zbigmaz01 19.03.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 To Ty mieszkasz daleko. Ciekawe czy widziałeś na mapie na esterownik.pl gdzie Ty mieszkasz??? :jawdrop:A może Ty naprawdę tam mieszkasz??? A z pomocy chętnie bym skorzystała, tylko wszyscy mieszkacie jakoś tak daleko.Nazwa miejscowości się zgadza a że właśnie tam? Tylko mnie zastanawia że tam gdzie mnie pokazało to chyba nie potrzeba mi piecyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.03.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2012 Wpisz Ziębice i wrócisz do swoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GMZ 20.03.2012 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2012 no i konkurs na perpetum mobile uważam za rozstrzygnięty odkąd się zrobiło ciepło notorycznie mam cieplejszy powrót o zasilania, to chyba przez te burze na słońcu, jedna inwestycja w miedziane rurki się opłaciła teraz urząd patentowy i do końca życia pochytane zapraszam na mój sterownik, jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.03.2012 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2012 A mozesz zerknac na moj sterownik i powiedziec mi czy w trybie lato normalne jest takie szarpanie temp.?? W normalnym trybie pracy kotla wyglada to zupelenie innaczej co prawda mialem tez i z tym problem ale zalaczylem CWU plus mieszajaca i sie uspokoily nawet te spadki choc nie mam pompy mieszajacej, czy w trybie lato tez zostawic CWU plus mieszajaca czy wystarczy samo CWU?? i na jakim biegu najlepiej zostawic pompe CWU? link do sterownika https://esterownik.pl/remote/1229 W przypadku kiedy ustawiamy sami temp CO a sterownik nie ma podłączonego czujnika wewnętrznego takie szarpania będą występować. Sterownik ma tylko za zadanie utrzymywanie temp zadanej CO + nadwyżka ,która jest generowana z przyczyn wiadomych a jest nią +5deg powyżej zadanej i nic więcej,oczywiście sterownik będzie sie starał tak dawkować aby jak najmniej przekroczyć temp CO powyżej 5deg od zadanej. Podłącz czujnik wewnętrzny a zobaczysz stabilniejsza pracę swojego kotła,no chyba,że Twoja instalacja jest specyficzna. W trybie letnim pompa na 1 bieg wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 22.03.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 I wszyscy przeoczyli rocznice tego watku a bylo to dokladnie rok i cztery dni temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 22.03.2012 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 W związku z powyższym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 22.03.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2012 Na wstepie sorki za znaki pl ale nie jestem w kraju i nie pisze z swojego kompa. Wylacz pompe CWU+mieszajaca na samo CWU i niezalezna praca pompy mieszajacej daj na "nie". W podtrzymaniu daj ustawienia na 1do2 czyli 15do30 i powtorzenia 2 dmuchawe podnies do 60% Zrobiłam tak jak pisałeś, ale jak przestawiłam pompy, to powrót automatycznie wystygł i nie nagrzewał się więcej niż do chyba 36-38 stopni, a i to tylko na chwilę. Dlatego też po około dobie, przestawiłam z powrotem na CWU+mieszająca i niezależna pracę pompy mieszającej. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale wydaje mi się, że gdzieś kilka miesięcy temu był poruszany temat powrotu i tam było, że powrót musi być ciepły, a 32-34 to chyba trochę za mało. Oprócz tego wyłączyłam całkowicie pompę CO, bo w domu jest gorąco, ale i tak jak wieczorem włącza się tryb normalny, to grawitacją trochę idzie na kaloryfery. Ale chciałam zapytać jeszcze o jedno: czy latem (kiedy jest cały czas tryb lato) trzeba zmieniać jakieś ustawienia pomp lub w ogóle jakiekolwiek ustawienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 23.03.2012 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Zrobiłam tak jak pisałeś, ale jak przestawiłam pompy, to powrót automatycznie wystygł i nie nagrzewał się więcej niż do chyba 36-38 stopni, a i to tylko na chwilę. Dlatego też po około dobie, przestawiłam z powrotem na CWU+mieszająca i niezależna pracę pompy mieszającej. Nie wiem czy dobrze zrobiłam, ale wydaje mi się, że gdzieś kilka miesięcy temu był poruszany temat powrotu i tam było, że powrót musi być ciepły, a 32-34 to chyba trochę za mało. Oprócz tego wyłączyłam całkowicie pompę CO, bo w domu jest gorąco, ale i tak jak wieczorem włącza się tryb normalny, to grawitacją trochę idzie na kaloryfery. Ale chciałam zapytać jeszcze o jedno: czy latem (kiedy jest cały czas tryb lato) trzeba zmieniać jakieś ustawienia pomp lub w ogóle jakiekolwiek ustawienia ? Poza CWU + MIESZAJĄCA i wyłącz niezależną pracę pompy mieszającej. Co do powrotu czy kocioł zaczął spalać więcej i jego praca była gorsza? Jeżeli nie masz fizycznie pompy mieszającej to ten tryb "niezależna" nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 23.03.2012 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Poza CWU + MIESZAJĄCA i wyłącz niezależną pracę pompy mieszającej. Co do powrotu czy kocioł zaczął spalać więcej i jego praca była gorsza? Jeżeli nie masz fizycznie pompy mieszającej to ten tryb "niezależna" nic nie daje. Jeśli chodzi o pompy to mam dwie, jedna to na pewno pompa CWU, a druga to nie wiem, może to mieszająca ? Jeśli zaś chodzi o pracę kotła, to nie było widać specjalnej różnicy (przy zimnym powrocie). Co zaś się tyczy spalania węgla, to oczywistym jest, że teraz spala się go mniej i tak naprawdę nie wiem czy to zasługa ustawień czy też pogody. Zapewne jednego i drugiego po trosze. Ale dzięki za pomoc, bo od tamtej pory, tzn. od zmiany ustawień, ani razu nie wywaliło mi alarmu w trybie lato (a tryb ten załącza się obecnie codziennie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.03.2012 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Jeśli chodzi o pompy to mam dwie, jedna to na pewno pompa CWU, a druga to nie wiem, może to mieszająca ? Jeśli zaś chodzi o pracę kotła, to nie było widać specjalnej różnicy (przy zimnym powrocie). Co zaś się tyczy spalania węgla, to oczywistym jest, że teraz spala się go mniej i tak naprawdę nie wiem czy to zasługa ustawień czy też pogody. Zapewne jednego i drugiego po trosze. Ale dzięki za pomoc, bo od tamtej pory, tzn. od zmiany ustawień, ani razu nie wywaliło mi alarmu w trybie lato (a tryb ten załącza się obecnie codziennie). ta druga to pompa CO więc śmiało wyłącz w zaawansowanych niezależna pracę pompy mieszającej bo fizycznie jej nie masz. Jej funkcję pełni pompa CWU. Nie wiem od której pory się poprawiło,że alarmów nie wywala ale cieszy nas wszystkich fakt,że mogliśmy pomóc.Jedni bardziej ,jedni mniej. Grunt,że problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 24.03.2012 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 W związku z powyższym He he dobrze trafione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 24.03.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 ta druga to pompa CO więc śmiało wyłącz w zaawansowanych niezależna pracę pompy mieszającej bo fizycznie jej nie masz. Jej funkcję pełni pompa CWU. Nie wiem od której pory się poprawiło,że alarmów nie wywala ale cieszy nas wszystkich fakt,że mogliśmy pomóc.Jedni bardziej ,jedni mniej. Grunt,że problem znikł. A czy zawór 3-drogowy (czy też drożny, nie wiem jak jest poprawnie) może spełniać rolę pompy mieszającej ? Bo u mnie taki zawór jest. Pamiętam, że kiedyś ktoś tu pisał, że tym zaworem można regulować temp. w domu, tzn. jak jest za ciepło, to ustawiać na niższy stopień i odwrotnie. Ale czy może on być pompą mieszającą - tego nie wiem, ale liczę, że Ty mi wytłumaczysz (bo ja z natury dociekliwa jestem i lubię wiedzieć co i jak). http://emotikona.pl/emotikony/pic/027.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 24.03.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 He he dobrze trafione A tak z innej beczki: czy Ty w ogóle śpisz? Patrząc na godzinę o której to pisałeś i biorąc pod uwagę, że to sobota - to jest przecież środek nocy !!! http://emotikona.pl/emotikony/pic/zdziwko.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danekspol 24.03.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Witam, czy ktoś mi pomoże w wyborze ogniwa: 16 czy 25 Kw??Powierzchnia zabudowy domu :154 m,całkowita 106 m, użytkowa 150 m , kubatura 630, ściana trójwarstwowa ( porotherm, styropian, cegła ).Kotłownia 10 metrów od domu w budynku garażowo- gospodarczym. uzyskałem sprzeczne informację co do mocy pieca - większość wskazuje na 25 - czy mają rację??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 24.03.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Witam, czy ktoś mi pomoże w wyborze ogniwa: 16 czy 25 Kw?? Powierzchnia zabudowy domu :154 m,całkowita 106 m, użytkowa 150 m , kubatura 630, ściana trójwarstwowa ( porotherm, styropian, cegła ). Kotłownia 10 metrów od domu w budynku garażowo- gospodarczym. uzyskałem sprzeczne informację co do mocy pieca - większość wskazuje na 25 - czy mają rację??? Stanowczo nie mają racji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga2011 24.03.2012 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2012 Witam, czy ktoś mi pomoże w wyborze ogniwa: 16 czy 25 Kw?? Powierzchnia zabudowy domu :154 m,całkowita 106 m, użytkowa 150 m , kubatura 630, ściana trójwarstwowa ( porotherm, styropian, cegła ). Kotłownia 10 metrów od domu w budynku garażowo- gospodarczym. uzyskałem sprzeczne informację co do mocy pieca - większość wskazuje na 25 - czy mają rację??? Nie jestem jakimś wielkim autorytetem, ale śledzę to forum prawie od początku jego istnienia i moim zdaniem do Twoich warunków wystarczający będzie kocioł 16 kW. Niejeden już na tym forum "płakał", że kupił piec przewymiarowany. Z tego co się tutaj dowiedziałam, to lepiej kupić mniejszy niż za duży. Sama zresztą też kupiłam 16-tkę. Mam do ogrzania ok. 160 m, dom stary, nie ocieplony, tylko między suporexem chyba 5-tka styropian i muszę Ci powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, że kupiłam akurat ten, a już trochę go używam, bo od czerwca ubiegłego roku praktycznie gaśnie. Ale może niech jeszcze ktoś się wypowie, bo nie chciałabym tu robić za eksperta, którym nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.03.2012 01:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Nie maja racji.To odpowiednia moc kotła,niemniej jednak proponuje zaopatrzyć się od razu w porządnego UPS-a lub agregat.Jak prądu zabraknie przez dłuższy czas to będzie klapa.Ten układ na grawitacji nie pójdzie i palenie na ruszcie awaryjnym na nic się zda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 25.03.2012 01:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 AGA nie gaśnie tylko w podtrzymanie przechodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danekspol 25.03.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Dodam tylko ,że ten piec będzie "podpięty" do kotłowni z piecem na olej opałowy(21 kw), który pozostaje.Martwię się tylko o serwis ogniwa, bo mieszkam w wielkopolsce.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 25.03.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2012 Witam, czy ktoś mi pomoże w wyborze ogniwa: 16 czy 25 Kw?? Powierzchnia zabudowy domu :154 m,całkowita 106 m, użytkowa 150 m , kubatura 630, ściana trójwarstwowa ( porotherm, styropian, cegła ). Kotłownia 10 metrów od domu w budynku garażowo- gospodarczym. uzyskałem sprzeczne informację co do mocy pieca - większość wskazuje na 25 - czy mają rację??? Wiesz jaki mam piec, co nim grzeję a ile ludzi w nim mieszka też pisałem. Pomyśl zanim coś kupisz Jedna rada to taka abyś dobrze zabezpieczył (ocieplił) rury w ziemi. Jak to zrobisz w nieodpowiedni sposób to potem nie będziesz musiał tej ścieżki odśnieżać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
