jorgo 01.02.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Osoby które dokonują zmiany softu w kotłach Ogniwo musza się liczyć z tym że kocioł może nie spełniać ich oczekiwań. I na litość boską.... są to wersje testowe. Każdy producent urządzenia w którym wykorzystywane jest oprogramowanie ( wszelkiej maści) robi wersje oficjalne i testowe... począwszy od Microsoftu a skończywszy na urządzeniach RTV, audio, samochodach czy komputerach. Z drugiej strony aby być obiektywnym trzeba dodać jeszcze jedną bardzo ważną kwestię: ludzie kupują przewymiarowane kotły a potem pretensje do wszystkich , tylko nie do siebie. Proszę nie traktuj Grzmaj tego osobiście, ale Ty w mojej ocenie masz też przewymiarowany kocioł. Z drugiej strony rozumiem Twoje i innych rozczarowanie i w pewnym sensie doceniam. Ty przynajmniej masz odwagę o tym pisać otwarcie, a nie jak inni pokątnie ..... ( ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.02.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 ... przewymiarowanie kotła, to - w przypadku kotłów OGNIWO - jest ona dość łatwa do usunięcia.... . Zawijan niejednokrotnie pisałem, iż mam przewymiarowany kocioł. Ponieważ Ogniwo oraz Ponar mają podobne konstrukcje oraz wymienniki prosiłbym o poradę w tym temacie. Część kanałów płomieniowych zatkałem wełną mineralną jak radził kolega Zawian Bis, zmniejszyłem również komorę paleniska wstawiając po bokach cegły szamotowe - mój pomysł. Ostatnio prosiłem o poradę na Waszym blogu ale nie doczekałem się odpowiedzi. Jeśli możesz coś dodatkowego napisać będę niezmiernie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 01.02.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 ja też uważam że wcześniej (poprzedni sezon ze starszym oprogramowaniem) było lepiej - choć nie miałam czujnika zewnętrznego miałam zdecydowanie lepiej dopalony eko groszek a stosuje cały czas ten sam - poprzeni sezon mialam mniejszą kubaturę do ogrzania a piec był mocno przewymiarowany - teraz np. ustawiony piec na 42 a dobija do 45 z dmuchawą 50 % - po co? nie powinien zmniejszać nadmuchu po osiągnięciu zadanej temeratury? ja lecę na oficjalnej ostatniej wersji i zdecydowanie więcej pali nie wspomnąc że gorzej (wiećej spików) a i temperatury spalin wysokie (straty wieksze) dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka1719509696 01.02.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 mam eko 24 ale dzisiaj zmieniłam ustawienia na 16-stke - i wiecie co? - w ciągu niecalej godziny obroty dmuchawy spadłu do 36% a na eko 15-stce leciały cały czas 50% i spaliny były wysokie - co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 01.02.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Nie wszędzie się to sprawdzi. Ja bardziej z ciekawości w ubiegłym tygodniu zmieniłem soft na OEP. Efektem było "ukiszenie kotła" po paru godzinach pracy. Z powodu zbyt małej ilości powietrza, kocioł w środku cały zaklejony sadzą. Ale ja mam 38kW i on potrzebuje większej dawki powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 01.02.2012 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Spokojnie. Może bardziej konkretnie. Pogadajmy. Zacznijmy - dla przypomnienia - od początku. Jaki kocioł, jakie ustawienia instalacji, jaki węgiel; Jak było a jak jest; od kiedy; co takiego mogło się zdarzyć a co się zdarzyło. itp. Nie można wykluczyć wady produkcyjnej, ale doświadczenie mówi, że częściej problem leży po stronie operatora. Co nie znaczy, ze to operator jest winny. Kocioł eko plus 16kw,palnik pięć członów trzy rzędy otworów,zeszły sezon na miale było ok,ten sezon na groszku spieki żużlowe,żar zapada się do tego stopnia że rura od podajnika czerwona.Elektro-System zalecił zaklejenie dolnych rzędów dysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oliwka3030 01.02.2012 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 witam, mam taki problem, od połowy lisopada uzytkuję piec ogniwo eko 16kw- do tej pory cała intalacja funkconowała oprawnie. W sobotę wygasiłem piec(2-3h) zeby go wyczyscic i po uruchomieniu przestały grzac kaloryfery i cwu, ogrzewanie podłowgowe działa.Odpowietrzyłem instalacje ale bez efektu. Zwiększyłem temp na piecu do 65 st zaczeło grzac wodę a kaloryfery zrobiły się letnie. Co moze byc powodem takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 01.02.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Trzy rzędy otworów - przed zaklejeniem dolnego, czy już po zaklejeniu? Ile konkretnie jest teraz? Trzy rzędy, czy dwa? Na jakiej wersji oprogramowania chodzi teraz? Jak kocioł chodzi teraz? Według Twojej oceny. Czemu w ostatnich dniach tak często zmieniałeś tryby pracy z autom. na ręczny? Jaki węgiel idzie teraz? Jeszcze nic nie zakleiłem jest trzy rzędy,wersja testowa 2.9.10,kocioł obniża żar i zwiększa moc dmuchawy moim zdaniem za dużo dmucha a za mało podaje.Zmieniałem na tryb ręczny żeby podnieść kopczyk.Idzie na groszku,wczoraj wsypany na próbe inny ale efekt podobny,spieki żużlowe bardzo duże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 01.02.2012 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) witam, mam taki problem, od połowy lisopada uzytkuję piec ogniwo eko 16kw- do tej pory cała intalacja funkconowała oprawnie. W sobotę wygasiłem piec(2-3h) zeby go wyczyscic i po uruchomieniu przestały grzac kaloryfery i cwu, ogrzewanie podłowgowe działa.Odpowietrzyłem instalacje ale bez efektu. Zwiększyłem temp na piecu do 65 st zaczeło grzac wodę a kaloryfery zrobiły się letnie. Co moze byc powodem takiej sytuacji? pompka może zapowietrzona ??? Edytowane 1 Lutego 2012 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawid77db 01.02.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Ja mam też kocioł OE+16kw i na wersji 2.9.10 jak i na najnowszej 2.9.12 zauważyłem że kocioł zachowuje się nie najlepiej. Często podnosi mocno nadmuch w konsekwencji obniża żar poniżej otworów nadmuchowych, a podobno w wersji 2.9.12 zmienili algorytm spalania.Na podwyższonych obrotach dociąga do temperatury zadanej +2 stopnie i dopiero wtedy obniża nadmuch ale kocioł nie jest już w stanie odebrać tyle ciepła i przechodzi w podtrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 01.02.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Panowie pomóżcie plizzz Problem1. Od 3 tygodni słychać ćwiergotanie w silniku podajnika - jakby jaka guma ocierała Problem2 A w zasadzie obawa, dziś syf z węgla (kawałek metalu) zablokował podajnik, niestety zawleczki nie zerwało !!! Gdy przyszedłem do kotłowni to kocioł był wygaszony i była cisza, na 2 sekundy włączyłem w trybie ręcznym podajnik i wszystko stało w miejscu a silnik buczał. Musiałem odkrecic motoreduktor, wyjac slimak, wyjac to żelastwo,wyczysciłem, dałem sylikon, poskładałem ładnie wszystko i śmiga, tylko to ćwiergotanie silnika (od 3 tygodni- niezwiązane z dzisiejszą awarią). Pytanie: czy silnik dostał po dupie? czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie motoreduktora oprócz czawleczki ????? Zawleczka była zgnieciona i cieżko było ja wybić, ale wyszła delikatnie pukałem i wyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 01.02.2012 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Panowie pomóżcie plizzz Problem1. Od 3 tygodni słychać ćwiergotanie w silniku podajnika - jakby jaka guma ocierała Problem2 A w zasadzie obawa, dziś syf z węgla (kawałek metalu) zablokował podajnik, niestety zawleczki nie zerwało !!! Gdy przyszedłem do kotłowni to kocioł był wygaszony i była cisza, na 2 sekundy włączyłem w trybie ręcznym podajnik i wszystko stało w miejscu a silnik buczał. Musiałem odkrecic motoreduktor, wyjac slimak, wyjac to żelastwo,wyczysciłem, dałem sylikon, poskładałem ładnie wszystko i śmiga, tylko to ćwiergotanie silnika (od 3 tygodni- niezwiązane z dzisiejszą awarią). Pytanie: czy silnik dostał po dupie? czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie motoreduktora oprócz czawleczki ????? Zawleczka była zgnieciona i cieżko było ja wybić, ale wyszła delikatnie pukałem i wyszła. Nie wiem, ale silnik ten być może posiada zabezpieczenie termiczne i jak się nagrzeje na skutek zablokowania to powinien się rozłączyć..... jak kręci to jest ok. A co do tego ćwierkotania.......hm....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 mam eko 24 ale dzisiaj zmieniłam ustawienia na 16-stke - i wiecie co? - w ciągu niecalej godziny obroty dmuchawy spadłu do 36% a na eko 15-stce leciały cały czas 50% i spaliny były wysokie - co wy na to? Bo tam są Krótsze okresy miedzy podawaniem i przy mniejszej mocy wszystko wydaje się ok. Sterownik pracuje jako dwunastawny. Problem pojawia się gdy moc zwiększa się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 01.02.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Ja mam też kocioł OE+16kw i na wersji 2.9.10 jak i na najnowszej 2.9.12 zauważyłem że kocioł zachowuje się nie najlepiej. Często podnosi mocno nadmuch w konsekwencji obniża żar poniżej otworów nadmuchowych, a podobno w wersji 2.9.12 zmienili algorytm spalania.Na podwyższonych obrotach dociąga do temperatury zadanej +2 stopnie i dopiero wtedy obniża nadmuch ale kocioł nie jest już w stanie odebrać tyle ciepła i przechodzi w podtrzymanie. Ja - zobacz na moim dzisiejszym wykresie - ok. 12:00 na wersji 0. 2.9.12 w ustawieniach użytkownika przywróciłem ustawienia fabryczne...... i jakby się poprawiło.... ale zobaczę co dalej się będzie działo w przypadku spadku temperaturki. Może u Ciebie tez pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Proszę nie traktuj Grzmaj tego osobiście, ale Ty w mojej ocenie masz też przewymiarowany kocioł. Z drugiej strony rozumiem Twoje i innych rozczarowanie i w pewnym sensie doceniam. Ty przynajmniej masz odwagę o tym pisać otwarcie, a nie jak inni pokątnie ..... ( ) Przewymiarowany kocioł na 95% wszyscy mają i teraz się okazuje ze przez to nie poprawnie pracują???? Pytam się gdzie byli wcześniej konstruktorzy i inni specjaliści Czemu nie przeszkolili sprzedawców Czemu na stronie internetowej nie były umieszczone uwagi. Wcześniej jakbym kupił 16 do mojego domu to by mnie wyśmialni. W okolicy Mojej jest dużo innych pieców z podajnikiem i maja mniejsze domy i jeszcze większe kotły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Panowie pomóżcie plizzz Problem1. Od 3 tygodni słychać ćwiergotanie w silniku podajnika - jakby jaka guma ocierała . U mnie juz 4 silnik i to samo wiec tak musi pozostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 01.02.2012 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Rozumiem, że wersja 2.9.10 OE+16. Tak? Tak OE+16 Czy zakleić te dolne dysze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 01.02.2012 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 rozumię, dzięki panowie, Zawijan - Ty napewno będziesz to wiedział, czy niezerwanie zawleczki jest równoznaczne ze zniszczeniem silnika? czy jest jeszcze jakieś drugie zabezpieczenie?? Mój silnik działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mucia 01.02.2012 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Piszesz na poważnie? Jeśli tak, to może napisz DLACZEGO! OOOOOOOOOO nie dziękuje już kiedyś z tobą dyskutowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 01.02.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Panowie pomóżcie plizzz Od 3 tygodni słychać ćwiergotanie w silniku podajnika - jakby jaka guma ocierała Zdejm osłonę z tyłu silnika bo może to ona ociera a jeżeli nie ona to podaj jaka jest częstotliwość tego "ćwiergotania", zgodna z obrotami silnika? a może przekładni? Coś więcej na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
