To ,że mam coś miejszego, to nie znaczy,że nie mogę być zadowolony.Napisałem tylko ,że jestam zadowolony.Nie ważne jest dla mnie czy to koala,czy palnik,czy piec.Jastem zadowolony z zestawu, który orzymałem.
Mnie to bardzo, bardzo cieszy.
Fajnie też, że się tutaj na wątku z chłopakami dobrze dogadujesz.
  • Odpowiedzi 10,6k
Jeśli chcesz osiągnąć większą moc, to musisz tłoczyć więcej powietrza. Do spalania potrzeba i paliwa i powietrza.
Czy nie podoba Ci się Twój wykres temperatury spalin?
Tak racja ale tez trzeba zwiekszyc podawanie jesli ta dawka nie wystarcza. a sterownik wlacza wysokie obroty dmuchawy a potem prubuje wlanie to nadgonic problem wtym ze za duzo momentami jest tego powietrza. Poprawna praca wedlug mnie to od 22 wczoraj do 8 dzis. Mysle ze wedlug was ekonomia nie i idzie z ekologia i trzeba sie zdecydoawc ja wybieram ekonomie.
Nie ma się za bardzo do czego przyczepić do 8:35, potem 12:40 jakieś zmiany w konfiguracji następowały - rezygnacja z mieszającej, powrót, znów rezygnacja.... Za niską według mnie moc dmuchawy widzę, to śmierdzi kłopotami. Temperatury w porządku. Zmieniłbym moc dmuchawy na nominalną dla OE+ oraz dodał 5sec do czasu podawania (trochę mniej spieków)
Te zygzaki po podniesieniu temperatury... wiem że to nie wygląda groźnie, sterownik jednak nie znalazł optymalnego ustawienia przez dłuższy czas - gdyby skrócił czas przerwy w podawaniu, ustabilizowałby się w ciągu najdalej godzinki.
od wczoraj 22 nic nie zmienialem ja tylko podnioslem o 8 30 dzis moc kotla i kaloryferów nic nie zmienialem
Przepraszam Cię serdecznie.
Mam tu otwartych kilka ekranów. Pomyliłem się.
Jeszcze raz - przepraszam.
To chyba do mnie pytanie dlaczego zmieniłem na pelet.Zmieniłem dlatego że dmuchawa szła prawie cały czas na 60 i dmuchała bez sensu w komin i wychładzała kocioł a płomyk jak z zapalniczki,wnioski można z tego chyba jakieś wyciągnąć.
Pozdr.
Ja wczoraj wrzuciłem soft pellet na mój OE+ 25 i naprawde jestem pod wrażeniem piecyk chodzi bardzo fajnie prawie jak bruli dobija do 5 deg ponad zadaną i sie odstawia.
A co najważniejsze mniej pali i nie robi tych "fajnych" spieków nawet nie szaleje tak dmuchawa cały czas jedzie na 36%, pale miałem pomieszanym z groszkiem i dopala się bardzo dobrze.
Jak dla mnie jest OKI tylko tak dalej.
Dodam jeszcze że domek jest nie ocieplony z SOLBETU 36cm i nawet okna od zewnątrz nie są obrobione tylko pianka a w domu ciepełko sami zobaczcie...
Zawijan no chyba aż tak teraz nie żałuje zakupu, jak tak bedzie palił w te mrozy to może być jest fajno... ale przedtem to był koszmar polił poliłł nie umioł napolić a dmuchawa szalała aż do 52%.
verb ja u siebie dodawałem odejmowałem czasy podawania moc dmuchawy to nic nie dawało byłem normalnie "zdenerwowany":-) i to bardzo ( nawet pieca nie otwierałem przez jakiś czas i nic innego nie regulowałem i była kicha, ele po zmianie na pellet jest oki.
Dzieki rajmund jeszcze raz .
Nie sypie Ci sadzą przy tak niskim nadmuchu ?
Ja sobie pozwoliłem na 33% na Brulim i było pięknie do czasu aż zobaczyłem kondensat :D Sadzy też było zbyt dużo.
Ale wyłączyłeś pompę mieszająca, przecież to widać na wykresie jak byk. Zmieniłeś na cyrkulacyjną z czasem pracy 1min, postoju 60min. No chyba, że faktycznie pomyliłem stery.
Od wczoraj nie otwieram kotła sadzami bedziemy sie martwic pozniej. Pompy cyrkujacyjnej nie mam do sterownika podlaczonej. pompa mieszajaca wlacza sie jak powrot jest mniejszy od 39stopni i tez jak woda w cwu spadnie od dwa 2 stopnie. jesli zwieksze moc kotla i kaloryferow zapotrzebowanie zwiekszy sie i bedzie jeszcze gorzej powtarzam do 5kw jest wszstko ok .duzo duzo ponizej sterownik pracuje jako dwunastawny
Hmm ZawiJan czy to możliwe ? Czy faktycznie przestawienie kotła na Pellet może dać tak dobre efekty ? lekko skłaniam się aby tego spróbować (mam OEP 25kW przestawiony na 16KW) ale chciałbym jeszcze poznać Twoją opinię ;)
