Nie wiem kto sie poczuje dotknięty moim wpisem, zapewne wg przysłowia z nożycami...
Jakiś czas temu ktoś na konkurencyjnym forum założył wątek o OE. Napisał prosto, nie potrzebuję pomocy, nie chcę wskazówek, chcę się tylko pochwalić że jestem zadowolony. Chyba mu się za to oberwało od poniektórych. Że to przecież niemożliwe że coś po prostu działa. A on był zadowolony. Nie wiem skąd się to bierze te ciągłe nastawienie do narzekania. To chyba taki polski nawyk.
Nie wiem ile jest firm które tak otwarcie pokazują od kuchni co się dzieje w danym sprzęcie w danym momencie. Stanowi to dosyć wysokie ryzyko że klient zbyt dużo wie. Efekt może być taki o jakim czasem można tutaj czytać. Wiedza jest wspaniałą rzeczą. Ale dla tych co potrafią z niej korzystać.
Dla poniektórych to chyba tylko jedna rada: wyciepcie te Wasze piece na chasiok, kupcie se taki prosty piec kaj bydzie ino 1 termometr co pokazuje ino tymperatura na piecu. Sami se otwiyrejcie drzwiczki pod odpowiednim kontym żeby luftu boło za tyla (zastąpi to nadmuch 38 abo 45%). Niy bydziecie wiedzieć jak gorko w kominie, na powrocie ani wela wonglo biere na godzina. Wtedy bydziecie zadowolyni. Bo na pewno wtedy szlaki niy bydzie, piec bydzie mało poloł i wszyscy dookoła bydom zowiścić takigo rozwionzanio. A jak kedyś weźnie i zaruścieje i bydzie ciyk to wtedy proponuja stary dobry żeleżniok - do kożdyj izby. Te nigdy niy ciykły a gorko boło jak pieron. Ale to chyba skuli tyj ruły łod żeleźnioka bo boła aż czerwono zawsze na wieczor.
Fto niy rozumiy to niech mu to google przetumaczy, ale chyba niy do rady. Swojygo czasu boł tu Zawijan_2, łon take rzeczy poradzioł ale coż, wzion i wykludzioł sie stond.
Kończa, cza iś chasie wybrać. Jerrrona, a Zawijan godoł że chasio niy bydzie!!!
Edytowane przez Alk
  • Odpowiedzi 10,6k
Ps.b.przepraszam ze sie wtracilem ale sledze watek codziennie i juz mnie ...
Mam podobne odczucia. Są ciągłe prace nad udoskonaleniem softu , firma nie zostawia człowieka z problemami, jest miejsce gdzie można sie skonsultować ze swoimi problemami i poszukać pomocy. Ludzie czego się czepiacie?
Mam OEP25Kw dom jeszce nie zamieszkany, ustawiam temeraturę, sypie węgiel do zasobnika i zapominam o sprawie. Spalanie przy obecnych mrozach ok 20 kg . Raz na tydzień wynoszę popiół, raz na miesiac czyszczę kocioł i na tym polega jego całą obsługa. Kolosalne róznice widać doskonale jeżeli ktos "przesiadł się" z obsługi kotła zasypowego. Jeżeli ktos oczekuje sterowania ogrzewaniem jak przy paleniu gazem to niech lepiej wraca do palenia gazem.
To jest kociołek na węgiel i zwiazane z tym wszystkie niedogodnosci z jego jakością, spiekalnością spalaniem i i sterowaniem tym procesem do tego dochodzą jeszce różne instalacje w domach i rózne zapotrzebowanie na ciepło. Idealnie to tylko w ...... albo u innych producentów jeżeli czyta sie tylko wpisy tych producentów ;-)
Jeżeli będzie opcja korekt ręcznych - super rozwiązanie. Nie podoba się automat będzie okazja udowodnic że potrafi sie lepiej. szczególnie w pracy kotła w okresach małego zapotrzebowania na ciepło. Przy tych możliwościach osobom nadal niezadowolonym pozostanie już tylko poszukać lepszego dla siebie rozwiazania prąd, gaz, pc, olej - przy tych paliwach sterowanie ogrzewaniem powinno być łatwiejsze, lub poczekać aż coś lepszego wymyśli konkurencja.
Wszystkim życzę ciepłą w domach i małego spalania.
Edytowane przez Regut1
Pisałem już wcześniej w tym wątku, nie mam jeszcze netu na budynku. Po po tych mrozach ściagnę klamota do kotłowni, zaktualizuje soft, zgram dane z archiwum i poproszę o ewentualne korekty bardziej obeznanych kolegów.
Na razie węgiek jest ładnie dopalony, mało popiołu, niewielkie spieki.
Wcześniej testowałem kociołek na ustawieniach pelet i był niedopalony węgiel i spore kalafiory po powrocie do OEP16 jest duża poprawa.
Cały dom w podłogówce temperatua ustawiona na rozdzielaczach na temp min. 20 C. wewnątrz jest stabilnie 17-18C. Musze jeszcze zamontować drugi czujnik wewnetrzny i wprowadzić oddzielne sterowanie podłogówkami na poszczególnych kondygnacjach. W domu trwaja prace wykończeniowe nie ma jeszce podłóg i drzwi wewnetrznych.
Wykres pracy kotła to nie jest dzieło sztuki plastycznej.
Ocenie nie podlega tu piękno obrazu, tylko skutek w postaci uzyskanych parametrów zadanych.
Nie posiadam ani omawianego kotła ani ecoala. Palę na retorcie od 5 lat. Mam propozycje żeby niezadowoleni użytkownicy albo wymienili sterowniki na dwustanowe albo przestali patrzeć na wykresy. Zawijan ma racje, liczy się efekt końcowy. Ja nie wiem ile mam stopni w kominie i żyję. A niektórzy chcieli by mieć rejestrację obrotów dmuchawy. To dopiero zacznie się jazda! Po co ta wiedza? Chyba po to żeby sprawdzić co się działo jak mnie w domu nie było.
I na koniec żeby było jasne - nie krytukuję bo nie znam wyrobu. Chętnie bym go poznał ale nikt mi go nie da nawet do testu. Wiem jednak że wolałbym odpalić piec i mieć wszystko w d..... Panowie nie kombinujcie za dużo!
jak wolisz to:
przejdź na gaz, odpal i miej wszystko w ...
nie masz gazu, na LPG, lub Olej, odpal i miej wszystko w ...
napiszesz, że nie, bo za drogo!? Czyli jednak nie masz wszystkiego w ... ?
Inni też nie mają i dlatego dochodzą swojego tu i ówdzie ...
Ludzie czego wy sie czepiacie? gdzie wogole byscie zobaczyli wykresy spalania i prace kotla,na podstawie ktorych jestescie tacy madrzy?
Mnie osobiscie wisi czy ten wykres idzie po linii prostej czy faluje czy przechodzi w podtrzymanie,grunt ze jest cieplo w domu i osigam to co mu zadaje,tego sie spodziewalem po tym sterowniku i to otrzymuje. Jako laik i zwykly palacz to dla mnie najwazniejsze. I tak naprawde Ci co widza to pierwszy raz ino kreca glowami z niedowierzaniem i podziwem.
popieram dlatego ja nie zmieniam softu i nie przejmuję się że piec mi leci "piłą" ważne że jest ciepło i spalanie niskie, spieków nie ma kondensatu też nie,
a soft dopiero zmienię jak będzie w końcu te chłodzenie piwa (jestem niezmienny w postanowieniach ;-) )
jak wolisz to:
Nie zrozumiałeś mnie. Palę węglem piąty rok. Wcześniej owszem miałem kocioł na olej i w związku z kosztami przesiadłem się na eko. Doszedłem do optymalnych ustawień, co pewien czas muszę je jednak korygować. Jak rozumiem wasze stery robią to same. Jest to wygodne, ale generuje pewne koszty. Zgodzę się jeżeli któremuś z was zużycie wzrasta z tego powodu dość znacznie to możecie mieć pretensje. Z drugiej jednak strony samodzielnie dojść do optymalnych ustawień też nie jest łatwo. Z mojego punktu widzenia opalanie węglem i tak jest jednym z tańszych sposobów na ogrzanie domu.
U Ciebie ten problem nie występuje lecisz grubo poniżej 5kw Wiec mozesz spac spokojnie .Na dodatek sterownik pracuje w cyklu dwunastawnym
Jo oczekiwalem takej pracy jak od 22 wczoraj do 8 dzisiaj temperatury wszystkie stabilne. Tu nie chodzi o ladne wykresy tu chodzi o pieniadze ktore leca z dymem do komina Wzrost dmuchawy powyzej 38 generuje niepotrzebne straty pisalem juz. Zar sie zapada wszystko szaleje.
Jeśli wiesz co i jak ma być to przetestuj bruli, może będziesz zadowolony? Poustawiasz sobie jak Ci pasuje i będzie Ci śmigało.. Po co Ci e Coal skoro wiesz ze działa nie tak jak byś chciał? Albo mam propozycje ,idź do znajomego który ma ster dwustanowy i ustaw parametry u niego - będziesz miał porównanie i wiedzę, czy na prawdę się znasz, czy tylko Ci się tak wydaje...
Mam lepszy pomysl niech sobie zabieraja caly ten kociol a ja kupie taki z którym nie ma problemów.
Dałem sie nabrać. Przekonal mnie autorytet zawijana.
Mnie koala zadawala w100% .A może to zasługa kotła nie stera?A może ten ster powinien być dedykowany kotłom,który ja mam?nastawy zmieniłem tylko raz,jak zaczęły się mrozy i tak sobie pyka.Jastem zadowolony,że mam możliwość ingerencji w sterownik.Mogę go ustawić na ciepłe i chłodniejsze dni.Wiem,że użytkownicy innych sterów powiedzą,że oni też mają taką możliwość,ale ja nie muszę dobierać czasów podawania,czasów przedmuchów itp.doświadczalnie.ustawiam tylko korektę dmuchawy i ewentualnie tryb pracy pompy CO.
ale u Ciebie widzę że odkąd zrobiłeś jak zaproponował zawijan idzie dwustanowo poniżej 10kw z tymże wydaje mi się że u Ciebie może być jakiś problem z opałem, czym palisz jeśli można wiedzieć?
To jest praca ciagla. skoki temperatury spalin sa wywolane przez nadmierne tłoczenie zbyt duzej ilosci powietrza do opalu nieproporcjonalnie do zwiekszenia opalu. Kociol pracuje tylko troksze powyzej 5kw ale juz widac niepoprawna prace. zmniejsze temperature o 3 stopnie bedzie wszystko ok. ALe przeciez ten kociol ma osiągnac 25kw!!!!! Groszek 27 chwałowice
Tylko jak mówiłem, Ty masz mniejszy palnik, bo ja osobiście nie zgadzam się z tezami,że w dużej dziurze wystarczy tylko zakleić kilka otworów powietrza...
Ty masz także inną dmuchawę, taką, jaką ja uważam za stosowną i dodatkowo także ona ma regulację na przysłonie, bo ja nie wiem na jakie napowietrzenie kotłowni i jaki ciąg komina idzie trafić. Wiem natomiast i przekonałem się,że taka przysłonka jest często pomocna.
Cieszy mnie natomiast informacja,że za jakiś czas będzie funkcjonalność Bruli dostępna, uważam to za doskonałe posunięcie. Inne sterowniki tak mają i mi tego brakowało. Chciałem się nawet na innym wątku zakładać, kiedy zostanie to dodane :)
Zobaczcie spalanie u mnie w miesiacach listopad grudzien Tam sterownik pracowal dwunastawno a nie tak mialo byc. Mozna bylo wtedy wydluzyc okres miedzy podawaniami tylko czemu tego sterownik nie zrobil w tym okresie mnóstwo sadzy i nie dopalony wegiel Edytowane przez grzmaj
To ,że mam coś miejszego, to nie znaczy,że nie mogę być zadowolony.Napisałem tylko ,że jestam zadowolony.Nie ważne jest dla mnie czy to koala,czy palnik,czy piec.Jastem zadowolony z zestawu, który orzymałem.
Jechałes z mała mocą wiec wszystko bylo ok nie miales powodów do niezadowolenia kociol zachowywal sie jako dwunastawny
