Wlodek_PID 11.01.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Zdecydowanie tak. Masz rację. Bez tych kłótni, które zmuszały do formułowania argumentów, te informacje byłyby odbierane raczej jako teksty marketingowe. Przyznam szczerze, że Jarecki zrobił dobrą robotę na rzecz kotłów OGNIWO EKO PLUS. Bardzo mądre słowa. Też tak uważam. Ale skoro tak jest, to czemu tak często forumowicze o innych poglądach są traktowani z buta? Na pewno pamiętasz, co mam na myśli... Pozdrowienia, Włodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 11.01.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Nie zważajcie na zabrudzenie kotła,specjalnie go nie czyszczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.01.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Nie zważajcie na zabrudzenie kotła,specjalnie go nie czyszczę ja tez.... ale mi się nie chce.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 11.01.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Piotrek ma rację co do cegły na palniku jednak ja miałem 2 po bokach i temp spalin podniosła się o ok 20deg. Nie jest to jeszcze groźne wiedząc co jest przyczyna takiej temp. Te cegły dają nam korzyści takie,że mamy lepsze dopalanie opału na palniku oraz akumulują co nie co ciepełka w kotle. [ATTACH=CONFIG]94667[/ATTACH] No ostatnio po tych twoich wynalazkach to miałem niespokojny tydzień bo nie wiedziałem co się dzieje z kotłem u klienta. Nowy palnik a nabierał temperatury do 70 stopni aż go zaczynało kleszczyć także nie przesadzajcie z tymi cudeńkami. Trafia się nowy człowiek i można biedy narobić bo i z silnika zaczynało śmierdzieć. Nie jest to złośliwość tylko żeby lubiący kombinować mieli tego świadomość i po zastosowaniu przeróżnych poprawek lepiej poobserwować jakiś czas co się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 11.01.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) minertu Przeczytałem jeszcze raz OK.Myślałem o czymś takim jak u ciebie, tylko jeszcze z wypukłością na środku by dzieliło strugę. Tak by postały dwa wiry na lewo i prawo. Miałem to wspawać z płyt 20mm i betony żaroodpornego. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 11.01.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Ale nigdy przedtem jak skończył się węgiel, to temp. podajnika nie była taka wysoka. Przejrzałem Twoje alarmy,jest tego trochę,ale nie było więcej braków paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 11.01.2012 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Mam pytanie odnośnie pracy pompy CW-miesz, która to w ciepłe dni około 0°C włącza się co 2mnin na 1min:1 Czy taka praca jej nie zaszkodzi?2 Może lepiej niech pracuje non stop? PS instalacja na grawitacji, powyżej 50°C na kotle pompa CW-miesz już nie pracuje. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.01.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Mam pytanie odnośnie pracy pompy CW-miesz, która to w ciepłe dni około 0°C włącza się co 2mnin na 1min: 1 Czy taka praca jej nie zaszkodzi? 2 Może lepiej niech pracuje non stop? hmm jak masz taki interwał czasowy to też bym dał non stop.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuhan 12.01.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zawijan prośba pomóż w doborze mocy kotła:Ogniwo Eko Plus Powierzchnia użytkowa budynku = 170m2(wysokość 2,7m) + 30m2 ogrzewanej piwnicy, przekrój komina - 180mm, komin systemowy ceramiczny.Budynek jest nowy i docieplony, instalacja cała z miedzi są jedynie grzejniki bez ogrzewania podłogowego.Jeszcze jedna kwestia wysokość do dolnej krawędzi czopucha od posadzki w kotłowni = 118cm czy kocioł będzie pasował Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 12.01.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 zawijan Daj sobie adres forum w stopkę... każdy bedzie widział.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 12.01.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 Zawijan prośba pomóż w doborze mocy kotła: Ogniwo Eko Plus Powierzchnia użytkowa budynku = 170m2(wysokość 2,7m) + 30m2 ogrzewanej piwnicy, przekrój komina - 180mm, komin systemowy ceramiczny. Budynek jest nowy i docieplony, instalacja cała z miedzi są jedynie grzejniki bez ogrzewania podłogowego. Jeszcze jedna kwestia wysokość do dolnej krawędzi czopucha od posadzki w kotłowni = 118cm czy kocioł będzie pasował Pozdrawiam Niestety ... ale nie. Wysokość całego kotła OE+ 16 kW to 110 cm ( od posadzki do górnej klapy wyczystki). Średnica czopucha u mnie to ok. 87-88 cm, dolna krawędź zasypu to 103 cm - wymiary złapane na szybko. Co do doboru mocy kotła do powierzchni to wielokrotnie już było pisane.... wg mnie 16kW będzie w Twoim przypadku rozsądnym wyborem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 12.01.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2012 kuhan Na stronie Ogniwa masz dokładne rysunki odległość od podstawy do dolnej krawędzi czopucha to: OEP16 820 mm OEP25 1020 mm Będziesz musiał podnieść posadzkę w miejscu gdzie posadowisz kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 13.01.2012 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 zawijan Daj sobie adres forum w stopkę... każdy bedzie widział.... Też tak uważam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 13.01.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Już to zrobił. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarro 13.01.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Kotłownię mam blisko korytarza. Pytanie- w moim zasobniku jest zapach spalanego węgla, czasami dym. W zasobniku zębca kolegi zero zapachów. Jest możliwość poprawienia tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 13.01.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 kuhan Na stronie Ogniwa masz dokładne rysunki odległość od podstawy do dolnej krawędzi czopucha to: OEP16 820 mm OEP25 1020 mm Będziesz musiał podnieść posadzkę w miejscu gdzie posadowisz kocioł A rura łącząca czopuch z kominem nie może iść do góry pod pewnym kątem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nilsan 13.01.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 A rura łącząca czopuch z kominem nie może iść do góry pod pewnym kątem? Lepiej żeby była poziomo. Zapobiegnie w ten sposób spływaniu ewentualnego kondensatu z komina do wymiennika kotła. nilsan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 13.01.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Ja właśnie tak mam, przy użyciu 2 kolan rewizyjnych. Element 'pionowy' ma z 30-40 cm. Nie pamiętam dokładnie. Kondensatu nie stwierdziłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 13.01.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Lepiej żeby była poziomo. Zapobiegnie w ten sposób spływaniu ewentualnego kondensatu z komina do wymiennika kotła. nilsan Prawidłowo czopuch powinien iść lekko w górkę od kotła do komina ( ok. 5 stopni). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.01.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Znam przypadek że dwa lata kocioł jest podłączony kolanami w dół czyli poniżej wylotu z kotła i nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
