czy ktos wypowie sie na temat mojego domku? tak jak wczesniej pisalem dom wg projektu dom pod katalpa,inni uzytkownicy tego domku wg forum zakupili piec 22 kw i 25 kw(ale powiekszony dom) ktory eko plus bedzie lepszy do mojego 16 czy 25 kw? prosze o pomoc w wyborze
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4723084
  • Odpowiedzi 10,6k
Szanowni Koledzy
Aby każdy mógł sobie oszacować zapotrzebowanie na ciepło w kW poniżej zamieszczam Wam kawałek takiej prostej tabelki.
Jak ją czytać?
pierwsza z lewej kolumna pod XX to powierzchnia ogrzewana domu w m2
Podkreślony górny wiersz to straty ciepła w W/m2 (tyle musicie mieć, aby uzupełniać to, co traci budynek)
Wartości te zależne są od materiałów z jakich są wybudowane domki. Przykładowo: 100 W/m2 dotyczy nieotynkowanego domu z czerwonej cegły i nieszczelną stolarką.
Nowe domki z bajerami oscylują pomiędzy 30 a 50 W/m2
Przykładowo: ktoś ma chałupkę o stratach rzędu 70 W/m2 i powierzchni ogrzewanej 180 m kw. W tabelce są wartości dla 100 i dla 80. Odpowiednio w kolumnie 70 dla 80 figuruje 5.6, a dla 100 - 7.0. Suma 5.6 + 7.0 = 12.6 I WSZYSTKO JASNE!
XX; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100
60; 1.8; 2.4; 3.0; 3,6; 4.2; 4.8; 6.0;
80; 2.4; 3.2; 4.0; 4.8; 5.6; 6.4; 8.0;
100; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 10.0;
Nie chciało mi się przeklepywać całej tej tabelki, bo lenistwo bierze górę:yes:, ale każdy kto kumaty, potrafi sobie wyliczyć swoje zapotrzebowanie dzieląc, mnożąc, dodając, odejmując.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie zawijan_2
Jesteś Wielki....tego mi trzeba było :-)
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4723085
Panowie czy ktoś w przybliżeniu mogłby mi wyliczyc ile mi spali Eko Plus 16KW ekogroszku w ciagu jednego sezonu grzewczego ? Zakladam ze zima ma 6 mcy, czy to wogole sie da wyliczyc?
Powierzchnia do ogrzania to 150m2, posadzka-sufit 250cm
Dom niepodpiwniczony
fundamenty ocieplone styropianem 8cm 0,036
ściany styropian 12cm rowniez bardzo cieply 0,032
podloga ocieplona 15cm styro bardzo cieply 0,032
strych ocieplony welną 15+20cm
okna średniej klasy, nowe
Edytowane przez szosiu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4723363
Więcej niż 3 t nie powinno się spalić, a nawet powinno trochę zostać na lato
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4723492
Czy podłączenie czopucha do przewodu kominowego może być połączone z kolankiem 90stopni
Może.
Tylko nie wiem jak to wykombinowałeś ale musi być to tak zrobione by był swobodny opad w kominie sadzy do wyczystki.
Komin trzeba czyścić i wybierać to co spadnie.
Edytowane przez woma4
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4723610
Woma 4 komin jest w narożniku taki projekt piwnica niewielka projektowana na gaz ja uparłem się na ogniwo będzie zachowana odległość do wyczystki i odstojnika komin systemowy pewnie że lepiej byłoby bezpośrednio wykonać przyłącze a tak trzeba zadbać w dodatku o ocieplenie jeszcze tej rury i podobno na kolanku ma być taka mówka powiedzmy do oczyszczania samego kolanka zobaczymy co na to instalator fajnie że piszesz jak wyżej bo mam na co zwracać uwagę ucze się dopiero co o tych sprawach dzięki
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724223
Jeżeli te kolanko jest w bok do kanału kominowego to nie powinno iść poziomo tylko po skosie do góry !
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724238
re: marek43
O jakiej Kolego wyczystce w Ogniwie piszesz?
Obecne Ogniwo Eko Plus nie ma żadnych wyczystek z boku. Wszystkie operacje czyszczenia wykonujesz wyłącznie od frontu i z góry.
Poniżej wlotu musisz mieć wyczystkę w kominie. Najlepiej na poziomie podłogi.
Jeśli popatrzysz, że Ogniwo ma czopuch z tyłu, a potrzebujesz wyjść ze spalinami w bok, to wystarczy ci kolano 90 st. byle pochylone nieco do góry (minimum 4 stopnie) patrząc w kierunku komina.
Znaczny fragment kolana wyczyścisz szczotką giętką w trakcie okresowego czyszczenia kotła, a raz do roku (gdy kocioł zimny) wystarczy skorzystać z odkurzacza. Używany (sprawny) odkurzacz można już kupić za kilkadziesiąt zł.
Pozdrawiam zawijan_2
p.s. proponuję jeszcze raz dokonać analizy zapotrzebowania na ciepło wg wytycznych z mojego wpisu #697 na str. 35, bo mniemam, że Kolego przeoczyłeś to.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724264
witam wszystkich
,probuje po raz 3 na tym forum bardzo prosze o pomoc w wyborze kotla,dom wg projektu dom pod katalpa,piec ma ogrzewac w lecie rowniez wode,jakiej mocy kociolek bedzie dla mnie lepszym rozwiazaniem 16 czy 25 kw?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724537
Witaj zawijan_2.
Ja również noszę się z zamiarem zakupu Ogniwa Eko Plus. Przeanalizowałem Twoje wytyczne dotyczące zapotrzebowania na ciepło i ma tylko jedno pytanie: jakiej powierzchni to dotyczy, użytkowej czy całkowitej (tzn po obwodzie podłogi)? Jeśli użytkowej to następne pytanie (a miało być tylko jedno-sorry): według jakiej normy (PN czy EN)? Czy ewentualnie zapotrzebowanie na ciepło liczone do m2 można połączyć z kubaturą.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724546
re: marek43
Myślę, że oczywiście markowi43 chodzi o wyczystkę w kominie.
A co do wyboru kotła ... to również próbowałem przekonać go do kotła o mniejszej mocy ale chyba @marek43 uważa, że im więcej tym lepiej...
No cóż, jak to mówią u nas we wsi przecież z koniem kopać się nie będziesz ;-)
marka43 wybór, marka43 kocioł i marka43 radość lub ... nie.
Marku43 nie gniewaj się ! Ja tak trochę w żartobliwym tonie, mam nadzieję, że będziesz zadowolony ze swojego wyboru :-)
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724619
re: sipus31
Piszesz kolego tak:
",probuje po raz 3 na tym forum bardzo prosze o pomoc w wyborze kotla,dom wg projektu dom pod katalpa,piec ma ogrzewac w lecie rowniez wode,jakiej mocy kociolek bedzie dla mnie lepszym rozwiazaniem 16 czy 25 kw?"
Bardzo chętnie Ci pomogę, ale na litość Boską, nie zmuszaj mnie abym szukał po sieci np. co to jest "dom pod katalpa", bo długo żyję, ale nie wiem.
Podaj metraż, wys. pomieszczeń, z czego ściany, izolacja, stolarka to będzie można działać.
Pozdr. zawijan_2
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724686
W 10 poście żle sformułowałem zdanie miałem na myśli wyczystke kominową co do tabelki fajna sprawa i dobrze że postarałeś się w tym względzie.Mam piwnice h. 215 na poziomie zerowym postanowiliśmy dać ogrzewanie w garażu oraz w jednym z pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 34 mkw.stąd bierze się opcja 25kw sądze że słusznie
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724808
Nie zaskarbię sobie pod tym względem na pewno zwolenników ale też uważam że słusznie.
Jak pisałem tabelki- tabelkami, wyliczenia-wyliczeniami a w rzeczywistości może być inaczej ale już wtedy za późno. Mój kuzyn jest też zarejestrowany na forum a czy kiedyś napisał że kupił za mały kocioł ? chociaż taki wyliczył mu instalator.
Jest pewnie więcej takich osób ale nie chcą przyznać się do błędów swoich lub popełnionych przy pomocy osób trzecich.
Najwyżej Marek mnie wyklnie albo za rok podziękuje.
Oczywiście wybór należy do niego. Wysłuchał różnych opinii ale nikt za niego tej ostatecznej nie podejmie.
Tyle z mojej strony do Marka. Życzę trafionego wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4724869
Karoka 65 dzięki -nie sądze że będe niezadowolony Zawijan napisał w poście1492 ostatnie zdanie,ze można z powodzeniem zmniejszyć moc gdyby taka potrzeba zaistniała na tym opieram też dobór mocy.Pozdrawiam i życzę wszystkim kolorowych snów ja ide spać bo miałem ciężki dzień.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4725013
Myślę tak samo, z większego mniejsze zrobisz a odwrotnie to już ciężko.
Co do różnicy w cenie to inna ludowa prawda:
Przepiłeś konia, to przepij i bat.
Pozdrawiam wszystkich i życzę spokojnej nocy bo wróżbici od pogody burze zapowiadają.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4725036
Bobek budowniczy wyskoczyłeś z tym wpisem do zawjana jakby to On był jakiś oszołom naukowy facet ma argumenty uzyskane w sposób empiryczny i dobrze pozostali też podobnie czerpią wiedze, dzielą się a moim zadaniem jest myślenie w oparciu o te informacje zawsze do sprawdzenia.Bobek mam wrażenie że niemasz tej wiedzy co zawijan i stąd taki dziwny wpis.Zapytam cię wprost czy głowa porośnięta włosami jest bardziej wydajniesza od łysej?Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/29/#findComment-4725178
