no właśnie :-D
aha pompki przez większość zimy szły na 2 biegu, tylko ostatnie 2 dni jak jest po dwadzieścia kilka to dałem na 3, no i zmieniłem termometr za oknem bo miałem do -30, a dwie noce ostatnie było po -26, więc zainstalowałem do -50 żeby było kilka stopni zapasu ;-)
Bieg pompy ustala się najprościej tak,jeśli na ustawionym 1 biegu ostatni grzejnik w instalacji przypomina temperaturą może nie pierwszy ale 3 czy 4 z kolei to nie ma sensu zmieniać na 2 bieg,wybieranie zbyt szybkie wody z kotła plus otwarty zbyt mocno zawór 4D =creazy spin 45-50% prawie non stop.Lepiej skręcić 4D dać więcej na CO i mniejszy bieg pompy i powoli ustawiać...
  • Odpowiedzi 10,6k
markowsski ty jestes chłopk uczony wiec proponuje ustwawić ci biegi pompy wg Liczby Reynoldsa - masz wtedy opcjonalne ustawienia, które powodują przepływ laminarny w instalacji domowej, bo jak wiadomo przepływ turbulentny będzie zle dział w instalacji i powodował dykomfort pracy kotła.. wg tej liczby ustawisz opcjonalne ustawienia szybkości medium w instalacji CO.
markowsski ja nie mam żadnych zaworów n drożnych, jak mrozy wrócą do kilkunastostopniowych w nocy to wrócę na 2 bieg na razie 3 wchodzi do gry
Kurcze daj sie przekonać na kilkanaście godzin,zwiększ temp do 56deg i daj pompę na 1 bieg,jak bedzie za mało daj na 58-60deg,do jutra nic nie dotykaj-co ci zalezy,fortuny nie tracisz ;)Zobaczysz że bedzie poprawa.
Markowsski,nawet ciekawie to u ciebie wygląda,momentami nawet praca ciągła aż dziw bierze że przy tak niskiej dmuchawie tak ładnie pracuje.A jak z sadzą?Bo ja musiałem podnieść dwa oczka do góry na 36%trochę czarna była dolna komora spalania,póki co jest ok a zapas na dmuchawie jest,więc jak coś to można jeszcze podrzucić
7.3 i nie daje rady ? Coś nieprawdopodobnego. Przełącz na ręczny i spowrotem na auto bo coś tu nie pasuje.
Nie dawał rady bo wcześniej zbyt dużo wydmuchał w komin.
Wcześniejsze ręczne uzupełnianie przynosiło efekt na krótko, do następnego większego dmuchania.
Od wczoraj zastawiłem go na na 26 godzin w spokoju, zgodnie z zaleceniami zawijana. Efekt jak pisałem, beznadziejny. Może mam za mały kocioł? :)
Zmieniłem na pellet i teraz obawiam się tylko, żeby nie poszło w drugą stronę, żeby nie przesypywał.
Tym razem wbrew logice i przy moim opale 28KJ to ustawienie jest optymalne,sadzy tyle ile było czyli z tego opału zawsze dużo ;)
Kocioł odstawia się tylko jak podgrzewa wodę i wiatrak wchodzi na 40%,myślę o obniżeniu dmuchawy do 30% albo czas podawania mniej o 1sek...
Łopatologicznie kieruje sie tym że kopiec ma być jak ta lala i płomyk nie biały a żółty :)
Ten kocioł kocha kaloryczny i trudny opał!
To nie inauguracja, ze 2 dni temu już go załączałem.
Cholera, w zasobniku mam sporą ilość ekoret, jak tylko go wypalę, załaduję testowo groszek w cenie 560 zł/t.
Sprawdzę jak będzie się spalać w trybie pellet.
Ok to kilka spostrzeżeń po trybie pelet.Przy takim podawaniu 10sek i częściej niż w OEP+16 zasobnik w 2,5dnia,wcześniej przy takich samych temp -3dni na wersji OEP+16KW,wróciłem do wersji OEP+16KW i spróbuje zwiększyć podawanie z mniejszym nadmuchem.W trybie pelet jest podawanie za często ale może uda się uzyskać podobny efekt z algorytmem OEP+16KW .Pozdrawiam
Tego jeszcze nie wiem.
Wszyscy pisali że nie powinno ale ja już wiem że jest większe-tyle wiem przy podobnych warunkach na zewnątrz i wewnątrz.
Zwiększyłem podawanie przy wersji OEP+16 z 5 do 7,efekt przy częstotliwości podawania powinien byc podobny jak przy 10 dla pelet.Na razie podkręciłem nadmuch do 33 z 31 %.Ale wrócę do 31% w tym trybie przy zwiększonym podawaniu.
Chciałbym mieć podobny efekt jak na pelet-ale z mniejszą częstością podawania.
Edytowane przez markowsski
markowsski
W trybie pellet nie zauważyłem przejścia na dłuższe przerwy w podawaniu.
Teraz cały czas 3s/15s. U Ciebie też pewnie tak było. Stąd to wysokie spalanie jakie zaobserwowałeś.
To co teraz zmieniasz (czas podawania) będzie miało tylko wpływ na spiekanie bądź nie.
Stosunek ilości paliwa do jednostki czasu nie zmienia się.
