Zastanawiam się nad zakupem tego kotła eko plus 16kw. Tylko mam pytanie czy aby kocioł nie będzie miał za dużą moc? Domek ma 130m2 z czego 98 użytkowej a kubatura 490m3. Proszę o odp.
Ogrzewam 150 m kw. - kubatura duża, ale nie chce mi się liczyć..... dziś przy -22 deg w nocy kocioł OE+ 16 pracował z mocą 8 kW..... masz odpowiedź na swoje pytanie :)
Edytowane przez jorgo
  • Odpowiedzi 10,6k
Ansu jak ostawiłeś temp.64deg na prog.pogodowym ja mam u siebie w ustawieniach zaawansowanych tylko do 60deg.
Musisz ustawić sobie krzywą grzania. W przypadku ansu ma ustawioną na 77deg. dla temp. -18, i obniżoną o 13deg. Możesz tak ustawić krzywą grzania, że bez obniżonej będziesz miał 64st.
Własnie jeszcze nie, narazie ponoć w fazie testów. Jak sie szybko nie pokaże za jakiś miesiąc to pewnie wezme tę 12kw
Nie to,żebym jakoś pilnie na ten model czekał, ale o fazie testów, to zawijan pisał ok. lipca 2010 i zaraz rychło co miała być sprzedaż i produkcja (wówczas od czerwca 2010 miało być OE+16 a od września OE+10..., tak też wówczas andrew czekal i czekał i co kupił, to widać, bo by osiwiał od tego czekania...) .
Jak pogrzebiesz, to wpis znajdziesz.
Wyniki podawał dokładnie 19.08.2010 o godz. 6:29 w jednym miejscu w necie....
Nie musze przypominać,że mamy już 2012rok.... :)
W razie "w" zapraszam do porozmawiania o realnie istniejącym 12kW :)
Edytowane przez Jarecki79
W programatorze pogodowym mam temp zadaną od 5:00 do 8:30, a obniżoną o 13°C od 8:30 do 5:00 Po prostu lubię mieć ciepło rano, inaczej nie wychodzę z łóżka ;)
Zaraz się wkurzę :bash: na sterownik laptop do kotłowni > ustawienia fabryczne>firmware >ustawienia fabryczne > ustawienia użytkownika > programatory :p
Może i dziwnie ale mi to odpowiada
Rano ponad 21°C potem powoli spada do wieczora 20°C w nocy poniżej 20°C i rano ponad 21°C
:bash: Jeszcze router mi ledwo sięga do kotłowni
Ty tak eko grzejesz do 20st??????? taki ziąb???? tez mam poranną strefę ale jak wstaje to ma być min 22,5st , za takie temp jak piszesz to na bank by mnie z domu wygonili....
Nie zabierałem ostatnio głosu na tym wątku bo i nie było po co.
Wszyscy happy same oh i ah, aż się na wymioty zbierało.
I nagle okazało się, że nie wszyscy są tacy zachwyceni kotłem OE+ ze sterownikiem eCoal, ponieważ wmawiano im, że wystarczy jedna albo nawet trzy "inteligentne" pompy (obiegowa, mieszająca i ładująca CWU) i eCoal załatwi wszystko sam.
Dobierze właściwe przepływy w obiegach grzewczych, wyreguluje temperaturę w pomieszczeniach, dostosuje automatycznie swoją moc do zmiennych obciążeń itd. Jednym słowem istny samograj plug and play.
No i co? dupa, bo nie daje rady.
Kiedy próbowałem zwrócić uwagę zawijanów na to, że instalacja odbioru ciepła w istotny sposób wpływa na pracę kotła, to zostałem odsądzony od czci i wiary oraz w niewybredny sposób podważano moją wiedzę i doświadczenie zawodowe.
I jak się teraz czujecie panowie "specjaliści" od wszystkiego?
Poniżej zamieszczam linki potwierdzające to co napisałem powyżej:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5107465&viewfull=1#post5107465
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5107527&viewfull=1#post5107527
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5107939&viewfull=1#post5107939
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5108028&viewfull=1#post5108028
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5108080&viewfull=1#post5108080
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5108117&viewfull=1#post5108117
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=5108157&viewfull=1#post5108157
Tak właśnie wygląda nachalny marketing i wciskanie ludziom kitu.
nilsan
Ty tak eko grzejesz do 20st??????? ...............
Mam jakiś chiński elektroniczny termometr z budzikiem. rano pokazuje pomiędzy 21-22°C, ile jest naprawdę tego nie wie nikt, jest mi ciepło nawet gorąco. Na zewnątrz obok czujnika temp. zew. kotła powiesiłem dwa termometry cieczowe. Jakoś nie wpadłem na pomysł by przynieść je do domu :rolleyes:
nilsan
No niestety nie jest tak pieknie jak miało byc
Dziwi mnie, że nie masz jeszcze play fresh :rolleyes:
Daj spokój proszę.
Miałem już tu nie pisać jak jestem nie mile widziany.
Sprawę załatwia porządny abonament.
" Daj spokój proszę" to nie trzeba być mocnym z ogrzewania żeby napisać.
Nie odpowiedziałeś mi na moje pytania.
Dlaczego maluch prowadzi się lepiej od mercedesa ? bo ty użyłeś takiego porównania.
Ale ci odpowiem po raz ostatni:
Zależy kto prowadzi te auta.
Poza olejem w silniku trzeba mieć go odrobinę w głowie, znać auto które się prowadzi a na dodatek wskazana jest praktyka i doświadczenie.
Tak się składa że już prawie 30 lat przesiedziałem za kółkiem.
Oooooo następny spamer....jak nie zabierałeś głosu to nie zabieraj bo i po co... pal sobie tym litewskim g....em i zachwalaj go na forum..... na kilka tysiecy? ( kilkanaście? kilkadziesiat??) sprzedanych kotłów kilku osobom nie pasuje i co?? ano nic... "jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził" na kotły skam p ze sterownikiem cobra/ puma też kilka osób narzekało- jakoś nie zauwazyłem żeby jarecki miał sie przez to powiesic... defro też złe,sas jeszcze gorszy, enka do dupy, rbr do bani,pominełem kogoś?? to sorry nie znam wszystkich wytwórców... tak wiem, najlepsze to to litewskie g...
