Boże... widzisz i nie grzmisz....Jak sobie czytam co niektóre wypowiedzi to mam wrazenie że co niektórzy są CHORZY!!! Chorzy z nienawiści...że u kogoś może coś pracować- dobrze,lepiej,ekonomiczniej,taniej etc.. co niektóre posty wyglądaja jakby pisał je jakiś obrażony 12-latek ('' mam kolegów i oni mogą.....) tak ,tak, przyjdą koledzy i wszytkich uzytkowników forum pobiją..jakies gadki w stylu pseudointelektualnym coś w stylu dzieci neo na onecie...najnormalnie w świecie.... brak słów, ale z drugiej strony '' co głupiemu po rozumie??.......Nie wszyscy obdarzeni są jednakowo... niektórym coś po prostu brakuje...
  • Odpowiedzi 10,6k
Minertu..... ponawiam pytanie :)
Jeszcze nie publiczna,jest w fazie testów na moim kotle,zapewne u większości będzie źle pracował bo po mojemu zawsze jest do bani :)
A dla tych dla których wykresy są ważnie to niech sobie popatrzą.
jorgo u mnie chodzi świetnie,jeszcze drobna korekta i być może będzie publiczny.
Dedykowany dla paliw trudnych bo takim palę i na moim opale trudnym do spalenia soft jest testowany.
Wynik jego pracy jest w stopce.
Wyłaczam nadmuch i podajnik klawiszem 'wstecz'. Trochę kopci jak tego nie zrobię.
A termik nie zadziałał czy jak?
A trybie auto mozna wylaczyc podajnik klawiszem "wstecz" ?
Termik tym razem nie zdąrzył bo słychać było bulgot niepokoju, i wyszbko wylaczyłem sterownik bo wode wywalał litrami przez przelew
09-02-2012 masz jakieś artefakty na wykresie. Czy to wtedy zmieniałeś soft?
Przed tą datą widzę pewną bolączkę co i u siebie dostrzegłem.
Pamiętasz jaką temperaturę wskazywał czujnik CO?
Ja się pytam teraz WSZYSTKICH , czy podczas wybierania popiołu gdy wyłączę dmuchawę a nie wyłączę podajnika czy może się zagotować woda po około 15 min przy t obecnych mrozach (-17C) ?????????????
To jest możliwe. Zostaje dopchana większa porcja węgla i zależy o ile musi faktycznie podnieść temperaturę. Pamiętam że raz mi przyszło do głowy by czujnik CO zamontować na rurze zamiast w pochwie. Wtedy zaczynało wrzeć jeszcze przed osiągnięciem wysokiej temperatury.
chciałem zadać szybkie pytanie jaka powinna być różnica w spalaniu bo tak
paliłem tym samym grochem na temperaturę 60st, reszta instalacji na full i spalanie to 55kg na dobę i tak przez 5 dni
teraz od 4 dni palę na temperaturę 45st na piecu, reszta instalacji tez na full i spalanie 50kg na dobę
dziwne jest to piec przy 60st niekiedy przekroczy temperaturę o 4-5st i idzie w potrzymanie
a na 45 pracuje ciągle jakby nie mógł dobić do żądanej, a temperatura na piecu to 44-45.4st
soft 0.2.8.1 kopczyk w obu przypadkach ok oraz brak spieków (chyba brak spieków) w każdym razie w obu przypadkach wygląda to identycznie
MAM TO SAMO, czy ktoś udzieli Nam odpowiedzi? Dzięki z góry
Za pierwszym razem gdy wawaliło temik to co było 92C, wczoraj brat wyłączył kocioł ,mnie nie było w domu, mówił że alarmu nie było ale pewnie pochwili zniwu by się włączył. Kocioł aż syczał. To jak robić, wyłączać sterownik na czas wymiany popiołu? sam czujnik CO jest OK, sprawdziłem go z termometrem.
Rób tak przejdź na tryb ręczny wyłącz wiatrak i podajnik a zostaw włączone pompy i po kłopocie nie będzie możliwości by się zagotowała
Od wersji testowej 0.2.9.9 to samo robi przytrzymanie przycisku "wyjście"
Muszę zapytać czy po 20min gdybyśmy zapomnieli wrócić w automat sam się przełączy.
Edytowane przez minertu
Co do tego dłuższego przytrzymania przycisku 'wstecz', czy też 'wyjście'.
Sterownik wyłącza dmuchawę i podajnik. Pompa leci dalej.
Ponowne dłuższe przytrzymanie tego klawisza włącza ponownie wszystko.
Pewnego czasu były przymiarki by sterownik nie 'uczył się' na nowo wszystkiego poprzez użycie tego przycisku. Widocznie jednak nie było to możliwe.
Więcej info tutaj:
http://esterownik.pl/forum/posty,172/komentarze-do-wersji-0299
