AGA
Nie słuchaj, co ci niektórzy podpowiadają, bo widać, że nawet dokładnie nie poczytali, co napisałaś.
Zanim uznasz, że czujnik sfiksował, to:
Otwórz wyczystkę górną i zamknij dobrze pokrywkę 3 kanału spalinowego (to ten z którego spaliny opuszczają kocioł przez czopuch), bo to widac, że ewidentny skrót spalin zrobiony. Przez to temp. spalin poszła w górę, a zużycie paliwa dlatego, że część wymiennika została wyłączona z pracy. . No i przy okazji sprawdź, czy po ostatnim czyszczeniu zawirowywacze zostały założone do płomieniówek.
Daj znać jak poszło.
Pozdr. zawijan_2
Zrobiłam jak mówiłeś. Po ponownym uruchomieniu pieca rzeczywiście spaliny doszły do 150 i zaczęły spadać. Spadły do 120, ale wtedy włączył się alarm i piec się wyłączył. Chcę jeszcze dodać, że kocioł był czyszczony wczoraj, tzn. wybrany cały popiół razem ze spiekami. Dziś po ponownym otwarciu popielnika - przerażenie - znów pełny aż się wysypuje, spieki wielkości około 20 cm. Nie wiem, być może alarm i wyłączenie pieca ma związek z tymi spiekami i popiołem. Dodam, że od początku palę tym samym węglem, tzn. od tego samego dostawcy, co prawda po świętach była nowa dostawa, ale tego samego węgla.
  • Odpowiedzi 10,6k
Witam i pozdrawiam. Nowy użytkownik z pytaniem. Aby nie kuć ścian można dobrać czujnik temperatury pokojowy bezprzewodowy? Ewentualnie jaki?
Pewno są, tylko tak sobie myślę że cena będzie dużo wyższa niż wywiercenie dziurki w suficie czy ścianie i pociągnięcie przewodu.
A jeszcze kwestia możliwości w zakresie zasięgu tej bezprzewodowości w pomieszczeniach Twojego domku
No i jakie miałoby być zastosowanie tego czujnika? czy tylko odczyt temperatury czy np. współpraca ze sterownikiem ?
http://www.thermopomiar.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=52
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1501613.html#7342733
http://www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N1632pl.pdf
http://www.frisko.com.pl/produkt.php?p=Bezprzewodowy,%20system,%20pomiaru,%20temperatury,%20wewn%EAtrznej&idk=33&idp=275
http://www.distech.pl/produkty/4/9
Tesel
Nie przesadzasz Waćpan z lekka z tą histerezą CO rzędu 0,1 stopnia?
Jak chcesz taką, to proszę uprzejmie: czujnik PT100 za 100PLN. Taniej może być. Tylko niewiele. I po co?
Daj mu trochę luzu. 0,3 st. Cię nie zbawi, bo i tak tego nie odczujesz.
Zawijan 2.Jestem pełen podziwu dla Ciebie.Nie spodziewałem się,że tak wnikliwie analizujesz sterowniki.Mi nawet do głowy nie przyszło,żeby sprawdzić histerezę.Pełen szacun.Pozdrawiam mieszaniec Tesel
@Aga...chciałem Cie popodglądać :rolleyes: ale sterownik masz wyłączony.... znowu czyszczenie?
Spoko, tym razem problem z nową wersja softa. ja to mam problemy, nie ? Musiałam niestety z powrotem zainstalować 2.8.1., bo 2.9.10 ma feler w postaci tego, że nie można było połączyć się z internetem. Jak wróciłam do 8-ki, wszystko jest ok. Wygląda na to, że Zawijan 2 miał rację, teraz spaliny idą jak ta lala. Stokrotne dzięki i polecam się na przyszłość (w rozwiązywaniu moich problemów, he, he). Oczywiście tylko tych z piecem. Chociaż...
https://esterownik.pl/remote/1104.
Aga
Czyli znowu się łysy nie pomylił w prognozie.
Prorok jaki czy co? :confused:
Wystarczyło na chwilkę wyłączyć sterownik i włączyć na powrót.
Przecież to co on zobaczył - spadek temp. spalin o ponad 100% to dla niego było info, że wygasł.
Nie widać cie na podglądzie, więc wybacz, że dalej nie będę ci mógł pomóc.
Dobra rada na koniec:
Zmałpuj (jota w jotę nastawy sterownika kol. kid1) i zapomnij, że masz kocioł w domu. https://esterownik.pl/remote/982
Gdy mu zdejmiesz nadmuch o 2 - 3 oczka, to się spieki stracą. A ten "wongiel" z byłego ZSRR ma takie właśnie cechy.
Pozdrawiam :bye: zawijan_2
A taki był hałas, jak mówiłem, że drobne korekcje podawania i siły nadmuchu mogą być pomocne....
oj jakie wielkie stawanie okoniem i zapieranie się, że nie potrzeba itd....
pozdrawiam cieplutko :)
N.
nie ciesz się tak, bo tam egzaminy konkursowe i trzeba mieć dość trochę za uszami, aby się u Lucka do roboty załapać. Nawet J. będzie miał małe szanse (ale szepnę komu trzeba i na pomagiera go wezmę).
Ja sobie niedawno z nim (L.) to załatwiłem (trochę po starej znajomości, bom tam już przed laty na chwilkę zawitał), to spokojny o wieczną przyszłość jestem.
Narka :p
Edytowane przez zawijan_2
Jarecki79...
nawet jak coś niby ciepło mówisz, to z nutą dziegciu ;)
I tam...., drugiego dna szukasz.
Mówię jak było i cieszę się z tego, jak jest obecnie.
Mi się zmiany podobają, jak widzę Zawijanowi2 także do gustu przypadły.
Nie ma jakiejś wielkiej temperatury, są starania w zakresie pomocy innym. Tylko chwalić.
ps. czasami czasu wymaga, aby wybuchowe charaktery nauczyły się ze soba żyć.
Sukces to pewnie nauka nabierania dystansu do niektórych wypowiedzi.
ps.2 Zawijan2 jak ta literka J. była do mnie, to ja na pomagiera mogę u Lucka startować, lubię ciepełko :)
Edytowane przez Jarecki79
N.
Jak miałeś na myśli pył węglowy za tymi uszami, to rzeczywiście nie mam z tobą żadnych szans.
W pozostałych dyscyplinach na twoim miejscu nie byłbym tego taki pewien.
A ponieważ znawcy tematu mówią, że w piekle nie brakuje wszelakiej maści rozrywek, a w niebie ponoć wieje nudą, bo wszystko poukładane jakieś, to tu się z tobą zgadzam, że konkurencja może być duża. :p:bye:
nilsan
