minertu 16.02.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Panowie, potrzebuje szybkiej porady, spotkał ktoś u siebie coś takiego? cofnięty ciąg spalinowy??? w piwnicy pełno dymu a tak wygląda wyczystka w kominie ;( Gdzieś masz lepszy ciąg aniżeli przez ten właśnie komin.Sprawdź kratki wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 16.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Andrzeju nie ma tu winy kotła, coś jest nie tak z przewodem kominowym...kratka wentylacyjna w tym kominie jest tylko jedna prowadzi do kotłowni, ale czy ona ma tu jakiś związek ? póki co zapchałem tą wyczystkę wełną żeby dym nie szedł na piwnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.02.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Tylko, że nic nie rozpalałem nic nie grzebałem, przyjeżdżam z pracy a tu taka przykra niespodzianka... Co oznacza- "nic nie rozpalałem" ? Nie musiałeś rozpalać, bo się paliło? Istotne pytanie: paliło się w tym czasie w kotle czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 16.02.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Andrzeju nie ma tu winy kotła, coś jest nie tak z przewodem kominowym... ,,,, Raczej więcej niż na pewno nastąpiło zapalenie sadzy w kominie. Najciekawszą rzeczą będzie analiza, dlaczego ta sadza w tym kominie się tam osadziła. Ale myślę, że razem z Zawijanem_2 do tego na pewno dojdziecie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 16.02.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Gdzieś masz lepszy ciąg aniżeli przez ten właśnie komin.Sprawdź kratki wentylacyjne. minertu czy przy tym nowym sofcie testowym min moc dmuchawy to 38% ?Miałeś rację miód mailina sofcik,Panowie z ES -dzięki za Waszą pracę,byle przy mrozach było tak samo.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 16.02.2012 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Co oznacza- "nic nie rozpalałem" ? Nie musiałeś rozpalać, bo się paliło? Istotne pytanie: paliło się w tym czasie w kotle czy nie ? Oczywiście, że tak. W kotle pali się cały czas nieprzerwanie od października Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.02.2012 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Oczywiście, że tak. W kotle pali się cały czas nieprzerwanie od października Czy zmieniałeś ostatnio jakieś parametry sterownika? Mam na myśli np. obniżenie temperatury na kotle, lub wydłużenie okresów pomiędzy podaniem porcji paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 16.02.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Czy zmieniałeś ostatnio jakieś parametry sterownika? Mam na myśli np. obniżenie temperatury na kotle, lub wydłużenie okresów pomiędzy podaniem porcji paliwa? Mam aktywny program pogodowy i pokojówkę temperatura na kotle jeśli już to zmienia się sama ale oglądałem swoje wykresy ostatnio ok 19 temp. CO podniosła się o zaledwie kilka stopni, nic przy podawaniu paliwa nie zmieniałem od dawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.02.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Czy stało się to po tym, jak na zewnątrz temperatura wzrosła? No, panowie, do dzieła- wyjaśniać!Myślę, że już wiem, ale o tym jutro. Ciekawa sprawa, wcale nie tak wyjątkowa. Kotły z podajnikiem tak czasem mają, im bliżej wiosny tym łatwiej. Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 16.02.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Czy stało się to po tym, jak na zewnątrz temperatura wzrosła? No, panowie, do dzieła- wyjaśniać! Myślę, że już wiem, ale o tym jutro. Ciekawa sprawa, wcale nie tak wyjątkowa. Kotły z podajnikiem tak czasem mają, im bliżej wiosny tym łatwiej. Dobranoc Jeśli możesz to wejdź na chwilę na priv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 16.02.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 O.K odpisałemNapisz jutro o wynikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 16.02.2012 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Panowie, potrzebuje szybkiej porady, spotkał ktoś u siebie coś takiego? cofnięty ciąg spalinowy??? w piwnicy pełno dymu a tak wygląda wyczystka w kominie ;( uuuppppssss nie za bardzo to wygląda...... zastanawia mnie rozłożenie tych smug...... tak jakby do małego wybuchu doszło wewnątrz kanału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 16.02.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 (edytowane) A przecież kocioł, był uznawany za wzór w prowadzeniu pracy kotła. Pozdrawiam Andrzej Przecież ten stan rzeczy nie powstał z winy kotła... ew. ze sposobu jego ustawienia - a to już czynnik ludzki. Czy każdy kocioł może w określonych warunkach działać niczym ładunek wybuchowy? - może !!! Gdyby się ulatniały spaliny w sposób - nazwijmy to - mimowolny np. z powodu nieszczelności to powstałoby lekkie okopcenie w miejscu nieszczelności. Tutaj widać że zjawisko miało charakter gwałtowny.... jak napisano wcześniej ...stawiam na zapalenie sadzy w kanale, albo jej oberwanie ze ściany kanały i pierd...... na dół Nawet bardziej stawiam na ten drugi wariant...gdyby doszło do wybuchu, to by te drzwiczki tak ładnie nie wyglądały Edytowane 16 Lutego 2012 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 16.02.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 minertu czy przy tym nowym sofcie testowym min moc dmuchawy to 38% ?Miałeś rację miód mailina sofcik,Panowie z ES -dzięki za Waszą pracę,byle przy mrozach było tak samo.Pozdrawiam No i kolejny zadowolony klient Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 16.02.2012 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 No i kolejny zadowolony klient Tylko jaki zabieg działa i u niego i u mnie się raczej nie dowiesz...Chyba że poczytasz to czego nie chciałeś i uważałeś to za bzdurę(nie ty jeden).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 16.02.2012 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 Przecież ten stan rzeczy nie powstał z winy kotła... ew. ze sposobu jego ustawienia - a to już czynnik ludzki. Czy każdy kocioł może w określonych warunkach działać niczym ładunek wybuchowy? - może !!! Gdyby się ulatniały spaliny w sposób - nazwijmy to - mimowolny np. z powodu nieszczelności to powstałoby lekkie okopcenie w miejscu nieszczelności. Tutaj widać że zjawisko miało charakter gwałtowny.... jak napisano wcześniej ...stawiam na zapalenie sadzy w kanale, albo jej oberwanie ze ściany kanały i pierd...... na dół Nawet bardziej stawiam na ten drugi wariant...gdyby doszło do wybuchu, to by te drzwiczki tak ładnie nie wyglądały hmm to raczej nie gwałtowny wybuch, smugi mają taki kształt ponieważ szukają ujścia, a drzwiczki nie są zbyt szczelnie obsadzone (otwór był zbyt duży, silikon wszędzie nie dolegał), środkiem nie wyjdą więc dają po bokach, dotykałem je przed chwilą ciągle ciepłe czyli nic się nie zmieniło spaliny (przynajmniej ich część) cofają nimi cały czas...zobaczymy co jutro rzeknie kominiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macut 17.02.2012 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 hmm to raczej nie gwałtowny wybuch, smugi mają taki kształt ponieważ szukają ujścia, a drzwiczki nie są zbyt szczelnie obsadzone (otwór był zbyt duży, silikon wszędzie nie dolegał), środkiem nie wyjdą więc dają po bokach, dotykałem je przed chwilą ciągle ciepłe czyli nic się nie zmieniło spaliny (przynajmniej ich część) cofają nimi cały czas...zobaczymy co jutro rzeknie kominiarz wydaje mi się, że masz w środku mokry/brudny komin. temperatury spalin są bardzo niskie (oglądałem wykresy). a zimny komin w pewnych warunkach może wytwarzać odwrócony ciąg. te niskie temperatury spalin wynikają z przewymiarowania kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 17.02.2012 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) wydaje mi się, że masz w środku mokry/brudny komin. temperatury spalin są bardzo niskie (oglądałem wykresy). a zimny komin w pewnych warunkach może wytwarzać odwrócony ciąg. te niskie temperatury spalin wynikają z przewymiarowania kotła? Też może być......zobaczymy co mu kominiarz powie Kid1... rozszczelnij okno w kotłowni żeby nie zasysało dymu. Edytowane 17 Lutego 2012 przez jorgo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 17.02.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Dym ulatywał wyczystką. Czy w tym samym czasie nie przeciskał się przez szczeliny w kotle- podajniku, zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kid1 17.02.2012 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Dym ulatywał wyczystką. Czy w tym samym czasie nie przeciskał się przez szczeliny w kotle- podajniku, zasobniku? Okna w piwnicy miałem otwarte całą noc, zimno tam teraz jak diabli. Dymu w kotle czy zasobniku nie zaobserwowałem . Z jakąś godzinę ma być kominiarz mam nadzieję, że to tylko kwestia przepchania, w końcu przedtem komin spisywał się bez zarzutu a tu taki wsteczny ciąg ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
