tomczar12 06.06.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 jestem zdecydowany na zakup eko plus 25, jednak może zaistnieć potrzeba zaślepienia dolnego rzędu, jakie tam są temperatury i czy silikon 1200 będzie odpowiedni. Poza tym jestem pod wrażeniem rzeczowego wyjaśniania różnych kwestii na blogu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 06.06.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Zauważyłem, że wkradło się trochę bałaganu ...... na stronie Ogniwa http://ogniwobiecz.com.pl/pliki/dtr/dtr_eko_burner_s.pdf w instrukcji DTR jest napisane, że pojemność wodna kotła Eko Plus 16 kW ma pojemność 93 litrów, natomiast na stronie http://www.fuego.pl/4682_OGNIWO_EKO_PLUS_16_kW.html że 57 litrów, nie wspomnę o http://kotly.com/product_info.php?cPath=158&products_id=3159 gdzie widnieje 58 litrów. I o ile rozbieżności pomiędzy kotły.com a fuego można w ogóle w tym przypadku nie brać pod uwagę, to jak do tego ma się info z dokumentacji DTR? pozostawiam bez komentarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marin75 06.06.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Jorgo - bo DTR-ka jest od pierwszej wersji EKO PLUSa, który miał właśnie taką pojemność wodną. Potem się to zmieniało jeszcze ze 2 razy i obecnie kocioł ma coś koło 50 litrów, nawet nie wiem, czy te 57-58 litrów to prawidłowa wartość. Pisał o tym Zawijan swego czasu(być może w innym temacie).. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 07.06.2011 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Hm...... ale mogli by zmienić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFAL Z PIŁY 07.06.2011 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 WITAM . OTRZYMALES KOCIOL Z NUMEREM SERYJNYM 35 I MASZ RUSZT Z WKŁADEM ŻELIWNYM , A JA MAM KOCIOL Z NUMEREM 59 CZYLI NOWSZY I MAM ZWYKLY RUSZT KRATKOWY !!! CZY KTOŚ TO MOŻE WYJAŚNIĆ ?. ONI CHYBA CO TYDZIEŃ WYPUSZCZAJĄ PIECE Z INNYM ROZWIĄZANIEM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 07.06.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 WITAM . OTRZYMALES KOCIOL Z NUMEREM SERYJNYM 35 I MASZ RUSZT Z WKŁADEM ŻELIWNYM , A JA MAM KOCIOL Z NUMEREM 59 CZYLI NOWSZY I MAM ZWYKLY RUSZT KRATKOWY !!! CZY KTOŚ TO MOŻE WYJAŚNIĆ ?. ONI CHYBA CO TYDZIEŃ WYPUSZCZAJĄ PIECE Z INNYM ROZWIĄZANIEM. Kolego Rafał a można tak trochę mniej chaotycznie ? Kto ma kocioł z numerem seryjnym 35 ? Jaki jest jego kocioł i jaki jest twój kocioł (16kW czy 25kW) ? A kotły z takimi numerami (przynajmniej 16kW) to już dawno zostały wyprodukowane i już dawno stoją u dystrybutorów. To nie są bułeczki, że w dniu którym kupujesz masz wyrób z najpóźniej z wczoraj Ja o ile dobrze pamiętam to mam kocioł (16kW) z numerem seryjnym 54 wyprodukowany w styczniu który kupiłem w kwietniu. I oryginalnie miał zwykły ruszt żeliwny ale jeszcze u sprzedawcy sprawdziłem to i zażyczyłem sobie wymianę na ruszto-deflektor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFAL Z PIŁY 07.06.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Do woma 4 . Tak masz racje ja mam kociol 16 kw . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 07.06.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Rafał w sprawie tego ruszto-deflektora skontaktuj się z serwisem Ogniwa ! Myślę, że są w stanie ci pomóc i wysłać ruszto-deflektor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAFAL Z PIŁY 07.06.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Dzięki za porade , tak zrobie . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 07.06.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Witam,ok więc jak wyliczyć 130m2 powierzchni grzewczej parter,do tego piwnica z gabinetem 30m2(wys.2.30m) pozostałe piwnice ok 70m2 użytkowe(ale będa tam max 3 grzejniki),kotłownia itd. (wys.2,20m) -dotyczy domu z cegły(70lata) mur 55cm,nieocieplony z zewnątrz,stara stolarka. I teraz wychodzi że piec powinien być ok 20-23KW,biorąc pod uwagę fakt obawy przed przewymiarowaniem kotła o jakim piszecie jaka powinien mieć moc 16KW czy 25KW?Latem zapotrzebowanie na wodę mam żadne bo to firma i pracują tu 3 osoby więc taniej będzie tak jak mam teraz elektrycznie. Prosze o rady. Dzięki Proszę o pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 07.06.2011 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 @markowsski Obawy to były owszem ale przy powierzchni 160-180m2 i do tego w nowym budownictwie. A u ciebie jest 230 m2 i do tego stare budownictwo więc raczej przewymiarowanie ci nie grozi. A jak masz trzy kaloryfery na 70 m2 to daj przynajmniej takie które dadzą odpowiednią moc na tą powierzchnię. Bo co z tego jak kocioł wyrobi ale kaloryfery nie odbiorą Mur 55 cm rany Julek ! Masz te biuro w jakimś starym zamku ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markowsski 07.06.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 (edytowane) @markowsski Obawy to były owszem ale przy powierzchni 160-180m2 i do tego w nowym budownictwie. A u ciebie jest 230 m2 i do tego stare budownictwo więc raczej przewymiarowanie ci nie grozi. A jak masz trzy kaloryfery na 70 m2 to daj przynajmniej takie które dadzą odpowiednią moc na tą powierzchnię. Bo co z tego jak kocioł wyrobi ale kaloryfery nie odbiorą Mur 55 cm rany Julek ! Masz te biuro w jakimś starym zamku ??? He he,no nie w zamku ale taki urok tej budowli,może przesadziłem 55cm ale 45 jest na pewno. Rozumiem że 25KW będzie odpowiednim wyborem?Mam już dosyć opalaniem olejem,ten sezon kosztował mnie 12tys zł,przyszły kosztowałby chyba ze 12tys ale Euro No to zamawiam 25KW i liczę na to że w tym sezonie zmieszczę się w kosztach 7-8 tys. Dzięki że odpisałeś.Będę śledził wątek doktoratu z tego pieca nadal. Pozdrawiam Edytowane 7 Czerwca 2011 przez markowsski Podziękowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 07.06.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Kol. Markowsski Masz chałupę 230 m kw. Grube mury - jak w Malborku. No to liczymy.Straty średnie (przez sezon grzewczy) to 100 W/m kw. czyli zapotrzebowanie ok. 23 kW + c.w.u. przyjmijmy 25 kW. Kupujesz węgiel workowany marki P. ( nie ważne jak się nazywa, bo tu nie miejsce na kryptoreklamę) o wartości opałowej roboczej ok. 25 MJ/kg.Średnia sprawność twojego kociołka to o. 70%.Grzejesz przez 5 m-cy w roku czyli 24h * 30 d * 5 m = 3600 h/rok. Ponieważ z rozkładu normalnego wynika, że najzimniejszych dni jest tylko trochę, a reszta cieplejsza aż do b. ciepłych więc przyjmijmy (uproszczenie) współczynnik 0,4. To 0,4 * 3600 h/rok to ok. 1500 h pracy na max. Twój kociołek na max. mocy 25 kW przy paliwie 25 MJ/kg i sprawności 0,7 spożyje ok. 5 kg/h.Czyli w sezonie przeliczonym na 1500 wychodzi ok. 7500 kg czyli 7, 5 Mg/rok. 1 Mg kosztuje (przyjmijmy w twoim rejonie) np. 900 PLN/Mg. Wydasz zatem ok. 6750 PLN. Zaokrąglając ok. 7.000 PLN. ALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE wszędzie przyjmowaliśmy znaczne nadwyżki. Śmiem twierdzić, że wydasz ok. 5,5 - 6,0 PLN. Jeśli coś z tego, co prorokuję zostanie, to miej gest i przekaż nadwyżkę na 1%-wy odpis przy rozliczaniu PIT 2011,tym co faktycznie są w dołku. Chociaż znam i inne powiedzenie:Nie czyń innym dobrze, nie będzie ci źle. Pozdrawiam - zawijan_2 P.S. znajdę czas, to podam wszystkim uniwersalny wzorek, który "ukułem", do obliczania zużycia paliwa zależnie od jego wartości opałowej, sprawności przemiany itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woma4 08.06.2011 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Jasne.. na worku moge sobie napisać i 45MJ/kg i co?? i nic, udowwodnij mi że tak nie jest z wartoscią opałową wegi jest jak na stacjach paliw, kupujesz 98 a okazuje się ze masz np 78 78 oktanów ... Bobek ty chyba kupujesz paliwo od ruskich na rynku z bańki po mleku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 08.06.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 re: Bobek Kupujesz np. 2 Mg workowanego - w zaszytych workach z czytelnym nadrukiem, gdzie stoi jak wół, jakie toto ma parametry. Jeśli worki po 25 kg, to masz ich 80.Zasypujesz np. 4 do zasobnika. Widzisz, ze jest coś nie tak. Co? Ano choćby to, że na worku nadruk: wilgotność 10 -12%. Popiół 10%. Opałowa np. 25 MJ/kg. RI < 10, a real? spieki jak fix, z worka po otwarciu aż kapie, popiołu z 4 worów multum i łatwo po jego zważeniu wyliczyć, że jest go znacznie więcej, niż wynika z metryki. A np. kilogram świeżo wyciągniętego z worka paliwa po wysuszeniu (2 godz. w temp. 110 st.C) zamienia się w 0,8 kg i ... wszystko jasne.Dowód masz jak na dłoni. Ponad 70 zaszytych fabrycznie worków paliwa z logo producenta i resztą danych. Reklamujesz u dostawcy i to na niego spada obowiązek udowodnienia, że wszystko jest OK.W sytuacji paliwa workowanego przez dużego producenta małe jest prawdopodobieństwo, że oszwabi cię niczym geszefciarz z Zadupkowa Górnego handlujący wszystkim po trochu, a mającym zużycie wody (odczyt z licznika) takie jak różnica pomiędzy wartością sprzedaną, a kupioną w kopalni.W ostateczności, przy workowanym pozostaje sąd. I 100% wygranej.Jest to więc nieco inaczej, niż z lanym do baku świństwem, bo silnik wymiotuje niczym po e-coli: za czas jakiś dopiero. Pozdrawiam serdecznie zawijan_2 p.s. Z nudów spłodziłem dwa fajne i przydatne dla użytkowników wykresy do określania jednostkowego zużycia paliwa oraz ... Ci co mają ciepłomierze i troszkę chęci dużo mogą zyskać.Ponieważ Jacek (Zawijan) zajmuje się administrowaniem bloga http://www.zawijan.wordpress.com zatem na nim spocznie trud umieszczenia tego na naszej stronce.Lada dzień. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 09.06.2011 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 A czy badania eksploatacyjne są jeszcze kontynuowane? Dawno nie było wyników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan_2 09.06.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 "A czy badania eksploatacyjne są jeszcze kontynuowane? Dawno nie było wyników" OCZYWIŚCIE, ŻE SĄ.Tyle, że prócz tej zabawy są jeszcze inne roboty do zrobienia. A tak swoją drogą Panowie Szanowni: wskażcie mi jakąkolwiek inną instytucję, która dzieli się z Wami swoją wiedzą, umiejętnościami, służy Wam radą i ew. pomocą. Pozdrawiam Wszystkich serdecznie zawijan_2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jorgo 09.06.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 e tam nie skarbowy...... obecny rzond w szczególności rada i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek43 09.06.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 Bobek ale mnie ubawiłeś z tym urzedem-super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młodypalacz 10.06.2011 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2011 Obecnie mamy w programie badanie paliw, które robimy na „naszym” kotle. Wyników pracy kotła na tych paliwach nie będziemy publikować. Publikować będziemy tylko wyniki uzyskiwane na tym samym paliwie, z którym zaczęliśmy badania 16.05.2011r. 03.06 – moc: 3,62kW, temp.spalin: 117°C; sprawność: 53,7%; tlen: 14,3%; CO: 0,11% 06.06 – moc: 3,36kW, temp.spalin: 135°C; sprawność: 50,0%; tlen: 14,6%; CO: 0,10% Wczoraj sprawdziliśmy sprawność kotła na wysokiej mocy (sterownik bruli.pl) 08.06 – moc: 20,3kW, temp.spalin: 222°C; sprawność: 83,1%; tlen: 7,0%; CO: 0,07% Przypomnę wynik z 16.05.2011r. 16.05 – moc: 22,3kW, temp.spalin: 160°C; sprawność: 84,0%; tlen: 7,9%; CO: 0,01% to powoli widać że kociołek się przybrudził Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
