a ja nadal jadę na sofcie 2.5 i nie mam żadnych problemów z niczym, przy dużym zapotrzebowaniu i przy malym, przy węglu 21kj i 26kj polecam fabryczny 2.5 bez żadnych kombinacji z temp. CO
Jak zacząłem palić w sierpniu zaszłego roku i se to przypomne to sie mi wydaje że to był chyba najlepszy soft a potem przekombinowali:(
  • Odpowiedzi 10,6k
Poszli w stronę ciepłej zimy, zrobili ukłon w stronę użytkowników którym zle się paliło przy temp w granicach 0, a co komu zależy wgrać stary soft?? zresztą na nowych wersjach pisze że są testowe.... jedni tego nie czytają i pozniej wylewają żale na forum.... a swoja drogą sterowniki wchodzą pod strzechy ;) bo jak czyta niektóre posty to sie człowiek zastanawia co ci ludzie reprezentują :)
Nie raz do Ciebie zaglądałem. Spróbowałbym tej wersji softu, ale skąd ją wziąć?
Jedziesz na reg. kotła Co, bez pokojowego. Nie masz podłączonych czujników.
Jaką masz temp. wewnętrzną? Jaką pow. ogrzewasz?
A ta temp. spalin, rzeczywiście masz taką, czy offset "nie teges"?
Dawno sygnalizowałem zawijanowi, że do sterownika wsadza się wszystko co komu przyjdzie do głowy. Niektóre poprawki są dobre, wodotryski nie.
Hmm jak te wodotryski uzywasz z umiarem lub korzystasz z nich z ''z pewna dozą nieśmialości'' to czemu nie?? ale jak ktoś na tym bazuje to masz racje, byłem wczoraj u kumpla ma enke z ekomax-em dedykowanym pod konkretny typ kotła... tam to jest dopiero jazda.... niby ster tylko i wyłacznie pod kocioł ale..... nic sie pratycznie nie da zrobic- jedyna opcja to zwiekszenie lub zmiejszenie nadmuchu o 5% , w te mrozy to kocioł wariuje, spalnie pofrunelo 150% do góry, raz niedopala, raz masz dziurę w retorcie.. my chociaż możemy cos zrobi i mamy podgląd jak coś zle robimy chocby do korekcji... a tam nie masz nic...masakra..
Ja podobnie jak kol. Verb i bodajże Mucia zostałem przy opcji Pellet. Co prawda jadę na cyklicznej pracy pompy ale od godz. 10 rano do chwili obecnej spaliłem (licząc po minutach podawania) ok 9 kg groszku co daję 1kg na godzinę...przy obecnych temperaturach to chyba nie najgorszy wynik? Co prawda szybko pojawia się ta czarna sadza i nie ma standardowego "kopczyka" ale dla mnie ma to znaczenie drugorzędne...
Podrzuć ze dwa oczka nadmuch i sadza zniknie.
Zdecydowanie za niski nadmuch,bardzo szybko zasmoli kocioł przy tak małym nadmuchu
Edytowane przez r0berto
Nie zapominajmy w tym całym zamieszaniu i narzekaniu o jednej bardzo ważnej rzeczy: Elektro System wypuszczając wersje testowe i udostępniając je użytkownikom Ecoala może na podstawie naszych obserwacji i tego co piszemy opracować finalnie jak najlepszy soft. Nikt nikogo nie zmusza do aktualizacji softu - ale wiadomo jak ułomna jest natura ludzka ;) - więc do kogo żale i skowyt zbitego psa? Przecież jak opracowują nowy lek to tez testują na zwierzętach, potem na ludziach....
Jak mówię - nie ma rzeczy idealnych, i jeśli już krytykujemy to niech to będzie na normalnych zasadach a nie odsądzania od czci i wiary, biadolenia że prymitywne albo do d.....
Mnie nie zadowalał soft w wersji 0.2.9.10 i wyższej ( obie miałem zainstalowane) więc wróciłem do 0.2.9.2 i jest wg. mnie oki.
Kolega GMZ jedzie na podstawowej wersji softu i sobie chwali.
Dobrze Piotrek42 prawi... do lutego mieliśmy jesień, więc zmieniono algorytm bo ludziska nakupowali sobie przewymiarowane kotły i narzekali że gorąco, że spalanie za duże..... więc zmienili na "soft light". A tymczasem zima się ruszyła i zaatakowała znienacka jak chrabąszcz gajowego Maruchę .... i zrobił się lament........
a może niech powstanie soft: wiosna, lato, jesień, zima...... ???
Jorgo pozostawię twoją powyższa wypowiedż bez komentarza bo szkoda słów i coraz bardziej zaczynam rozumieć stosunek Markowskiego co do twoich wpisów
Wreszcie ktoś rozumie...dzięki uff..
Za radą kolegi verb podniosłem nadmuch +5 a teraz podawanie do 5 przy sofcie pelet..Zobaczymy jak będzie ;)
mam niezmiennie w tym sezonie 460 kubików do ogrzania, dom nowy, pierwszy sezon grzeję, 25cm porotherm+15cm styro na ścianie, 10cm styro na podłodze, 25cm wełny na poddaszu. Może niektórzy w to nie uwierzą ale 25 stopni mam w chacie, 16 w garażu (odkręcony kaloryfer, z kotłownią jakieś 60 kubików, reszta mieszkalna), żadnych podłogówek same kalafiory na ścianach, naprawdę poleca stary soft, nie ma żadnych problemów z kopczykiem ani przy małym zapotrzebowaniu ani przy dużym, węgiel elegancko dopalony zarówno ten nisko kaloryczny 21kj jak i ten 26kj. Przy plusowych temp. w dzień i w nocy spalałem 15kg na dzień, jak w dzień plusowe a w nocy minus kilka to 17,5, dopóki nie pojawiły się kilkunastostopniowe mrozy to min. tydzień zasobnik trzymał (rekord bodajże 8,5 dnia), przy kilkunastostopniowych zasobnik starczał na 5-6 dni (zapotrzebowanie do 20kg), przez ostatnie 6 dni mam za oknem nad ranem od -20 do -26 i wtedy zapotrzebowanie 25-30kg (zasyp na 4-5 dni). Naprawdę polecam sofcik 2.5.
aha temp. spalin rzeczywiste!!!
Panowie sam trochę "kombinuję" z nastawami korekty dmuchawy i podawania. Zastanawia mnie jednak czy nie jest to tak: koledzy w poprzednich postach podawali czasy pracy, czas przerwy oraz ich iloraz, wydaje mi się jadnak, że to się zmienia w zależności od temperatury ustawionej na piecu (lub od czegoś innego, lub od jakiś kilku czynników) a dodatkowo wraz z tym podwyższeniem lub obniżeniem czasu podawania proporcja ta nie jest stała.
