  • Odpowiedzi 10,6k
Wracam po trzydniowej przerwie (w dostawie internetu) i nie wierzę w to co czytam. Nie ma Zawijana_2, ktoś na kogoś donosi, ludzie gdzie my żyjemy? Czasy PRL-u już dawno minęły, mamy demokrację, wolność słowa. No dobra kończę z tymi wywodami, bo ktoś powie (napisze), ze zaśmiecam wątek. Zajrzałam tu, żeby napisać, że póki co uszczelniłam metodą domową (za radą Zawijana_2) pękniętą uszczelkę i oczywiście zadzwoniłam do Ogniwa. Bez żadnych problemów powiedzieli, że przyślą mi nową uszczelkę, bo trochę za daleko, żeby serwis przyjeżdżał i ją wymieniał na miejscu. Ale chcę jeszcze podpytać Was z innej beczki. Podglądałam trochę różne sterowniki i widzę, że macie dość dobre (niskie) zużycie węgla. A ja jak zasypię 125 kg (5 worków), to 3-4 dni (550 minut i ani chwili dłużej) i pusto. Może ktoś podpowie jak ograniczyć nieco zużycie opału. Widziałam na innych sterownikach, że zasobnik wystarczy przeważnie na 6 do 8 dni. Od czego to zależy ? https://esterownik.pl/remote/1104
Aga...
zużycie ekogroszku zależy od bardzo wielu czynników, tak pokrótce : zapotrzebowania budynku na energie cieplną ( materiał z jakiego go zbudowano, powierzchni ogrzewanej, jego ocieplenia i jakości tego ocieplenia), rodzaju i jakości instalacji, ustawień kotła oraz jakości ekogroszku.
Hmmm... A to lepiej dziurawki czy szamotówki?
dziurawkę widziałem w Chorzowie, do tego pozostała mi z ogrodzenia.... no i ma większą powierzchnię niż szamotówka, spaliny i pyły lepiej przechodzą przez te dziury. Domyślam się, że minertu wykorzystał szamotówki w celu zmniejszenia wnętrze paleniska..... ale to tylko moje domysły.
Aga2011
Przede wszystkim wywal tą cegłę bo podajnik miał dzis 60st!!! ja bym dał normalną pracę cwu ( nie priorytet) zwiększył cwu na 45st (ecoal- i tak przeciągnie ) zmiejszył deltę CO ( bo pozniej sterownik musi gonic) i wpodtrzymaniu zmiejszyłbym nawiew...
Jak rozumiem delta CO, to różnica miedzy temp. zadaną i obniżoną, czy tak? Przepraszam za głupie pytania, ale jestem zupełnym laikiem w tym temacie. A jaką cegłę miałeś na myśli? Bo jeśli o cegłę na rusztodeflektorze, to u mnie jej tam nie ma. Jeśli chodzi o temp. CWU, to specjalnie ustawiłam niższą, bo czujnik przekłamuje.Mam specjalny termometr, którym mierzę czasem temp. wody lecącej z kranu, bo okazało się, że jak na schemacie czujnik pokazywał 43 st, to w rzeczywistości z kranu leciała woda o temp. 48-50 st. Teraz jak pokazuje 40, to z kranu leci 44-45 st. Wiem, że jakoś można to ustawić tylko nie do końca wiem jak. Czy można na tablicy kalibracja czujników przestawiać offset? No i w którą stronę w moim przypadku ? I czy to coś da ?
Aga2011
dokładnie a najlepiej metodą prób i błędów nie boj się sterownika sprawdz WSZYSTKIE czujniki bo one również mogą powodować wieksze spalanie np czujnik temp wew bedzie przekłamywać o 2-3 st ( na dół) i juz bedziesz miała cieplej tak w delcie o to chodzi....
Piotrkowi42 chodziło chyba o deltę temp. wew.bo CO masz z pogodówki.Też nie wiem o jaką cegłę chodzi.Jeśli chodzi o CWU to jak chcesz mieć w kranie wodę rzędu 50deg to zostaw tak jak jest bo jnaczej bądzie Ci przegrzewać mieszkanie.Z drugiej strony to Ty masz chyba wszystkie czujniki rozkalibrowane.
Edytowane przez tesel
No dobra, ale jak je wszystkie skalibrować ? Temp. wody w kranie to zmierzę termometrem (skala do 100 st), a resztę ?
Warto zadać sobie pytanie co chcemy osiągnąć montując te cegły. Na pewno popiół będzie się łatwiej topił. Ja chciałem by przy pracy na małej mocy było mniej sadzy i wykres pracy kotła nie wyglądał jak EKG zawałowca. Po części jestem zadowolony. Cegła kinkietowa (czerwona dziurawka taka jaką kupiłem) nie dała się wyjąć w całości z kotła przy okresowym czyszczeniu.
Zasobnik miału z owsem 20% wystarcza mi na 5-6 dni pracy przy temperaturze około 0°C na zewnątrz i 21°C wewnątrz 100m2 nieocieplonego budynku.
''Słuchajcie uważnie nie bo nie będę powtarzac'' ;) wyciągasz WSZYSTKIE CZUJNIKI (poza czujnikiem spalin -bo kilka stopni w tą czy w inną stronę nie robi róznicy- poza dobrym samopoczuciem) powieś je na jednej wysokości tak żeby owiewało je powietrze z każdej strony,następnie postaw na tej samej wysokości zwykły termometr wewnętrzny po10-15 min odczytaj wartość z termometru wejdz w zakładkę kalibracja czujników i zmieniaj dane (jak klikniesz zapisz- to pokaże Ci aktualną temperature) dane z czujników MUSZĄ się zgadzać z odczytem danych z termometru...tak, tak wiem pomiar nie jest dokładny ale tu nie chodzi o 0,00001 st
Piotrek ma rację co do cegły na palniku jednak ja miałem 2 po bokach i temp spalin podniosła się o ok 20deg.
Nie jest to jeszcze groźne wiedząc co jest przyczyna takiej temp.
Te cegły dają nam korzyści takie,że mamy lepsze dopalanie opału na palniku oraz akumulują co nie co ciepełka w kotle.
Obecnie nad moim palnikiem po tuningu stoi taka kopuła :)
Nie długo zmieni ona jeszcze troszeczkę kształt.
