grzmaj 03.02.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Grzegorz. Możesz mieć lepiej, spróbuj tego co proponował zawija a ja opisałem jak to osiągnąć. Niebieski to jednak automat, który ma swoje ograniczenia - choćby czas reakcji. Nie wiem czy pamiętasz, ale była wersja testowa, która miała zwiększony czas próbkowania. Było wręcz tragicznie. To co możesz, to maksymalnie zrównoważyć układ CO. Potem dobrać odpowiednie parametry nadmuchu i będzie całkiem dobrze. Wiem, że nie osiągniesz tego na sofcie dedykowanym ale cóż... lepszy rydz niż nic. Tak. Trzeba sie z tym pogodzic to prostu wiecej oczekiwalem niz dostalem (za duzo sobie wyobrazilem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 03.02.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak się zastanawiam.Nasze kotły spisywałyby się o niebo lepiej gdyby nie było opcji wykresów.Może E-S popełniło błąd dając tę opcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 03.02.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Tak się zastanawiam.Nasze kotły spisywałyby się o niebo lepiej gdyby nie było opcji wykresów.Może E-S popełniło błąd dając tę opcję? Myślę ze na pewno . Bez wykresu i czujnika temp spalin... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.02.2012 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 moje 5 gr do dyskusji w sprawie destabilizowania automatu przez cwu: wiadomo, że dochodzi jakiś tam większe chwilowe obciążenie i cała misternie wypracowana równowaga idzie w ...Sam na swoim ecomaxie z FL mam podobne spostrzeżenia, ale dużo mniejsze, po włączeniu pompy cwu temperatura kotła spada od zadanej tylko o 2-3C, przez co FL nie traktuje tego, jako nagła potrzeba wyprodukowania 22 kW. Teraz po kolei:1 im większy przepływ wody będzie w kotle, tym mniejsza różnica temperatur zasilanie/powrót i tym samym większe ilość ciepła zgromadzona w kotle.Mając 4d z dobrą grawitacją, lub pompą kotłową mieszającą, nagły dopływ zimnej wody nie będzie przez czujnik odczytany jako spadek o 10C poniżej zadanej.2 im mniejszy przepływ po stronie cwu, tym chwilowe obciążenie kotła będzie mniejsze i bardziej rozłożone w czasie, jak komuś nie zależy na podgrzaniu cwu w ciągu 30 min, czy godziny, to niech założy zawór grzybkowy za pompą cwu i ograniczy przepływ do 150-200 l/h, da to początkowe obciążenie ok 4 kW i w dalszym czasie malejące. Ecoal, mógłby tego nawet nie zauważyć i nie zdarzył by wkręcić się na pełną moc.3 stosować duże pionowe wymienniki cwu z wężownicami w miejsca małych poziomych dwu płaszczowych, które dają chwilowe obciążenie nawet do 20 kW i tak samo szybkim tempie nagrzewają, jak po niewielkim użyciu ciepłej wody wychładzają.4 można też zmienić trochę parametry szybkości reakcji algorytmu na zwieszające się obciążenie, w FL z retortą są to parametry A i B odpowiadające za szybkość reakcji i szybkość narastania mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.02.2012 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ty się na tym znasz. Ja wiem. Poradź więc, co najlepiej zrobić w konkretnym przypadku grzmaja. Najlepiej bezinwestycyjnie. Bardzo bym chciał udowodnić, że jednak jest możliwe, aby i on osiągnął zadowolenie. Możesz spełnić tę prośbę? jak coś mi przyjdzie do głowy to mogę ale najpierw niech wstawi zdjęcia całej tej swojej instalacji, by wiedzieć z czym ma się sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Jeśli mogę się wtrącić... grzmaj dostał porady, jak najbardziej "bezinwestycyjne", tylko jak do tej pory nie chce spróbować. Dodatkowo twardo siedzi na v2.9.10 a programiści ES zadali sobie wiele trudu, aby poprawić pracę dmuchawy w v2.9.12. Wprowdze ale chcialbym popatrzyc przez jakis czas jak sterownik swoja inteligencje wykorzystuje bo teraz wiem ze probuje rzeczywiscie sie ustabilizowac i dziala jego algorytm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.02.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 po wykresach widać, że włącznie nie się pompy cwu w ciągu ok 8 min powoduje mimo pracującego kotła obniżenie jego temperatury o 5-6C, w podobnym czasie ok 10 min rośnie temperatura powrotu, delta zmniejsza się i temperatura kotła przez to przestaje spadać. Następnie ok 40-50 zajmuje dobrzanie cwu do zadanej, ale to zależy od poboru ciepłej wody w tym czasie.Bez inwestycyjne, no prawie to przydławić zaworem, ale nie kulowym, a grzybkowym (starego typu z pokrętłem motylkowym), albo pompę CWU podpiąć poprzez kondensatorek ok 2 uF (pierwszy bieg). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
passat33 03.02.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Panowie dajcie fotki swoich kotlowni, przymierzam sie do calkowitej przerobki kotlowni i wyrzucenia starego smieciucha. Chcialbym aby pracowal w instalacji zamknietej dom pietrowy 200m2, bojler plaszczowy 140l, instalacja miedziana 3 piony, grzejniki panelowe. Doradzcie jakie wybrac pomki jakis ciekawy schemat podlaczenia. chcialbym aby rowniez w przyszlosci dalo sie podpiac pod to kolektory i miec w sumie 2 bojlery. Czym przeplukac instalacje bo na pewno jest w niej sporo osadu. Ma 19 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 03.02.2012 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Takie ćwierkanie napędu, to może być także łożysko silnika. Wezwij serwis. Jeśli kocioł na gwarancji, to muszą zrobić to nieodpłatnie. Silnik jest zabezpieczony układem termika. Gdy się przegrzeje, to się nie da włączyć, dopóki nie ostygnie. Trwa to najczęściej kilka minut. Dzieki Zawijan Uspokoiłeś mnie. I przyjadą od mnie w 24h ? Rozumiem ze nie poniosę kompletnie żadnych kosztów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
capriman 03.02.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Zastanawiam się nad zakupem tego kotła eko plus 16kw. Tylko mam pytanie czy aby kocioł nie będzie miał za dużą moc? Domek ma 130m2 z czego 98 użytkowej a kubatura 490m3. Proszę o odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 03.02.2012 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Jak masz kocioł na gwarancji i rzeczywiście jest to ta usterka - to nie mają prawa żądać zapłaty. spoko zadzwonie i porozmawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.02.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Zastanawiam się nad zakupem tego kotła eko plus 16kw. Tylko mam pytanie czy aby kocioł nie będzie miał za dużą moc? Domek ma 130m2 z czego 98 użytkowej a kubatura 490m3. Proszę o odp. Jak mam być szczery, to będzie za duży. Przydałby Ci się 10kW, ale chyba go jeszcze Ogniwo nie sprzedaje. o 12kW możesz zapytać natomiast kolegę Tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pesto 03.02.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Witam, Koledzy podpowiedzcie, gdzie w oprogramowaniu ecoal 2.10.12 (tym najnowszym) można zmienić czas podawania. Pozdr., Pesto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 03.02.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 w ustawieniach uzytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pesto 03.02.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Wtam, jack18 dzięki za odpowiedź. Czy mółbyś/ moglibyście npisać jaki to dokładnie parametr tj, np: Parametry użytkownika ---> Czas podawania (czy to siętak nazywa) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 03.02.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 OEP16kW Nad ranem -23°C(27) pracował ostro pogodówka podniosła zadaną CO do 80°C dmuchawa 42% Potem słoneczko przygrzało temperatura CW wyższa od CO zadana 64°C a tu dmuchawa rąbie jak głupia 60% od 11:00 już do 16:00 chyba zrestartuję sterownik.03-02-2012 Co jest?? http://images46.fotosik.pl/1303/49c6d866c25602b8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 03.02.2012 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ja bym nie zabierał głosu w temacie mercedesów mając malucha. Aaaa..zapomniałem, faktycznie na forach roi się od znawców wszelkich tematów - nawet jeśli nie wiedzą o czym mowa, głos zabrać muszą bo by pękli. To powiedz kolego dlaczego maluch pracuje lepiej niż mercedes, pomijając już to ile ja wydałem za malucha a ty za merca. A myślę że jeszcze w przyszłości nie jedno cię zadziwi. Wcale nie muszę wam tutaj przeszkadzać ale jak coś już piszę to staram się nie pisać pierdół. Przepraszam i oddaję głos prawdziwemu znawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Ansu wylacz sterownik ale tam z tylu zasobnika a nie na sterowniku wybierz popiół i wyczysc wymiennik i z powrotem wlacz u mnie o dziwo to na razie pomoglo!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 03.02.2012 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Nie będę codziennie czyścił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 03.02.2012 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Rób jak uwazasz JA tych sterownikow nie ogarniam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
