r0berto 06.02.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 To zalezy tez od ciagu jak masz duzy to Ci cieplo z kotła wyciaga i Masz 160 u mnie tak jest. wymiary komina 140x140 wysokosc 10m Dokładnie tak jak mówisz u mnie ciąg też jest dość duży a żeby go obniżyć wywaliłem całkiem dolną wyczystke od komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macskup 06.02.2012 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Witam czy ktoś próbował palić czeskim groszkiem brunatnym ?Z jakim efektem ?Ja co prawda próbowałem ale nie wiem czy wyniki moich testów są miarodajne. Gdy były mrozy po ok 17-22 st schodziło mi ok 60 kg na dobę (czeskiego) a teraz gdy jest troszkę cieplej 12-17st i zasypałem groszkiem kamiennym (27-28MJ) i na dobę wychodzi ok 40kg. Ten czeski można kupiś u nas poniżej 500 zł t a groszek 27-28 za ok 800zł t.Czy takie spalanie jest w miarę dobre czy coś kombinować z ustawieniami (dom lata 50, ocieplony tylko strop 30cm wełny i nowe okna, pow. 140m kw).Po za tym niezależnie od paliwa mam ciągle na palniku spieki (takie które można rozkruszyć palcami) – czy jest to jakiś problem a jak tak to jak z tym walczyć ?Co na to może wpływać poza paliwem? Czas przerwy czy podawania w podtrzymaniu ? Widziałem, ze wiele sterowników jet ustawionych na 10/20/1 a nie jak fabrycznie 8/30/1 – jakie to ma znaczenie ? Czy warto zastosować czujnik pogodowy do ustawienia temperatury CO ? Praktycznie do -10 st miałem ustawiony piec ręcznie na 42 a teraz max na 47-48 i też jest ciepło (ok 23st) a gdy ustawiłem na pogodowy to przewidywany czas zasypu skrócił się automatycznie o ok 8%. Jeszcze jedno po ostatniej zmianie paliwa nie mam kopczyka tylko żar mniej więcej 1cm poniżej korony – z czego to może wynikać ? Wcześniej miałem inny groszek, kazachski miał, brunatny groszek i zawsze był pod tym względem ok.Mam OEP16KW. Pozdrawiam liczę na odpowiedź bardziej niż ja zorientowanych użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzmaj 06.02.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 No raczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 06.02.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dokładnie tak jak mówisz u mnie ciąg też jest dość duży a żeby go obniżyć wywaliłem całkiem dolną wyczystke od komina Być może ale właśnie wróciłem z kotłowni, podniesienie %dmuchawy niewiele dało, kociołek cały uwalony w czarnej sadzy, a tyle się go wczoraj naczyściłem... Panowie jak ta najnowsza wersja softu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 06.02.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Dokładnie tak jak mówisz u mnie ciąg też jest dość duży a żeby go obniżyć wywaliłem całkiem dolną wyczystke od komina Czy po wyjęciu tej wyczystki na dole, poza osłabieniem ciągu nie ma innych objawów??? chodzi mi o dymienie lub zapach spalin\? pytam, bo też się nad tym zastanawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r0berto 06.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Czy po wyjęciu tej wyczystki na dole, poza osłabieniem ciągu nie ma innych objawów??? chodzi mi o dymienie lub zapach spalin\? pytam, bo też się nad tym zastanawiam Nic się nie dzieje niepokojącego,śmiało możesz wyciągać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 CHłopaki a jakby sie tak bujnąć do Sosnowce??? na expo??? zobaczcie ile wystawców będzie.....http://www.exposilesia.pl/silterm12/16/0/pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 06.02.2012 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 CHłopaki a jakby sie tak bujnąć do Sosnowce??? na expo??? zobaczcie ile wystawców będzie.....http://www.exposilesia.pl/silterm12/16/0/pl/ No ale tam nie ma tej nazwy "Elektro-System s.c" to po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 A chocby zobaczyć co konkurencja daje można zobaczyć inne stery inne kostrukcjie kotłów generalnie zobaczyć coś nowego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 06.02.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 CHłopaki a jakby sie tak bujnąć do Sosnowce??? na expo??? zobaczcie ile wystawców będzie.....http://www.exposilesia.pl/silterm12/16/0/pl/ Gdzie się spotkamy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 06.02.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Mój Kielar się wystawia to może zrobili (odlali) jakiś nowy wymiennik żeliwny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Gdzie się spotkamy? Spoko... dałem luzną propozycjię.... wiem że poł forum to Ślązacy ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 06.02.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Spoko... dałem luzną propozycjię.... wiem że poł forum to Ślązacy ) Kocham Ślązaków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 06.02.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Spoko... dałem luzną propozycjię.... wiem że poł forum to Ślązacy ) Ale Sosnowiec to Zagłębie. Graniczy ze Śląskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Kocham Ślązaków Generalnie to chyba wolałbym Ślązaczki..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipus31 06.02.2012 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Spoko... dałem luzną propozycjię.... wiem że poł forum to Ślązacy ) Oj Piotrek bo se wrogow narobisz,slazakow do Sosnowca zapraszasz? :) Chyba nie wiesz ze to jak Kargul z Pawlakiem niby po sasiedzku a jeden drugiemu by garki rozbijal :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 06.02.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Oj Piotrek bo se wrogow narobisz,slazakow do Sosnowca zapraszasz? :) Chyba nie wiesz ze to jak Kargul z Pawlakiem niby po sasiedzku a jeden drugiemu by garki rozbijal :D:D Po kieliszeczku, buzi i do domciu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipus31 06.02.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Po kieliszeczku, buzi i do domciu:) Chcialbym to zobaczyc hehe :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 06.02.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 Generalnie to chyba wolałbym Ślązaczki..... ...a miałem ....klasa :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipus31 06.02.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 ...a miałem ....klasa :D Ja mam na codzien! :yes::D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
