Zrobiliscie bardzo dobry Piec i sterownik. Ale wymaga on bardzo stabilnego ukladu c.o. i dobrego wegla. Teraz to zrozumialem i serdecznie przepraszam
Dobrego okładu wymaga każdy piec. A najlepiej prostego. To nie jest kocioł na gaz i ma swoja bezwładność. A co do paliwa to w tym sezonie spaliłem 2 tony miału i muszę przyznać ze się spisuje. Faktem jest ze mam starszy model ogniwa ale ster jest ten sam ,tylko starszy model palnika...Nie denerwuj się, tylko podejdź do wszystkiego z rezerwa i zobaczysz ze po pewnym czasie wszystko zagra jak w zegarku..
  • Odpowiedzi 10,6k
grzmaju
Ale - jak Ci napisałem - rób, co chcesz. To Twoje decyzje.
Tak tez zrobie i poszukam opalu nie koksujacego i z mala zawartoscia czesci lotnych i pewnie wszystkie moje problemy znikna Ale nadal uwazam ze w sterowniku przydałyby sie zmiany aby kociol szybciej reagowal na zwiekszenie zapotrzebowania. To jest tylko moja opinia.
Edytowane przez grzmaj
Tak tez zrobie i poszukam opalu nie koksujacego i z mala zawartoscia czesci lotnych i pewnie wszystkie moje problemy znikna Ale nadal uwazam ze w sterowniku przydaloby sie zmiany aby kociol szybciej reagowal na zwiekszenie zapotrzebowania. To jest tylko moja opinia.
Nie tylko Twoja.
Choć ja to ujmę inaczej: wolno reaguje dawkowaniem paliwa, nerwowo reaguje dmuchawą.
Pompowaniem dużych ilości zimnego powietrza domu ogrzać się nie da.
jak by miały by być jakieś zmiany w tej sprawie, to raczej w drugą stronę, by reagował wolniej, a nie szybciej.
Powiem ci od siebie, takie uderzenie ze strony cwu każdy automat wyprowadzi z równowagi, to jak szybko on z powrotem do niej wróci to już osobny temat.
Każdy szanujący się instalator, jak podłącza cwu za pomocą pompy, powinien za nią zamontować zawór zwrotny i zawór do regulacji przepływu. Najmniejsza pompa 25/40 ma 1,5 m3/h przepływu, jest to stanowczo za dużo jak na potrzeby CWU! Jak nie potrafisz sam takiego zaworu założyć to zawołaj kogoś kto ci to zrobi i wyreguluje.
Powiem Ci tylko, że nie masz racji.
Nie wyjaśnię Ci natomiast, dlaczego tak się dzieje, bo musiałbym zdradzić cała ideę eCoala.
Nie musisz.
Zręby tej idei są widoczne, może nie jak na dłoni, ale są.
I o ile sprawdzają się przy małych mocach, to przy większych już nie.
Panowie.Coś tu jest nie tak.Piotrek dostał żółtą kartkę za,niby,obrażanie kogoś.Ja nie zauważyłem aby kogoś obraził.Zauważyłem natomiast,że takie rzeczy dzieją się wtedy jak pojawia się na forum OBCY.może to tylko zbieg okoliczności,ale warto o tym pomyśleć.To już recydywa.
Dostał bo mu prawdę powiedział, a ten się zdenerwował i zgłosił ze go Piter obraza...Nie od dziś wiadomo ze prawda w oczy kole...:)
Tesel to jest biznes..... ogniwo ma dosć duży % rynku (niewiem dokładnie ile, musiałbym się jareckiego spytac -on pewnie wie) firma Elektro-System zaczyna zdobywac dość znaczną przewagę w ilości sprzedanych sterowników, komuś się to niepodoba to próbuje zasiać ziarno niepokoju że np piec do bani, albo ster ma złe parametry i tym sposobem wymusic na kupujących żeby zamawiali inne kotły lub np kotły ogniwa z innymi sterownikami...producenic sterów czy kotłów widzą co się dzieje, umieją czytac i boją sie utraty zysków no i bronią jednak swoich miejsc pracy, rozumiem to, ale poprostu trzeba jakoś to ucywilizować, lub wymieniać rzeczowe informacje... przykład -prosze bardzo, TY jesteś przykładem, chociaż jarecki nie za bardzo kocha sie z zawijanem to potrafił sprzedac swoj kocioł z konkurencyjnym sterownikiem- po prostu rynek to wymusił...
Zdaję sobie z tego sprawę. Wspomnę przy okazji, że niektórzy nie zwracają uwagi na ostrzeżenia o instalacji oprogramowania testowego, nawet nie zadają sobie trudu aby poczytać jakie zmiany będą testować a potem ES musi czytać wylewane żale.
Ja mam czas, zawsze sobie poradzę, z każdym oprogramowaniem.
Coś mi sie wydaje ze Werb trafił dokładnie w SEDNO- po co ktoś ma czytać.... lepiej się na forum zapytać :) a pisze jak byk która wersja jest bulid a która zalecana... a uzytkownicy jak aktualizację do windowsa- INSTALUJ :)
tesel spoko ja się tam kartkami nie przejmuje:) jak sie niema agumentów to chwyta sie róznych sposobów... skas to znam, prawda kol eee nie bede pisał ;)) hehe tak się wykańcza powolutku gości co piszą prawde na forum... kilka przykładów bym znalazł... ale po co...
Akurat o Ciebie się nie boję.Zwróciłem tylko uwagę na problem.To może spotkać każdego z nas.Moim zdaniem powinno się mieć prawo obrony.Nie można banować czy karać kogoś tylko na podstawie czyjegoś " widzi mi się".Wkurza mnie,że wystarczy czyjś donos i już jest sprawa.
Dla przypomnienia
Intensywne prowadzenie palnika zwiększa temperaturę żaru. Z taką sytuacją spotykamy się w przypadku forsowania zbyt małego palnika w okresie zwiększonego zapotrzebowania ciepła – jednak nie są to przypadki częste (na ogół palniki mają rezerwę mocy). Częste natomiast są przypadki prowadzenia palnika ze zbyt dużym nadmiarem powietrza. Wysoki nadmiar powietrza (ponad potrzeby) powoduje schłodzenie spalin wychodzących z palnika, co skutkuje zmniejszeniem efektywności pracy wymiennika (zmniejszeniem sprawności oraz rzeczywistej mocy kotła). Zwyczajową reakcją niewprawnego operatora jest dalsze zwiększanie nadmuchu, gdyż skutkuje to wzrostem temperatury spalin i zwiększeniem produkcji ciepła. Zwiększenie nadmiaru powietrza i równoczesny spadek sprawności kotła są niedostrzegalne gołym okiem.
źródło: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/spieki-w-palnikach-weglowych/
Tak sobie myślę..... ecoala nie można kupić na wolnym rynku bo ma obostrzenia odnośnie palnika.... ojciec ma kociołek z retortą i badziewiasty sterownik,,, nie chcesz kol grzmaj zamineić się na tego ecoala??? w zamian kupię ci dowolny sterownik jaki sobie wybierzesz. a zeby nik mi nic nie zarzucił, napisz jakiego chcesz stera to ci kupię i się wymienimy... może byc?? Edytowane przez Piotrek42
Grzesiu, życzę Ci, abyś osiągnął swój cel.
Może troszkę Ci pomogę(rejestr wykonany przez pracusia elezibi :)), oto jak działa algorytm (pomijając jak i z czego odczytuje parametry).
16 3 5,333333333
22 3 7,333333333
27 3 9
35 3 11,66666667
47 3 15,66666667
Daję gwarancję, że dopóki sterownik pracuje z parametrami ze środkowej linijki, nikt nie znajdzie powodu do narzekania.
U markowsskiego bardzo ładnie pracuje w trybie pellet, obecnie w proporcjach 53 10.
Czyli stosunek 5,3.
U mnie na sofcie OEP25 buja się jak pijany woźnica. Aktualnie 73-10-7,3.
Dałby radę, ale....brak kopczyka i mała warstwa żaru - efekt nadmiernego nadmuchu, którego sterownik nie potrafi "odrobić" od wczoraj od godz. 22.
Wybaczcie,że zaśmiecę trochę wasz wątek,ale nosi mnie od rana ,jak przeczytałem post admina.
Kiedyś w firmie oskarżono mnie o słowa których nie wypowiedziałem.Czułem się jak skopany pies.
Jak mogłem udowodnić,że nie jestem wielbłąbem?
Po pewnym czasie prawda wyszła na jaw."Koledzy" klepali mnie po plecach i udawali,że wszystko jest ok.
Myślicie,że miałeł satysfakcję?
Czułem się nadal podle.
Wiem,że to nie przystaje do sytuacji Piotrka,ale chcę przez to powiedzieć,że organicznie nie trawię donosicielstwa.
Donos ,domniemana wina czy bezpodstawne oskarżenie,jest dla mnie czymś obrzydliwym.
Ludzie.Czy my jesteśmy dziećmi neo.Jeżeli tak to do piaskownicy.
Niedługo będę bał się napisać,że ktoś ma żle ustawiony kocioł,bo może mnie oskarżyć,że go obraziłem.
Ok. tesel uspokuj się.
Ale jestem wkurzony.
