Piotrek42 05.02.2012 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 No właśnie juz kiedyś o tym pisałem że tu niczego nie można się dowiedzieć Widzisz mucia kiedyś dawno,dawno temu.... jeszcze na innych wątkach były i fotki i porady od czasu do czasu i trafił sie fillmik nakręcony aparatem wiara wymianiała sie doswiadczeniami, ale z upływem czasu na wątku zacząl sie tworzyć bałagan od nadmiaru informacji i zawijan wpał na pomysł zrobienia nowego wątku, a że zawijan jako konstruktor i konsultant ogniwa miał szacunek u użytkowników forum to jego sława zaczeła scigać na forum, najpierw sprzedawców innych kotłów, pozniej wszlkiej maści handlarzy którzy dzieki wątkowi chcieli rozreklamować swoj towar a teraz zaczynają sciągać na wątek pieniacze i jakieś niewiadomo jakie elementy którzy myslą że wszystkie rozumy pozjadali...i z wątku zrobił się jeden wielki spam...trafiłeś juz na ten wątek w jego wypaczonej i paskudnej wersji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 05.02.2012 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Piotrek42 Niepomny na grożące mi niebezpieczeństwo zapytam uprzejmie.Tę kazuistykę to acan ćwiczysz jakoś, czy to dar od stwórcy nieposkąpiony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 05.02.2012 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Panowie proszę o teorie Hmmmm... u mnie w tym tygodniu było to również możliwe ze względu na częściowe wysunięcie czujnika CO - pokazywał w pewnym momencie 20 stopni mniej niż powinien a kocioł dążył tego dnia by osiągnąć temperatury 70-80 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 06.02.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 za drugim razem , po napelnieniu instalacji - to samo, znowu 90C. Sprawdze dzis ten czujnik, ale Twoj tak sam sie nagle naprawił ?. kocioł odstawił się przy 80 troche duzo, krzywa jest ustawiona oryginalnie dla -10 - 70C, wczoraj było z -15C napewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 06.02.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Podrzuć ze dwa oczka nadmuch i sadza zniknie. Zdecydowanie za niski nadmuch,bardzo szybko zasmoli kocioł przy tak małym nadmuchu Roberto jak to możliwe, że masz tak niskie spaliny na tym Pellecie przy zwiększonym nadmuchu? ja jak tylko podniosłem nadmuch na 37% to spaliny poszły w górę i teraz sięgają 160 deg. - Teraz nie wiem czy lepiej jechać na niższych spalinach i czyścić w kółko te sadze, czy przy większym nadmuchu generować straty w komin ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Na ostatnim oficjalnym sofcie jest tak samo źle, jak na testowych.Sterownik szafuje dmuchawą, jak nie przymierzając politycy obietnicami.Gdyby nie radykalne przysłonięcie dmuchawy, w nocy nie utrzymałby temperatury zadanej.Na deski kładzie go grzanie CWU. Po podgrzaniu utknął biedak na 88% dmuchawy i podawaniu 5/45. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 (edytowane) Grzesiu, życzę Ci, abyś osiągnął swój cel. Może troszkę Ci pomogę(rejestr wykonany przez pracusia elezibi ), oto jak działa algorytm (pomijając jak i z czego odczytuje parametry). 16 3 5,333333333 22 3 7,333333333 27 3 9 35 3 11,66666667 47 3 15,66666667 Daję gwarancję, że dopóki sterownik pracuje z parametrami ze środkowej linijki, nikt nie znajdzie powodu do narzekania. OEP25 ma jeszcze co najmniej jeden, 30 - 5 - 6. No chyba, że to ten pierwszy stosunek, ale w wersji 25 kW Edytowane 6 Lutego 2012 przez Mogami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 06.02.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Roberto jak to możliwe, że masz tak niskie spaliny na tym Pellecie przy zwiększonym nadmuchu? ja jak tylko podniosłem nadmuch na 37% to spaliny poszły w górę i teraz sięgają 160 deg. - Teraz nie wiem czy lepiej jechać na niższych spalinach i czyścić w kółko te sadze, czy przy większym nadmuchu generować straty w komin ;( To zalezy tez od ciagu jak masz duzy to Ci cieplo z kotła wyciaga i Masz 160 u mnie tak jest. wymiary komina 140x140 wysokosc 10m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Myślę, że podstawowy błąd tkwi w samym sposobie reakcji na spadek temperatury. Powinien najpierw zwiększać dawkowanie paliwa, a dopiero potem nadmuch. Robi odwrotnie, a niestety w mojej okolicy powietrze nie ma odpowiedniej wartości opałowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 06.02.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 za drugim razem , po napelnieniu instalacji - to samo, znowu 90C. Sprawdze dzis ten czujnik, ale Twoj tak sam sie nagle naprawił ?. kocioł odstawił się przy 80 troche duzo, krzywa jest ustawiona oryginalnie dla -10 - 70C, wczoraj było z -15C napewno Nie naprawił się sam, musiałem na nowo zapakować i włożyć prawidłowo + kalibracja na 0 stopni. Różnicą 2-3 stopni bym sobie głowy nie zawracał, ale przy 20 to nie mogłem tego tak zostawić. Gdybym tego nie zauważył to spokojnie by się u mnie woda zagotowała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.02.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 koś kiedyś sprawdzał, jak czystość czujnika spalin wpływa na pracę palnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szosiu 06.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 przyczyna okazalo się najprawdopodobniej zamarznięcie przelewu. Czyli ewidentnie był lód w rurze przelewowej, po odetkaniu cisnienie spadło. dobrze ze kocioł wylaczył sie przy 90C bo by mi rury rozwaliło a tak tylko lekko zabulgotało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Właśnie o tym mowa. Coś umknęło ? Dodatkowo, co to za badanie trendu (pisał kiedyś zawijan) , jeśli sterownik reaguje dopiero przy temp. zadanej -2. Za późno. I zbyt "panicznie" używa dmuchawy właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 06.02.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Ble ble ble ble ble ble ble Nie znam się na niczym jestem głupi nie obchodzi mnie jak działa sterownik ani dlaczego węgiel się pali i czym się rożni czarny od czarnego Chcę mieć ciepło jak najmniejszym kosztem i wysiłkiem. jeśli. E-S czy inna firma spełni moje oczekiwania których sam jeszcze nie znam. Będzie wiodącym najbogatszym producentem sterowników na rynku. Czego E-S i innym firmom życzę. Podpisane Zwykły człowiek, który nie musi się znać na wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.02.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 mi najbardziej podoba się ten fragment: Czy sterownik eCoal spala nieekonomicznie? Oczywiście, że tak. Każdy ze znanych mi sterowników spala nieekonomicznie. Potrafi mi ktoś wskazać urządzenie, które spala paliwo stałe ze wskaźnikiem nadmiaru powietrza równym 1? Tylko wtedy jest ekonomicznie. A tu zawsze współczynnik nadmiaru powietrza wynosi 1,ileś tam. Kompletnie nieekonomicznie. Ile wynosi ten współczynnik u Ciebie, a ile u kolegi, który Twoim zdaniem spala bardziej ekonomicznie, niż Ty (lub na odwrót)? Nie wiesz? To po co o tym piszesz? skoro nie ma urządzenia które spala ze współczynnikiem lambda 1, to czemu czepiacie się, że w OE+16 wynosi on np 3,5? Ot takie sobie retoryczne pytanie "Nie wiesz? To po co o tym piszesz?" Wie, po przeczytał na twoim blogu i nie tylko, że powinno być 1 ileś tam, a widzi "też na twoim blogu" że jest 3 ileś tam, Wiec pisze i pyta dlaczego tak jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Obiecałem odpowiedzieć na poruszane przez Was problemy. Jednak po powtórnym przeczytaniu – na spokojnie – ostatnich wpisów stwierdziłem, że nie są w nich poruszane żadne problemy, więc nie mam na co odpowiadać. Wedle powyższego akapitu, powinienem złożyć reklamację u producenta. Kocioł 25 kW bez moich dodatkowych "kombinacji" nie jest w stanie ogrzać mojego domu (140m2). Napiszę więc tylko tyle. Czy sterownik może mieć wady? Może. To przecież tylko urządzenie. Czy sterownik może mieć wady w sofcie? Może. To przecież tylko program. Czy producent będzie je poprawiał? Jeśli są i jeśli je znajdzie – z pewnością tak. Oczywiście, jeśli będzie wiedział – jak. I to tyle. Nic więcej do powiedzenia na ten temat nie mam. A teraz jeszcze kilka pytań i kilka odpowiedzi na nie. Czy sterownik eCoal spala nieekonomicznie? Oczywiście, że tak. Każdy ze znanych mi sterowników spala nieekonomicznie. Potrafi mi ktoś wskazać urządzenie, które spala paliwo stałe ze wskaźnikiem nadmiaru powietrza równym 1? Tylko wtedy jest ekonomicznie. A tu zawsze współczynnik nadmiaru powietrza wynosi 1,ileś tam. Kompletnie nieekonomicznie. Ile wynosi ten współczynnik u Ciebie, a ile u kolegi, który Twoim zdaniem spala bardziej ekonomicznie, niż Ty (lub na odwrót)? Nie wiesz? To po co o tym piszesz? Jeśli mnie odpowiednio zmotywujesz, będę w stanie to zrobić. Skąd wiesz do jakiego zaplecza technicznego mogę mieć dostęp? Skoro sterownik eCoal nie spala ekonomicznie, to dlaczego nazywa się go automatycznym? A co ma jedno z drugim wspólnego? Automatyczny tzn. działający bez ingerencji operatora, a nie z maksymalnym efektem ekonomicznym. Strasznie jestem ciekaw, z jakim efektem ekonomicznym spalałbyś Ty, posiłkując się sterownikiem nieautomatycznym. Potrafisz mi to udowodnić? Nie potrafisz? To po co o tym piszesz? Zważ, że nigdzie nie odwoływałem się do efektu ekonomicznego. Ale Twoja odpowiedź jest symptomatyczna. Czy nowe softy w wersjach testowych mogą być gorsze od starych wersji? A dlaczego nie? Przeróbka programu zawierającego ……… linii kodu (nie wiem ile, stąd te kropki) nie jest sprawą prostą. Dlaczego jednak Ty, który nie znasz się na kotłach (bo przecież kupiłeś sterownik dla laików), bierzesz się za jego testowanie? I dlaczego psioczysz, że jest do bani, zamiast poczekać, aż przetestują go ci, co się znają? To do mnie? Czemu po zwiększeniu zapotrzebowania na ciepło wzrasta najpierw nadmuch a dopiero potem podawanie paliwa? Bo tak jest prawidłowo. Czemu? Nie powiem Ci tego, bo się zbyt wymądrzasz. Dojdź do tego sam. Jeżeli to trwa za długo, to oczywiście niedobrze. Trzeba znaleźć przyczynę. Może być ona jednak nie tylko w sofcie. Ja już doszedłem., Ale też Ci nie powiem, bo..... Czy samochód z automatem potrafi przejechać nad rzeką bez mostu? No nie. A samochód z ręczną potrafi to zrobić? Czy samochód z automatem gwarantuje Ci, że nie wylądujesz na drzewie lub w rowie? Nie, bo jeśli nie umiesz jeździć… Choć samochód z automatem opanujesz szybciej. Ja w swoim aucie z automatem osiągam mniejsze zużycie paliwa, niż zawijan_2 w swoim ręcznym, choć on ma mniejszy silnik. Muszę tylko wstawać kilka godzin wcześniej niż on, żeby zdążyć na tę samą godzinę. Bo on jest lepszym kierowcą i preferuje bardzo duże prędkości jazdy. Wybacz, ale to luźne dywagacje, więc.... Szczytem zaś jest stwierdzenie: Kocioł pracował źle, bo ma zły algorytm. Teraz, po ustabilizowaniu układu wodnego, pracuje dobrze, ale to nie zasługa sterownika, tylko ustabilizowania się układu. Czy ja mogę z takim czymś dyskutować? To też chyba nie do mnie? Toteż przez pewien czas nie będę dyskutował. A może jednak ustosunkowałbyś się do konkretnych sytuacji, które opisywałem. Notabene, cały czas uważam, że to dobry (najlepszy?) sterownik. Tylko u mnie (i nie tylko) sprawdza się w temp. zewnętrznej do -10. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mogami 06.02.2012 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nie. To tylko taki przykład pieprzenia. Też mam prawo mieć czasem zły humor. Też miewam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 06.02.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nowa wesja testowa jest. wgrywac i nie narzekac moze to cos pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vince8 06.02.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Nowa wesja testowa jest. wgrywac i nie narzekac moze to cos pomoze Gdzie szukać tej nowej wersji testowej ? Na stronie eCoal jej nie widzę ;( może ktoś podrzucić link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 06.02.2012 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.14.exe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
