dino49 05.03.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 (edytowane) Wynieśli się na http://esterownik.pl/forum Edytowane 5 Marca 2012 przez dino49 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 05.03.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Jesteśmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 06.03.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Takie pytanie mam poniewaz instalatorzy zawsze powtarzali mi im wieksza temp CO na piecu tym dluzsza zywotnosc kotla, mniejsza korozja itp czy zgadzacie sie z taka opinia i faktycznie ma to znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremon 06.03.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jesteśmy Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca. Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m. Wyjścia na ogrzewaczu 5/4. Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU . Będę wdzięczny za podpowiedź. Jeśli możesz coś doradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremon 06.03.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Na esterownik bałagan. Wszyscy nowe wątki zakładają, rozdrobniło się wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 06.03.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jeszcze jedno pytanie mam do fachowcow, instalator (fachowiec) stwerdzil ze duzo ciepla ucieka mi przez komin i stad duze spalanie ekogroszku poradzil zeby jedna z wyczystek mam dwie zostawic otwarta i to powinno pomoc, no ale mnie sie jakos nie wydaje zeby to cos dalo i nie probowalem nawet gdyz zapewne bedzie sie korzylo sadza w kotlowni no ale moge sie myslic w koncu nie jest znawca tej branzy, stad moje pytanie kieruje do was, w ogole zastanawiam sie czy cieplo az tak moze uciekac przez komin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 06.03.2012 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Zastanawiam się nad wpięciem ogrzewacza CWU bezpośrednio do zasilania z pieca. Ogrzewacz 120L z wężownicą, oddalony od kotła o około 12m. Wyjścia na ogrzewaczu 5/4. Zastanawiam się jakiej średnicy rury użyć ?. Pompa oddzielna do CWU . Będę wdzięczny za podpowiedź. Jeśli możesz coś doradzić. Ja bym dał im większe ( do wielkości wyjście/wejście) tym lepsze ale wiadomo że jak robisz w miedzi to będzie kosztowało. Myślę że 22 wystarczy, ale niech się wypowiedzą specjaliści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 06.03.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Jeszcze jedno pytanie mam do fachowcow, instalator (fachowiec) stwerdzil ze duzo ciepla ucieka mi przez komin i stad duze spalanie ekogroszku poradzil zeby jedna z wyczystek mam dwie zostawic otwarta i to powinno pomoc, no ale mnie sie jakos nie wydaje zeby to cos dalo i nie probowalem nawet gdyz zapewne bedzie sie korzylo sadza w kotlowni no ale moge sie myslic w koncu nie jest znawca tej branzy, stad moje pytanie kieruje do was, w ogole zastanawiam sie czy cieplo az tak moze uciekac przez komin? A po czym on to stwierdził że to wina spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gremon 06.03.2012 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 zbigmaz01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 07.03.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 lukasz1234 zrób tak jak ci powiedział ale tylko wtedy jak faktycznie masz za duży ciąg w kominie. Z dolną wyczystką to jest sposób bo sam go polecam gdy w kominie rwie ile wlezie.Sam to stosuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 08.03.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 A po czym on to stwierdził że to wina spalin? nie mam pojecia po czym tak stwierdzil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 08.03.2012 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 lukasz1234 zrób tak jak ci powiedział ale tylko wtedy jak faktycznie masz za duży ciąg w kominie. Z dolną wyczystką to jest sposób bo sam go polecam gdy w kominie rwie ile wlezie.Sam to stosuję Ok sprobuje, a powiedz mi jak to sprawdzic ze faktycznie jest za duzy ciag w kominie? i czy faktycznie ograniczy to spalanie ekogrochu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 08.03.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Ok sprobuje, a powiedz mi jak to sprawdzic ze faktycznie jest za duzy ciag w kominie? i czy faktycznie ograniczy to spalanie ekogrochu? Jak nie masz czym sprawdzić tego ciągu to najprostszym sposobem jest świeczka. Zapal, postaw a potem otwórz wyczystkę, wtedy zobaczysz co się dzieje. Postaw świeczkę w drzwiczkach pieca i w wyczystce, będziesz widział jak to działa. Tylko jeszcze sprawdź w wyczystce jak piec działa (wentylator) czy nie ma ciągu zwrotnego. Tak się może stać jak masz za bardzo hermetyczną chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.03.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Ok sprobuje, a powiedz mi jak to sprawdzic ze faktycznie jest za duzy ciag w kominie? i czy faktycznie ograniczy to spalanie ekogrochu? To należy do obowiązku kominiarza.Zadzwoń lub przy następnej opłacie mu powiedz,że chcesz aby ci zmierzył ciąg.Za to się nie płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 08.03.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 To należy do obowiązku kominiarza.Zadzwoń lub przy następnej opłacie mu powiedz,że chcesz aby ci zmierzył ciąg.Za to się nie płaci.No i już coś nowego się dowiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.03.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 No i już coś nowego się dowiedziałem Co chwila się czegoś dowiadujemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 11.03.2012 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Jak można zmniejszyć dymienie z podajnika obecnie mam tak że przy końcu opału (dmuchawa wyłączona 1min przed) jak otworze pokrywę to jest biało zaczyna być to denerwujące bo dym jest tak gęsty że nic nie widać koleją rzecz jest że jak się otworzy dzwiczki czy to paleniska czy tez rusztu awaryjnego to wszystko leci do mieszkania (jak by się ciąg cofał) wentylator również wyłączony komin pokończony z piecem redukcją i rurką w sumie 40cm bez zagięć itp. komin 27/14cm 11m wyskoki ciąg b.dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.03.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 skresz drzwiczki od kotła otwiera się POWOLI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 11.03.2012 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 u mnie jak zetki nie było to też dymiło z kotła jak się drzwiczki otwierało ale po zamontowaniu zetki nie mam mowy o jakimś dymku z kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 11.03.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 skresz drzwiczki od kotła otwiera się POWOLI to wiem u mnie jak zetki nie było to też dymiło z kotła jak się drzwiczki otwierało ale po zamontowaniu zetki nie mam mowy o jakimś dymku z kociołka. nie mam "zetki" ale otwieranie okna nic nie daje ogólnie puki nie mieszkamy to ok ale coś muszę z tym zrobić bo jest gorszy syf niż przy kominku nie mówię już o smrodzie podczas dokładania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
