Praca cykliczna jest jakimś wyjściem alternatywnym i dobrym w danym momencie. Dzisiaj zaczyna mrozem sadzić więc i warunki się zmieniają. Problem jaki poruszył szosiu dotyczy wyziębniętych oraz przegrzanych grzejników. Taka praca dwustanowa lecz ogrzewania.
Na komfort cieplny wpływa temperatura, wilgotność oraz promieniowanie cieplne. I najdziwniejsze że przy różnych proporcjach tych trzech składników możemy odczuwać ten sam komfort. Sterownik oparty o pomiar temperatury widzi tylko jeden parametr a na pozostałe jest zupełnie ślepy. Stąd też mimo precyzyjnego sterowania powstaje dyskomfort cieplny. Sprzęt, który posiada szosiu pozwala na utrzymanie dwóch parametrów stabilnie lub w małych dewiacjach (temperatura i promieniowanie od grzejnika). Nie ma tych skoków. Wilgotność też nie jest parametrem zmieniającym się skokowo więc i komfort cieplny jest na stabilnym poziomie. Nie ma zabawy w ciepło zimno ;)
  • Odpowiedzi 10,6k
Ustawisz go wyżej niż nastawa głowic i nie będzie powodował wyłączeń pompki. Natomiast jeśli z jakiegokolwiek powodu w domu zrobi się się za ciepło to wyłączy.
Tak zrobię, spróbuje Twojego patenta :-)
czyli regulator wewnętrzny zostawie wlaczony jak jest , ustawie powiedzmy 22C, na głowicach 20C - teraz tylko co z błędem pomiaru temperatury głowicy term.?
Pompa CO bedzie cały czas śmigać nawet gdy kocioł się odstawi czyli głowice zamknięte na grzejnikach , temperatura CO do góry i odstawka kotła ?? Niech ktoś potwierdzi czy tak to działa?
Wszystkie głowice sie zamkną - nie bedzie przepływu wody, co wtedy zrobi sterownik? Zauważy mocny wzrost temp CO i odstawi kocioł. Pompka caly czas bedzie pracować, gdy temp. CO spadnie ( o ile ? ) kocioł zacznie grzać od nowa wode, czy tak ?
krzy27 nikt się nie obruszy ale u mnie jakoś sprawdza się opcja z regulatorem pokojowym z cykliczną pracą pompy w ustawieniach 1 do 10 min, a poza tym trochę przebijają mi grawitacyjnie grzejniki i mam nawet stabilną temperaturę w domu :)
Nie masz lęku przy cyklicznej o korozje kotła, w instrukcji pisali że cykliczna to ostateczność. Masz pompę mieszającą jak ja ? Ona powinna pracować podczac tych cykli gdy temp. wody spada co nie?
Panowie doradźcie mam następujący problem
Polega on na tym, że w moim pomieszczeniu reprezentatywnym (gdzie jest umieszczony czujnik temp. wewnętrznej -klatka schodowa) bardzo wolno opada
temperatura. W czasie opadania temperatury , grzejniki w domu mają czas by wystygnąć całkowicie, pojawia się wtedy delikatnie nieprzyjemny chłód, po chwili czyjnik temp. wewn. na klatce uzyskuje temp minimalną i całacza się kocioł, zaczyna grzać , pojawia się wtedy nieprzyjemny kontrast temperaturowy -tzn. pomieszczenie lekko przechłodzone a grzejnik gorący jak diabeł i bije od niego tym gorącem.
Czyli mam mozna powiedzieć skoki temperatury w mieszkaniu/domu.
I teraz chciałbym te skoki zniwelować
Przyszło mi do głowy zrobić tak:
1. Obniżyć czas Histerezy regulatora pokojowego (czujnika wewnętrznego) o połowę. Wtedy kocioł bedzie się częściej załączał i wyłączał:
Korzyści:
- kocioł będzie rzadziej w trybie żaru - czy odbije sie to na spalaniu ?
- zniweluje to częściowo skoki temperatury w domu
2. Włączę tryb pracę cykliczną dla regulatora wewnętrznego i ustawię czas pracy pompy CO oraz czas postoju pompy co. W ten sposób nie pozwole by grzejniki się nadmiernie wychładzały podczas oczekiwania na spadek temp przez czujnik wewnętrznej temperatury.
troche danych:
- budynek malutki, kocioł OE+16KW
- wszędzie TYLKO grzejniki 11sztuk. Na 9 głowice termostatyczne, za 2 grzejnikach (klatka i ganek) zwykłe zawory, pompa G.Alpha 2, pompa mieszająca. CWU 200L.
- mała kubatura - jakieś 140m2 , wys. do sufitów 250cm
- elewacja - styropian 12cm o niskiej lambdzie grafotowy, strych 20cm wełna, ocieplone fundamenty 10cm styro na głeb. 0,5m.
pytanie 1. Co byście zrobili na moi miejscu zeby zniwelować duze skoki temperatur w mieszkaniu ??
pytanie 2. W trybie cyklicznym pompy CO woda bedzie czasem podawana na grzejniki co dodatkowo wydłuży czas opadania temperatury w pomieszczenie reprezentatywnym
A to jest niepożądane w moim przypadku, co robić?
pytanie 3. Czy 2 tony spiekającego groszku 28KJ wypalone w 3 miesiące (temperaturach takie jakie były od listopada) to dobry wynik ??
Dodam że to jest pierwszy sezon grzewczy domu, zaczeliśmy grzać w połowie listopada.
To co ja bym zrobił to czujnik wewn dał bym w inne miejsce niż klatka schodowa,przecież tam idzie całe ciepło do góry z wszystkich pomieszczeń na dole.
widzisz,w tej chwili parter jest nie zamieszkały, a piętro jest. Wszystko z wykonczeniówki jest gotowe, nie za bardzo usmiecha mi się ryć ściany :-)
to prawda ciepło ucieka w góre ja mam czujnik z daleka od grzejnika i temp. wewn. ma ustawioną na 18C,przy grzejniku jest okolo 20-21
Czujnik wewn ma odczytywać temp komfortową w miejscu gdzie najczęściej przebywamy.Skoro to u Ciebie są schody trudno :) tak sobie wybrałeś.
Nie wiem jak Wy, ale ja czekałem niecierpliwie na te temperatury. To niewątpliwie zbyt krótko na wnioski, ale zauważyłem dzisiaj przy takim samym spalaniu (~120 min podajnika /24h) jak przy grudniowych temperaturach dużo lepsze dopalanie miału. Spieków było u mnie na pewno połowę tego co zwykle. Może i mniej. Aż jestem ciekaw kolejnego dnia czy to się potwierdzi.
Ja też dziś zasypię kociołek Ekoretem..... w ostatni mróz wsypałem Pieklorza i byłem zadowolony: zero spieków, żużelków - sadza koloru szarego, o konsystencji drobniutkiego piasku...ciekaw jestem jak będzie teraz ( czy to eko jest warte swojej ceny)
a co do ostatnich stron tematu, to każdy musi sam dobrać parametry pracy kotła dla swojego budynku, to co się sprawdza u jednego u innego już niestety niekoniecznie.
szosiu
instalacja czujnika wewnętrznego na klatce schodowej gdzie niestety ruchy powietrza są stosunkowo duże nie było dobrym pomysłem... na spokojnie pomyśl i jednak postaraj się przenieść czujnik do pokoju czy salonu.
Edytowane przez jorgo
