  • Odpowiedzi 10,6k
Z mojego skromnego doświadczenia w zakresie spalania paliw stałych wynika, że kociołki bardzo nie lubią być zmuszane do pracy pulsacyjnej.
Szczególnie cykliczne zasypowe zdecydowanie mniej retortowe. Wynika to z b.dużej bezwładności procesu spalania paliw stałych. W kotłach retortowych dawki są małe więc problem jest mniejszy, ale i tak wyraźnie widoczny na wykresach. W trybie pracy ciągłej z powolnymi zmianami mocy kotła, pracuje on z największą sprawnością dla aktualnych parametrów obciążeniowych.
nilsan
Znowu mi tu wyjezdzasz z zasypowym kotłem???:bash: a kto mowi o pracy pulsacyjnej??? wystrczy zawór 4 drogowy lub wymiennik ciepła i masz stala wysoką temp wody na krótkim obiegu, w przypadku duzego poboru mocy kocioł i tak sie dostosuje....
Może już niedługo przeprowadzimy z moim Guru długotrwałe testy na obiektach w całym kraju. Jeśli wyrazicie zgodę to podjedziemy do was z aparaturą, zabudujemy to i owo i zarejestrujemy. Sprowadzimy dane - zgodnie z zasadami sztuki - do pozycji porównawczych i dopiero wówczas wielu się oczęta otworzą. Przy okazji zdejmiemy charakterystykę budynku, pokukamy termowizją, zabudujemy "szpicla" do zdalnego podglądu itp.
Pozdrawiam :bye:
WOW! Nieźle, aby tylko to doszło do skutku :-D
Piotrek:
Pod pojęciem pracy pulsacyjnej rozumiem tryb pracy dwustanowej kotła.
Sam się zastanawiałem nad wpływem zaworu 3D/4D na pracę kotła w zakresie małych mocy.
Moim zdaniem we współpracy z zaworem 4D kocioł pracując w trybie dwustanowym miałby wykresy
parametrów roboczych bardziej rozciągnięte w funkcji czasu, czyli bardziej kształtem zbliżone do sinusoidy.
Dzięki temu pracowałby bardziej płynnie.
Widać to na wykresach u karoka.
Choć temperatura spalin (strata kominowa) byłaby większa niż w trybie pracy zaproponowanym przez zawijana_2. Trzeba byłoby sprawdzić plusy i minusy każdego z rozwiązań sposobu wysterowania kotła.
nilsan
Edytowane przez nilsan
Piotrze,
Pozdrawiam :bye:
No i zawijan_2 zaraz dostanie pewnie zjebki od pryncypała zwanego zawijan za zdradzanie tajemnicy służbowej.... a może nawet i po premii...albo dostanie na utrzymanie czyjąś wredną teściową :)
Edytowane przez Piotrek42
Piotrze,
Pozdrawiam :bye:
no to ja się piszę, pierwszy :-)
A co Wy na to?
https://esterownik.pl/remote/982
Kid1 wybacz, ale muszę się pochwalić.
Jeden email od kida, jeden do kida i proszę. Jeden ruch. Jak było poprzednio, a jak jest dzisiaj?
:wiggle:
Kid i nic im nie mów. Niech kombinują.
:bye:
Sorry, że wchodzę w słowo:wiggle:...... uzupełniam zaległości.
NO .. NO .....jestem pod wrażeniem:yes: perpetuum mobile ze swojego OEP -25 nie zrobię ale każdy grosz się liczy.
Moją " brytwankę" h.. strzelił ale nie daję za wygrane.
Piotrze,
Pozdrawiam :bye:
Jestem za
Piotrze,
Strachu i pieniędzy nigdy zbyt dużo nie mialem. I nie mam. Tak mniemam.
A poza tym to jo synek z bogaty rodziny pochodza. Mój opa mioł przed wojnom koło. Z drzewianymi szprychami i skórzanom kietom. I nawet sklep otwar. Nocom. U somsiada. Od zadku. Brechom. I za to go sanacja prześladowała.
Jak nie poradzisz kamracie tego na swoje przełonacyć, to ci to Jendruś wyłonacy.
Pyrsk :bye:
mój kocioł bardzo długo osiąga zadaną temperaturę, nie dopala miału itd. jak pisałem już wcześniej, wydaje mi sie że słabo nawiewa powietrze,. Dzisiaj zauważyłem taką sytuację że wlot powietrza do dmuchawy z jednej strony zasysa powietrze a z drugiej wypycha z powrotem. Tzn jak przyłożę kawałek kartki z jednej strony to się przyklei do kratki wentylatora a z drugiej zostaje wydmuchnieta. Czy to normalne? Czy to może być przyczyną tego mojego słabego palenia? Po raz kolejny proszę o pomoc.
Zawijan jeśli chodzi o podgląd pracy kotła to na komputerach się nie znam tak że jak znajdę kogoś kto mi to zrobi to się odezwę, jednak proszę o pomoc. Pozdrawiam
