Greg000 01.02.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Do użytkowników EKO PLUS 25kw. Jaki macie wybrany typ kotła, eko plus 16 czy zwykły 24kw? Co będzie lepsze/pewniejsze? Mam sterownik 0.2.8.1 i nie mam tutaj mojego typu pieca w ustawieniach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrb 01.02.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Zalecane przez większość - OEP16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Zalecane przez większość - OEP16 potwierdzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 01.02.2012 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Tak. Zakleić. Równocześnie doradziłbym wgranie którejś wersji nietestowej oprogramowania (jeśli to co masz jest wersja testową) oraz uruchomienia sterownika bez korzystania z jakichkolwiek opcji korekcji podawania i nadmuchu. Niech tak sobie pracuje przez dobę lub dwie. Będziemy obserwować, co się dzieje. Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Damy mu radę. Bez obaw. Ok zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 01.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Zdejm osłonę z tyłu silnika bo może to ona ociera a jeżeli nie ona to podaj jaka jest częstotliwość tego "ćwiergotania", zgodna z obrotami silnika? a może przekładni? Coś więcej na ten temat. zgodna z obrotami silnika, jakby z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 01.02.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 A osłonę z tyłu silnika z wentylatora zdjąłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 OE+16 Jeśli okazałoby się, że kocioł nie daje rady ogrzać domu (bo jednak nie jest przewymiarowany), wtedy dać OE24. Wątpię jednak, żeby było to potrzebne. Po co teraz każecie użytkownikom przchodzić na OE+16. Przecież wszystko uważacie ze jest w porządku wiec i na stawieniach oe24 powinno byc ok??? NIe chyba dlatego ze w ustawieniach tych (OE+16) skróciliście czas miedzy podawaniami??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 01.02.2012 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 A osłonę z tyłu silnika z wentylatora zdjąłeś ?Jeszcze nie, jutro postaram sie tam zajzec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Z obserwacji sterownikahttps://esterownik.pl/remote/1027 mojej znajomej twierdzę ze oprogramowanie 2.8.1 jest tak samo złe jak wersje testowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Ja jak narazie ustabilizowałem swój kocioł przez zmniejszenie korekty nadmuchu -2% i dosypanie miału 1/4 objetości do groszku przez co zmniejszyłem nadmuch. Kocioł oe+25 soft oe+16 2.9.10) Chciałbym osobiście spotkać się z Zawijanem i przekazać negatwne opinię o pracy jego kotła i sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 01.02.2012 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Z obserwacji sterownikahttps://esterownik.pl/remote/1027 mojej znajomej twierdzę ze oprogramowanie 2.8.1 jest tak samo złe jak wersje testowe. Musisz mieć coś u siebie złe w kociołku, bo w olbrzymiej większości użytkownicy jednak są zadowoleni. Ja mam wgrana wersje testowa i działa normalnie.Jest jeszcze możliwe ze masz skopana instalacje ,albo po prostu nie masz doświadczenia jak jej uzywać. Bo nie rozumie co jest nie tak w tym oprogramowaniu? Możesz napisać co jest źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 01.02.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 (edytowane) Musisz mieć coś u siebie złe w kociołku, bo w olbrzymiej większości użytkownicy jednak są zadowoleni. Ja mam wgrana wersje testowa i działa normalnie.Jest jeszcze możliwe ze masz skopana instalacje ,albo po prostu nie masz doświadczenia jak jej uzywać. Bo nie rozumie co jest nie tak w tym oprogramowaniu? Możesz napisać co jest źle? Porównaj sobie moja pracę kotła i mojej znajomej. Ja twierdzę ze teraz pracuje u mnie poprawnie a u niej nie. Jesli ktos ma wgrane OE+16 i nie przekroczy 20% mocy kotła to tez twierdze ze pracuje poprawnie Ps. Ona ma zwykła instalacje grawitacyjna a ja mam z zaworem trójdrożnym bez zadnych termostatów Prosze pokaż swój sterownik ocenie według mojej opini Edytowane 2 Lutego 2012 przez grzmaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.02.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jeżeli ma częstotliwość silnika to nie tylko łożysko silnika, ocierający wentylator lecz jeszcze łożyska przekładni na wejściu, za ciasne spasowanie między ślimakiem a ślimacznicą. Ale od czegoś trzeba zacząć. Jak zdejmie osłonę wentylatora to będzie mógł dokładnie posłuchać gdzie te "ćwiergotania" wychodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Czemu się wymądrzasz? Robiłeś ten sterownik? Wiesz, jak on działa? Już kiedyś Wam pisałem (tylko mało kto czyta dokładnie), że wydajność (moc) kotła - to przede wszystkim wydajność dmuchawy (bez tlenu nie spalisz paliwa). Sterownik przecież nie wie z góry, z jaką mocą będzie pracował Twój kocioł. Musi to sprawdzić eksperymentalnie (swoim eksperymentem). Po co pchać go w obszary, w których kocioł nie będzie pracował? Straci na to czas, a Wy w swojej niecierpliwości nie dajecie mu szans, aby to do końca sprawdził i zaczynacie grzebać, bo przecież on źle pracuje. I sterownik ciągle musi zaczynać od nowa ten swój eksperyment. NIe nie robilem tego sterownika i nie wiem jak on działa ale prosze wejsc na platforme esterownik i zobaczyc jak dziala zle u innych osob. Dziwię sie ze do tej pory nie nie jest Pan w stanie oficjalnie potwierdzic że sterowniki nie radzą sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Co to znaczy: Działa źle? Doprecyzuj. Dobra? Konkretnie. https://esterownik.pl/remote/1027 Proszę porównać z moim sterownikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 No, dobra. Mam przed soba te kotły. Teraz napisz, co jest dobrego a co złego w jednym i w drugim. Spokojnie i rzeczowo. Pogadajmy. Ok dziekuje ze podejmuje Pan ze mna dyskusje. Porozmawajmy o okresie pracy serowników od 23 wczoraj do 8 rany taki okres analizowałem. U mnie woda w instalacji 48 a niej 42 ale u mnie dmuchawa chodzila 34% podawananie co 57 sekund i temperatura spalin w zakresie 125 stopni. U niej dmuchawa powyzej 44% podawanie co 37 i spaliny powyzej 140 wszystko niby dobrze tylko czemu temeratura na kotle nie rosnie?? Zwiekszylem teraz po 8 temeprature i widze ze sterownik podnosi obroty dmuchawy a woogole nie zwieksza podawania tylko dopiero po jakims czasie gdy dmuchawa wychłodzi koiciol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Wszystko bylo by poprawnie gdy sterownik zmniejszyłby nadmuch do 38-34% w niektórych przypadkach tak robi wiec wszystko wraca do normy. ale problem pojawia sie gdy nie zmniejsza sie nawet przez cala noc. Podnosimy temperature kotła wiec zwiekszamy moc wiec co strownik robi zwieksza obroty a nie podawanie. Pytam z kąd ta moc ma pochodzic jak nie zwieksza podawania. z ze zwiększenia tylko mocy wentylatora??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 02.02.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Kocioł OEP 25 kWMoje obserwacje: Kocioł pracując na sofcie OEP 16 zachowuje się poprawnie dopóki zapotrzebowanie na ciepło jest umiarkowane. W nocy np. potrafi utrzymać temp. zadaną z prog. pogodowego i pokojowego, dlatego że obroty dmuchawy nie muszą przekroczyć 44% lub krótkotrwale 46%. Gdy załączy się pompa CWU, temp. CO spada, obroty dmuchawy podnoszą się , dogrzewa CWU, pompa CWU wyłącza się, tymczasem temp. w obiegu C spadła, więc obroty dmuchawy nadal wysokie, temp. CO rośnie powoli, potem brak wzrostu temp, więc po pewnym czasie sterownik podnosi obroty dmuchawy jeszcze bardziej, to powoduje krótkotrwały i niewielki przyrost temp. potem stagnacja. Wysokie obroty dmuchawy, zbyt małe dawki paliwa, niemożność dojścia do temperatur zadanych. Takie same objawy obserwowałem gdy zapotrzebowanie na ciepło rosło z innych przyczyn np. duży spadek temp. zewnętrznej. Dla mnie ewidentnie wskazuje to na błędne założenie, że soft OEP 16 obsłuży OEP 25 przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło.Dodatkowy rząd otworów w palniku OEP 25 skutkuje znacznym nadmiarem powietrza, co przy nieodpowiednim dawkowaniu paliwa powoduje opadanie i zmniejszenie warstwy żaru. Moc maleje, nie można osiągnąć temp. zadanych. Korekty "na minus" obrotów dmuchawy też nie przynoszą zadowalających efektów. Jeśli korekta przynosi poprawę w w górnym zakresie obrotów dmuchawy, to z kolei po przejściu na niższy zakres nadmuch jest niewystarczający i temp. CO nadmiernie spada. Rano przełączyłem na soft 25 kW. Sprawdzę, może dawkowania paliwa są lepiej dobrane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.02.2012 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 tak sobie czytam te narzekania i się zastanawiam: czy ktoś z was użytkowników kiedyś się zastanawiał, dlaczego w "wynikach na gorąco" bruli skończył swoje popisy na mocy 9 kW? Czy to przypadkiem nie jest tak, że ktoś po prostu sam z góry zdecydował, że te wyniki nie nadają się do publikacji obok wyników eCala? Skoro przy 9 kW już był o 8% lepszy, to o ile byłby lepszy przy 3 kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 02.02.2012 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 A dlaczego ma rosnąć? Zadaniem eCoala jest utrzymywanie temperatury na zadanym poziomie. I te kotły, o których piszesz, mają temperatury utrzymane na poziomie zadanym. To – według Ciebie – dobrze, czy źle? Według mnie – to dobrze. Nie wiem, jak było wczoraj. Czy takie parametry podawania i nadmuchu, jak piszesz, były stałe? Przez cały ten okres? Teraz u Ciebie dmuchawa chodzi na 42% a u myszki na 40%. Oboje macie poosiągane potrzebne temperatury. Dobrze. No i widzisz. Zwiększyłeś temperaturę zadaną i ta temperatura rośnie. Już osiągnęła nowy poziom zadany. To chyba dobrze. Co Cię martwi? Czy to, że parametry podawania i nadmuchu nie są takie jakbyś Ty chciał? A skąd wiesz, że chcesz dobrze? I gdzie Ty tam widzisz „wychłodzenie kotła”? Ja nie widzę. I nie widzę go także na wczorajszych wykresach. Ani u Ciebie, ani u myszki. No właśnie – dobre pytanie. Skąd ta moc pochodzi? A może znikąd? Zwiększając temperaturę zadaną wody wylotowej- zwiększasz moc kotła tylko na chwilę. Bo przecież od zwiększenia temperatury zadanej wody wylotowej nie zwiększyło się zapotrzebowanie Twojego domu na ciepło. Ono jest dalej takie, jak było. Zmieniasz tylko warunki pracy kotła. Na takie zdarzenie sterownik może zareagować różnie. W zależności od aktualnego stanu kotła. Nie będę pisał – kiedy jak. Bo to informacje nie dla Was, ani tym bardziej dla innych konstruktorów sterowników. W Twoim przypadku zareagował zwiększeniem podawania powietrza, czyli po prostu zwiększeniem ilości spalanego węgla (im więcej powietrza, tym więcej węgla może się spalić). Potem wszystko wraca do normy, bo przecież zapotrzebowanie ciepła nie uległo zmianie. Kocioł przechodzi tylko na wyższy poziom temperatury pracy. Sterownik spokojnie sobie to wyprostuje. JEŚLI TYLKO PRZERAŻONY UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE MU PRZESZKADZAŁ I PRÓBOWAŁ GO ZMUSIĆ DO TAKIEJ PRACY, JAK SOBIE TEN UŻYTKOWNIK WYOBRAŻA. I jeszcze taka jedna uwaga. Też pisałem już to wiele razy. Czy myślisz, że jak podawanie trwa np. 3 sekundy, to w każdym podaniu jest taka sama ilość węgla? Jeśli tak myślisz – to jesteś w grubym błędzie. Nie będę tego wyjaśniał po raz kolejny. Wszystko jest na moim blogu. Postudiuj go. Sterownik nie analizuje czasu podawania, czasu przerwy i wielkości nadmuchu. On analizuje skutki podawania, przerwy i nadmuchu. I od tego zależy podjęty prze sterownik sposób działania. ABSOLUTNIE NIE TAK, JAK SOBIE TO TY WYOBRAŻASZ. P.S. Wejdź na nasz blog. Tam zawijan_2 przedstawił szczegółową analizę pracy tych kotłów, o których piszesz. Przeczytaj. Dobra? Przeczytałem cały poradnik i dlatego dokonałem zakupu. Teraz zaluje i wszystkiego mam dosc. Jesli podnosze temperature kotla to tez moc bo moje kalroyfery sa cieplejsze i dostarczam wiecej energi chce miec po prostu w domu cieplej. nigdy nie twierdzilem ze ze w kazdym podaniu jest taka sami ilosc wegla (zgadzam sie z zawijanem). Po co teraz karzecie przechodzi na OE+ 16 przeciez nie dlatego ze tam jest czesciej podawany wegiel?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
