Tak na marginesie spróbuje zadać jeszcze jedno pytanie czy włączenie trybu pogodowego i ustawienie odpowiednio krzywej grzania ( tzn. np. temperatury 30 st C dla plus 10 st tem. zewn) spowoduje obniżenie w aktualnych warunkach temperatury w trybie podtrzymania eCoala czy nie ma to żadnego wpływu i dalej w tym trybie będzie przebijał za wysoko ?
Pytam aby niebieskiemu za dużo nie mieszać bez powodu.
Nie zejdzie niżej jak 42 deg z małym odchyłem
  • Odpowiedzi 10,6k
minertu jeszcze jedno poprzednie pytanko o CWU
Mam pytanie związane z grzaniem CWU w trybie normalnym tak jak teraz mam ustawione.
Kocioł przebił aż do 50 st C temperatura zadana CWU to 45 a ten grzeje do 43 st C i wyłącza pompę CWU o co chodzi???
Histerezę CWU mam ustawiona na 2 st C - no ale kocioł powinien dogrzać CWU do zadanej a nie do zadanej minus histereza - ma ktoś jakiś pomysł ???
Nie wiem czy dobrze wyjaśnię.
Prawdopodobieństwo przy 50deg na kotle a 45 zadanej na CWU jest takie,że gdyby była lekka grawitacja na CWU mogło by dogrzać przy takiej temp CO samo,teraz widzisz,gdy temp na kotle jest tylko o 1,5deg mniejsza od zadanej CWU pompa pracuje aż osiągnie 45 deg zadane
Po wszelkich przebojach, chociażby ze względu na charakterystykę mojej instalacji CO doszedłem do wniosku, że najlepiej jest utrzymywać podobny poziom temperatury CO i CWU za pomocą ciągłej pracy pompy CWU.
Jak to uświadomił mi zawijan_2 rzeczywiście panuje tam największy rozbiór wody i skoki temperaturowe.
Obecnie przy plusowych temperaturach i tak zużywam 15 kilo grochu na dobę. Warto dodać że mam ustawiony priorytet CWU.
Oglądając własne wykresy widać na nich że CWU ma 17 włączeń na dobę.
Dogrzanie 120 litrów wody z 39 st do 41 st zabiera jej i kociołkowi 18 minut. W tym czasie centralne stoi i stygnie.
Uważam, że warto wymusić stałą pracę pompy CWU, o ile na to instalacja pozwala i pompka CWU nie będzie podbierała wody pompce CO.
Nie uważam również, że taki "wynalazek" jakoś szczególnie wpłynie na zużycie paliwa, bo jak raz pisałem 25 kilo badziewia z niebieskiego sklepu dla majstrów starczyło na 5 dni grzania wody do 55 st.
Poza tym większość e-coalowców ma obniżoną "kuźwę" grzania do 60-55 stopni CO dla (-10) stopni.
Tyle, jednym się przyda, innym nie. Wszystko zależy od chaty, instalacji i upodobań.
c.d
Wracając jeszcze do stanowiska pomiarowego.... co jest największa trudnością w paleniu miałem?? w paleniu miałem największa trudnośc sprawia złe (brudne) spalanie miału, jak jest podawana porcja miału to z komina niestety ale wydobywają sie ogromne ilości sadzy z komina,pomijając kwestie ekologiczne paskudnie wygląda takie spalanie (nie na darmo mowi się że spalnie miałem to kopciuchy) funkcja ta została wyelimionowana przez odpowiedni dobór parametrów,obroty dmuchawy i masę innych czynników o których zapewne się nie dowiemy..wazne ze kocioł pracuje czysto... poda dawke paliwa ogrzeje co ma ogrzać i w przypadku braku odbioru ciepła kocioł przechodzi w podtrzymanie ,dzięki czemu nie powinno być już problemu z podgrzewaniem cwu latem (wygaszanie kotła). Następnie wróciliśmy do firmy na dłuższe rozmowy a że byliśmy wszystkiego bardzo ciekawi to dyskusja zajęla nam jakieś 8-9h ,dowiedzieliśmy sie mase ciekawych rzeczy o sterowniu kotłem, o programach pisanych na sterowniki, najczęstszych problemów ze sterownikami i jak im zaradzić, generalnie masę wiedzy w dosć krótkim czasie, korzystając z okazji spytałem się czy ecoal poradzi sobie z moim kotłem (kocioł 25kw, wymiennik poziomy (tradycyjnie nazwy nie podaje :)-przewymiarowany jakieś 40%) firma zaproponowała mi użyczenie sterownika do testów (oczywiście sie zgodziłem , kto by sie nie zgodził?? ;) ) dzis albo jutro podłaczę i zobaczymy różnicę, Generalnie było super!!! fajna firma , młodzi ludzie, masę pomyslów od groma gadzetów ;) (tablety,sterowniki,kompy,wifi i bóg wie co jeszcze:) Korzystając z okazji chciałbym podziękowac firmie ELEKTRO-SYSTEM s.c. kierownictwu i pracownikom za umożliwienie nam zobaczenia tego wszystkiego za miłą ,serdeczną atmosferę i przeprosić za kłopot.
Piotrek42
Edytowane przez Piotrek42
Niebiescy eCoalowcy - ma ktoś może jakiś pomysł ( poza oszukaniem czujnika CO) jak zmusić Koalę aby w podtrzymaniu ( teraz chodzi tak cały dzień) miał niższą temperaturę CO przebija do ponad 50 st C a mógłby się trzymać minimalnej temperatury zadanej - tych 42 st C a nie chce. :)
Jak go wprowadzasz w prace dwu stanową to inaczej nie będzie.Zauważ ,że sam go do tego zmusiłeś kalibracją :)
Ja bym zrobił na próbę tak;obniż krzywą grzania dla-10 na 40-50deg dla +10 na30-40deg.Jeśli możesz to obniż tempCWU o jakieś 2-3deg.Jak masz ustawioną CWU 45deg to kocioł musi ją czymś nagrzać.Masz ustawioną temp. CO 48 deg.Obniż ją.Ustaw pompęCWU jako CWU+mieszającą bo masz niską temp. powrotu.
Edytowane przez tesel
Korzystam z funkcji regulatora pokojowego i on teraz nie włącza grzania kotła bo i tak jest za ciepło a nie korzystam z funkcji pogodowej. Jak widać kocioł ma zadana teraz temp. 42 st C i tego powinien się trzymać. Co dogrzania CWU to mam włączone w trybie normalnym czyli nie zagrzeje wyżej niż na kotle i nie jest to priorytet więc nie wymusza grzania wyżej. Na próbę obniżę tą CO też do 42 st. :)
Trzyma się lepiej przy pogodówce, przy zadawaniu temp CO będzie zmierzał do 5deg powyżej zadanej.
celowo, celowo.... mając wczesniej bruliego ograniczyłem mu sztucznie moc do max 15Kw tutaj robię tak samo,są pewne róznice w prowadzeniu sterownika ecoala a bruli 1 trzeba pamiętać że ecoal przeciąga o ok 5st, co za tym idzie trzeba mu zmienić krzywą grzania, 2- nie idzie ustawic histerezy recznie to znowu trzeba torszkę pokombinować,sterownik wymusza równiez dużo wiecej powietrza- to trzeba ograniczyc... jest kilka różnic które trzeba wziąść pod uwagę i najważniejsze to jest retorta 1 genaracji pancerpola a wiec praktycznie będziemy dopiero sprawdzać zachowanie sterownika!!
