  • Odpowiedzi 10,6k
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie pompy alpha 2 oraz pracy cyklicznej. W sterowniku mam usunięte kondensatory, które powodowały miganie kontrolek na panelu pompy. Zastanawiam się teraz nad przejściem na pracę cykliczną pompy. Czy włączanie i wyłączanie zasilania pompki przez sterownik może być dla elektroniki alphy groźne lub niewskazane? Nie chcę, aby mi coś padło w elektronice.
Ja przymierzałem się do pracy cyklicznej z Alpha 2, jednak bardzo głośno słyszę stuknięcie zaworu różnicowego podczas startu pompki.
Z tego co wiem to nie. Jedynie możesz zastosować kolanko po wyjściu z kotła.
Są jednak inne konstrukcje z Burnerem-S i Ecoal umożliwiające inne wyjście czopucha.
Do tego jeszcze powinna dojść redukcja z wyjścia czopucha na rurę, jedno jest kwadratem a drogie okrągłe. Wiem że z redukcjami nie ma teraz problemu i można je dostać, ale to jeszcze bardziej odsuwa piec od ściany przy zastosowaniu kolana.
Powiedz kolego jeszcze jaki masz bojler bo przyszło mi coś do głowy ale muszę dopytać chyba że problem niedogrzewanej wody i częstego włączania pompki zniknął ?
Wlasnie zamontowalem zawor zwrotny za pompka cwu i jest poprawa ,i jeszcze czujnik byl w zlym miejscu ,teraz jest w polowie bojlera .Bojler jest plaszczowy 140 L mogloby go szbciej dogrzewac a co miales na mysli
Właśnie umiejscowienie czujnika. Byłem kiedyś u gościa któremu instalator włożył czujnik temp. CWU pod ocieplenie ale tak że dotykał do płaszcza na środku.
Pompka się włączała, woda gorąca szła na płaszcz i za chwilę pompka się wyłączyła bo czujnik dotykający do płaszcza pokazywał że temp. została już osiągnięta, trochę przestygło i znowu się włączała i tak co trochę w koło a woda nie dogrzana.
W dwu płaszczowym powinna być z boku bojlera kapilara, dość głęboko wchodzi czujnik.
Umnie nie widac zadnego miejsca na czujnik ,jest tylko zegar ktory pokazuje temp. w miejscu gdzie zamontowalem czujnik wycielem pianke i tam go wlozylem ,no i wlasnie dotyka scianki a calosc zapchalem welna,cujnik znajduje sie na polowie z boku bojlera .Czyli mam go odsunac??
Nie odsuwać tylko żeby nie dotykał płaszcza. Płaszcz jest na prawie całym zbiorniku ale nie na bocznych deklach, także jest dobrze.
Wiem że np. bojlery Biawar mają mają zegary ( termometry).
Jeśli twój to Biawar, znajdziesz kapilarę po przeciwnej stronie zbiornika.
