Wracając do tematu mojej instalacji przedstawiam fotki kolejnego etapu na razie na sucho poskładana instalacja kotła
jak by ktoś mógł spojrzeć byłbym wdzięczny bo ja już się pogubiłem a instalatorów nie było jak wróciłem
górna pompa to kominek
środkowa to grzejniki
dolna pompa to bojler
za dolną pompą wychodzi wyprowadzenie do rozdzieli z pompą podłogową
Edytowane przez skresz
  • Odpowiedzi 10,6k
w rozdzieli ogrzewania podłogowego jest pompa tylko podmieszania nie ma
wydaje mi się że koncepcja im się zmieniła bo teraz chyba w momencie palenia w samym kominku cała instalacja zasilana jest z pompy kominka wiec ogrzewane jest wszystko + woda w kotle jak dobrze czytam
skresz:
Dokładnie jest tak jak piszesz z tym, że podłogówka może, ale nie musi być zasilana z kominka.
Zabezpieczeniem OE+ w trybie podtrzymania jest zasobnik CWU.
W życiu tyle zaworów zwrotnych na 1m2 nie widziałem, ale chyba udało im się osiągnąć to o co tobie chodziło.
Zobaczymy jak sobie poradzą ze sterowaniem kotłem i kominkiem.
Na razie dobrze kombinują.
nilsan
dziś było 4 chłopaków i kombinowało mam nadzieje że będzie ok bo teraz gdy działa kominek i nie działa piec to wszystko jest napędzane jedną pompą kominkową jak działa sam piec to wszystkie pompy chodzą prócz kominkowej a jak działa piec i kominek działają wszystkie pompy tak przynajmniej mi się wydaje
Popatrz na zdjęcie tego rozdzielacza, które wkleiłeś. Zobacz że pompka tłoczy z dolnego rozdzielacza na górny. Jak potraktujesz zasilanie jako kolejną rurkę ogrzewania podłogowego to prędzej zobaczysz jak to chodzi. W zasadzie podmieszanie jest non stop a zawór termostatyczny powoduje dopuszczanie wystarczającej ilości ciepłej wody.
te alphy2 to twój pomysł, czy instalator cie na kasę naciągnął?
W zupełności wystarczyła by tylko jedna na grzejniki, ale nawet tam jak nie będziesz stosował głowic, nigdy nie będziesz miał okazji skorzystać z jej dobrodziejstwa.
Ansu,
dobrze by było aby wytrzymał, ale żaden obecny tego nie doczeka. Nie ma takiego stalowego. I już pewnie nie będzie.
Przyczyna tkwi gdzie indziej.
Kiedyś wrócimy do tego tematu.
Bądź litościwy i nie karz długo czekać, bom ciekawy okrutnie.
Niech już będzie ta faktura VAT. ;)
W końcu za wiedzę warto płacić.
nilsan
to jest akurat mój pomysł różnica okoła 120-150zł zobaczymy
na grzejnikach mam zawory z głowicę termostatyczną TM 3010 firmy Technoline
może inaczej napisze czy do czujnika ogrzewania podłogowego mogę wykorzystać czujnik pokojowy (czy jeden czujnik może służyć do sterowania 2 układami)
przepraszam że prezentuje czyjś sterownik ale chyba tu jest tak rozwiązane
https://esterownik.pl/remote/411
Tesel
Nie przesadzasz Waćpan z lekka z tą histerezą CO rzędu 0,1 stopnia?
Jak chcesz taką, to proszę uprzejmie: czujnik PT100 za 100PLN. Taniej może być. Tylko niewiele. I po co?
Daj mu trochę luzu. 0,3 st. Cię nie zbawi, bo i tak tego nie odczujesz.
Tak jak Tesel ustawioną mam histerezę 0,1 st C na czujniku pokojowym w trybie regulatora pokojowego i jest komfortowo - no mam tak czułą żonkę, że ona takie drobnostki wyczuwa :) Co prawda sterownik bruliego pokazuje, ze podniósł temperaturę z 23,0 na 23,1 a znajdujący się obok czujnika pokojowego Auraton 2005 pokazuje, że temperatura podniosła się z 23,0 do 23,25 st C - to wynika z tego jakby czujnik bruliego był jakiś mniej czuły. Ta czułość nie jest przecież aż tak ważna a istotne jest to, że użytkownik kotła i sterownika czyli ja w swoim subiektywnym odczuciu jest z tego ustawienia zadowolony i o to chodzi :)
skresz:
Jak rozumiem chcesz jednym termostatem naściennym wysterować siłowniki w rozdzielaczu OP i eCoala, żeby sterował pracą pompy OP.
W przypadku twojego rozwiązania podłogówki pompa OP pracuje cały czas, ponieważ pełni funkcję mieszacza i nie może być sterowana poprzez eCala.
nilsan
tak chciałem zrobić jak piszesz (jeśli tak się nie da wyprowadzę drugi czujnik) ale
teraz znów problem bo z tego co piszesz to nie mogę podpiąć pompy podłogówki do sterownika pieca wiec teraz sterowanie podłogówką będę miał manualne tzn. za pomocą głowicy termostatycznej umieszczonej w rozdzieli OP.
trochę to bezsensu że względu na zastosowanie pomp energooszczędnych w miejscach gdzie będą pracować tylko sporadycznie a w miejscu OP gdzie pompa chodzi ciągle jest wstawiona pompa która na 1 biegu ma minimalny pobór 35W/h
rozumiem że w obecnej sytuacji nie ma możliwości sterowaniem pompą OP za pomocą sterownika kotła a przerobienie wiązałoby się ze zmianą rozdzielacza
nilsan
Dumaj Waszeć, dumaj. Zaproś do dumania innych.
A na razie :p
:confused:
Kasa mnie nie interesuje. Już pisałem, że pracuję wyłącznie dla przyjemności. :wiggle:
:bye:
skresz:
Żaden problem.
Jeśli chcesz sterować podłogówką poprzez siłowniki, to i tak musisz zamontować termostaty naścienne w pomieszczeniach, w których ją masz.
I jest to niezależne od eCoala.
Żeby w twoim rozwiązaniu podłogówki wszystko działało prawidłowo, to musi być ona zasilana z instalacji CO (pompy CO), tzn z takich samych parametrów temperaturowych jak instalacja grzejnikowa.
Wcześniej nie widziałem twojego rozwiązania podłogówki, dlatego myślałem że jest robione pod eCoala,
W wersji w jakiej robią to twoi instalatorzy, to w ogóle prawidłowo nie będzie działała.
Muszą wywalić cały wykonany obieg zasilania OP z kotłowni i podłączyć jak napisałem powyżej.
Tym samym cały ten galimatias znacznie się uprości.
nilsan
Edytowane przez nilsan
