zawijan_2 04.01.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Q.rczę ANSU Po raz kolejny: dla OE i OE+ z eCoalem NIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A to co wyżej napisałeś, to PRAWDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pozdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 04.01.2012 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam Panowie!Mam pytanie odnośnie temperatury spalin. Od kilku dni, tj. od czasu jak został zmieniony sterownik, temperatura spalin poszła nagle w górę i przez cały czas utrzymuje się w granicach 300 stopni i więcej. Przedtem (a mam piec od czerwca i od tej pory cały czas "chodzi") temperatura spalin wynosiła około 100 stopni. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ustawienia w nowym sterowniku zrobiłam takie same jak w poprzednim. Wersja oprogramowania też jest taka sama. Może ktoś podpowie czy da się z tym coś zrobić? https://esterownik.pl/remote/1104 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Skresz: Żeby uzyskać pełną funkcjonalność o którą ci chodzi, konieczny będzie zawór 2D z siłownikiem (link poniżej), który wysterujesz w trybie ON/OFF ze sterownika kominka zamiast pompy. Pomiędzy kotłem i pierwszym trójnikiem wstaw jeszcze jeden trójnik, do którego zostanie podłączone zasilanie z kominka. Do odgałęzienia trójnika podłącz zawór 2D, natomiast powrót z kominka podłącz do powrotu z kotła. W stanie bezprądowym zawór 2D jest zamknięty i instalacja będzie zasilana z kotła, natomiast po podaniu napięcia ze sterownika kominka zawór 2D przełączy się i otworzy drogę dla zasilania z kominka równolegle z kotłem. Pompa kominka jest zbędna. Reszta jak na zdjęciu. http://www.dempan.pl/pl/zawory-serii-40xx-z-napedem-t-108.html nilsan PS ZZ za pompą CWU jest zbędny. czyli jak dobrze rozumiem ma być tak jak na przerobionym foto wtedy będzie tak 1. jak pale w piecu grzeje się wszystko (prócz wody w kominku) 2. jak pale w piecu i zapalam kominek to grzeje się wszystko 3. jak pale w samym kominku to grzeje się wszystko ( lecz nie woda w piecu) co do reszty jest ok (zawór za pompą zbędny ale nie przeszkadza??) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Aga: Jakie masz zużycie groszku w stosunku do poprzedniego sterownika? nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 04.01.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Aga: Jakie masz zużycie groszku w stosunku do poprzedniego sterownika? nilsan Chyba ciut większe, bo przedtem zasobnik wystarczył mi na 4 - 5 dni, w porywach 6, a teraz 3-4 dni. Ostatnio zasypywałam w sobotę po południu, a już dziś rano trzeba było znów zasypać, czyli niecałe 4 dni, a przewidywana data zasypu po dzisiejszym uzupełnieniu węgla, to 7.01. czyli po 3 dniach. Edytowane 4 Stycznia 2012 przez Aga2011 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Skresz: Nie uwzględniłem opcji zimny kocioł kominek praca.Musisz do kotła zamontować taki sam układ zawór 2D + sterownik, z tym że w tym przypadku funkcję sterownika ON/OFF dla siłownika w obiegu kotłowym pełnił by któryś z portów eCoala. nilsan Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 jeszcze jedno pytanie czy zastosowanie pompy do kominka jest błędem gdy będzie zawór 2 drożny pytam ponieważ pompy mam już zapłacone i nie bardzo mam jak oddać ponieważ już po remanentach a tanie niestety nie były Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Skresz: Nie uwzględniłem opcji zimny kocioł kominek praca. Musisz do kotła zamontować taki sam układ zawór 2D + sterownik, z tym że w tym przypadku funkcję sterownika ON/OFF pełnił by któryś z portów eCoala. nilsan nisan nie bardzo rozumiem jak to zrobić i czy to nie za bardzo skomplikuje instalacji (czy gra jest warta świeczki) kurde więc teraz jest 1. kocioł pracuje zasila wszystko prócz (wody w kominku) 2. piec pracuje pale dodatkowo w kominku zasilane jest wszystko 3. pale w kominku piec nie pracuje lecz kominek grzeje w nim wodę jak dobrze rozumiem to jak się ma takie rozwiązanie do tego które jest teraz zastosowane rozumiem że w tym co mam teraz jest tak że pale w kominku i jest zasilany bojler i grzejniki jak powrót się nagrzeje to zasilana będzie dodatkowo podłogówka i woda w piecu przepraszam za ilość pytań ale jutro będzie już amen a chciałbym dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.01.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Witam Panowie! Mam pytanie odnośnie temperatury spalin. Od kilku dni, tj. od czasu jak został zmieniony sterownik, temperatura spalin poszła nagle w górę i przez cały czas utrzymuje się w granicach 300 stopni i więcej. Przedtem (a mam piec od czerwca i od tej pory cały czas "chodzi") temperatura spalin wynosiła około 100 stopni. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Ustawienia w nowym sterowniku zrobiłam takie same jak w poprzednim. Wersja oprogramowania też jest taka sama. Może ktoś podpowie czy da się z tym coś zrobić? https://esterownik.pl/remote/1104 czujnik chyba sfiksował...... przy 300-360 deg spalin temp co i cwu na normalnym poziomie. a czyszczony czujnik spalin?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Aga: Podejrzewałem uszkodzony czujnik temperatury spalin, ale to raczej nie to.Czy wymiennik ciepła był ostatnio czyszczony? nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 04.01.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Ja dzisiaj zauważyłem błąd instalatora,który jest i u ciebie.Mianowicie,jak w razie W wymontujesz zawór różnicowy?Powiecie pewnie,że tego nie ma potrzeby ruszać,ale ja kiedyś musiałem.Na szczęście miałem jeszcze starą instalacię i była taka możliwość. oszczędność inwestora a na poważnie to faktycznie instalator dał d... z tym kulowym Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) nisan nie bardzo rozumiem jak to zrobić i czy to nie za bardzo skomplikuje instalacji (czy gra jest warta świeczki) kurde więc teraz jest 1. kocioł pracuje zasila wszystko prócz (wody w kominku) 2. piec pracuje pale dodatkowo w kominku zasilane jest wszystko 3. pale w kominku piec nie pracuje lecz kominek grzeje w nim wodę jak dobrze rozumiem to jak się ma takie rozwiązanie do tego które jest teraz zastosowane rozumiem że w tym co mam teraz jest tak że pale w kominku i jest zasilany bojler i grzejniki jak powrót się nagrzeje to zasilana będzie dodatkowo podłogówka i woda w piecu przepraszam za ilość pytań ale jutro będzie już amen a chciałbym dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie Pierwsze dwa punkty jak napisałeś. Punkt trzeci: palę w kominku piec nie pracuje, kominek zasila wszystko (prócz wody w kotle). Żeby zrealizować wszystkie funkcje każdy z zaworów 2D musi być wysterowany z przyporządkowanego mu źródła ciepła. Z tego co widzę na zdjęciu zasobnik, instalacja CO i podłogówka podłączone są do wspólnego zasilania. Instalacja CO i podłogówka poprzez zawory 3D, natomiast zasobnik bezpośrednio. Zatem mogą pracować jednocześnie w każdej z możliwych konfiguracji źródeł ciepła. nilsan Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Pierwsze dwa punkty jak napisałeś. Punkt trzeci: palę w kominku piec nie pracuje, kominek zasila wszystko (prócz wody w kotle). Żeby zrealizować wszystkie funkcje każdy z zaworów 2D musi być wysterowany z przyporządkowanego mu źródła ciepła. Z tego co widzę na zdjęciu zasobnik, instalacja CO i podłogówka podłączone są do wspólnego zasilania. Instalacja CO i podłogówka poprzez zawory 3D, natomiast zasobnik bezpośrednio. Zatem mogą pracować jednocześnie w każdej z możliwych konfiguracji źródeł ciepła. nilsan właśnie mówią że tu jest problem bo jest jedno zasilanie w piecu ale pomijając to ten 2 schemat co przerobiłem będzie dzięki tobie 1. kocioł pracuje zasila wszystko prócz (wody w kominku) 2. piec pracuje pale dodatkowo w kominku zasilane jest wszystko 3. pale w kominku piec nie pracuje lecz kominek grzeje w nim wodę jak będzie spełniał te funkcje to dla mnie już ok bo to jeszcze rozumiem ale o kolejnym zaworze którym będzie sterował OE+ to dla mnie już kosmos wiec jeśli twoje rozwiązanie które podałeś odpowiada punktom powyżej i jest lepsze od tego co mam obecnie to super i nic mi więcej nie potrzeba Edytowane 4 Stycznia 2012 przez skresz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Skresz: Podsumowując:Pomiędzy kocioł i pierwszy trójnik wstawiasz zawór 2D wysterowany ON/OFF z eCoala.Za nim wstawiasz trójnik do którego odgałęzienia bocznego podłączasz zawór 2D wysterowany ON/OFF z termostatu kominka.Każdy z siłowników jest otwarty gdy pracuje skojarzone z nim źródło ciepła, gdy nie pracuje jest zamknięty.Nad tym montujesz pozostały układ z drugiego rysunku tj. pompę ładującą zasobnik, zawór 3D z pompą na instalację CO i zawór 3D z pompą na podłogówkę.Pompa w obiegu kominka jest zbędna z uwagi na zastosowane przez ciebie zawory 3D. Poprostu nie może tam jej być, bo układ nie będzie prawidłowo działał.Dodatkową pompę możesz zostawić jako zapasową lub sprzedać na Allgro.Inaczej nie da się spełnić twoich oczekiwań i zrealizować wszystkich opcji pracy układu.Sam postawiłeś takie wymagania.Ja tylko próbuję w optymalny sposób pomóc ci je zrealizować. nilsan Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) jestem wdzięczny i to bardzo w końcu zrobiło się wszystko jasne , duży browar dla Ciebie nie wspomniałem jeszcze o jednym nie wiem czy istotnym szczególe kominek jest niestety w drugim końcu domu tzn z kominka do pieca jest 14m licząc po rurach nie wiem czy to może mieć wpływ na instalacje Edytowane 4 Stycznia 2012 przez skresz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) nie wspomniałem jeszcze o jednym nie wiem czy istotnym szczególe kominek jest niestety w drugim końcu domu tzn z kominka do pieca jest 14m licząc po rurach nie wiem czy to może mieć wpływ na instalacje Zrób z CU 28 lub odpowiednika PP, PE o tej samej średnicy wewnętrznej, zaizoluj dobrze i będzie git. nilsan Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 04.01.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Zrób z CU 28 lub odpowiednika PP PE o tej samej średnicy wewnętrznej, zaizoluj dobrze i będzie git. nilsan mam zrobione tak jak piszesz jeszcze może głupie pytanie czy jest sens robić takie coś tzn. czy nie za bardzo skomplikuje całą instalację chodzi o to czy takie rozwiązanie jak teraz mam (pierwsza fotka) będzie w efekcie końcowym prowadziło do tego że samym kominkiem będę mógł ogrzać cały dom a jednym minusem jest to że najpierw będą się grzały grzejniki a późnej dopiero podłogówka z wodą w kotle czy może pozostawienie tak jak teraz jest dłużmy błędem i będę miał zimną podłogę chyba ostatnie pytanie bo w sterowniku od kominka mam wolne miejsce na wpienicie dodatkowego urządzenia włączanego przez sterownik ale w ecoli tego nie widzę i nie bardzo wiem gdzie ewentualnie podpiąć przewody z czujnika zaworu 2 drożnego Edytowane 4 Stycznia 2012 przez skresz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 04.01.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 a czyszczony czujnik spalin?? Czujnik spalin nigdy nie był czyszczony, ale wymiennik był czyszczony przedwczoraj. Ale okazuje się, że był "zonk", a mianowicie po wymianie sterownika wtyczka od pompy CO była włożona w miejsce pompy CWU i odwrotnie. Pół godziny temu zostało to zamienione i włożone we właściwe miejsca. Czy to mogło być przyczyną czy raczej coś innego ? Spaliny wprawdzie nieco spadły do tego czasu, ale nadal są wysokie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 04.01.2012 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 chodzi o to czy takie rozwiązanie jak teraz będzie w efekcie końcowym prowadziło do tego że samym kominkiem będę mógł ogrzać cały dom a jednym minusem jest to że najpierw będą się grzały grzejniki a późnej dopiero podłogówka z wodą w kotle czy może pozostawienie tak jak teraz jest dłużmy błędem Instalacja CO i podłogówka będą chodzić zawsze równocześnie bez względu na to z jakiej konfiguracji źródeł będą zasilane. Co do reszty to chyba wreszcie załapałem o co ci chodzi. Żeby pracowały wszystkie pompy kocioł musi pozostawać w podtrzymaniu. Dlatego jednak nie powinno być tego drugiego zaworu 2D w obiegu kotłowym, bo wejdzie w tryb awaryjnego wygaszania. Wtedy woda przez kocioł będzie przepływać w trakcie pracy kominka. I tak to należy zrobić. nilsan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eke 04.01.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Czy posiadacze najnowszej wersji oprogramowania eCoal mogę powiedzieć, czy jest w nim soft na OE+ 10kW czy jeszcze go nie ma? Raczej już go niema:( Tzn. w wer.2.0.0.9 był... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/242/#findComment-5063787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
