nilsan 01.01.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 Zawijan_2 mam pytanie trochę offtop.Jarecki wspominał w którymś z wątków, że badaliście kocioł Sztoker. Czy rzeczywiście ma tak szeroki zakres modulacji t.j. 10-100% z zachowaniem wysokiej sprawności w całym zakresie modulacji? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 W takim razie chyba coś źle zrozumiałem.Chodzi mi o to, że podobnież uzyskali poprawę pracy kotła w zakresie niskich mocy, stosując modulację prędkości obrotowej pompy CO poniżej pewnego poziomu mocy. Innymi słowy zmniejszając przepływ przez kocioł korygowali lekko w górę temperaturę na wyjściu z kotła i tym samym temperaturę spalin, co pozwoliło na obniżenie mocy ciągłej pracy kotła bez taktowania. Czy badaliście takie rozwiązanie w OE+ z eCoalem? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 zawijan: Może warto to sprawdzić? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 kilku już próbowało we własnym zakresie i raczej wszyscy dochodzili do wniosku, że poniżej pewnej mocy, lepiej jest wysterować palnik w pracy dwustanowej, niż dalej brnąc w pracę ciągłą. Oczywistym też pozostaje, że dla każdego palnika ten próg mocy jest różny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 vld: Intryguje mnie w jaki sposób udało się to osiągnąć w Sztokerze z Cobrą. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 01.01.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 (edytowane) ... Strach mnie pychol wykrzywia i trzewiami skręca: brak emisji CO2 Za taką technologię każdy koncern energetyczny dałby nie ty lko d. ale i kasiorę przeogromną. Aby opłat za emisję uniknąć. A tu jakieś dziecię co ma co najmniej wieczorowa maturę i kursa niektóre, że o 3 akademiach - w tym dwóch pierwszomajowych nie wspomnę - tak sobie lekko problem światowy rozwiązuje. ... Heh Niezły wywód. A cała sprawa przez marketing rozpędzona, który proste rzeczy przedstawia jak jakąś nieprawdopodobną magię. Nie słuszne jest pisanie o braku emisji gdy ona jest. Natomiast chodzi o nie wydobywanie kolejnych atomów węgla jako paliw kopalnianych a obieg węgla w przyrodzie. Powinno mieć to swoją nazwę bo emisja to tu najnormalniej nie pasuje. Edytowane 1 Stycznia 2012 przez krzy27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 vld: Intryguje mnie w jaki sposób udało się to osiągnąć w Sztokerze z Cobrą. nilsan masz mnie .... robiliśmy to mentalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 krzy27: "Powinno mieć to swoją nazwę bo emisja to tu najnormalniej nie pasuje. " Może nazwać to zamkniętym obiegiem CO2. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 masz mnie .... robiliśmy to mentalnie swoją drogą chciałbym znać zdanie Zawijanów ... też podobne wnioski były wyciagane i z badań eksploatacyjnych to jasno wynikało... czy nie lepiej by było, próg przejścia na pracę dwustanową ustawić wyżej i nie schodzić do 40% sprawności przy 3 kW, tylko po to by praca była niemal ciągła? trochę mi to wygląda jak sztuka dla sztuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 vld: Nie wiem jaką sprawność uzyskują przy 2kW, ale z wyników badań przy 30% mocy nominalnej mają sprawność 88%. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 01.01.2012 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 TUTAJ jest wątek o sztokerze.... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?174806-SZTOKER-25-prosze-o-uwagi-i-opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 (edytowane) vld: Nie wiem jaką sprawność uzyskują przy 2kW, ale z wyników badań przy 30% mocy nominalnej mają sprawność 88%. nilsan po pierwsze patrz na to przez gruube palce, po drugie 30% z 25 kW to 7,5 kW. po drugie, między 7,5 kW, a 3 kW jest przepaść. nie ma co się domyślać. Zrobili takie testy dla OE+ 16, a wyniki na blogu zawijana. Edytowane 1 Stycznia 2012 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 01.01.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2012 (edytowane) vld: Dlatego też chciałbym znać opinię zawijanów, ponieważ tego zakresu żadne badania oficjalne nie obejmują, a jednak kotły w tym zakresie pracują.Domyślam się, że eCoal wprowadza kocioł w tryb pracy dwustanowej poniżej pewnej wartości sprawności. nilsan Edytowane 1 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 02.01.2012 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 jorgo Czy gdybym zakupił piec 25 kW, to czy przy jego pracy na połowie mocy będzie występowało zjawisko osadzania smoły czy też sterownik poradzi sobie. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Tylko zastanów się nad tym co napisałeś: chcesz kupić przewymiarowany kocioł aby pracował z połową mocy??? --- bez sensu i szkoda kasy. Ja też miałem wcześniej kocioł zasypowy , a teraz OE+16 i powiem Ci, że filozofia pracy kotła jest całkowicie inna - jak zainstalujesz już "niebieskiego" to sam się przekonasz. I zamiast spędzać czas w kotłowni będziesz siedział przy laptopie i sobie sterował, porównywał, podglądał pracę kotła u innych, dzielił się swoimi uwagami na tym wątku i w ciepełku popijał śliwowicę łącką A dziękuję i również pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 02.01.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Być może masz rację. Jak dotąd nikt nie udowodnił, że praca ciągła jest lepsza od dwustanowej. Nie ma takich opublikowanych materiałów. Pisałem o tym kilkakrotnie. Może to dobry temat na pracę magisterską/doktorat? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 02.01.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 "Może to dobry temat na pracę magisterską/doktorat?" To weź się za to. Chętnie poznam udokumentowane wyniki badań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 02.01.2012 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 re: krzy27 Przepraszam za kolokwializm, ale proste pytanie: Czym się najszybciej nawalić można? wysokoprocentowym, czy rozcieńczonymi siuśkami? Po co spalać byle co, skoro można i powinno się (byle mądrze) wykorzystywać to co najmocniejsze? Mądrze i oszczędnie spalać! Nie przegrzewać zbędnie, izolować, akumulować itd. Drzewa sadzić gdzie się da. Rośliny potrzebują CO2 i są w stanie wchłonąć go b. dużo. Choć i tlenu potrzebują (nocą). Wykorzystywać energię słoneczną, kinetyczną wód i gdzieniegdzie powietrza. A rozdrabnianie, przetwarzanie, ponowne zagęszczanie - wszystko za pomocą energii elektrycznej (którą z czegoś trzeba było uzyskać - najczęściej z węgla) to czyste marnotrawstwo. I zdania nie zmienię. Do ewidentnego marnotrawstwa zaliczam również użytkowanie mocno przewymiarowanych kotłów na paliwa stałe. Tylko autokarawan z wielkim silnikiem powinien jeździć wolno. Bo to co zbędnie spali - państwo w swej dobroci w zasiłku pogrzebowym zrekompensuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 02.01.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 zawijan_2: "To weź się za to. Chętnie poznam udokumentowane wyniki badań." Magisterkę już mam, parcie na doktorat trochę mniejsze, ze względu na brak czasu. Poza tym taka zabawa wymaga niezłej kasy i oprzyrządowania. Ale sama propozycja jest kusząca... nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.01.2012 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Witam w nowym roku. Wczoraj z racji wolnego czasu wyrzuciłem moje UFO z kotła i zastąpiłem go czymś nowym. Kociołek pracuje stabilniej,sadzy 50% mniej niż było,temp na kotle wyższa bez ingerencji w ustawienia krzywej grzania. Podniosłem tylko nadmuch o 2%. Spieków jeszcze mniej niż było i powróciłem do 3 s podawania. Zdjęć nie wklejam jeszcze aby nie zapeszyć ale raczej udało mi się podnieść sprawność OE 24kW. Ja to mam chyba za dużo wolnego czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5057990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 02.01.2012 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Minertu Nie ZA DUŻO CZASU, tylko łeb na karku. I tak trzymać. Pozdrówka w Nowym Roku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/232/#findComment-5058181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
