reasumując najlepszym rozwiązaniem jest pierwsza Twoja myśl czyli fotka poniżej (wpiąć kominek na pierwszym trójniku z zaworem 2 drożnym sterowanym przez kominek, na połączeniu kominka z piecem nie dawać pompy i wszystko będzie ok )
wtedy:
1.Pale w piecu ogrzewam wszystko + ciepła woda (nie grzeje wody w kominku)
2.Pale w piecu i kominku ogrzewam wszystko + ciepła woda
3.Pale w kominku ogrzewam wszystko + ciepła woda (grzeje wodę w piecu)
tak to rozumiem
Mogę jeszcze prosić o wyjaśnienie co będzie nie tak jak zostanie tak podłączone jak teraz bym miał jakieś uzasadnienie dla monterów
Edytowane przez skresz
  • Odpowiedzi 10,6k
Aga:
Oczyść czujnik temperatury spalin jak zalecał ci jorgo.
Następnie sprawdź spokojnie podłączenia pomp i czujników oraz wszystkie nastawy eCoala.
Sprawdź jeszcze raz podłączenie pompy CO bo stoi (bo może akurat nie musi pracować) i podnieś temperaturę zadaną w pomieszczeniu żeby ją uruchomić.
Ustaw wyższą temperaturę w zasobniku to obniżysz temperaturę spalin pompą CWU.
nilsan
Tak
wtedy:
3.Pale w kominku ogrzewam wszystko + grzeje wodę w piecu w trybie podtrzymania
W przypadku zapotrzebowania na CWU uruchamiany jest piec + pompa CWU i przechodzimy do punktu 2.
Po naładowaniu zasobnika wracamy do punktu 3 i piec przechodzi w tryb podtrzymania.
Jeśli chodzi o tą wklejkę w prawym dolnym rogu, to ok ale bez zaworu zwrotnego i tego co przed nim od prawej strony.
Tzn. odgałęzienie trójnika, zawór kulowy, zawór 2D i rura zasilająca od kominka.
nilsan
Edytowane przez nilsan
Tak
3.Pale w kominku ogrzewam wszystko + (grzeje wodę w piecu)
W przypadku zapotrzebowania na CWU uruchamiany jest piec i przechodzimy do punktu 2.
Tzn. odgałęzienie trójnika, zawór kulowy, zawór 2D rura zasilająca od kominka.
nilsan
przepraszam nilsan ale już nic nie rozumiem czyli jak napalę w samym kominku to nie będę miał ciepłej wody nawet jak zamontuje zawór 2-drożny
Niestety tak, ponieważ nie ma możliwości wyłączenia kotła (kocioł w podtrzymaniu) i eCoala do którego podłączony jest czujnik temperatury wody w zasobniku i pompa CWU.
Zawór 2D odetnie tylko przepływ wody przez kominek gdy on nie pracuje, a pracuje lub nie pracuje kocioł.
Natomiast ciepło z kominka będzie odbierane poprzez zasobnik w trybie chwilowej równoległej pracy obu źródeł na potrzeby CWU. Po naładowaniu zasobnika CWU kocioł przejdzie w tryb podtrzymania, a kominek dalej będzie dostarczał ciepło do instalacji CO i podłogówki.
Można kombinować z równoległym podłączeniem zasilania pompy CWU z eCoala i sterownika kominka, ale potrzebny byłby drugi czujnik temperatury wody w zasobniku podłączony do sterownika kominka (o ile ma taki port).
Moim zdaniem lepiej zrobić to tak jak zaproponowałem, bo i tak wykorzystujesz całe ciepło z kominka.
Problem będzie tylko latem, ale wtedy trzeba kombinować jak wyżej.
nilsan
To co chłopakowi robić koszty jak oba układy w otwartym podpiąć kominek do układu z kotłem do tego 2 zawory zwrotne i 2 reczne zawory zamykające układ w kominku i ma za 50zł :)
Niestety na zaworach zwrotnych nic tu nie zrobisz.
Po za tym Skresz chce to zautomatyzować.
Jeśli uważasz inaczej to mu to jasno opisz.
Bo ja nie bardzo wiem jak chciałbyś to zrobić
nilsan
tez myślałem że będzie fajnie ładnie prosto ale niestety wyszło jak zawsze teraz bym tylko chciał żeby to funkcjonowało jak należy
W sumie to nie jest to takie skomplikowane.
Problemem jest tylko eCoal, do którego podpięte są wszystkie pompy i czujniki.
No i konieczność zapewnienia przepływu przez kocioł w trybie podtrzymania.
nilsan
kurde nawet nie myślałem że będzie jakikolwiek problem z połączeniem dwóch pieców w całość
dziwi mnie że instalator mówi że w sytuacji takiej jak jest obecnie podłączone wszystko będzie chodzić a jedynie w momencie gdy włączymy sam kominek bez pieca to nagrzeje najpierw grzejniki i bojler bez podłogówki w momencie gdy powrót będzie ciepły nagrzewać zacznie się podłogówka (wszystko bez włączania pieca a jedynie chodzi sterownik)
moja wina bo nie zwróciłem uwagi na to że ma jedno wyjście (nawet o tym nie myślałem) a instalator mówił że nie bardzo jest za piecem teraz mam
dziękuje wszystkim za wyrozumiałość i dobre rady jutro przedstawię sytuacje jak sie potoczyła sprawa
AGA
Nie słuchaj, co ci niektórzy podpowiadają, bo widać, że nawet dokładnie nie poczytali, co napisałaś.
Zanim uznasz, że czujnik sfiksował, to:
Otwórz wyczystkę górną i zamknij dobrze pokrywkę 3 kanału spalinowego (to ten z którego spaliny opuszczają kocioł przez czopuch), bo to widac, że ewidentny skrót spalin zrobiony. Przez to temp. spalin poszła w górę, a zużycie paliwa dlatego, że część wymiennika została wyłączona z pracy. . No i przy okazji sprawdź, czy po ostatnim czyszczeniu zawirowywacze zostały założone do płomieniówek.
Daj znać jak poszło.
Pozdr. zawijan_2
Edytowane przez zawijan_2
Czy ktoś z użytkowników wynalazku jakim jest odkurzacz do popiołu może polecić jakiś konkretny typ. Zależy mi na takim coby nie zapychał się po kilku sekundach czyszczenia i żeby dało się nim ciepły popiół zbierać. Szczególnie zależy mi na opiniach użytkowników bo w reklamach dystrybutorów to wszystkie są idealne. Kolega zakupił jednego na alledrogo i nie może nim raz kominka bez trzepania filtra wyczyścić bo się zapycha
p. zawijan2 jestem mile zaskoczony pozytywnym słowem n/t pracy kotła kolegi Tesel, po coś ten kocioł w laboratorium był :)
Nie najgorzej pracuje także kocioł na sterowniku Bruli. Natomiast nie widzę, aby osoby decydujące się na ecoala wielką ławą podłączali go do internetu.
Do tej pory zrobił to tylko Tesel. Nie mniej czekam, wszystko wymaga pewnie czasu.
Miłego dnia
Ehhhh.... Jareck,i ty stary marketingowiec.... nie wiesz??? czy głupa rżniesz??? jak wszystko chodzi, kociołek spala mało opału,w domu cieplusio, cwu leci ciepła z kranu, to generalnie właściciel kotła ma to centralnie w d...,a jak nagle nie zatrybi kółeczko w tej maszynerii, to wtedy użytkownik ekspresem i na szybko podłącza kociołek do netu celem diagnozy :) co, jak co, ale 1000zadowolonych klientów nie zrobi Ci tak negatywnej reklamy jak 1!!! niezadowolony klient...to raczej powinieneś wiedzieć, do neta podłączają sie tylko osoby chcące coś zmienić w swoim kotle lub pasjonaci... albo poprostu nie pokazują z róznych względów swoich kotłów innym użytkownikom.
