Dobierz sobie krótszy czas podtrzymania. Jak sterownik stoi, to masz w nastawach tryb podtrzymania.
(ustaw krótszy postój podajnika w podtrzymaniu w parametrach użytkownika np. 20 czy 30minut)
W tym trybie sterownik musi sprawdzić, czy temp. spalin wzrasta o 15st.c i dalej może "spać" spokojnie...
Jak t.spalin nie wzrasta o 15st.C, to wysypie ten alarm
  • Odpowiedzi 10,6k
Ustaw w zaawansowanych w trybie podtrzymania ilość powtórzeń podajnika na 3 to powinno pomóc - jak jeszcze będzie miał tendencje to zgaśnięcia to w trybie podtrzymania możesz zwiększyć trochę czas podawania np. z 6 na 8s.
W ten sposób w trybie podtrzymania sterownik (raczej) nie włączy algorytmu to i nie będzie zwiększał bez potrzeby nadmuch co zapobiegnie zapadnięciu kopczyka to i nie powinno zgasnąć. Obserwuj jednak jak wysoka będziesz miała temperaturę na kotle.
Dokładnie to sterownik w trybie podtrzymania patrzy czy po pierwszym podaniu paliwa i okresie nadmuchu wzrosła temperatura spalin o 15 st C jeżeli nie to wtedy włącza algorytm i zwiększa nadmuch a skraca czas podawania co może czasem doprowadzić do zapadnięcia kopczyka i wygaśnięcia.
Ps.
Bruli i eCoal a Trybie Lato działają tak samo - swoją potyczkę z tym trybem tu zacząłem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?188544-bruli.pl&p=5274314&viewfull=1#post5274314 teraz już mi nie wygasa ale ma za dużo ciepła
Edytowane przez czp01
Jeżeli podczas normalnego palenia korekta na minus się sprawdziła, to podnieś w zaawansowanych "Moc dmuchawy w podtrzymaniu [%] na więcej (55) zostawiając korektę na minusie jak miałeś. Wtedy w podtrzymaniu będzie dobrze jak i normalnym paleniu.
To 55% to przykład, trzeba próbować bo zależy od groszku.
Coś dziwnego. Poustawiałam wszystko tak jak mi radziliście, tzn. zwiększyłam moc dmuchawy, skróciłam postój podajnika w podtrzymaniu, zwiększyłam liczbę powtórzeń podajnika w podtrzymaniu, zwiększyłam czas pracy podajnika w podtrzymaniu i co ? I figa. Parę minut temu znów sms , kocioł wygaszony. Ja do komp. a tu spaliny 52 i dopiero po sms-ie zaczęły spadać. W kotłowni oczywiście okazało się, że nic nie wygasło. Po załączeniu automatu oczywiście znów jest dobrze, ale na jak długo ??? Zdziwił mnie zwłaszcza fakt, że jak przyszedł ten sms, to na wykresie spaliny były "na górce", a dopiero potem zaczęły spadać. Już nic nie rozumiem i przyznam, że zaczyna mnie to wkurzać.
https://esterownik.pl/remote/1104
Zobacz u mnie idzie tak jak u ciebie ale wentylator jest ustawiony na 50% bez korekty na minus. U ciebie jak masz korektę na minus to podnieś jeszcze do góry, trzeba to ustawiać doświadczalnie, aby po włączeniu się podtrzymania dobrze się paliło
PS U mnie korekta jest nawet na plus
Edytowane przez zbigmaz01
PS
Wiesz co, rzeczywiście, ustawienia podobne, a praca całkiem inna. W tej chwili dmuchawa chodzi na 57, a spaliny 36 i trochę rosną. Niepokoi mnie ta niska temp. spalin, mimo zwiększonego nadmuchu i ustawień prawie identycznych jak u Ciebie. O, a teraz dmuchawa idzie na 77, nic nie kumam.
Niska temp. spalin bo za słabo dmucha. Ja bym jeszcze zmienił na Typ kotła z 15kW na eko plus 16. Na 15kW paliłem dłuższy czas ale po zmianie jest o niebo lepiej i ten wentylator zachowuje się jakoś lepiej. Spalanie też jest mniejsze na tym eko 16kW
Aga2011 własnie patrze na twoje ustawienia...wg mnie przesadzasz z ta dmuchawą i kilkoma parametrami prawdopodobnie zbyt mala ilość opału jest podawana a dmuchawa ostro dmucha i to powoduje takie schody...
Obserwowałem dłuższy czas tą dmuchawę. Wychodzi na to że Aga nie ma na to wpływu. Może to być wina softu. Po wejściu pieca w podtrzymanie jak ustawiła nadmuch na 61% to tak zaczęło dmuchać, po jakimś czasie przeskoczyła na 71% a znowu za chwilę na 81%. Bez żadnego przestawiania z jej strony.
To będzie soft
To będzie soft
Na 61% ma ustawione.... daje 61%, ma mało paliwa- kocioł nie uzyskuje wzrostu temp i podnosi dalej obroty dmuchawy...
