Ad1.
Poprzez wyłączenie dmuchawy (dłuższe przytrzymanie klawisza 'wstecz', funkcja uzależniona od wersji software)
Ad2.
Tak. Silikon wysokotemperaturowy. Prawdopodobnie kopci się również przy zaślepce ze strony przeciwległej podajnikowi. Tam również uszczelinić. Chyba że piszesz o miejscu pomiędzy zasobnikiem a samym podajnikiem - tam powinna być uszczelka.
Ad3.
Przyzwyczaiłem się, nic nie zmieniałem, mam brązowe kondensatory.
Ad4.
Na temat kalibracji są zdania podzielone. Niektórzy nic nie robią (tak jak ja), niektórzy poprawiają wrzątkiem, lodem... o ile dobrze pamiętam to moje czujniki pokazują 4 stopnie więcej niż powinny.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102628
  • Odpowiedzi 10,6k
Ad3.
Na pierwszym zdjęciu na dole parami masz pogrupowanie. Kolejność powinna być taka jak wtyczek na obudowie. Usuwasz te, które odpowiadają podłączonej pompce Alpha2. Dla zwykłych pomp również nie powinno mieć ogromnego znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102654
dziękuje wszystkim za odpowiedź
Ad1.
Ad2.
Ad3.
Ad4.
połączenie podajnik kocioł jest zrobione na silikon chodzi właśnie o miejsce styku samego zasobnika z podajnikiem tam gdzie jest uszczelka (nie wiem czy to silikonować czy opróżnić podajnik i mocno skręcić )
z temperaturą sobie zrobiłem korektę w ustawieniach lecz sie zastanawiam czy to normalne
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102756
Czujniki są tanie. Co tu ukrywać to nie jest jakaś super precyzja ale zauważyłem że dla czujników, które w 0°C korektę mają poniżej ±2°C pracują wystarczająco dobrze. Powyżej się tylko rozjeżdżają. Ważne jest to głównie do czujników zależnych od siebie, gdzie różnica wskazań ma związek z jakąś akcją sterownika (przykład CO oraz CWU). Czujnik spalin jest inny i piszę w zasadzie o pozostałych.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102816
ad3.
Na pierwszym zdjęciu na dole parami masz pogrupowanie. Kolejność powinna być taka jak wtyczek na obudowie. Usuwasz te, które odpowiadają podłączonej pompce alpha2. Dla zwykłych pomp również nie powinno mieć ogromnego znaczenia
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102828
Instalacja odpalona i mam kilka pytań
1. Jak można zaradzić dymieniu się z podajnika w czasie jego otwarcia
2. Czy połączenie podajnika z palnikiem można uszczelnić sylikonem (tez się z tego połączenia dymi)
3. Pompy grundfos Alpha2 w momencie gdy sterownik je wyłączy zaczynają mrugać (pisali o wymontowaniu kondensatorów ale u mnie to wygląda inaczej )
4. Jaką macie korektę na temperaturze CO bo u mnie różnica między wskazaniami z sterownika a termometrami to 11 st (jest możliwy błąd podłączenia u mnie idzie brąz , niebieski, czarny, szary )
Ja uważam że należy skalibrować ( czujki kalibrowałem pod termometry, a pozostałość we wrzątku) by sterownik pracował na rzeczywistych parametrach, a i sam lubię mieć świadomość że wsio jest jak należy.
Pompy adaptacyjnej nie mam, z pierwsze 2 punkty objaśnił Ci już Alk.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102842
Fakt.
Opis zgodny jest umieszczony na płytce przy złączce. Wtyczki podajnika i dmuchawy na obudowie sąsiadują ze sobą.
Skrecz mam nadzieje że nie zmyliłem.
nie spoko dziś koniec zabawy (zmyliło mnie to zdjęcie bo płyta wygląda inaczej niż moja oraz u mnie jest wersja v2.2 a instrukcja do 2.1 i myślałem że coś zmieniono skoro problem już wcześniej występował i dlatego zastąpiono je innymi kondensatorami)jutro zabiorę się za wycinanie, kalibracje i uszczelnienie jak rozwiąże problemy dam znać
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5102873
No to napisz - proszę - o tych blachach. Co zobaczyłeś?
Oczywiście to, co mogłem zobaczyć, czyli grubość ( 6 i 8mm), sposób cięcia, spawania. Gotowe wymienniki. Oczywiście nie wiem czy blacha zastosowana dobrej jakości czy kiepska. Ale miło jest jak producent jest zainteresowany pojedynczym klientem. Niestety pieca nie kupiłem, bo miał bardzo wysoko czopuch a producent nie chce nic zmieniać. Dlatego moje zainteresowanie ogniwem.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5103548
... myślałem że coś zmieniono skoro problem już wcześniej występował i dlatego zastąpiono je innymi kondensatorami ...
Te kondensatory jest to filtr, który łagodzi skutki wyłączenia pompki. Nie jest to błąd lecz rozwiązanie do pracy z silnikiem indukcyjnym. Pompka Alpha2 jest specyficzna. Silnik jest stało prądowy oraz zawiera swoją elektronikę załączającą i sterującą silnikiem. Tam tego typu rozwiązanie jest już w niej.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5103619
dzięki waszym radą pompy śmigają i nie mrugają (wymontowane kondensatory), demontaż góry podajnika i ponowny montaż rozwiązał problem dymienia, czujniki skalibrowane i teraz wszystko zaczęło się zgadzać. Teraz czas na resztę
w popielniku mam sporo żużlu (chyba spieki) lecz chyba dopalone i wszystko spada tylko w stronę drzwiczek co utrudnia wybieranie nie wiem czy to normalne
chciałem się również zapytać kogoś koto się orientuje jaka jest dopuszczalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem z grzejników ponieważ przy zadanej na piecu 50 st góra grzejników jest ciepła a duł zimny , przy 60 góry nie da się dotną tak do połowy lecz dół jest letni (pompa na 3 biegu grzejniki bez termostatów wszystko puszczone na full)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5104508
Może gdzieś ci woda szybciej oblatuje i wraca do pieca albo masz przydławiony powrót.
Instalacja odpalona dopiero we wtorek i cały czas kombinuje
Mierzyłem termometrem zasilanie na grzejnikach i było 53st oraz powrót 44st przy temperaturze zadanej na piecu 60st wszystkie zawory pootwierane nie wiem czy to dobre parametry i na ile wyznacznikiem jest taki pomiar
Jeszcze jedno pytanie jaką maksymalną moc przerobową ma OE+ 16KW (chodzi o maksymalne zużycie węgla na dobę) bo zarazie wygrzewam pomieszczenia tak jak piałem od wtorku i nie mam jeszcze drzwi w domu oraz miedzy parterem a piwnicą dodatkowo 4 z 7 grzejników są nad nieobrobionymi oknami dachowymi wiec ciepło zamiast grzać pomieszczenie leci na dach wiec mam niby 215m2 lecz jak doliczyć jeszcze resztę to jest około 300m2. Pytam się bo wczoraj zadołowałem cały pojemnik weszło 120Kg groszku a dziś sprawdzałem i juz połowy nie ma
Temperaturę na piecu trzymam 60 st w pomieszczeniach mam ustawione na 12 st lecz od wtorku jeszcze nie dobiło z tym że podłogówka chodzi cyklicznie na 19 st
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5105707
Ciężko powiedzieć,u jednego Pana zasobnik 156kg w 33h :)
to spoko dziś może dobije do żądanej czyli tych 12 stopni więc może się uspokoi jak nie to zapowiada się ostre grzanie w kominku lub zmniejszenie temperatur na jakieś 5 stopni
jutro zabieram się za obróbkę okien i schodów wiec nie będę już ogrzewał dachu :p
swoją drogą ciekawi mnie czy dałbym rade przy tych temperaturach zewnętrznych dobić do 21 stopni w domu oczywiście żartuje :p
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5105945
Ja trochę z innej beczki, jak głośno pracują Wasze podajniki ? tzn. nie mam tu na myśli poziomu w DB tylko u mnie słychać każde jedne załączenie podajnika i to w każdym pomieszczeniu, mimo iż kocioł stoi w piwnicy za zamkniętymi drzwiami...i nie mam tu na myśli odgłosów chrupiącego groszku, który dostaje się pod żmijkę...;( mnie to aż nazbyt nie przeszkadza ale żonę strasznie denerwuje..fakt faktem, że u nikogo w domu nie słyszałem pracy podajnika w trakcie podawania opału...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5107601
Kid1:
u mnie niestety podajnik slychac w calym domu (mielenie wiekszych kawalkow), choc gorszym problemem jest nieustanny szum dmuchawy ktora jest znacznie glosniejsza od podajnika nawet na 36%. Kociolek jest w piwnicy, na poddaszu wszystko niestety slychac. Chyba musze jakos to wytlumic.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5107645
ja tez mam problem z podajnikiem prblem opisywany na forum ponizej
http://esterownik.pl/forum/posty,200/brucer-glosna-praca
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/269/#findComment-5108145
