re: karoka65
Szanowny Kolego
O mocy "do wyduszenia" decyduje PALNIK, a nie wymiennik.
Zależność przy "wyciskaniu" wymiennika na większą moc nie jest zależnością tak prostą, jak by się to wydawało. A wynika to z kilku rzeczy.
Dlatego:
Jeśli palnik (podajnik + wentylator) są w stanie dać np. 25 kW, to zabudowany z tzw. nominalnym wymiennikiem np. 16 kW przekażą mu te 25 kW, a temp. spalin wcale nie wzrośnie wprost proporcjonalnie.
Pozdrawiam zawijan_2
p.s. zużycie paliwa zależy między innymi od jego wartości opałowej i sprawności jego spalania
Ja koledze proponuję Eko Plus 16 kW. Bo jeszcze będzie miał górkę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721138
  • Odpowiedzi 10,6k
Karoka 65 bardzo dziekuje ci za profesjonalną wypowiedż twe argumenty rozwiewają me wątpliwości na korzyść 25kw jesteś praktykiem a takich ja sobie cenie nie wykluczając oczywiście kolegi zawijana, który dostarcza nam sporo wiedzy z instytutu badawczego.Jak zakupie kociołek będe informował innych forumowiczów aby mogli tak jak ja podejmować wybory mając rzetelne dane , jeszcze raz bardzo dziekuję i pozdrawiam wszystkich życząc miłej niedzieli przy chłodnym kapselku tak to kiedyś ładnie napisał zawijan .
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721143
Wtrakcie pisania dostałem odpowiedż następną bardzo mi miło kolego zawijan że mogę i twą wypowiedż przeanalizować bardzo to dla mnie jest ważne, zapytam czy trzeba majstrować coś przy palniku a uzyskać wspomnianą moc?/w razie ostrej zimy
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721154
re: karoka65
Szanowny Kolego
Dlatego:
Panie Sławku z całym szacunkiem dla pana olbrzymiej wiedzy ale dla prostego człowieka z jako taką praktyką wydawało mi się logiczne że jeśli przy pracy palnika z dużo większą mocą jak nominalna (no prawie 50%) określona dla danego kotła jeśli wymiennik ma za małą powierzchnię to strata powinna być dość duża. Może nie proporcjonalna ale wyższa niż na większym kotle który pracuje jak to nazwałem na pół gwizdka.
Co do ilości spalonego paliwa to pana jak pan nazwał mentor i kolega po fachu Zawijan podał dane które utwierdzają mnie w przekonaniu że jednak na pracy przy "nadnominalnej" mocy zużycie jest bardzo wysokie.
Kolega zrobi jak uważa, to jego wybór, on wie najlepiej czy w przyszłości co jeszcze planuje czy to co ma mu wystarczy.
Ja, może jako człowiek trochę bardziej zapobiegliwy, może to źle ale wolę nosić jak się prosić.
W każdym bądź razie dziękuję za sprostowanie i kolejną lekcję.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721210
re: karoka65
Drogi Kolego
Odpowiem krótko i na temat
Porcja paliwa spalając się z określoną porcją powietrza wytwarza określoną ilość spalin o określonych parametrach (temp. ciepło właściwe itp.).
Im więcej spalin, które muszą przepłynąć przez stały przekrój kanału spalinowego tym większa ich prędkość. Im różnica prędkości między ośrodkami większa, tm lepsza wymiana ciepła. Wynika to z tego, że wzrasta wielkość warstwy turbulencyjnej i tym samym maleje grubość laminarnej warstwy przyściennej.
Co z tego wynika?
Ano co najmniej dwie sprawy:
pierwsza, to ta, że im więcej spalin (duża moc palnika) przy określonym przekroju kanałów spalinowych tym lepsza wymiana ciepła. Stąd znaczne sprawności kotła przy mocach nad i nominalnych.
Ale, że w naturze nic nie ma za darmo, to przy okazji opory przepływu spalin rosną do 3 potęgi. Gdyby nie wentylator (któremu wsio jedno, bo i tak się obraca z nadanymi obrotami), to w pewnym momencie proces spalania uległby spowolnieniu a nawet zatrzymaniu.
O czymś takim jak straty egzergii nie wspominam, bo to akurat nie ma wpływu na jednostkowe zużycie paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721523
Napisz proszę zawijan czy piec wchodząc poza górne granice określone przez producenta ma na sterowniku taką funkcje z uwagi na możliwości palnika nie zabardzo kumam jak to się dzieje ,pytanie moje może i jest infantylne ale ja jestem dociekliwy wytumacz mi jak możesz -dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4721760
EKO PLUS bez czyszczenia - ciąg dalszy:
27.05 – moc: 3,63kW, temp.spalin: 131°C; sprawność: 51,45%; tlen: 14,8%; CO: 0,05%
28.05 – moc: 4,01kW, temp.spalin: 142°C; sprawność: 52,5%; tlen: 14,4%; CO: 0,02%
29.05 – moc: 3,62kW, temp.spalin: 139°C; sprawność: 51,5%; tlen: 14,5%; CO: 0,03%
znowu dobre wyniki.
A Która wersja tej 16 była badana na sprawność nominalną?
Ta którą obecnie testujecie czy poprzednia z 5 wspawanymi rurami?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722034
@marek24
Ja na twoim miejscu pozostał przy 16kW, takie kupowanie mocy na zapas to jakaś "posocjalistyczna" mentalność kiedy niczego nie było i wszystko kupowało się na zapas.
Przyjrzyj się wynikom opublikowane dla kotła 16kw przez @zawijana.
Sprawność kotła owszem przy mocy maksymalnej (20kW) spada ale nieznacznie za to przy mocy niższej od nominalnej spada o wiele bardziej, im niższa moc tym większy spadek sprawności. Przez cały okres grzewczy (min. 6 miesięcy) może będziesz miał z 2-3 tygodnie ostrej zimy kiedy kocioł będzie jechał na mocy maksymalnej a przez większość pozostałego czasu będzie jechał nawet poniżej mocy nominalnej.
Obrazowo mówiąc.
Jak weźmiesz kocioł 25 kW przez 2-3 tygodnie będziesz jechał na mocy nominalnej z bardzo ładną sprawnością a przez pozostały okres na mocy dużo poniżej nominalnej z dużo niższą sprawnością. Jak weźmiesz kocioł 16kW przez 2-3 tygodnie będziesz jechał na mocy maksymalnej z trochę słabszą sprawnością ale przez pozostały czas z mocą nieodbiegającą bardzo od nominalnej z całkiem niezłą sprawnością.
Co ci bardziej się opłaca 2-3 tygodnie lepszej sprawności czy pozostały czas z lepszą sprawnością ... ???
A sprawność to nic innego jak potrzebna ilość ton paliwa na sezon, im mniejsza tym więcej potrzeba tego paliwa, przykładowo spalanie w sezonie ze
sprawnością mniejszą o 20 % to zamiast 5t paliwa będzie potrzeba 6t ... :jawdrop:
Kocioł powinno się kupować z o ile to możliwe z jak najlepiej dopasowaną mocą a nie na zapas !!! :mad:
Nawet jak będzie zima stulecia i trafią się mrozy - 30 st. C i kocioł 16kW nie wyrobi potrzebnej mocy to nie znaczy od razu że będziesz miał w domu Grenlandię, tylko zamiast powiedzmy 22 st. C tylko 19 st. C. Ale wtedy ubierzesz sobie najwyżej sweterek albo rozpalisz jeszcze w kominku. Suma sumarum dobierajcie kotły do potrzeb a nie do "w razie czego" bo to po prostu się bardziej opłaca :-)
Nie mówiąc już o trybie lato kiedy w ogóle kocioł już pracuje na bardzo niskich mocach ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722078
No mówię, że to nie to. To co widzisz pod tym adresem, to ta przejściówka. Od jakiegoś czasu już wisi i niedługo spadnie.
Chyba, że ja mam tak ograniczony dostęp do ... i wolną transmisję, że widzę co innego niż ty.:)
Na poważnie: nowa strona OGNIWA dopiero na ukończeniu i ukaże się niebawem.
Matko jedyna poprzednia strona to wisiała niezmieniona od czasu kiedy królował jeszcze DOS 6.2
A teraz co kilka dni nowa strona WWW ...
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722149
To wszystko jest logiczne, ale... pod warunkiem, że marek43 nie będzie potrzebował przez dłuższy czas np. 25kW. Takiej mocy EKO PLUS 16kW na eCoalu już nie da. Zamieszczone przeze mnie wyniki
przy mocy 20,5kW – temp.spalin: 206°C; sprawność: 76,1%; tlen: 7,3%
przy mocy 16,3kW – temp.spalin: 177°C; sprawność: 80,1%; tlen: 10,5%
uzyskano przy spalaniu węgla o wartości opałowej 27.000kJ/kg - nie ma tu już dużej rezerwy w paliwie.
KAŻDY KOCIOŁ MA SWOJĄ GÓRNĄ GRANICĘ MOCY. I to także należy brać pod uwagę.
Zapotrzebowanie na moc trzeba sobie wyliczyć nawet tą teoretyczną, wtedy wiemy czego szukamy.
Z opisu (160m2, nowe budownictwo, dobrze ocieplony) wynikało, że zapotrzebowanie jest w stanie zrealizować 16kW, jeśli nie i przez większą część sezonu potrzebna będzie moc większa od 20 kW (moc maksymalna 16kW na ecoalu.pl) to wiadomo, że wtedy trzeba wybrać kocioł 25kW.
Ja starałem się tylko przekonać wszystkich by nie brali kotła "na zapas" i "w razie czego" bo to bez sensu ... przynajmniej bez sensu ekonomicznego :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722168
Propozycja dla @zawijana i @zawijana_2
Nie wiem czy my (ja oczywiście tylko jako kibic i użytkownik efektów ich pracy :)) nie brniemy z tymi badaniami na maksymalnie niskich mocach w ślepą uliczkę...
Z tego co napisał zawijan testy są robione na paliwie 25MJ (mniemam, że to jaret plus :-))
Czy nie warto było by szukać rozwiązania (praca ciągła z niezłą sprawnością na bardzo małej mocy) z innym paliwem ?
Gdyby tak użyć paliwo o wartości opałowej w okolicy 15MJ to kociołek powinien ładnie śmigać w trybie ciągłym z niezłymi temperaturami spalin !
Jakie dobre było by paliwo ... czeski ekogroszek ... miał ... nie wiem ? Może instytut opracuje takie "paliwo na lato" które przy tej niskiej wartości opałowej będzie miało niezłe pozostałe parametry (siarka, popiół, spiekalność) ?
Byłby jeszcze jeden plus, z racji niskiej wartości opałowej na pewno było bo ono dużo tańsze niż te kwalifikowane paliwa do retorty :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722316
Niestety. Paliwo bierze się spod ziemi. Takie - jakie jest.
Każda operacja wykonana na paliwie ma swój koszt. Toteż operacja, która nie zwiększa wartości opałowej paliwa jest kosztem bez efektu.
Natomiast poszukiwanie na lato paliwa o niższej wartości opałowej i niższej cenie jest ze wszech miar słuszne. Ważne - żeby cena 1kJ była w tym paliwie niższa. Nie tylko cena 1tony.
W mojej okolicy można kupić węgiel brunatny sortowany (do40mm) w granicach 170zł tona. Po wyschnięciu pali się b dobrze i ma w granicach 14tyś kcal. Może tego spróbować na ogrzewanie CWU?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722398
To było by dobre tylko ...
1) do 40 mm to ciut za dużo w Burner S możesz spalać do 35 mm
2) od Konina do mnie to będzie jakieś ... 290 km :-)
U nas tylko czeski eko-groszek (ok. 20 MJ) w cenie 550t a workowany w cenie 620t
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722420
pozdrawiam,
węgiel jest bardzo kruchy, więc myślę że te największe kawałki powinny się zmielić
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722445
witam ponownie -właśnie takie oceny były mi potrzebne bardzo zawierają one konkretne informacje cieszę się że wymiana informacji jest na wysokim poziomie merytorycznym i praktycznym. Bardzo cenna uwaga o paliwie na lato tego nie brałem pod uwagę.Dokonam jeszcze raz przeliczeń z kolegą dot.wartości przenikalnośći zastosowanego ocieplenia oraz termaliki jako pustaka teraz wiem jak to w całość wszystko pozbierać bardzo dziękuje za dokładne wyjaśnienia a sądze , że podobnym osobom jak ja ta spora wiedza bedzie przydatna do dokonywania własnych wyborów a nie szukania winnych którzy czesto doradzają nie mając rzeczowych argumentow, pozdrawiam serdecznie wszyskich
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722533
Średnio w temacie, także przepraszam za zaśmiecanie.
Mam pytanie, ale może od początku.
Ponieważ mam piec (pożal się....) jakieś tam firmy ciepło plus (beznadzieja) i przemęczyłem się z nim 6 lat aż się totalnie rozsypał zasobnik i podajnik (motoreduktor, ogólnie całość do bani, krzywo zespawana obudowa kola retorty, totalna żenada ogólnie rzecz ujmując) jestem na etapie poszukiwań podajnika z palnikiem i... po przejrzeniu internetu natrafiłem na sławetnego brucera (ale chyba jedyne egzemplarze są z ekoenergii - zawijan pisze, że lepsze z centrozapu) oraz na burner-s opisanym, na nazwijmy to blogu zawijana. I teraz dochodzimy do mojego pytania:
Czy można kupić burner-s w zestawie do samodzielnego montażu - ot taki Słodowy :) podobnie jak ma to miejsce z brucerem? Czy jest to tylko i wyłącznie montowane w piecach Ogniwo i nie ma szans na zakup do, nazwijmy to, modernizacji, w tym wypadku, mojego pieca.
Przeczesałem dziś internet pod tym kątem i... nie znalazłem nic - poza brucerem oczywiście.
Sam piec jeszcze pociągnie, ale palnik z całą resztą muszę wymienić, bo raz, że się sypie, a dwa... cholera mnie bierze na to dziadostwo.
Natrafiłem też na stronach sklepu domer na palnik rynnowy i nad tym się zastanawiałem chwilę, póki nie wpadłem na burner-s.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722585
Woman4 taką mam nature bardzo może zbyt ugrzecznioną ona właśnie pozwoliła mi przez 40lat współpracy z różnymi środowiskami na spokojny żywot na emeryturze ,doceniałem wysiłki innych osób ale i mnie nigdy nie brakło satysfakcjiponownie dziękuje za powyższy wpis
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722622
Widzisz marek43 nawet Zawijan potwierdza to co napisałem na początku a jemu możesz na pewno wierzyć bo ma ten kocioł na stanowisku badawczym i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.
Teoria - teorią, wyliczenia - wyliczeniami ale żebyś później w kufajce w domu nie musiał siedzieć.
Już mojemu kuzynowi instalator wyliczył kocioł 18,5kW na 170m2 i przy -8 do -10 na dworze doił mu po 85kg/dobę.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722826
Szanowni Koledzy
Aby każdy mógł sobie oszacować zapotrzebowanie na ciepło w kW poniżej zamieszczam Wam kawałek takiej prostej tabelki.
Jak ją czytać?
pierwsza z lewej kolumna pod XX to powierzchnia ogrzewana domu w m2
Podkreślony górny wiersz to straty ciepła w W/m2 (tyle musicie mieć, aby uzupełniać to, co traci budynek)
Wartości te zależne są od materiałów z jakich są wybudowane domki. Przykładowo: 100 W/m2 dotyczy nieotynkowanego domu z czerwonej cegły i nieszczelną stolarką.
Nowe domki z bajerami oscylują pomiędzy 30 a 50 W/m2
Przykładowo: ktoś ma chałupkę o stratach rzędu 70 W/m2 i powierzchni ogrzewanej 180 m kw. W tabelce są wartości dla 100 i dla 80. Odpowiednio w kolumnie 70 dla 80 figuruje 5.6, a dla 100 - 7.0. Suma 5.6 + 7.0 = 12.6 I WSZYSTKO JASNE!
XX; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100
60; 1.8; 2.4; 3.0; 3,6; 4.2; 4.8; 6.0;
80; 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.6; 6.4; 8.0;
100; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 10.0;
Nie chciało mi się przeklepywać całej tej tabelki, bo lenistwo bierze górę:yes:, ale każdy kto kumaty, potrafi sobie wyliczyć swoje zapotrzebowanie dzieląc, mnożąc, dodając, odejmując.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/28/#findComment-4722873
