Teraz to ja cię nie rozumiem.
Ja nie mam problemu z tym, że w sezonie letnim jakaś nieduża ilość ciepła popłynie na budynek pod wpływem niewielkiego ciśnienia dysponowanego rzędu 30-40Pa, ponieważ wykorzystuję instalację CO jako bufor bezpieczeństwa. W związku z tym w swoich rozwiązaniach nie stosuję wogóle zaworów zwrotnych grzybkowych przy pompach, we wszystkich obiegach grzewczych. To czy wirnik pompy w stanie spoczynku obracał się będzie w lewo czy w prawo nie ma znaczenia dla pompy, natomiast zapobiega zjawisku zastoinowania pomp w trakcie trwania sezonu letniego. Jak zwykle jakiś kretyn wymyślił konieczność ich stosowania w obiegach pompowych, a reszta powtarza takie rozwiązanie jak mantrę. Oczywiście zdarzają się sytuacje, szczególnie przy łączeniu ze sobą dwóch źródeł ciepła, gdzie ich zastosowanie jest w pełni uzasadnione, a i tak wolę klapówki od grzybkowych. Z tych samych powodów również zawór kulowy jest wtedy zbędny. Nie musisz również korzystać z opcji CWU+mieszająca, bo załatwi to prawidłowo zamontowany zawór 4D. Więc gdzie ty tu widzisz protezę?
nilsan
PS
W proponowanym przeze mnie rozwiązaniu zawór zwrotny w obiegu ładowania zasobnika jest niezbędny.
Edytowane przez nilsan
Uzupełnienie
  • Odpowiedzi 10,6k
Dzięki za test. Ja takiego testu u siebie nie robiłem. Z góry założyłem że może być to mało sprawne.
U mnie wygląda to tak:
http://img97.imageshack.us/img97/5117/20111023085.jpg
Natomiast uczuliłbym cię jeszcze na jedną rzecz. W momencie kiedy zawór będzie blokował wsteczny przepływ ruch na zawór 4D będzie wstrzymany. Jednak szybciej i sprawniej będzie nagrzewany zbiornik. Oczywiście jeśli mowa o zaworze bez sterowania. Dlatego proponowałbym mimo wszystko przy większym zapotrzebowaniu pracę na maksymalnym otwarciu. W okresach przejściowych ten zawór sprawdza się rewelacyjnie.
Mam pytanie w związku z montażem ZZ
o ile stopni masz podgrzewany powrót z co przy 3/4, 1/2 i 1/4 otwarcia zaworu 4d?
Elektro-System też będzie
http://www.exposilesia.pl/sibex/15/4/pl/
Zapraszam chętnych na konferencję.
witam,
czy jest możliwość, żeby konferencję udostępnić online? jeśli nie na żywo, to może chociaż jako materiały pokonferencyjne.
do zabrza mam kawałek, a na dodatek to piątek, więc trochę koliduje z pracą.
chciałem zadać szybkie pytanie jaka powinna być różnica w spalaniu bo tak
paliłem tym samym grochem na temperaturę 60st, reszta instalacji na full i spalanie to 55kg na dobę i tak przez 5 dni
teraz od 4 dni palę na temperaturę 45st na piecu, reszta instalacji tez na full i spalanie 50kg na dobę
dziwne jest to piec przy 60st niekiedy przekroczy temperaturę o 4-5st i idzie w potrzymanie
a na 45 pracuje ciągle jakby nie mógł dobić do żądanej, a temperatura na piecu to 44-45.4st
soft 0.2.8.1 kopczyk w obu przypadkach ok oraz brak spieków (chyba brak spieków) w każdym razie w obu przypadkach wygląda to identycznie
Edytowane przez skresz
Proponujesz wpięcię CWU w taki sposób że zasilanie bierzesz z obiegu kotłowego a powrót wpinasz w obwód grzejnikowy. Teraz aby zapobiec skutkom takiego rozwiązania proponujesz 2 inne. Skutkiem tego jest to że zawór 4D przestaje już pracować jako 4D więc po co go w ogóle montować. Najlepiej w tej sytuacji stoi Ogniwo-Biecz ponieważ na proponowanym schemacie nie montuje pompki CWU tylko pozostawia ten obieg jako grawitacyjny. I to jest zgodne ze sztuką. Sądzę że najlepszym z pompką będzie układ inżektorowy. Wprowadzenie wody pod kątem wymusi jej przepływ przez zawór 4D wyłącznie w jednym kierunku. Wiec nawet odpadnie moje pierwsze rozwiązanie.
Jeszcze tak odnośnie mantry. Zastoinowanie pomp jak to określiłeś to jest dopiero mantra. Nigdy nie miałem z tym kłopotu i nigdy nie podejmowałem żadnych kroków by temu przeciwdziałać. Wniosek jest jeden: tak czy tak nie zwalnia to nas z myślenia.
Kiedyś pamiętam na twoje zapytanie przełożyłem czujnik od podłogówki na powrót z instalacji. Natomiast sens tego zaworu w normalnym przypadku jest taki jakby go tam nie było. Dlatego właśnie kulowy. W przypadku pompki CWU ma zblokować przepływ wsteczny tym bardziej w okresie letnim kiedy zawór jest skręcony na krótki obieg. U mnie jest jeszcze automatyka zaworu i to potrafi sobie radzić z niedogodnościami ale tylko w okresie grzewczym. W tym momencie jednak na takim zapotrzebowaniu automatyka jest wyłączona a zawór ręcznie otwarty na max.
Pomozcie mam taki problem wgralem wersje ecola 2.9.12 ktora mi poradzil pan z elektosystemu i mialo mi to pomoc przy nie dopalonym ekogroszku (korekta dmuchawy) po wgraniu tej wersji zaczela mi wariowac temp. mianowice zadana mialem 55 a ona spadala do np 46 i tak w kolo gora dol do tego dostosowala sie rowniez temp. zadawana na grzejniki i zaczela pokazowac tyle samo co na piecu i spadalo i roslo o tyle samo.Pan poradzil mi zebym zmienil na 2.8.1 i ze to pomoze niestety dalej jest to samo. Mialobyc lepiej a zrobil sie gorzej, moze ktos wie co robic i mial podobny problem??
Szanowny kolego zaproponowane przeze mnie rozwiązanie jest fizycznie wykonane w wielu kotłowniach i w niczym nie ogranicza pracy zaworu 4D. Chciałeś być zabezpieczony w sezonie letnim przed niewielkim przepływem wody w instalacji CO, to zaproponowałem ci zamontowanie prostego rozwiązania z zaworem kulowym, który należy zamknąć w lecie i po kłopocie. Z zaworem 4D nie trzeba nic robić, bo sam rozpozna w jakim stanie jest układ (lato/zima) i otworzy się na pełen przepływ, ponieważ za zamkniętym zaworem kulowym będzie w lecie niska temperatura ok. 20*C i zamontowany tam czujnik temperatury wody wymusi takie działanie siłownika. Zawór zwrotny za pompą ładująca zasobnika i tak musisz zamontować.
Więc o co ci chodzi?
Ładowanie zasobnika pompą grawitacyjną, to jedno z najgorszych rozwiązań jakie kiedykolwiek widziałem. Czas oczekiwania na ciepłą wodę jest liczony w godzinach, a nie minutach.
Woda w rurach płynie pod wpływem różnicy ciśnień, a nie jakichś trójników inżektorowych.
Zastoinowanie pomp jest bardzo częstym przypadkiem, dlatego w bardzo wielu sterownikach pomp montuje się specjalne układy elektroniczne, które uruchamiają pompy raz na 21-28dni na 2-3minuty.
Wniosek jest taki: chyba nie wiesz o czym piszesz, a już na pewno tego nie rozumiesz.
nilsan
Jest dokładnie jak piszesz. Nie znam się a nawet nie rozumiem co piszę.
Wielu sterownikach jest opcja czasowego uruchamiania pompy i pewnie również w koali a ty żeby mnie dobić podasz pewnie numer strony instrukcji na której jest o tym wzmianka lub zaczytujesz ją jeszcze. Nie myśl tylko że próbuje ci wejść na ambicje. Po prostu popieram cię w tym że jedni wiedzą co piszą inni nie do końca lub prawie wcale.
Wgraj testową 0.2.9.1
