czp01 18.03.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ecoal i bruli w trybie podtrzymania ( w trybie Lato) jak po jednym podaniu nie podniesie temp. spalin o co najmniej 15 st C to włącza algorytm grzania w którym podnosi sam procentowo nadmuch a skraca czas podawania i na to użytkownik nie ma wpływu. Jedynie jak ustawimy w trybie podtrzymania parę powtórzeń podajnika ( u mnie jest to 3 i czas podawania 15 s) iw wyniku tych 3 powtórzeń kocioł podniesie temp. spalin ponad 15 st C to sterownik nie włączy w podtrzymaniu algorytmu i będzie cały czas przez te 3 podania dmuchał z mocą ustawiona przez użytkownika - tak to zaobserwowałem u siebie, że tak właśnie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 18.03.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ale u Agi były ustawione 3 podania to dlaczego podniósł nadmuch? Jeszcze jedno, nadmuch był ustawiony na 44% a w korekcie -5% a dmuchało z siłą 36% Dlaczego? Przy tym ustawieniu też były 3 podania i wywaliło alarm. Ja bym zmienił soft na najnowszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 18.03.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 zbigmaz01 zle patrzysz... zobacz na podtrzymanie...w zaawanowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 18.03.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ja też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 18.03.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ale u Agi były ustawione 3 podania to dlaczego podniósł nadmuch? Jeszcze jedno, nadmuch był ustawiony na 44% a w korekcie -5% a dmuchało z siłą 36% Dlaczego? Przy tym ustawieniu też były 3 podania i wywaliło alarm. Ja bym zmienił soft na najnowszy. Postaram się jutro wgrać, o ile skombinuję laptopa z xp-ekiem, bo z 7-ką nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 18.03.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 zbigmaz01 zle patrzysz... zobacz na podtrzymanie...w zaawanowaneTeraz jest inaczej jak było. Pierwsze ustawienie było : -4korekta, 100min przerwa i jedno podanie chyba 6sek z nadmuchem 44% i tutaj przy takim ustawieniu napisała o tym że wywaliło alarm, Potem zmiana na 7sek podania, 3 powtórki, 45 przerwa, nadmuch chyba 48% tutaj też wywaliło alarm ( went. chodził na 36%) Ostatnia jak patrzyłem 8sek podania, 3 powtórki, 45 przerwa, nadmuch 61% i to przy tym nadmuchu tak skakał wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 18.03.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Postaram się jutro wgrać, o ile skombinuję laptopa z xp-ekiem, bo z 7-ką nie idzie. A czemu ty mieszkasz tak daleko? jak by to było bliżej mnie to bym to załatwił :p:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 18.03.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 A czemu ty mieszkasz tak daleko? jak by to było bliżej mnie to bym to załatwił :p:p Zbyszek.Opanuj się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 18.03.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Zbyszek.Opanuj się. Ja chciałem tylko pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 18.03.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Ja chciałem tylko pomóc Wierzę,ale jesteśmy w takim wieku,że musimy uważać na słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 18.03.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 Wierzę,ale jesteśmy w takim wieku,że musimy uważać na słowa.No ale ten soft to bym wgraał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 18.03.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2012 No ale ten soft to bym wgraał Piękna dwuznaczność.A tak poważnie to masz rację.Nie pomyślałem o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.03.2012 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Witam! Panowie czy któryś może spojrzeć na mój sterownik https://esterownik.pl/remote/1104 i powiedzieć mi dlaczego po przejściu w tryb "lato" - po kilku godzinach dostaję sms, że kocioł wygaszony. Zdarzyło się to wczoraj, jak też i dzisiaj. Oczywiście wystarczyło przejść w tryb automatyczny i wszystko poszło dalej, bo w rzeczywistości nie był wygaszony, tylko spaliny poszły w dół. To znaczy wiem, że sterownik spadek temp. spalin odbiera jako wygaszenie kotła i chodzi mi właśnie o to dlaczego temp. spalin jest tak niska. Czy może mam coś nie tak w jakichś ustawieniach? Dodam tylko, że ogólnie temp. spalin spadła drastycznie po ostatnim czyszczeniu kotła, tj. 13 marca. Ale po czyszczeniu było jeszcze normalnie, nawet chyba zmniejszyło się zużycie węgla. Było tak aż do momentu kiedy włączył się tryb "lato". W związku z tym mam obawy czy będę mogła grzać latem wodę, bo jak tak raz dziennie będzie mi on (piec) odstawiał takie cyrki, to ja dziękuję za taka imprezę. Na wstepie sorki za znaki pl ale nie jestem w kraju i nie pisze z swojego kompa. Wylacz pompe CWU+mieszajaca na samo CWU i niezalezna praca pompy mieszajacej daj na "nie". W podtrzymaniu daj ustawienia na 1do2 czyli 15do30 i powtorzenia 2 dmuchawe podnies do 60% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.03.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Pamietajcie,ze zimna woda w ukladzie wychladza spaliny i przyrost temp jest mniejszy.szczegolnie w OGNIWIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 19.03.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 zabijar eko+ to stoją już tak wysoko wg. forum że na taką wysokość to nie mogę już głowy podnieść. Ja mam kocioł z pod regału ale mogę ci powiedzieć jak miałem na Bruli w zeszłym sezonie. Spróbuję w tym bieżącym spróbować takich nastaw na koali, wg. moich teorii powinno to wyjść podobnie. Skrobnij na priva albo podaj fona ( priv) to pogadamy z wieczora. Zadzwonię. Kolego karoka65 jezeli mozesz to tez bym prosil o te ustawienia letnie.Kociol ogniwo eko 24 kw posiadam i juz testuje tryb letni, takze bede wdzieczny o te ustawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.03.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Kolego karoka65 jezeli mozesz to tez bym prosil o te ustawienia letnie.Kociol ogniwo eko 24 kw posiadam i juz testuje tryb letni, takze bede wdzieczny o te ustawienie. Możesz podejrzeć moje.Pale groszkiem z KWK CHWAŁOWICE W lato podnoszę tylko temp CWU trochę wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1234 19.03.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 A mozesz zerknac na moj sterownik i powiedziec mi czy w trybie lato normalne jest takie szarpanie temp.?? W normalnym trybie pracy kotla wyglada to zupelenie innaczej co prawda mialem tez i z tym problem ale zalaczylem CWU plus mieszajaca i sie uspokoily nawet te spadki choc nie mam pompy mieszajacej, czy w trybie lato tez zostawic CWU plus mieszajaca czy wystarczy samo CWU?? i na jakim biegu najlepiej zostawic pompe CWU? link do sterownika https://esterownik.pl/remote/1229 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 19.03.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 (edytowane) A czemu ty mieszkasz tak daleko? jak by to było bliżej mnie to bym to załatwił :p:p To Ty mieszkasz daleko. Ciekawe czy widziałeś na mapie na esterownik.pl gdzie Ty mieszkasz??? :jawdrop:A może Ty naprawdę tam mieszkasz??? A z pomocy chętnie bym skorzystała, tylko wszyscy mieszkacie jakoś tak daleko. Edytowane 19 Marca 2012 przez Aga2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 19.03.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Zbyszek.Opanuj się. Oj tam, oj tam. Każda pomoc mile widziana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 19.03.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 A tak w ogóle to chciałam wszystkim bardzo podziękować za pomoc, Po wczorajszych zmianach dzisiaj sterownik chodził jak "ta lala", ani razu nie wywaliło alarmu ( prawie cały dzień szedł na trybie lato), a spaliny szły równiutko. Zmieniłam jeszcze kilka szczegółów jak mi radził minertu i zobaczymy jak będzie jutro. Bo sterownik rzeczywiście reaguje z dobowym opóźnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
