Ja postawiłem kocioł na zbrojonej gumie,ale też słuchać podajnik.Nie głośno ale zawsze trochę słychaś.Zwłaszcza w nocy.Gorzej jednak przeszkadz mi jak załącza się pompa CO,a właściwie uderzenie zaworu różnicowego.U mnie pompa chodzi cyklicznie. Dmuchawy nie słychać wcale.Piec stoi w piwnicy, pod sypialnią.
  • Odpowiedzi 10,6k
Pisałem już dawno o głośniejszej pracy palników typu brucer na rankingu, ale wówczas było wielkie oburzenie,że piszę nieprawdę....
Tesel, bardzo dobrze zrobiłeś ustawiając kocioł na gumie, sugerujemy to w instrukcji kotła :)
Co do zaworu... wiem o czym mówisz, bo u mnie w domu jakbym przełączył na pracę cykliczną to kulka w zaworze różnicowym wali bardzo głośno, to dopiero niesie po grzejnikach i instalacji....
Nie wiem jednak czy słyszeliście jak głośno hałasują palniki w kotłach olejowych....
Część osób, gdzie za kuchnią jest sypialnia też może powiedzieć jak fajnie potrafi hałasować lodówka....
Idzie się do pewnych rzeczy przyzwyczaić, ale warto pomyśleć jak pewne dźwięki zminimalizować.
To szkoda ze wczsniej nie wiedzialem. nie kupilbym tego kotla. nerwicy mozna dostac jak co minute buczy podajnik. Zastanawiam sie po co ja go kupilem. Halas spalanie duze. brak ciagu wszedzie kurz, pelno sadzy a mialo byc tak pieknie. Serwis olewa mowi ze nic sie nie da zrobic
Masz inny kociołek, ale zawsze coś można zrobić.
Spróbuj tak, jak zrobił Tesel, tak jak my sugerujemy przy palnikach żeliwnych dla konstrukcji Skam-P. tj. podłóż pod kocioł gumę, może to być z pasa transmisyjnego.
Dalej można kombinować z cieńszą gumą podłożoną między przekładnię a korpus palnika.
Z ciągiem jak masz kłopot... czy komin masz szczelny? Czy połączenie czopucha z kominem jest szczelne?
Możesz wyjąć zawirowacze z kanałów pionowych i sprawdzić efekty.
Mnogość rozwiązań instalacji, napowietrzenia kotłowni, różnych zaburzeń ciągu kominowego jest tak duża, że żadne laboratorium tego nie zasymuluje.
Musisz sam troszeczkę głową ruszyć i pomyśleć, co idzie poprawić i czy aby część zaburzeń pracy nie leży po stronie Twojej kotłowni, komina, instalacji.
kociol juz lezy na gumowych podkladkach odlosow chrupanego wegla wogole nie slychac tylko buczenie silnika. bylem u innej osoby ktora ma ogniwo eko i tam prawie wogole nie slychac w kotlowni buczenia tylko cicha praca. Co do ciagu to w poprzednim piecu wszystko bylo zaciagane do filara wiec ciag byl normalny. Dodam filar ma 10m i jest szczelny. Sadze duzo sadzy czyscic trzeba co tydzien. spalac samego mialu ciezko. Na dzien dzisiejszy zaluje zakupu
Akustyka danej kotłowni też ma znaczenie.
Znaczenie ma także sposób łączenia kotła z daną instalacją grzewczą.
Nie poddawaj się tak łatwo.
Palnik potrafi spalać miał węglowy.
Skoro i tak siedzisz i kombinujesz w kotłowni, to pomyśl o zmianie na bruli, wówczas z miałem pójdzie Ci pewnie lepiej.
Użytkowników sterowników obu typów jest już sporo, napisz na esterownik prośbę o zamianę na próbę sterownika ecoal na bruli i sam zobaczysz, z którym Ci łatwiej i lepiej pracować.
Próbowałeś wyjąc zawirowacze z kanałów pionowych? Czym objawiają się Twoje problemy z ciągiem kominowym?
Edytowane przez Jarecki79
Jakbym chcial bruliego to pewnie kupilbym go. Ecoal mial byc lepszy a teraz sie okazuje ze bruli. Akustytka kotlowni. pewnie wszystko mozna zrzucic na kotlownie na posadzke na instalacje. Najlepiej chyba z gumy wykonac. Za takie pieniadze sczerze spodziewalem sie czegos innego. A tu ciagle problemy. Podac sie to juz dawno poddalem tylko teraz jak z tego wyjsc.
Jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, to u mnie wyżej stoją akcje modelu Bruli.
Zaproponuj komuś na esterownik zamianę na czas próbny np. 2tygodni czy miesiąca czasu.
Sam się przekonasz prawie gratis (koszt przesyłki), co Ci bardziej odpowiada.
Ja nie jestem pracownikiem Ogniwa...
Nie pisałem o akustyce kotłowni czy sposobie instalacji dla szukania wymówek. Tak to zwyczajnie wygląda,że dużo rzeczy ma znaczenie.
Znam ciszej pracujące palniki, ale idealnego nie znam żadnego.
Ja mam obydwa sterowniki i nie mogę powiedzieć że Bruli jest lepszy czy gorszy. Jak tobie eCoal nie pasuje to jeszcze bardziej nie będzie ci pasował Bruli.
Ci którzy mają trochę doświadczenie potrafią go dobrze ustawić, chwalą, a w eCoalu praktycznie nic nie robisz także zostań przy tym co masz.
Proponuję jeszcze spróbować zmianę paliwa bo to czym palimy ma bardzo duży wpływ na zachowanie kotła i całego procesu spalania.
Zacząłem kombinować z eCoalem zmieniając drastycznie paliwo o różnych parametrach i wszystko jest cacunio a co jeszcze ciekawe eCoal prowadzi kocioł z palnikiem z którym teoretycznie nie powinien pracować i z dmuchawą o prawie dwukrotnie wyższej wydajności niż zalecana.
Nie mogę spróbować co by było na samym miale bo na zwykłej retorcie raczej nie da rady ale już w mieszance z eko groszkiem 50/50 pewnie by było ok.
Do siebie ze sie dalem nabrac!!! Ale u innej osoby jest cicho a u mnie glosno wiec cos jest nie tak . Tylko ze to nikogo nie obchodzi. wziasc kase i tyle. meczyc sie samemu z gumami ceglami itp. Szkoda ze na watku zaijana nie bylo napisane bo przeczytam i jakos nic nie pisalo. Dopiero po zakupie olsnilo co niektorych. Edytowane przez grzmaj
A czy kociołek masz wypoziomowany? - tu może tkwić przyczyna.
Moja kotłownia w piwnicy sąsiaduje z sypialnią na górze - i powiem szczerze że jak jest cicho w nocy i się wsłuchuję to słyszę podajnik, ale mnie - a co najważniejsze mojej żonce - to nie przeszkadza, już bardziej słychać wiatr za oknem.
Edytowane przez jorgo
Wiele osób co zakupiło u mnie kocioł tez po montażu dzwonili dlaczego tak głośno chodzi podajnik.
I to nie tylko Ogniwo ale inne również.Odpowiadałem z humorem,że jeszcze Pan będzie się dziwił dlaczego go nie słychać.
I tak było do zerwania pierwszej zawleczki.Zdziwiła go cisza w kotłowni. :)
Ja tu pierwszy raz... Od dwóch tygodni testuję OEP 25. Wszystko by było OK gdyby nie zużycie groszku - 30kg dziennie. Do ogrzania pow. całk. 175m2, suporeks 25 + 12 styropian, skosy - wełna 25, strych też ocieplony. Wykonałem pewną innowację... wyprowadziłem kotłownię 12 m poza dom do nowego bud. gospodarczego. Rury preizolowane (TWIN 1''1/4 LOGSTOR) pociągnąłem pod ziemią na gł. 1,4 m. Coś dziwnego jest na eCoal-u. Temp. zasilania jest np. 67st a termometr na instalacji wylotowej pokazuje mi 75st (???). Po wymianie termometru nic się nie zmieniło. W ustawieniach zaawansowanych po wpisaniu PIN widnieje OEP16 a ja mam OEP25, którego to nie ma nawet w rozwjanym menu eCoal-a. Czy ktoś mi coś poradzi? Zawijan co ty na to?
Taka pseudokalibracja nastąpiła gdyż w pochwę termometru wstawiłem trzy różne termometry i każdy wskazywał identyczną temperaturę. 25 kW dlatego gdyż obawiałem się znaczych strat na przesyle energii rurą podziemną oraz przez cały garaż aż do zb. buforowego w budynku (a jest to odległśc 25m w jedną stronę). Kocioł na ekogroszek jest moim trzecim źródłem zabezpieczenia w energię. Mam jeszcze piecyk gazowy INDESIT też 25 kW (zgodnie z projektem) oraz kominek z płaszczem wodnym chyba 13 kW. Propan butan jest tak drogi, że wolałem trochę dołożyć i doinstalować kocioł na ekogropszek. Palenie w kominku też mi nie odpowiada (chyba, że awaryjnie lub dla przyjemności) bo od noszenia drewna ręce mam po kolana a w salonie kotłownię...
