Sam jestem ciekaw co ludziska na to.......... sprawa ilości wody wydaje się być drugorzędna, bo budynek ma zapotrzebowanie na określoną moc i trzeba mu ja dostarczyć.
Ale!!! - problem w tym że instalacje co i cwu z kotłem węglowym mają dużą bezwładność i nawet jak się kocioł odstawi, to siłą rzeczy będzie dalej grzał wodę. Być może pewnym wyjściem z sytuacji będzie montaż dużego zasobnika cwu np. o poj. 250-300 l ???
Tak - jako laik - to widzę.
  • Odpowiedzi 10,6k
mam pytanie jako pierwszoroczny palacz - przede mną pierwsze lato i mniejsze użycie pieca, wiadomo tylko do cwu. Teraz dałem opcję LATO, ale piec dalej grzeje tylko, że na 36st i grzejniki ciepłe więc i węgiel schodzi. Moje pytanie czy mam zakręcić wszystkie grzejniki i wtedy woda będzie grzać tylko bojler czy mam coś jeszcze pozmieniać w opcjach sterownika?
A to dziwne co piszesz, bo w opcji LATO pompa co jest odłączona.
ciepłą wodę mam na prąd. tj. przepływowy podgrzewacz wody, który daje radę dla całej rodziny. założenie zasobnika podraża inwestycje, ale jeśli nie będzie wyjścia to cóż poradzić. według was kupić piec większy bo ma więcej wody w sobie czy 16 kw który ma niewiele wody do podgrzania. obiecałem żonce zmianę pieca żeby rachunki zmniejszyć. najlepiej byłoby zostać przy gazówce ale teraz to zabawa dla naprawdę bogatych ludzi. może ktoś z waszych znajomych ma instalacje z małą ilością wody? zapytajcie kak im się to sprawdza.
Ale masz chyba na zasilaniu.To bez problemu.Jak ktoś ma tak jak ja kulę to i tak przebije.Jedyne wyjście to zakręcić zawory na grzejnikach.
Tak.
Po ostatniej przeróbce CO zrezygnowałem z " kuli " nie miało to już sensu.
Mam zawory kulowe przed i za pompką ale po przejściu w tryb lato nie muszę ich zakręcać jak na razie.
Nie ma problemu przebijania.
Mam jeszcze jedno pytanko,mam wielki komin o srednicy 130 cm wys. okolo 18 m ma mocny ciag ,okolo ilu powinna byc ustawina korekta nadmuchu mam -2 jak to inni widza?
To ty w piekarni mieszkasz? Jak masz taki duży ciąg w kominie a wcale się nie dziwię to musisz uważać coby ci pieca nie wciągnęło :)
A tak poważnie to jak jest jakaś wyczystka to ją otwórz i zapewnij dostęp "lewego" powietrza.
U mnie też jest duży ciąg w kominie i otworzenie wyczystki pomogło. Przed tym nie mogłem sobie poradzić ze spalaniem.
Ja mam komin o wys. ok. 10-11 m, podejrzyj sterownik - mam aktualną korektę nadmuchu na -3. Sam musisz wypróbować ustawienia, bo do ciągu komina należy jeszcze zaliczyć umiejscowienie budynku i to jakie warunki wietrzne tam u Ciebie panują, oraz samo wykonanie komina względem dachu....... znam przypadek, że komin był na dachu skośnym z różnymi lukarnami i facjatkami i trzeba było go podwyższać, bo wiatr tak zawiewał, że wsio cofało się do komina.
Witam.
Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca.
Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m.
Wyjścia na ogrzewaczu 5/4.
Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU .
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Edytowane przez gremon
