woma4 19.05.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 jak kocioł ładnie wyczyszczony to mniejsza temperatura na czopuchu i kocioł szybciej dochodzi do zadanej Szpachelką czyścisz kocioł do gołej stali żeby lepiej chodził ... I co masz tak cały środek kotła wyskrobany "na srebrno" ??? Podziwiam, moim zdaniem należy ci się jakaś nagroda i zdjęcie w folderze reklamowym oczywiście twojego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Szpachelką czyścisz kocioł do gołej stali żeby lepiej chodził ... I co masz tak cały środek kotła wyskrobany "na srebrno" ??? Podziwiam, moim zdaniem należy ci się jakaś nagroda i zdjęcie w folderze reklamowym oczywiście twojego kotła To jak czyścić ten kocioł? z czego? czym czyścić boczne ścianki? Wiadomo że nalot będzie zawsze, jeśli go nie będziemy czyścili to będzie go przybywało. Czyli utworzy się warstwa izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Czytałem, czytałem:) Ale widzisz, ja jestem z typu "kombinator" i lubię przekonać się na swojej skórze co i jak. @Kris36g Jeśli @zawijanowi nie udało się utrzymać pracy ciągłej przy mocy 3kW na kotle 10kW to jak ty chcesz to zrobić na 16kW ? Ja przy swojej rodzinie (6 osób, bojler 140L z wężownicą) oceniam potrzeby CWU jeszcze niżej na 2kW i odpuściłem już sobie testy, szkoda mi kotła. Kombinuj, byle nie za długo bo w trybie podtrzymania paleniska jak było w jednej piosence: "rdza zżera stare żelastwo, stare żelastwo zżera rdza" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Niestety. Żaden inny producent nie zlecił mi takich badań. Nie mam takich wyników dla innych kotłów. Może producenci innych kotłów mają - niech opublikują. W twoim poradniku powołujesz się opisując nalot w kotle z rusztem i bez. Piszesz też że oba kotły przeszły badania, więc jednak inne kotły też przebadaliście. Może opublikujesz wyniki dla porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @młodypalacz Cytujesz wypowiedź @zawijana dotyczącą braku badan kotłów na małej mocy, a potem powołujesz się na opis zgubnego (w postaci nalotu) wpływu awaryjnego rusztu wodnego na kocioł. To tak konkretnie o jaki problem ci chodzi, bo ja nie kumam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 To jak czyścić ten kocioł? z czego? czym czyścić boczne ścianki? Na początek zgrubnie papierem ściernym 80 Potem elegancko wygładzasz 500-tką No i na końcu robisz lustro papierem wodnym 2000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) @młodypalacz Cytujesz wypowiedź @zawijana dotyczącą braku badan kotłów na małej mocy, a potem powołujesz się na opis zgubnego (w postaci nalotu) wpływu awaryjnego rusztu wodnego na kocioł. To tak konkretnie o jaki problem ci chodzi, bo ja nie kumam. czytaj dokładnie. Nigdzie nie pisałem że chodzi o badania kotłów na małej mocy. Chodziło o badania sprawności, oraz badania eksploatacyjne. Edytowane 19 Maja 2011 przez młodypalacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Zacytowałeś wypowiedź z tego forum @zawiajna która dotyczyła braku badan innych kotłów z małą mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Chcąc choćby w części zaspokoić Waszą niecierpliwość podam cząstkowe wyniki badań kotła OGNIWO EKO PLUS 16kW po okresie 1-miesięcznej eksploatacji. Badany był kocioł z wymiennikiem 4-rurowym (2+2) oraz palnikiem 4-członowym z 3 rządkami otworów nadmuchowych i ruszto-deflektorem żeliwnym (według najnowszego wariantu). W trakcie okresu eksploatacji kocioł był regularnie czyszczony w sposób – jak bym go określił – nie nadmiernie staranny. 1. Kocioł sterowany sterownikiem eCoal.pl: przy mocy 20,5kW – temp.spalin: 206°C; sprawność: 76,1%; tlen: 7,3% przy mocy 16,3kW – temp.spalin: 177°C; sprawność: 80,1%; tlen: 10,5% przy mocy 13,3kW - temp.spalin: 167°C; sprawność: 75,3%; tlen: 12,4% przy mocy 8,7kW - temp.spalin: 154°C; sprawność: 66,4%; tlen: 14,3% przy mocy 7,5kW - temp.spalin: 137°C; sprawność: 66,0%; tlen: 14,9% 2. Kocioł sterowany przez badacza, za pomocą sterownika bruli.pl: przy mocy 24,0kW - temp.spalin: 236°C; sprawność: 80,0%; tlen: 6,7% przy mocy 17,3kW - temp.spalin: 178°C; sprawność: 80,3%; tlen: 9,2% przy mocy 9,0kW - temp.spalin: 156°C; sprawność: 74,0%; tlen: 11,1% To na razie tyle. Więcej wyników wraz z wykresami z testów badawczych przedstawię niebawem na blogu http://zawijan.wordpress.com/ czy to są wyniki badań kotła na małej mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) @mlodypalaczKotły producent bada na moc nominalną czyli kocioł 16kW tylko przy mocy 16kW, kocioł 25kW tylko przy mocy 25kWZawiajan zbadał (jako jedyny) kocioł ogniwo na niższych mocach niż nominalne schodząc stopniowo aż do 7 kW. To właśnie oznacza badanie na małych mocach i ty powołujesz się właśnie na te badania. Podstawą jest moc którą możesz sobie ustawić na kotle a sprawność jest wynikiem dla zadanych warunków. Nie bada się kotła na ustawioną sprawność (powiedzmy 87%) i patrzy jaka będzie moc. Ale możesz to sobie nazywać badaniem sprawności, chodzi o to samo. A teraz konkretnie o jaki problem ci chodzi bo ja dalej nie kumam. Edytowane 19 Maja 2011 przez woma4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 chodzi i wyniki badań dla innych kotłów. nie konieczna na mocy minimalnej. Może być moc nominalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris36g 19.05.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @Kris36g Jeśli @zawijanowi nie udało się utrzymać pracy ciągłej przy mocy 3kW na kotle 10kW to jak ty chcesz to zrobić na 16kW ? Ja przy swojej rodzinie (6 osób, bojler 140L z wężownicą) oceniam potrzeby CWU jeszcze niżej na 2kW i odpuściłem już sobie testy, szkoda mi kotła. Kombinuj, byle nie za długo bo w trybie podtrzymania paleniska jak było w jednej piosence: "rdza zżera stare żelastwo, stare żelastwo zżera rdza" Nie no- tyle to ja wiem, że zawijanowi do pięt nie dorastam:) troszkę pokombinuję a potem zapewne zacznę przepalać drewnem na ciepłą wodę (dużo mi tego zostało po rozbiórce szopy) A tej piosenki to akurat nie znam Pozdrowionka dla "niebieskich". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 chodzi i wyniki badań dla innych kotłów. nie konieczna na mocy minimalnej. Może być moc nominalna. Jeśli producent dał do badania kocioł (na mocy nominalnej) to powinien sam chwalić się uzyskanym certyfikatem dla danego kotła. Trochę znajdziesz (ale pewnie nie wszystkie) na stronie ICPW: http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index Poza tym nie wiem czy @zawiajnowi wolno udostępniać publicznie badania kotłów, producenci mogą sobie tego nie życzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @kris36g Ja mam grzałkę w bojlerze i latem niestety przeprosiłem się znowu z panem prądem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Jeśli producent dał do badania kocioł (na mocy nominalnej) to powinien sam chwalić się uzyskanym certyfikatem dla danego kotła. Trochę znajdziesz (ale pewnie nie wszystkie) na stronie ICPW: http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=pl/menu/h/h01/index Poza tym nie wiem czy @zawiajnowi wolno udostępniać publicznie badania kotłów, producenci mogą sobie tego nie życzyć. Nazw nie musi przecież wymieniać. chodzi o rzetelne wyniki badań tego samego instytutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @młodypalacz A co ci to da jak nie będziesz wiedział jaki to kocioł ? Że niby będziesz miał świadomość, że inne mają większą sprawność albo mniejszą przy mocy nominalnej ? Ja wybrałem ogniwo przede wszystkim z dwóch powodów, że ma najlepszy mózg (sterownik ecoal.pl) i najlepsze serce (palnik Burner S). A to skutkuje tym że wrzucam tylko paliwo do zasobnika i wybieram popiół z popielnika. Reszta mnie nie interesuje, otwieram piwko i oglądam kolejny odcinek serialu Columbo A tym bardziej nie interesują mnie wyniki badan innych kotłów bo i po co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 19.05.2011 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @młodypalacz A co ci to da jak nie będziesz wiedział jaki to kocioł ? Że niby będziesz miał świadomość, że inne mają większą sprawność albo mniejszą przy mocy nominalnej ? Ja wybrałem ogniwo przede wszystkim z dwóch powodów, że ma najlepszy mózg (sterownik ecoal.pl) i najlepsze serce (palnik Burner S). A to skutkuje tym że wrzucam tylko paliwo do zasobnika i wybieram popiół z popielnika. Reszta mnie nie interesuje, otwieram piwko i oglądam kolejny odcinek serialu Columbo A tym bardziej nie interesują mnie wyniki badan innych kotłów bo i po co. I ja kupiłem ten kocioł z w/w powodów. Ale mimo że kocioł już mam(jeszcze nie odpalony) chciałbym poznać wyniki innych produkcji, i utwierdzić się w dobrym wyborze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) @mlodypalacz Wybrałeś świadomie kocioł, już go kupiłeś i dalej masz wątpliwości i potrzebujesz potwierdzenia, że to był dobry wybór. Chłopie strasznie zestresowany jesteś, jak z tobą wytrzymuje twoja żona ? Walnij sobie browca albo "wiskaczka", ładna pogoda jest weź żonę na spacer albo do kina, fundnij jej kawę mrożoną albo loda i wyluzuj z tym kotłem. Ona czeka żebyś ją adorował a ty ciągle ze szpachelką przy tym kotle siedzisz ... Człowieku jak ja bym był tobą to bez przerwy na jakichś prochach musiałbym być żeby z sobą wytrzymać ! Daj temu kociołkowi popracować chociaż jeden sezon i zobaczysz wszystko będzie dobrze Edytowane 19 Maja 2011 przez woma4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leonx 19.05.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @Kris36g Jeśli @zawijanowi nie udało się utrzymać pracy ciągłej przy mocy 3kW na kotle 10kW to jak ty chcesz to zrobić na 16kW ? Ja przy swojej rodzinie (6 osób, bojler 140L z wężownicą) oceniam potrzeby CWU jeszcze niżej na 2kW i odpuściłem już sobie testy, szkoda mi kotła. Kombinuj, byle nie za długo bo w trybie podtrzymania paleniska jak było w jednej piosence: "rdza zżera stare żelastwo, stare żelastwo zżera rdza" Jak to się ma do faktu, że ecoal - jak rozumiem, sterownik pierwotnie dedykowany do Eko Plusa - daje możliwość przejścia w tryb "Lato"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 19.05.2011 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 @leonxNormalnie się ma, ecoal.pl oczywiście umożliwia przejście w tryb "lato", to nie jest problem.Problemem jest to by wtedy pracował w trybie "ciągłym" a nie na "podtrzymaniu paleniska".A to przy tak małym zapotrzebowaniu na moc (tylko CWU i okolice 2 kW) jest niemożliwe i tyle.Chcesz możesz cale lato mieć odpalony kocioł w trybie lato i będzie ci on podgrzewał tylko CWU,ale dla twojego kotła nie będzie to zdrowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
