Czyli są dwie drogi zawór 4D albo pompa mieszająca .Jeśli chodzi o sterownik Ecoal co będzie lepszym rozwiązaniem ?Piec już wybrałem to RBR ekouniwersal 17kW instalacja same grzejniki pow 170m tylko co teraz wybrać zawór 4D czy trzecią pompę mieszającą(oprócz pompy CO i CWU ).
Jak juz tak sie upierasz to wykorzystaj pompe cwu jako mieszajaca,zawor 4d rozne opinie,w sumie nie zaszkodzi,ja mam, ino nie daj instalatorowi zrobic osbnych powrotow bo w rbr-ku jest taka mozliwosc, ja tak mialem i przerabialem na wspolny powrot.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252355
  • Odpowiedzi 10,6k
Możesz dać to i to, możesz zrobić tak jak pisze sipus a równie dobrze możesz nic nie dawać i skorzystać z dobrodziejstw jakie oferuje eCoal.
Do regulacji temp. wewnętrznej ( pomieszczenie prowadzące) wykorzystać czujnik eCoala, resztę pomieszczeń regulować np. głowicami.
Ten kocioł nie ma jakiś zaleceń co do temp. minimalnej.
Nie jest mu straszny tzw."zimny powrót"
Proponuję powrót na odpowiedni wątek.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252502
Mam taki problem z cwu, mianowice posiadam bojler 150litrowy ale temp. wody w nim bardzo szybko spada raptem troche wody sie wyleje i juz leci np z 38 stopni do 20 jak to mozliwe?? dodam jeszcze ze max temp wody moge dogrzac do 42 stopni i daleje juz nie grzeje, a jak juz spadnie to bardzo dlugo sie dogrzewa. W trybie lato czas pracy podajnika na dobe wynosi jakies 65 min takze zdecydowanie za duzo.Mial ktos podobny problem i jak temu zardzicic mozna??
Może pompa cyrkulacyjna chodzi ci non-stop, a rurki nie są zaizolowane w ścianie/podłodze.
Może również trafiłeś na fachowca (fakt autentyczny) który podłączył ciepłą wodę do spłukiwania w ubikacji.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252524
Osobiście wole i tak mam zrobione ,zawór 4D nim reguluję temp wychodzącą na dom,reszta wraca do kotła.Mam również głowice na grzejnikach i nimi również reguluje temp w pomieszczeniach.Bez tego zaworu było by gorzej z utrzymaniem takiej temp jaką chcę.
To nie jest reguła,że tak ma być.Taki zawór nie wiele kosztuje a jest przydatny (w moim przypadku).Na schemacie widać ile puszczam na grzejniki,pokazuje to temp podłogowa,od niej czujnik jest za zaworem mieszającym.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252692
Ale czy jak zamontuje się zawór 4D to nie straci się możliwość zdalnej regulacji temperatury w domu mając sterownik ecoal podłączony do internetu?
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252783
ad1 troche jakies 30-40 litrow wody
ad2 max to 80 ale dogrzewa mi tylko do 42 - 43 stopni i dalej nie
ad3 testowalem tylko ogrzewanie bojlera
ad4 żółta pianka poliuretanowa
Zakładam że taki sam wątek umieściłeś na forum ES. Zajrzałem wcześniej tam na Twój sterownik - póki był dostępny.
AD1. to 25% bojlera. W miejsce ciepłej (w tym przypadku 42 stopnie) wody dochodzi woda o temperaturze max 10 stopni. Więc policz jak bardzo woda się schładza.
AD2. Z tego co widziałem to masz kocioł ustawiony na 42 stopnie, CWU na 35. Nie zdążyłem się dokładniej przyjrzeć. Ale dziwisz się że masz tak mało ciepłej wody? Niestety, trzeba kocioł wyżej trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5252890
Kolego a powiedz mi w którym miejscu masz czujnik temp. bojlera ?
Czujnik jest z boku bojlera delikatnie wlozony za kolko a koncowka delikatnie wbita w pianke z latwoscia mozna go wyciagnac.
Zalaczam fotki sam zobacz
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253184
Ok dziękuję wszystkim za pomoc i przepraszam,że zaśmieciłem wątek -obiecuję poprawę
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253395
Niczego nie zaśmiecasz , kto pyta nie błądzi. Po to są takie wątki.
A w razie czego zawsze możesz zapytać na PRIV.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253478
Z drugiej strony bojlera powinna być pod gąbką kapilara tam włóż czujnik.
Czerwona plastikowa zaślepka jak gąbkę zdejmiesz.
Poza tym Galmet ma opis co z czym się je i jest opisane gdzie czujnik włożyć :)
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253738
To co mam dziury w gabce wycinac zebyz znalesc ta zaslepke? bo zdejmowac to raczej sie nie zdejmuje nic.
Szlag czlowieka trafia bo placi sie nie male pieniadze instalatorowi a tu takie cos robi.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253840
Po drugiej stronie,przeciwnej do tej co fotki wkleiłeś tam powinna być gąbka (nie pianka)taka zaślepka , po tej stronie jest anoda magnezowa.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5253889
Czy morze mi ktos podpowiedzec bo pojawil sie problem.Zaczelo mi sie wydymiac przez wetylator,gdy piec sie odstwi
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5254181
Jak dawno czyściłeś kocioł ?
Może za słaby ciąg ?
Może jest jakaś nieszczelność ?
Można spróbować wyciągnąć cześć zawirowywaczy.
https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/332/#findComment-5254261
