  • Odpowiedzi 10,6k
Wiele osób co zakupiło u mnie kocioł tez po montażu dzwonili dlaczego tak głośno chodzi podajnik.
I to nie tylko Ogniwo ale inne również.Odpowiadałem z humorem,że jeszcze Pan będzie się dziwił dlaczego go nie słychać.
I tak było do zerwania pierwszej zawleczki.Zdziwiła go cisza w kotłowni. :)
http://www.youtube.com/watch?v=R7dFlqap-Zg tak chodzi u wszystkich???
http://www.youtube.com/watch?v=kLVCJ1752jA
Edytowane przez grzmaj
U mnie chodzi ciszej albo to takie złudzenie bo odgłos jest bardziej basowy.
Zgodnie z informacjami z tego forum kociołek stoi na gumie a ślimak w kilku miejscach jest przeszlifowany i jest ok.
Akurat wczoraj była u mnie sąsiadka co ma w kotłowni takie renomowane cudo za 1,5 raza więcej.
Sama była zdziwiona co u mnie w kotłowni tak cicho :-)
Atak na marginesie
Do firmy gdzie pracuję kupili 3 nowe autka. po roku 2 miały gwarancyjne naprawy lakieru a trzecie nie.
Za to akurat w nim silnik pracuje najgłośniej...
Taka pseudokalibracja nastąpiła gdyż w pochwę termometru wstawiłem trzy różne termometry i każdy wskazywał identyczną temperaturę. 25 kW dlatego gdyż obawiałem się znaczych strat na przesyle energii rurą podziemną oraz przez cały garaż aż do zb. buforowego w budynku (a jest to odległśc 25m w jedną stronę). Kocioł na ekogroszek jest moim trzecim źródłem zabezpieczenia w energię. Mam jeszcze piecyk gazowy INDESIT też 25 kW (zgodnie z projektem) oraz kominek z płaszczem wodnym chyba 13 kW. Propan butan jest tak drogi, że wolałem trochę dołożyć i doinstalować kocioł na ekogropszek. Palenie w kominku też mi nie odpowiada (chyba, że awaryjnie lub dla przyjemności) bo od noszenia drewna ręce mam po kolana a w salonie kotłownię...
Ja też mam OEP i mam ustawione 16 :-)
Co do czujnika w kotle to jak tu pisano w 25tce trzeba go owinąć sobie taśmą aluminiową bo kapilara jest za luźna...
Koledzy tak poza tematem-przepraszam. Dziś wstawiłem do kotłowni inwerter Orvaldi INV 300W. Okazuje się jednak, że jego moc jest zbyt mała jak na mój układ oraz kocioł. Mam więc do sprzedania fabrycznie nowy i sprawny inwerter, który chodził pod obciążeniem około 2 minut . Akumulator zostawiam sobie. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv. Cena będzie na pewno korzystniejsza niż to co można zobaczyć w sieci. Inwerter oczywiście nowy z kartą gwarancyjną.
Jakbym chcial bruliego to pewnie kupilbym go. Ecoal mial byc lepszy a teraz sie okazuje ze bruli. Akustytka kotlowni. pewnie wszystko mozna zrzucic na kotlownie na posadzke na instalacje. Najlepiej chyba z gumy wykonac. Za takie pieniadze sczerze spodziewalem sie czegos innego. A tu ciagle problemy. Podac sie to juz dawno poddalem tylko teraz jak z tego wyjsc.
Bruli i Ecoal to jest to samo, z tym że Bruli jest dla ludzi lubiących ustawiać wszystko ręcznie a Ecoal to automat, ale regulacji tez masz sporo
Jak długo pociągnie wam UPS z akumulatorem 7Aha?
Mój ever 700 z takim aku przy podłączonych 3 pompkach 25/40 i piecu oczywiście wytrzymuje coś koło 4 min. u każdego ten czas może być różny bo zależy jak często się podajnik i pompki załączają. Mam już aku samochodowe 40 Ah kabelek już też zrobiłem tylko nie mam czasu podłączyć. A jest to konieczność bo u mnie codziennie rano wyłączają zasilanie na kilka/kilkanaście minut bo przełączenia robią. Jak się sprawdzi aku samochodowe (używka) to sobie kupię taki z 200Ah:D
Edytowane przez zopm
4 minuty to bardzo mało a ja myślałem, że taki UPS z akumulatorem pociągnie ładnych parę godzin:(
No a kocioł na eko na pewno bez prądu wytrzyma jakieś 5 godzin to w takim wypadku nie ma sensu stosować UPS na tak krótko - chyba, że jest jakiś sposób co by to awaryjne zasilanie było co najmniej 6 godzin ?
Wszystko prawda tylko, że wtedy nie grzeje a jak mróz większy będzie to kicha.
Teraz sobie skojarzyłem, że z tymi 4 min to pomyłka. Wprowadziłem was w błąd bo na 4 min to piec się wyłączył po rozładowaniu aku. Jak dotrę do domu wieczorem to sprawdzę ile faktycznie wytrzymuje i napiszę
Czp nie chodzi po jakim czasie kocioł wstanie po braku zasilania. Co z tego jak mi się rozpali nawet po 8 godzinach jak po takim czasie będę miał lodówkę albo zamrażarkę w domu.
Ja już pisałem że na akumulatorze z ciągnika Centra 12V 115Ah przy pracy ciągłej w okresie zimowym mogłem cieszyć się ciepłem przez 7h i 50min.
Teraz mam dodatkowo używany z ciężarówki 225Ah ale nie próbowałem ile na nim kocioł pojedzie.
7Ah to można zastosować do jakiegoś serwerka na niedługo a nie do kotła CO z podajnikiem
Próbowałem taki malutki ze skuterka to chyba około 20min wytrzymał, także nie kupujcie takich malutkich chociaż są żelowe w zestawie.
Kupić sam UPS i do tego jakiś większy akumulator jeśli ma to służyć przy jakimś większym braku energii elektrycznej a nie tylko od parady.
Faktycznie? Tego nie wiedziałem czyli jak tak jest to jak temperatura powrotu spadnie to czujnik nie będzie w miarę szybko na to reagował bo ciepła nie odda?
Folia śniadaniowa aluminowa - z jednej strony jest błyszcząca zaś z drugiej jest matowa, kierunek przepływu ciepła - od strony matowej do błyszczącej. Więc zanim owiniecie swoje czujniki warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o czujnik temp. CO w kotle, to chcemy by ciepło przepływało od strony kotła do czujnika - w tym przypadku owy czujnik należy owinąć folią Alu błyszczącą stroną do czujnika (matową stroną do kotła).
Znajomy znajomego pracuje w pizzerii, żeby im pizza nie wystygła to owija się pizze folią Alu- w tym przypadku błyszczącą stroną w stronę pizzy, błyszcząca strona działa jak ekran cieplny czyli izoluje, odbija ciepło, nie wypuszcza ciepła w stronę matu folii.
Natomiast jeśli chcemy zabezpieczyć np. czujnik powrotu CO - po przykręceniu czujnika do rury blisko kotła (na powrocie) np. obejmą, warto to wszystko owinąć do okoła folią Alu, i tu ma zastosowanie przykład z pizzy. Owijamy błyszczącą stroną do środka by nie wypuszczać ciepła, matową na zewnątrz.
Wszystko co napisałem zrobiłem u siebie :-)
ps. jak pieczemy kuraka w piekarniku to stroną matową na zewnatrz by ciepło szło w stronę kuraka :-)
Edytowane przez szosiu
