zabijar 19.02.2012 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Chlopaki ja mam tylko jedna pompe niemam mieszajacej ani cwu ,moze wtym tygodniu bedzie podlaczona cwu jutro podlacze pogodowke ,pompe co przelaczylem na zalaczona korekta nadmuchu -2 temp.50 i niewiem co z reszta ustwien ale obserwuje ,troche jestem za stary nate nowoczesnosci ale damy rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.02.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Ale jak odkręciłem tą plastikową pokrywkę to wypadła spod niej taka mała śrubka i osobno łepek, może jednak zawleczka ? Napisałeś ,że wypust pod klucz po zdjęciu osłonki się obraca dlatego uznałem,że to sprzęgło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 19.02.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Rozumiem że przez moją wypowiedź się tłumaczysz ale to zupełnie zrozumiałe po takiej ilości informacji. Sam nie dowierzałeś podając to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.02.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Rozumiem że przez moją wypowiedź się tłumaczysz ale to zupełnie zrozumiałe po takiej ilości informacji. Sam nie dowierzałeś podając to. Ja się nie tłumaczę.Przeczytaj co kolega napisał jakie było zachowanie podajnika.Ślimak się nie kręci natomiast kręci się wypust pod klucz.Brucerowskie palniki maja sprzęgło.Nic innego wg opisu pójść nie mogło. A to,że źle opisał zachowanie nie jest moją winą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.02.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Wyroby żeliwne też mają wady ukryte nawet koledze z tego forum owe sprzęgło się zerwało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 19.02.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 zabijar-Musisz zamontować czujnik temp,zew. na zewnątrz budynku,najlepiej na pólnocnej ścianie,na wysokości ok.2 m.Pociągnąć przewód 2x0,25-0,5mm2 od czujnika do skrzynki sterownika i podłączyć od kostki opisanej czujnik zew..Następnie na schemacie pieca (w komputerze) zmieniasz reg. kotła z CO na Pogodowy.I gotowe. Czujnik podlaczony i przewod tez klikam tam gdzie napisales iniechce przejsc napogoowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 19.02.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Ja się nie tłumaczę.Przeczytaj co kolega napisał jakie było zachowanie podajnika.Ślimak się nie kręci natomiast kręci się wypust pod klucz.Brucerowskie palniki maja sprzęgło.Nic innego wg opisu pójść nie mogło. A to,że źle opisał zachowanie nie jest moją winą. Źle to ująłem. Nie chciał bym cię w żaden sposób tu urazić. Najważniejsze że Kid1 znalazł przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 19.02.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Czujnik podlaczony i przewod tez klikam tam gdzie napisales iniechce przejsc napogoowy Kliknij reg.CO.Pokaże się okienko.Zmień na pogodowy i zatwierdż OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.02.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Źle to ująłem. Nie chciał bym cię w żaden sposób tu urazić. Najważniejsze że Kid1 znalazł przyczynę. Krzychu wszystko jest ok,poza interpretacją opisanego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5174881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mylas 20.02.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Czy Ognwo Eko Plus można zamówić w innej konfiguracji jeżeli chodzi o wyjście do komina niż standardowa? Interesuje mnie wyjście pionowo od góry, a podłączenia do instalacji wzdłuż (po przeciwnej stronie co podajnik). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mylas 20.02.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Odpowiem sobie sam - nie ma takiej możliwości, taką informację otrzymałem od prezesa do spraw technicznych producenta. Czy ktoś ma wlot w kominie usytuowany po przeciwnej stroni podajnika, a co za tym idzie podłączenie wykonane poprzez kolana? Czy nie będzie problemów z właściwym ciągiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 20.02.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Ale przecież można zamówić wersję podajnika czy po jednej czy po drugiej stronie. A samo podłączenie poprzez kolana nic nie tłumi. Ja tak mam i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 20.02.2012 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Kliknij reg.CO.Pokaże się okienko.Zmień na pogodowy i zatwierdż OK Juz wszystko dziala ok,mozesz spojrzec nakociol musialem tylko wyl. i wl. sterownik przy piecu .Wyzerowalem licznik zasypalem groszek i obserwuje jego prace, morzecie chlopaki zerknac na ustawienia czy jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokoleoko 20.02.2012 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 tzw agresywny marketing "pablo i mc12 napiszcie na maila: [email protected] coś doradzę bo na większe pisanie nie mam czasu.Możecie podać fona na maila to oddzwonię w wolnej chwili wieczorkiem.Niby Witkowski chce dać wszystko ale nie da wam sterownika eCoal.Poczytajcie proszę o tym sterowniku bo naprawdę warto jak nie chce się później wysiadywać w kotłowni.Palnik Ekoenergia to dobry wybór, można spalać eko groszek, mieszanki eko ze zbożem bądź pelletem oraz sam miał pod warunkiem że jest to miał a nie piasek, muł lub błoto.Pogadać nie zaszkodzi. Gość: karoka65" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 20.02.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Juz wszystko dziala ok,mozesz spojrzec nakociol musialem tylko wyl. i wl. sterownik przy piecu .Wyzerowalem licznik zasypalem groszek i obserwuje jego prace, morzecie chlopaki zerknac na ustawienia czy jest ok Dlaczego wyłączyłeś reg. wew.? Z tego co pisałeś,masz tylko jedną pompą i zawór N-drogowy.Nie wiem co sterujesz tym zaworem.Podłogówką czy powrót . Na zaworach N-drogowych się nie znam,bo takiego nie posiadam.Może ktoś inny Ci w tym temacie pomoże.Pisałeś też,że będziesz montował pompę CWU.Tu już będzie więcej możliwości manewru. Opisz w miarę dokładnie dom i instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5175946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipus31 20.02.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Czy Ognwo Eko Plus można zamówić w innej konfiguracji jeżeli chodzi o wyjście do komina niż standardowa? Interesuje mnie wyjście pionowo od góry, a podłączenia do instalacji wzdłuż (po przeciwnej stronie co podajnik). Zerknij na Rbr-ka ,znajdziesz co szukasz;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5176048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 20.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Odpowiem sobie sam - nie ma takiej możliwości, taką informację otrzymałem od prezesa do spraw technicznych producenta. Czy ktoś ma wlot w kominie usytuowany po przeciwnej stroni podajnika, a co za tym idzie podłączenie wykonane poprzez kolana? Czy nie będzie problemów z właściwym ciągiem? Odpowiedni dla Ciebie w tym przypadku będzie RBR EKOUNIWERSAL.Wyjście komina w górę,kolano skrętne masz w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5176104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 20.02.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Odpowiedni dla Ciebie w tym przypadku będzie RBR EKOUNIWERSAL.Wyjście komina w górę,kolano skrętne masz w cenie. Tak wyglądał u mnie zaraz po zamontowaniu. I też masz możliwość kosz z prawej lub z lewej, do wyboru Dodam że do kolana jest jeszcze 0,5m prostej rury w cenie pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5176168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 20.02.2012 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Dlaczego wyłączyłeś reg. wew.? Z tego co pisałeś,masz tylko jedną pompą i zawór N-drogowy.Nie wiem co sterujesz tym zaworem.Podłogówką czy powrót . Na zaworach N-drogowych się nie znam,bo takiego nie posiadam.Może ktoś inny Ci w tym temacie pomoże.Pisałeś też,że będziesz montował pompę CWU.Tu już będzie więcej możliwości manewru. Opisz w miarę dokładnie dom i instalację. Regulator wew. kazal wylaczyc serwisant ,bo teraz steruje pogodowka .Zawor 4 d jest do powrotu, a przy podlogowce mam cos podobnego do 4d ze skalom temperatury do 55 stopni caly powrot idzie na 4d .Czy mam wlaczyc reg.wew??bo juz nic niewiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5176457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jack18 20.02.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Tak wyglądał u mnie zaraz po zamontowaniu. I też masz możliwość kosz z prawej lub z lewej, do wyboru Dodam że do kolana jest jeszcze 0,5m prostej rury w cenie pieca. [ATTACH=CONFIG]102128[/ATTACH] Fajnie wygląda ten kociołek. Masz może wymiar od przodu (frontu) do czopucha ? i ile ten ma kw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/319/#findComment-5176468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
