nilsan 04.01.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mogami: Można tak zrobić gdy nie korzystasz z solara lub ciepło z solara podajesz na wężownicę zasobnika poprzez pośredni wymiennik płytowy.Solary z reguły chodzą na glikolu i obieg solarny musi być izolowany (według nowych przepisów nawet podwójnie izolowany) od wody pitnej. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 04.01.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 ........... I walić topliwość popiołu itp. sprawy. ....... Za dobry węgiel ponad 1000zł/t płacić nie chcę, a może się okazać jeszcze nie taki dobry więc palę jakimś ruskim miałem 500zł/t z owsem. Przy paleniu: -samym miałem, sadza i koksiki, niedopały -samym owsem nie wychodzi -owies powyżej 30% z miałem, topi się popiół i tworzy się czapa -owies około 20% z miałem spala się idealnie Są to tylko moje obserwacje, przy tym konkretnie węglu i owsie. Węgiel może być różny, a popiół z owsa różną temperaturę topnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iktorn64 04.01.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 moj piec z podajnikiem,po podlaczeniu,pracuje caly czs,dmuchawa pracuje na okraglo,myslalem ze tak ma byc,ale u kolegi,wylacza sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 04.01.2012 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Re: Iktorn To co napisałeś nie jest informacją na podstawie której można coś sensownego zbudować.Krótko i jasno napisz:kocioł, moc, paliwo, nastawy itd.domek (pow.) układ wodny (instalacja) itd. Dopiero na tej podstawie Koledzy wezmą Cię w obroty i wszystko bedzie jasne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 04.01.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 nilsan: Właśnie tak zamierzam to zrobić. Za pośrednictwem wymiennika. I nadal zachowam możliwość dowolnej konfiguracji wężownic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mogami: Ja to jak mawiał nasz były prezydent: "Jestem za, a nawet przeciw" Co prawda spadnie ci sprawność wymiany, ale wzamian za to będziesz w zgodzie z przepisami. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 zawijan_2: "Ale jak mówi stare przysłowie pszczół: tylko ten nie błądzi, kto nigdzie nie chodzi." A te pszczoły to tak przypadkiem nie latają? Chorowite jakieś? Może nilsenne? nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 04.01.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Mogami: Co prawda spadnie ci sprawność wymiany Fakt sprawność spadnie, ale za to teraz (kocioł jako źródło zasilania) mam cały zasobnik gorącej wody, a nie pół onego Notabene jak sprzeciwiłem się pierwotnej koncepcji podłączenia przez majstra, mówiąc, że chcę 220 litrów gorącej wody a nie około 120 litrów, jego meandrująca logika podążyła w kierunku: "... a mówiłem, żeby zamontować 350-400 litrów..." i..... grzać do połowy oczywiście Ręce opadają do podłoża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam odbiegnę trochę od ostatnich tematów ale ma pytanie do posiadaczy pieców OE+ 16KW do pieca w kotłowni będzie podłączony bojler (pompa), Grzejniki (pompa), podłogówka (pompa), mam tez założony zaraz na zasilaniu zawór 3 drożny i cyrkulacja będzie puszczona za bojlerem kłopot w tym że mam tez kominek z płaszczem wodnym Lechma (pompa) Panowie instalatorzy mówią tak że piec będzie chodził ok Gdy będzie chodził piec i kominek tez wszytko będzie ok Gdy będzie chodził sam kominek to będzie grzał tylko same grzejniki i bojler a gdy powrót do pieca będzie ciepły to załączy się pompa podłogówki i zacznie grzać podłoga i woda w piecu tez się będzie grzała (przynajmniej tak to zrozumiałem) Mówią że inaczej się nie da bo piec ma tylko jedno wyjście Ja nie wiem czy chce za dużo ale widziałem to tak 1. chodzi piec i zasila wszystko (nie grzeje wody w kominku)2. Chodzi piec i kominek zasilane jest wszystko3. Chodzi kominek zasila wszystko (nie grzeje wody w piecu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 skresz: Wstaw gdzie trzeba zawory zwrotne pływakowe, albo klapowe i wszystko będzie chodzić jak chcesz.Namaluj i wrzuć na priv'a schemat tego co chcesz zrobić, to podpowiem gdzie. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.01.2012 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 jorgo: Zawsze będziesz miał zasobnik naładowany tylko do około połowy. Rozumiem, że masz układ ładowania zasobnika wpięty obydwoma rurami (zasilającą i powrotną) po stronie obiegu kotłowego, przed zaworem 4D. W takim układzie podłączenia jeżeli za pompą CWU zamontujesz zawór zwrotny tzw. uniwersalny ze sprężyną w środku, nie powinno być problemu. nilsan Jasnym jest, że w takim układzie nie nagrzeję całego zasobnika.... przecież temperatura wody w pionowym zasobniku rozkłada się w pionie... im wyżej tym cieplej. Podłączenie i zawór zwrotny tez dokładnie tak jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.01.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Czy posiadacze najnowszej wersji oprogramowania eCoal mogę powiedzieć, czy jest w nim soft na OE+ 10kW czy jeszcze go nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 04.01.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Lista zmian jest na stronie http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Jasnym jest, że w takim układzie nie nagrzeję całego zasobnika.... przecież temperatura wody w pionowym zasobniku rozkłada się w pionie... im wyżej tym cieplej. Podłączenie i zawór zwrotny tez dokładnie tak jak mówisz. No to nie ma cudów musisz mieć walnięty zawór zwrotny bo się nie domyka. Spadek ciśnienia odkładający się na kotle ok 30-50Pa (Kvs=25-30m3/h) na pewno by go zamknął w takim wariancie podłączenia. nilsan Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 04.01.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Czy temperatura powrotu na poziomie 30-35C przy pracy na minimalnej mocy lub z podtrzymaniem będzie zabójcza dla OEP. Taką temperaturę mam przy pracy wyłącznie na grawitacji przy około 0C na zewnątrz i 45C na kotle Poprzedni kocioł zginął tragicznie po prawie 20 latach z powodu przerdzewiałej dziury wewnątrz vis a vis podłączenia powrotu? Ciekawe czy OEP tyle wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 04.01.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ansu, dobrze by było aby wytrzymał, ale żaden obecny tego nie doczeka. Nie ma takiego stalowego. I już pewnie nie będzie.Przyczyna tkwi gdzie indziej. Kiedyś wrócimy do tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam odbiegnę trochę od ostatnich tematów ale ma pytanie do posiadaczy pieców OE+ 16KW do pieca w kotłowni będzie podłączony bojler (pompa), Grzejniki (pompa), podłogówka (pompa), mam tez założony zaraz na zasilaniu zawór 3 drożny i cyrkulacja będzie puszczona za bojlerem kłopot w tym że mam tez kominek z płaszczem wodnym Lechma (pompa) Panowie instalatorzy mówią tak że piec będzie chodził ok Gdy będzie chodził piec i kominek tez wszytko będzie ok Gdy będzie chodził sam kominek to będzie grzał tylko same grzejniki i bojler a gdy powrót do pieca będzie ciepły to załączy się pompa podłogówki i zacznie grzać podłoga i woda w piecu tez się będzie grzała (przynajmniej tak to zrozumiałem) Mówią że inaczej się nie da bo piec ma tylko jedno wyjście Ja nie wiem czy chce za dużo ale widziałem to tak 1. chodzi piec i zasila wszystko (nie grzeje wody w kominku) 2. Chodzi piec i kominek zasilane jest wszystko 3. Chodzi kominek zasila wszystko (nie grzeje wody w piecu) tak wygląda piec z przyłączami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 04.01.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ja dzisiaj zauważyłem błąd instalatora,który jest i u ciebie.Mianowicie,jak w razie W wymontujesz zawór różnicowy?Powiecie pewnie,że tego nie ma potrzeby ruszać,ale ja kiedyś musiałem.Na szczęście miałem jeszcze starą instalacię i była taka możliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Skresz: Żeby uzyskać pełną funkcjonalność o którą ci chodzi, konieczny będzie zawór 2D z siłownikiem (link poniżej), który wysterujesz w trybie ON/OFF ze sterownika kominka zamiast pompy. Pomiędzy kotłem i pierwszym trójnikiem wstaw jeszcze jeden trójnik, do którego zostanie podłączone zasilanie z kominka. Do odgałęzienia trójnika podłącz zawór 2D, natomiast powrót z kominka podłącz do powrotu z kotła. W stanie bezprądowym zawór 2D jest zamknięty i instalacja będzie zasilana z kotła, natomiast po podaniu napięcia ze sterownika kominka zawór 2D przełączy się i otworzy drogę dla zasilania z kominka równolegle z kotłem.Pompa kominka jest zbędna. Reszta jak na zdjęciu.http://www.dempan.pl/pl/zawory-serii-40xx-z-napedem-t-108.html nilsan PSZZ za pompą CWU jest zbędny. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 04.01.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Wszystkie te zawory pompy siłowniki to zawracanie wody kijem w rurach o małych przekrojach. To zakup kotła staje się najmniejszym kosztem. A mogło by się wydawać że ciepła woda idzie do góry a zimna do dołu PS ... to temperatura powrotu na poziomie 30-35C przy pracy na minimalnej mocy lub z podtrzymaniem będzie zabójcza dla OEP?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
