zawijan
Dobrze wiesz, że na tym forum przede wszystkim pomagam ludziom w rozwiązywaniu ich problemów.
Więc po co ten sarkazm?
A skoro już odpowiadam, to wyjaśnię ci dlaczego nie chcę udzielać się na twoim forum.
Wyjątkowo mnie do siebie zraziliście z zawijanem2.
Ja nigdy nie kwestionowałem twoich kwalifikacji zawodowych, wręcz odnosiłem się do nich z szacunkiem.
A ty jak postąpiłeś szlachetny kolego?
nilsan
  • Odpowiedzi 10,6k
zawijan
nilsan
Stary ale to nie było do Ciebie,zawijan próbuje rozwikłać problem z forum...
Hej,ktoś próbuje z podawaniem ustawianym na 10 w opcji OEP+16?Bo po chwilowych zachwytach kilku(i ja też) wróciło do OEP+16?
Szkoda że nie można sterować czasem przerwy w podawaniu bo wydaje się że można by było osiągnąć efekt podobny jak w pelet ale z mniejszym spalaniem :)
BTW nawet po temperaturze podajnika jak spalał w opcji pelet widać że kopczyk był tam na pewno odpowiedniej wielkości :) U mnie prawie 10deg różnicy na wykresie,po tym też nie schodząc do kotła (mam daleko)sprawdzam wirtualnie jak wygląda palenisko :) ;)
Ja mam ustawione podawanie co 8 w opcji OEP+16 i jak na razie piec się ładnie ustabilizował i ładnie pracuję temp.zadana 60deg zawór 4 dr.ustawiony na 7, spaliny około 140 stopni.Soft bodajże 2.9.11 nie mogę w grać najnowszego bo mam coś z kompem kurteczka.
Pozdrawiam.Miłego dnia.
Są rózne preferencje ustawienia czasu podawania, jedni wolą 3-4, czyli częsciej a mniej, drudzy wolą np 10-12 rzadziej a wiecej- wtedy kocioł szybciej osiąga zadaną, ale te ustawienia w duzej mierze sa raczej dla sterowników dwustanowych, czy np tatarka ew cobry czy pumy , ecoalu jest inny cykl pracy, te ustawienia wzieły się ze starych retort I generacji, gdzie krótki czas podawania zrywał powstałe spieki i pozwalał na palenie eko bez zbędnych spieków, nie znaczy to wcale że na ekoalu nie można poeksperymentowac:)
3, 5, 10, 12, 20.. bez różnicy. Dlaczego ? Ponieważ wraz z wydłużeniem czasu podawania automatycznie wydłużany jest czas przerwy. Stosunek i tak wychodzi ten sam.
Dłuższy czas podawania, lepiej "zrusza" złoże. Ale gdy się odstawi, to mimo przedmuchu przed całkowitym zatrzymaniem, kopci.
Teraz juz to wiem,podobnie jest z trybem pelet,skracasz do 3 i czas przerwy się skraca-dlatego uważam że sam algorytm jest hmm lekko prymitywny,powinien reagować heurystycznie czyli powinien się uczyć zachowań i podobieństw zachodzących podczas pracy biorąc pod uwagę temp osiągane na kotle (bajecznie byłoby gdyby i wewnątrz) i na tej podstawie regulować dawkę opału i czas przerwy.A czas sam stworzyłby dla sterownika swoisty faq (w każdych warunkach pracy, inny )
Ale to marzenia...przepraszam ;)
To wtedy miałbyś bruliego...
... algorytm jest hmm lekko prymitywny....
Nadmiernie wyszukany nie jest.
Gdy reaguje na zwiększone zapotrzebowanie, to po podniesieniu nadmuchu i braku oczekiwanych reakcji, kolejnym krokiem powinno być zwiększenie dawki paliwa, a nie ponowne zwiększanie nadmuchu o kolejny próg, a tym bardziej o kilka progów w odpowiednich jednostkach czasu.
Ja to widzę, jako "uczenie się" sterownika, działanie pewnych sprzężeń zwrotnych. A nie operatora z kartką.
I myślę, że markowsski też w tym kierunku spogląda.
Powiem szczerze że nie miałem czasu zaglądać do sterownika przez ostatni miesiąc,uczelnia,firma itd.Od czasu mrozów zerkam coraz częściej bo jak zasypuję podajnik coraz częściej to zaczynam się zastanawiać czy wybór kotła był trafny ale nie o psioczenie tu chodzi.
Moim skromnym zdaniem w algorytmie sterownika jest błąd,skoro został obliczony(a na 100% tak jest) na średnią zimową temp minus 5-10deg i taka posłużyła za podstawę do prac przy algorytmie to ktoś popełnił błąd,najzwyczajniej-i tak trzeba o tym pisać.
Śmieszy mnie tylko ta cała aura wokół algorytmu tego sterownika,miałem zastrzeżenia od początku i nigdy nie myślałem o nim jak o cudzie.Jest to prymitywne urządzenie jak na nasze czasy ale to nie jest psioczenie na sterownik tylko stwierdzenie bo tak proste urządzenie jak ten kocioł technologii NASA nie potrzebuje.Na uczelni mam kumpli co rozpracowaliby to "magiczne urządzenie" i jego algorytm w kilka chwil-tylko po co .Trzeba szanować czyjś pomysł,pracę i prawa autorskie.Problem jest tylko w tym że jak nikt nie poprawi błędu w sterowniku(nazywajmy rzecz po imieniu) to nawet nie będzie jak zgłosić reklamacji-bo kocioł przecież działa i grzeje- a że w mroźną zimę pali 100kg na dobę to sorry winetou...
Pozdrawiam ;)
Z mojego obecnego opału który należy do tych co się trudno spalają jest sporo sadzy i popiołu ale kosztuje 700pln a pali się lepiej niż ten co kosztował 1000pln.Taka redukcja nadmuchu pozwala mi na utrzymanie kopczyka i na mniejsza temp spalania,węgiel się nie topi a ładnie spala,płomień jest nie biały a żółty ;)
to jest własnie to 100kg dziennie...
Na kilku pomysłach (o których pisałem)działaja kotły np.https://esterownik.pl/remote/982
wczesniej,mocno przegrzewane pomieszczenia,teraz spoko,bez ingerencji w budowę wymiennika(tj,zatykania dostępu powietrza, itd)
Pomysł nie mój ale działa,póki koleś nie odpali piętra domu gdzie aktualnie nie mieszka tak można dawać sobie radę.
Ehhh to tylko czysta logika,nic osobistego-działa i tyle.
Obserwować,czytać wykresy i tyle.
Trzeba zachować w przewymiarowanym chwilowo kotle status quo,zima i tak nadejdzie,czy chcemy czy nie.
a kocioł da nam tyle by było ciepło :)
A tu byłes zadowolony ze działa...
Jasne,to mój pierwszy sezon i kocioł na eko,więc paliwo lux-od Osadkowskiego-Heveliusz Julisz czy jakos tam 950pln,ale on spala się na pył i ze 100kg węgla zostaje popiołu jak piszą na worku -do 7%,dopiero na koniec jesieni,miałem kilka dni spokoju to pokupowałem różne marki.
Ostatecznie kupiłem jakiś tam wyśmiany na forum Marcel Bobrek za ok,700pln.Jak dożyję 2012r.to w jego sezonie poleci miał plus pelet albo trociny na 100%-taki będzie mój opał!
tu dalej uwazsz że tanie eko to dobre eko...
Edytowane przez joliska
To był sarkazm jako puenta wypowiedzi,nie pisałem że tyle spalam ;)Czytaj całość i nie wyrywaj z kontekstu całości namiastki wypowiedzi-nie tylko mojej....
A czy napisałem że nie jestem?Masz jakieś problemy z czytaniem czy co?rozmawiamy owadach i zaletach.
I właśnie takie objawy ( kopcenie, czarna sadza) miałem na ustawieniach pellet - wróciłem do wersji 0.2.9.2 i naprawdę jest ok.
Gdyby w eCoal.pl dla użytkownika były dostępne tylko odczyty z temperatury CO i CW nikt by nie narzekał. Ale widać więcej i błędy wychodzą są widoczne podczas eksploatacji w realnym domu nie w laboratorium. Najważniejsze, że się rozwija. Dlatego zdecydowałem się na kocioł z eCoal.pl bo soft jest aktualizowany i konsultowany z użytkownikami.
Mam samochud z ASB taki kaprys, nawet nie wiem na jakim biegu jeżdżę spala ponad 10% więcej.
Ja nadal jadę na sofcie pellet, nadmuch 41% i chodzi jak malina. Za mało powietrza dałeś na - jakby nie było - sporą ilość paliwa. Jeśli na v2.9.2 chodzi Ci dobrze to tylko się cieszyć.
Niebieski radzii sobie nieźle na kalorycznym paliwie, niedawno testowałem groszek z KWK Brzeszcze 29MJ/kg, RI 47-57. Kocioł na sofcie OE+16kW dawał radę.
Co niektórych naprawde ciężko ogarnąć,przez chwile (ohy,ahy)za chwile żnów na odwrót,a wystarczy trochę głową ruszyć i będzie ok.ale jak się nie wie czego się chce,tylko drugi tak ma to ja też muszę,no to sory batory.
Jak wprowadzą do eCoala opcje bruli to dopiero zaczną się szopki :rolleyes:
Edytowane przez r0berto
