  • Odpowiedzi 10,6k
Odpowiedz na resztę moich pytań.Masz dobrze dopalony węgiel? czy to jest nowy dom i dopiero wygrzewasz?Wygląda na to,że masz bardzo duży odbiór ciepła.
przy zmianie pompy CO musialem spuszczac wode z instalacji takze kociol odpalilem gdzies o 13 stad pewnie zapotrzebowanie na cieplo, wkleialem tez korone na silikon bo mi nie dopalalo eko takze teraz zobaczymy jak bedzie, martwi mnie natomiast zachowanie pomp jak pisalem wczesniej
Mnie bardziej martwi zachowanie wiatraka.100% toć to siok.Ja bym dał korektę dmuchawy na conajmiej -5,ąle to zależy czy masz w popiele spieki.Co to znaczy ,że Ci węgiel nie dopalał? Czy Ci wyrzucał nie dopalony węgiel do popielnika ,czy miałeś nie dopalone spieki?
A teraz coś OT.Podzielę się z wami(no bo z kim)pewnym przeżyciem.Przyjechałem z pracy. Zjadłem "obiad".Dzwonek do drzwi.Otwieram.Listonosz daje mi bąbelkową kopertę.Wiem co tam jest.Rozrywam kopertę.Wyciągam nowiutką,zafoliowaną płytę.Zębami rozrywam folię.Wydobywam błyszczący krążek.Wkładam do odtwarzacza.Naciskam play....nie pauza.Najpierw test stereo.Kanał prawy szuuuu.Kanał lewy szuuuuu.Center szyyyyy. Subwofer buuuuu.Ok.włączam play. ... nie pauza. Otwieram piwo.Rozglądam się po pokoju.Jest ok.mogę zaczynać.PLAY. Z głośników wydobywa się słodki dżwięk.Tak to jest ON....... VANGELIS.Zamykam oczy i odpływam. Edytowane przez tesel
tzn ze byly duze spieki i nie dopalony ekogroszek w popielniku, korekte na +3 doradzili z serwisu ecola
co było dalej nie pytam ...
Może nie tego się spodziewałeś,ale ....Zwonek do drzwi. ... otwieram ... sąsiad.. Masz zapalić... No i musiałem słuchać od nowa.
Miałem napisać ,ża tak się podnieciłem,że musiałem sobie ... puścić to jeszcze raz,ale żle by to zabrzmiało.
Zrobilem reset, zmienilem korekte dmuchawy na -5, powrot zasilam zaworem n-drogowym, zresetowalem czas do zasypu, czujnikow nie kalbrowalem i z checia sie dowiem jak to zrobic:) na forum jestem i obserwuje rady i korzystam z nich a ze wolno odpisuje to spowodowane jest tym ze mam troszke roboty jeszcze.Takze dziekuje.Minertu moj sterownik to luk.
Ok dodałem do ulubionych,poczekamy do rana,jaki masz kocioł?
