re: zawijan_2
No dobrze, czyli wynika z tego, że jednak coś na tej podstawie można powiedzieć.
Jak napisałem nie można określić parametrów istotnych z punktu widzenia pełnej analizy przebiegu procesu spalania, w tym najważniejszego - sprawności.
Tak wiem, że CO i H2 oraz CH4 są bezbarwne, ale jednocześnie też wiem, że przeciętny użytkownik kotła nie dysponuje nawet podstawowym analizatorem spalin, a chciałby chociaż w przybliżeniu ocenić czy jego kocioł w miarę dobrze pracuje.
Może to zrobić jedynie organoleptycznie na podstawie informacji od ludzi, którzy badali kotły i widzieli jak pracują i wyglądają w różnych warunkach przebiegu procesu spalania. Czyli takich ludzi jak ty. Więc dlaczego tego nie robisz?
A tak poza tym po co te uczucia i tak już dawno zrozumiałem, że mnie bardzo cenisz i lubisz. ;)
nilsan
  • Odpowiedzi 10,6k
No ja tam swoje monstrum czyszczę co zasyp czyli teraz co 10 dni - ale o czujniku spalin w czopuchu zapomniałem --- faktycznie ten czujnik wymaga tak częstego czyszczenia ?
Nie mam jeszcze eCoala ale też od 18-tej na brulim udało mi się osiągnąć pracę ciągła kotła http://bruli.czp.pl/ no tam ale to chwilowe bo akurat jest większe zapotrzebowanie na ciepło bo sterownik dogrzewa pomieszczenia do zadanej temperatury ( chociaż tu z pomocą zawijana_2 ) tak go ustawiłem, aby kocioł jedynie dążył do osiągnięcia zadanej temperatury ale jej nie osiągał .
czp01...
nie wiem czy wymaga częstego czyszczenia, ale ja odkręcam śrubkę co tydzień wyjmuje czujnik i szczotką zmiotka czyszczę "toto" w nagaru.... nie ma go jakoś dużo, nie jest to sadza, ale coś jakby nagar na świecy, tylko że łatwy do usunięcie - dosłownie minutka roboty.
Bo tak sobie rozumuję, że jak kocioł wyczyszczony a czujnik nie, to jakoś źle się z tym czuję ;)
A swoją drogą to zazdroszczę Ci ( i co niektórym także ) że tak ładnie trzyma się temperatura na cwu. U mnie jakoś często pompka od cwu się załącza...... zastanawiam się nad tym, zainstalowałem nawet zawór zwrotny na gałązce zasilającej cwu, ale nie wiele to dało......
Jorguś a może izolacja twojego "baniaczka" jest nie bardzo że tak gubi ci temperaturę ?
https://esterownik.pl/remote/789
czyszczenie dzis o 12:45 ekogroszek chwalowice nie spieka sie ale nie dopala do konca
Jeśli Ci się nie spieka a jest nie dopalony, to wróć z ta dmuchawa z -2 na zero i poobserwuj dobę- zobaczymy..Powinien zniknąć niedopalony groszek.Temp spalin tez nie za wysoka a ten manewr ja troszkę podniesie...
Niedopieki będą zawsze,należy obserwować palenisko(przy regulacji mocy dmuchawy),i to moim skromnym zdaniem jest ważne.Jeśli palenisko się obniża to znak że mamy wystarczającą ilość tlenu do spalenia opału (porcji podawanych przez podajnik).Teraz kwestia jakości opału,czasu podawania itd.wchodzi tu w grę.czemu się palenisko jest nisko i dla czego pozostawiam Jorgowi,niech raz zamiast mówić o niczym powie -dlaczego się obniża??.Pozdrawiam
Tak tylko ze kolega zmniejszył z jakiegoś powodu nadmuch ,a to może być teraz powodem niedopalania u niego eko . Jemu eko wywala do popielnika a to jest objaw niewystarczającej ilości powietrza do spalania. Spojrzałem na podawanie i tu raczej ma standardowo wiec dlatego mu tak doradziłem. Na jednym paliwie lustro żaru może opadać szybciej niż na innym..Niech od czegoś zacznie...Co miałeś na myśli pisząc niedopieki? Spieki czy niedopalony węgiel?
Niedopalone bo ta sa speki koksowe i na to raczej sie nic nie poradzi a dzis zmniejszylem o 2% nadmuch dopiero. Ale wiekszym problemem jest szybkie zarastanie kotla sadza i wysoka temperatura spalin jesli kociol jest nie czyszony dluzysz okres
Szczerze mówiąc przeleciałem te Twoje wykresy i nie zauwazylem żebyś miał jakaś wysoka tem spalin.Problem z tym zarastaniem może wynikać z tego ze kocioł śmiga sobie teraz na malej mocy.To co widzisz na ściankach to tez raczej nie sadza tylko pyl wydmuchiwany z paleniska przez dmuchawę. Jak dobrze pamiętam to zawijan kiedyś pisał jak to rozróżnić. W sumie jednak na Twoim miejscu bym się nie przejmował bo za bardzo nie ma czym. Edytowane przez jack18
Nie kolego, jeżeli kocioł jest dobrze ustawiony to nie ma prawa być niedopalonego węgla!!! przy gorszym jakosciowo eko,czy miale moze być szlaka ale NIGDY nie moze być niedopalony węgiel, po prostu kocioł jest zle ustawiony.
Nie mówiłem o nie dopalonym węglu(nie ma u mnie takiej opcji,korzystam z porad fachowca) :)
Zastanówmy się nad tym co próbował rozszyfrować jorg a jak zawsze(z powodów mi nie znanych) spełzło na niczym.
Do dzieła.
To moje obserwacje.
Opał:24-25KJ
popół:6-10%
Pierwsze obniżenie lotów wiatraka z 36%-34%
Objawy:obniżenie paleniska,czasem niedopalony węgiel ale to moja wina bo szukałem ustawień w sterowniku
Wynik:Lepiej dopalony opał,mniej sadzy,
Kłopot:czy palenisko na 1/2 wysokości niema wpływu na pracę kotła
Czyszczenie:Zero tłustej sadzy itd,mała szczotka PCV załatwia przegląd kotła
Obserwacje po ok 10 zasypach.
Pozdarwiam
Edytowane przez markowsski
W nr 12/2011 miesięcznika CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA opublikowane są wyniki mojego pojedynku z eCoalem przy sterowaniu kotłem OE+ 16 kW na 4 różnych poziomach mocy:
ponadnominalnej (115%), nominalnej (16kW), obniżonej (80%), niskiej (50%), bardzo niskiej (25%).
Wygrałem (choć nie wysoko) pojedynek z tym plastikowym pudełeczkiem sterującym procesem spalania w kotle retortowym.
Tyle, że ja byłem wyposażony w zestaw analizatorów za kilkadziesiąt tys. zł i kombajn VERO do zbierania, archiwizacji i wizualizacji danych. Za drugie tyle.
A „pudełeczko” posiłkowało się tylko danymi z tanich czujników temperatury spalin i wody. No i swoim „diabelskim” algorytmem – dzieckiem wielu ojców z zespołu interdyscyplinarnego.
Piszę to wyłącznie po to, aby uzmysłowić Koleżankom i Kolegom użytkującym kotły wyposażone w ten sterownik, że eCoal ma „pod czapką” w tej dziedzinie nie mniej, niż niżej podpisany.
Dlatego pozwólcie swoim sterownikom pracować bez nadmiernej ingerencji i pośpiechu.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
hehe... jak myslisz żawijan2 dlaczego ludzie grzebią w kotłach czy sterownikach??? po pierwsze -primo Polak ma we krwi OSZĘDNOŚĆ i choćby kocioł spalał 5kg/doba, to i tak człowiek będzie próbował ( z róznym skutkiem) oszędzić może uda mu się zejść do 3kg :) a jak zejdzie do 3kg to będzie próbował zejść do 2 kg... itd w koncu będzie chciał zeby kopalnia mu dopłacała że nie bierze od nich węgla :), po drugie -primo ;) zwykła ludzka ciekawość w stylu : co się stanie gdy zrobię tak?? albo zrobie inaczej? albo całkiem inaczej??a może tak zobacze co będzie?? po trzecie primo ;) część ludzi kupuje wypasione kotły do zle wykonanej swojej instalacji co+cwu i myslą ze porządny kociołek poprawi pracę ich zle zrobionej instalacji,i po czwarte primo ;) to grupa maniaków którzy autentycznie lubią zwoje kotły, ciekawi ich co mozna zmienić,co uprościć co dodać etc...kol nilsan organoleptycznie to mozna sprawdzić czy woda nadaje sie do kąpieli :) sorry ale w samym kotle w procesie spalania dochodzi do tylu róznych zjawisk że nawet filozofowie nie wiedzą o co chodzi :) nie wpominajac juz o samymch programatorach kotła.... Edytowane przez Piotrek42
re: Piotrek42
"kol nilsan orgasnoleptycznie to mozna sprawdzić czy woda nadaje sie do kąpieli sorry ale w samym kotle w procesie spalania dochodzi do tylu róznych zjawisk że nawet filozofowie nie wiedzą o co chodzi "
Osobiście w kotłowni nie masturbuję się :D, ale co kto lubi...
Rozumiem, że jesteś zadeklarowanym zwolennikiem kotłów automatycznych ze sterownikami, ale nie są to jedyne kotły stałopalne. W Polsce nadal pracuje najwięcej kotłów zasypowych cyklicznych bez sterowników i jak pokazuje praktyka można w nich spalać wungiel i drewno w sposób w miarę czysty i ekologiczny, choć wymaga to ciągłego dozoru kotła.
To czy z komina dymi czy nie, kolor osadu na ściankach wymiennika, brak smoły i sadzy, temperatura w czopuchu, czas spalania jednego wsadu paliwa, temperatura na wyjściu i powrocie do kotła, to kopalnia informacji na temat pracy kotła.
Jak napisał zawijan_2 na podstawie tendencji i gradientu zmian temperatury spalin, temperatury wody wylotowej z kotła plus wiedza i doświadczenie opracowano algorytm eCoala, sterujący pracą kotła automatycznego. A co najważniejsze bez fuzzy logic i sond lambda. Jak widzisz lista parametrów dla sterownika jest dosyć krótka, a jak pokazują wyniki pracy eCoala na różnych kotłach, całkiem nieźle to działa. Więc z tymi wnioskami to byłbym raczej ostrożny.
nilsan
re:
nilsan
Hehe masz poczucie humoru . Czyja praktyka tak pokazuje? Mailem ponad 20lat takie kotły i to co piszesz to bzdura ,ale niech Ci będzie w tym starym roku..
Ja tam jestem człowiek spokojny....ale kol nilsan znowu zaczynasz wpieprzać tutaj swoją reklamę kotłów zasypowych??? w d... sobie je wsadz !!! umiesz czytac ?? nie widzisz tytułu wątku?? rozpal sobie ognisko i patrz sobie jakie zmiany dzieją sie w ognisku.. nastepnie napisz wątek i sobie na nim spamuj!!!
Do dzieła.
To moje obserwacje.
Opał:24-25KJ
popół:6-10%
Pozdarwiam
Ja nie korzystam z porad-radze sobie sam. Nie mam i nie miałem nigdy takich objawów .
Niczego nie reklamuję.
Uzasadniam jedynie swoją tezę o organoleptycznej ocenie pracy kotła, również automatycznego.
Załącz linka do swojego sterownika i pokaż jaki z ciebie kozak w ekonomicznym spalaniu.
Wtedy podyskutujemy.
Jak na razie, to na wielu wątkach jest ciebie pełno i przeważnie bijesz pianę.
Jack18:
Poczytaj wątek o "ekonomicznym spalaniu węgla kamiennego", to może zmienisz zdanie.
Tam jest paru ludzi, którzy uważają, że są również inne sposoby ekologicznego spalania paliw stałych i mają w tym bardzo dobre wyniki.
nilsan
Poczekam aż Ty dasz linka do swojeg kotła... kto potrzebuje to mnie zawsze znajdzie....
Jest mnie pełno na wątkach zwłaszcza takich hien którzy celowo wprowadzają normalnych użytkowników w błąd zeby dzięki FM sprzedac swój produkt,swoje usługi, czy żyją z prowizji.. za sprzedaną rzecz... brzydze sie takimi ludzimi.. i zwalczam je jak robactwo...
