Vld 07.02.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Tak, wczoraj był hydraulik i to poprawiał, bo wcześniej był przekręcony o 90 stopni. Ale nic to nie poprawiło. Chyba będę musiał go jeszcze raz wezwać :/ wstaw zdjęcie całego obiegu kotłowego, to ci powiem co źle zrobił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubkub 07.02.2012 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 wstaw zdjęcie całego obiegu kotłowego, to ci powiem co źle zrobił Ok, wstawię po 17 jak wrócę do domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
..Piotrek.. 07.02.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Nie zwiększy. Powinieneś je odślepić. Człowiek uczy sie na błędach. Ale po to jest właśnie form. Kolejny raz dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubkub 07.02.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) wstaw zdjęcie całego obiegu kotłowego, to ci powiem co źle zrobił Wstawiam fotki, mam nadzieje że wszystko jest tam widoczne. Bardzo proszę opinię. http://img171.imageshack.us/img171/5227/filipek673resize.jpg http://img857.imageshack.us/img857/1616/filipek679resize.jpg http://img213.imageshack.us/img213/4223/filipek666resize.jpg http://img404.imageshack.us/img404/1571/filipek664resize.jpg pozdrawiam Edytowane 7 Lutego 2012 przez kubkub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.02.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) napisz jakie masz srednice zaworu i rur obiegu kotłowego. Bo mi w tel trudno ocenić.Na pewno marz za dużo kolan, max może być 3, ale tu masz króćce po przekątnej co komplikuje całą sprawę.Ile m2 masz podłogówki i czy te pompy muszą być na powrocie.Niektóre zawory nie są symetryczne wewn. Sory z tym powrotem, pomyliło mi się.Pompy są na zasilaniu, czyli prawidłowo! Edytowane 7 Lutego 2012 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.02.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 kubkub W twoim przypadku istnieje możliwość że przy załączonej pompce CWU i zredukowanym zaworze 4D woda do grzania zbiornika robi skrót przez zawór a powinna iść wyłącznie przez piec. Puki zimno i grzać musisz to jak poprzednio doradzali 4D maksymalnie otwarty. Natomiast jak dobierzesz się do przeróbki to proponuje wstawić zawór zwrotny bez sprężynki na wyjściu z kotła za odejściem CWU ale jeszcze przed zaworem 4D. Jak brakuje miejsca możesz go wstawić na powrocie ale pomiędzy zaworem 4D a powrotem z CWU. Kierunek wyłącznie zgodnie z normalnym przepływem. On ma zabezpieczać przed przepływem wstecznym. Doskonale do tego celu nadaje się zawór różnicowy zwany też "z kulką". Często montowany jako obejście grawitacyjne pompy. Nie powoduje on zbyt dużych oporów przy normalnym przepływie a blokuje zwrotny.Samo obrócenie zaworu o 90° jeszcze niczego nie przesądza. Aby potwierdzić moją sugestię spróbuj wyczuć zależność wychładzania od pracy pompy. Przy wyłączonej pompce CWU nie powinieneś mieć tego wychładzania - możesz wypiąć wtyczkę. Jak po włączeniu będzie wychładzać to dołóż ten zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.02.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 żadnej armatury w obiegu kotłowym!Zawór 4d ma o wiele większe opory przepływu niż kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.02.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Naprawdę w to wierzysz?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.02.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nie wierzący jestem i nie o mnie tu chodzijak by było inaczej, to kol nie zawracał sobie głowy temp powrotu, tylko temp cwu. Bo nie miał by się w czym umyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.02.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Podałem przyczynę i sposób weryfikacji. Myślę że kubkub szybko doda coś w sprawie tych obserwacji.Mimo oporów i tak ruch wody będzie a skutkiem będzie temperatura ale wypadkowa. Sądząc że miesza się z zimniejszą cieplejsza nie będzie. Pomyśl spokojniej. Ciebie stać na to. Wiem że zrozumiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino49 07.02.2012 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Wg mnie błąd zasilania przez zawór 4d, zasilanie powinno od prawej strony i w górę a powrót z lewej strony i w dół, tak? Edytowane 7 Lutego 2012 przez dino49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.02.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Całość połączeń jest obrócona ale przepływowo jest poprawnie. Zawór znajduje się nad piecem więc grawitacja i tak będzie przepychać ciepłe na zawór. Dużym zakłóceniem jest pompka CWU. Zauważcie że np. Ogniwo na schematach z zaworem 4D nie rysuje pompki CWU natomiast charakterystycznie zbiornik jest ponad rurkami wychodzącymi z pieca. Schemat jest dobry ale wykonania już nie. Jeśli ktoś dokłada pompkę CWU to dla tego schematu to już jest nieprawidłowe. Zmieniają się warunki pracy. Powinien się zmienić również schemat. Jakby tego było mało to polecam dla informacji zaglądnąć na system tzw jedno-rurowy. Też ciekawa instalacja budząca już samą nazwą wielkie kontrowersje. Nim się coś zrozumie niestety tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 07.02.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Dotyczy sterownika A co do wykresu też miałem coś takiego. To jest błąd karty, sformatować lub wymienić na inną. Panowie, a można poprosić o "łopatologiczne" wyjaśnienie w jaki sposób to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubkub 07.02.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 (edytowane) Vld Zawór 1.25 cala, rury 1 cal krzy27 Zrobiłem dzisiaj taki test: - otworzyłem zawór na max.- wyłączyłem pompę CWU oraz zamknąłem zawór który jest na nitce CWU-odczekałem około 15 min. aż układ się ustabilizuje-zawór otworzyłem na 3/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian-zawór otworzyłem na 1/2 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu bez zmian-zawór otworzyłem na 1/4 - temperatura na wyjściu z 4d się obniżyła, temp. powrotu zaczęła rosnąć Wcześniej zauważyłem, że gdy włącza się pompa CWU, spada temperatura wody za zaworem 4D (wody idącej na grzejniki) - gdy zawór jest całkowicie otwarty, nie ma tego problemu dino49 Podłączenie zaworu wydaje mi się że jest OK. Zresztą moim zdaniem niepotrzebnie obrócił i odwrócił ten zawór, w tych zaworach wystarczy zdjąć pokrętło i ustawić odpowiednio mieszadło. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi Edytowane 7 Lutego 2012 przez kubkub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 07.02.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Panowie, a można poprosić o "łopatologiczne" wyjaśnienie w jaki sposób to zrobić ? Musisz wyjąc kartę ze sterownika,włożyć do czytnika kart SD i sformatować na komputerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.02.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 nie podaleś ile tej podłogi masz, bo jak dużo i zależy ci na cieplejszym powrocie to tylko pompa kotłowa cie poratuje.Całość w min 5/4' powino być i to też jak nie ma podłogi. A ta podłoga ma to do siebie że daje dużo zimnej wody którą wstępnie trzeba podgrzac o ok 20C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 07.02.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 AGA-Po co chcesz formatować kartę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubkub 07.02.2012 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 Podłogówki mam około 50m^2 Tylko pytanie czy tu jest sens cokolwiek modernizować? Co mógłbym zyskać gdyby układ działał poprawnie? (mniejsze spalanie, dłuższa żywotność kotła)Bo jeśli zysk byłby niewielki, to można otworzyć całkiem zawór, tak jakby go nie było. Ciepły powrót załatwia pompa CWU ustawiona także jako mieszająca.Tylko wtedy po co ja wydawałem pieniądze na zawór ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 07.02.2012 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 twórcy kotła twierdzą, że korozja niskotemreraturowa w nim nie występuje, więc nie ma się czego bać.Teraz jak masz zadaną ustawioną wyżej to otwórz 4d całkiem, ale nie wyrzucaj. Przyda się jak będziesz chciał mieć na co poniżej 42C, a na cwu np 50C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 07.02.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2012 kubkubZrób jeszcze jedno. W ustawieniu 1/4 po chwilowym ustabilizowaniu włącz pompkę CWU. W tym momencie polecałbym sprawdzić nawet ręką temperaturę na rurce z kotła przed i za odczepem na zbiornik.Powyżej Vld dobrze radzi. Tylko przy zimie będziesz otwierał go na max. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
