karoka65 21.02.2012 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Panowie to moze cos napiszecie teraz o ekogroszku jaki jest dobry do kotlow ogniwa? cos polecacie? i jeszcze z innej beczki troche czy podczas zasypywania zasobnika jedynym sposobem zeby sie z niego nie dymilo jest przejscie w tryb reczny i wylaczenie dmuchawy? Łukasz co do eko groszku poczytaj, jest założony temat, można doczytać jakiego paliwa używają koledzy. Co do dymienia to ja robię tak jak zbyszek a jak były mrozy i kociołek zasuwał non-stop to wyłączałem go wyłącznikiem sieciowym na sterowniku na czas czyszczenia i zasypu, to kilka minut, ruszał normalnie do pracy bez żadnego uczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 21.02.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Łukasz co do eko groszku poczytaj, jest założony temat, można doczytać jakiego paliwa używają koledzy. Co do dymienia to ja robię tak jak zbyszek a jak były mrozy i kociołek zasuwał non-stop to wyłączałem go wyłącznikiem sieciowym na sterowniku na czas czyszczenia i zasypu, to kilka minut, ruszał normalnie do pracy bez żadnego uczenia. W zasadzie tak robię w większości, ale (zawsze jest jakieś ale ) nie jest to konieczne. Podczas pracy kotła też mogę dosypać a z zasobnika się nie kopci, nie ma takiej cofki spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 21.02.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 zabijar ,ale co z podawaniem węgla?Podaje nadal tak? Najpierw powiem ze zawor 4d otworzylem na maxa i po jakims czasie temp.powrotu bardzo ładnie poszła do gry i tak zostawilem ,mysle ze to niczemu nie szkodzi? natomiast wegiel podaje okolo raz na 1min przez 5 sek. mysle ze zmienie na 4 sek .jak chcesz to spojrz na kociol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.02.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Najpierw powiem ze zawor 4d otworzylem na maxa i po jakims czasie temp.powrotu bardzo ładnie poszła do gry i tak zostawilem ,mysle ze to niczemu nie szkodzi? natomiast wegiel podaje okolo raz na 1min przez 5 sek. mysle ze zmienie na 4 sek .jak chcesz to spojrz na kociol To nic nie da bo skróci się czas przerwy w podawaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 21.02.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 To nic nie da bo skróci się czas przerwy w podawaniu. Dlazego niechce mi dobic wyzej temp. zadanej ,itroche przedluzyc odstep w podawaniu ,bo nie wyglada to zaciekawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 21.02.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Mozecie zerknac na moj sterowniki i powiedziec co sadzicie? troche sie zastanawiam czy takie spadki CO nie sa za duze i za czesto spadaja? https://esterownik.pl/sterownik/1229 nie masz czasem podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.02.2012 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Dlazego niechce mi dobic wyzej temp. zadanej ,itroche przedluzyc odstep w podawaniu ,bo nie wyglada to zaciekawie Przecież masz temp. wew. wyższą od zadanej.Kocioł teraz odpoczywa w podrzymaniu.Tylko powrót masz ciągle zimny.Kiedy będzie pompa CWU? Dlaczego masz ustawioną temp. nocną wyżej niż dzienną? Czy Ty tylko nocujesz w domu? Edytowane 21 Lutego 2012 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 22.02.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 nie masz czasem podłogówki nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 22.02.2012 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 (edytowane) nie mam A dlaczego w chwili osiągnięcia temp. CWU kiedy wyłączy się pompa natychmiast spada ci powrót CO Czy jedna pompa nie podbiera wody drugiej? Nie czytałem wszystkich twoich wypowiedzi, ale tak z obserwacji pieca i temperatur to bardzo powoli wzrasta ci CWU. Albo masz duży bufor albo coś jest jeszcze podłączone. Czy masz coś podłączone pod pompę mieszającą? Edytowane 22 Lutego 2012 przez zbigmaz01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 22.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 A dlaczego w chwili osiągnięcia temp. CWU kiedy wyłączy się pompa natychmiast spada ci powrót CO Czy jedna pompa nie podbiera wody drugiej? Nie czytałem wszystkich twoich wypowiedzi, ale tak z obserwacji pieca i temperatur to bardzo powoli wzrasta ci CWU. Albo masz duży bufor albo coś jest jeszcze podłączone. Czy masz coś podłączone pod pompę mieszającą? chyba juz opanowalem sytuacje znacznie lepiej to wyglada,mam tylko CO i CWU pompe nic podlaczonego pod pompe mieszajaca nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 22.02.2012 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Przecież masz temp. wew. wyższą od zadanej.Kocioł teraz odpoczywa w podrzymaniu.Tylko powrót masz ciągle zimny.Kiedy będzie pompa CWU? Dlaczego masz ustawioną temp. nocną wyżej niż dzienną? Czy Ty tylko nocujesz w domu? Temperature juz wyrownalem z dzienna ,jezeli ustawie 4d na 3-4 to fajnie pracuje i sie odstawia ale powrot ledwo co i tak samo grzejniki ,agdy ustawie 4d 7-10 to powrot wyrownuje sie z temp. zadana i grzejniki pieknie grzeja ,ale kociol zasowa i sie nie odstawia .Czy pompa cwu to wyrowna,jeszcze jedno pytanko co sie stanie jezeli przwruce ustawienia serwisowe lub fabryczne ,cz soft kturego wgralem bedzie dalej czy zostanie usuniety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 22.02.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2012 Temperature juz wyrownalem z dzienna ,jezeli ustawie 4d na 3-4 to fajnie pracuje i sie odstawia ale powrot ledwo co i tak samo grzejniki ,agdy ustawie 4d 7-10 to powrot wyrownuje sie z temp. zadana i grzejniki pieknie grzeja ,ale kociol zasowa i sie nie odstawia .Czy pompa cwu to wyrowna,jeszcze jedno pytanko co sie stanie jezeli przwruce ustawienia serwisowe lub fabryczne ,cz soft kturego wgralem bedzie dalej czy zostanie usuniety Pytałem o pompę CWU,bo z nią jest możliwość podgrzania powrotu.Co do ustawień fabrycznych czy serwisowych to nie wiem,bo nigdy tego nie robiłem. Dlaczego jeżdzisz po bandach? Ustawiasz 4D na 3 albo na 10.Ustaw np.na5lub 6 i poczekaj 1 dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Dobra panowie od 24 do 26 w Sosnowcu organizowane sa targi na temat ogrzewania, pal sześc te prawie 400km w jeda stronę, jade w sobotę zobaczyć co oferują inni, jakie są trendy w ogrzewaniu.Popatrzeć i zweryfikować dane producentów kotłów ( chocby po to zeby punkt po punkcie pokazać wady/zalety kotłów) lista wystawców.http://www.exposilesia.pl/silterm12/16/0/pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A jakby ktoś chciał pogadać, to zapraszam na http://exposilesia.pl/sibex/15/4/pl/ To wymyśliliście.... w piątek ludzie chodza do pracy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.02.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 To wymyśliliście.... w piątek ludzie chodza do pracy.... To znowu mamy okazję się spotkać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Będzie się działo..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2012 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Pokoj w Sosnowcu już zarezerwowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keram02 23.02.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Witam Zamierzam nabyć OE+, czy takie podłączenie pieca do komina jest dopuszczalne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 23.02.2012 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 Wiesz ludzie róznie podłanczają kominy... masz praktycznie 3 kolana, jak ci się zgromadzi tam sadza i pozniej zapali... albo nie daj boze zatka komin to co??Ja osobiście bym nie ryzykował... kominiarz tam wszystko podbije ale jak z Twoim bezpieczeństwem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 23.02.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 A jakby tak zrobił byłoby więcej miejsca [ATTACH=CONFIG]102649[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
