nie mam stera na necie
dmuchawa widzę, że czasami jest 0, 50, a czasami nawet 80 i 90 (temp spalin 54)
podtrzymanie postój 40min,
Czas pracy podajnika w podtrzymaniu 5[sek]
Czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu 120[sek]
Ilość powtórzeń podajnika w podtrzymaniu 3
Moc dmuchawy w podtrzymaniu 50[%]
palę czeskim eko (superopał z allegro) do tej pory żadnych problemów nawet mroźną zimą, idealne spalanie, żdanych blokad czy wygaszeń
  • Odpowiedzi 10,6k
Jaki soft masz w sterowniku.
Czy kocioł wygasa czy tylko alarm wyskakuje?
soft 0.2.8.1, wyskakuje komunikat i przechodzi na tryb ręczny, czy się wygasza to nie wiem, bo jak się rano zorientowałem, że jest komunikat i na ręcznym przestawiłem na auto i rozpalił się (minęło 5h od alarmu)
Zmień sobie soft na 0.2.9.16 (testowy) bardzo stabilnie działa.
http://ecoal.pl/download/NightlyBuilds/eCoalUpdater_0.2.9.16.exe
Nie bardzo wiem gdzie napisać, to może tutaj spróbuję.
Moja instalacja wygląda tak: Piec Ogniwo Eko Plus grzeje wodę CO oraz zasobnik CWU 200l. Z zasobnika CWU (piwnica) gdzie wodę podgrzewam do ok. 38. Zasobnik ten podłączony jest do pojemnościowego podgrzewacza wody Ariston 80l. Taka instalacja pozostała mi po starym piecu zasypowym. Zarówno zasobnik CWU jak i gazowy Ariston mają swoje lata (ok. 10) i pewnie niedługo trzeba się liczyć z ich wymianą. Tym bardziej że mam twardą wodę więc gazowy będzie dobrze porośnięty kamieniem, natomiast w zasobniku nie była nigdy wymieniana anoda (prawdę mówiąc nie wiem czy taka posiada)
Powoli zaczynam się zastanawiać nad modernizacją ogrzewania CWU. Myślałem o kolektorach, ale nie jestem do końca przekonany do opłacalności takiej inwestycji.
Teoretycznie mógłbym grzać CWU cały rok piecem, wtedy w grę wchodziła by wymiana zasobnika na nowy. No ale skoro mam dostęp do gazu sieciowego….
Myślałem nad zakupem pojemnościowego gazowego podgrzewacza wody z wężownicą, powiedzmy 150 l, tak aby w sezonie grzać wodę piecem ( a sezon u mnie trwa praktycznie od września do kwietnia) dogrzewając ewentualnie gazem w sytuacjach większego zapotrzebowania a przez miesiące letnie grzać tylko gazem.
Czy ktoś miał do czynienia z takimi podgrzewaczami?
Nie miałem osobiście do czynienia ale dla przykładu napiszę,że na ciepłą wodę w ubiegłym sezonie na 4 miesiące spaliłem ok 320kg groszku.Bojler dwu płaszczowy 140l 5 osób w domu.Przekalkuluj sobie sam co się opłaca.
Czytając ten temat doszedłem do 150str. i dalej nie wiem jaką moc kotła wybrać do mojego domu. Wiem ze było sporo takich pytań ale proszę o porade.
Dom z lat 70, bloki samoróbki ze szlaki, szczelina powietrzna cegła, od środka dodatkowo każde pomieszczenie płyty regips bez izolacji na stalarzu (czyli kolejna szczelina powietrzna). Nowe C.O. na grzejnikach termostaty elektroniczne, ustawione na 21*C pokoje dzienne, kuchnia 20*C, łazieńka 23*C, sypialnia 18*C, noc wszystko 18*C, klatka schodowa zwykłe termoststy na 2. Powierzchnia ogrzewana około 2x70m2+ klatka i pomieszczenia gospodarcze 2x20m2 + pywnica 50m2 bez zadnego grzejnika tylko kocioł ogrzewa kotłownie 25m2 +CWU 140l. Strych i skosy zamioerzam ocieplic conajmniej 25cm wełny, moze kiedyś ocieplenie scian 10cm od zewnątrz, podłogi 5 cm styropian.
Obecnie posiadam kocioł dolnego spalania 1,5m2 pow. grzewczej, moc 18KW, sprawność >70%, spalał mi ~ 5 ton, paląc ciągle tylko w bardzo durze mrozy. Ostatnio ogrzewane 110m2 3,5-4 ton na rok reszta domu termostaty na 2.
Cały czas zastanawiam się nad kotłem OE+ 16KW, jednak we wszystkich sklepach doradzają mi 25KW. Jaki kocioł wybrać?
Witam wszystkich.
Od około tygodnia posiadam to " cudo techniki polskiej ". Piec jak piec kawał metalu w ładnych kolorach z logo firmy OGNIWO.
Sterownik eCoal -moim zdaniem najmocniejsza strona tego cuda techniki grzewczej. Dobrze iz piec zakupiłem i podłączyłem do instalacji CO w kwietniu 2012r
Pierwsze rozpalenie pieca (symulacja zimy-uruchomienie CO) rewelka!!!!!! samo się steruje i reguluje. Rodzina w zachwycie -picie do rana ze szczęścia :)
Piec ani się nie zająknął chodził az milo żadnych problemów.
Próba zimy zakończona sukcesem. W domu gorąca jak w afryce w samo południe.Przed snem wietrzenie domu (otwarte wszystkie okna przeciągi i błogi sen).
Dzień drugi .
Przełączenie w tryb Lato -bez CO- tylko CWU.
Cud polskiej myśli technicznej palnik BURNER S szumi cicho płomień piękny woda w kranach ciepła, nie brakuje jej po 1 kąpieli 2 kąpieli ...kilku prysznicach.
Sniadanie cala rodzina przy stole wszyscy z zachwytem wspominają nie mały wydatek na piec -bo pieknie pracuje. Mijają dwie lub trzy godziny .... cudo zgasło w podtrzymaniu...w palniku jakis koks ..Rozmowa z producentem sterownika - zmiana ustawien rozpalenie pieca.
Mijają dwie lub trzy godziny ....cudo zgasło w podtrzymaniu. Ponowny telefon do ecoal oglądanie analiza wykresów ponowna zmiana ustawien i rozpalanie palnika... Mijają cztery godziny ....cudo zgasło w podtrzymaniu. Algorytm postępowania powtarzany przez kilka kolejnych dni . Cudo Polskiej mysli technicznej w trybie Lato nie chce pracować stabilnie. Wiecznie w podtrzymaniu gasnie palnik.
Nerwy człowieka zaczynają targać. Ponownie zaczynam studiować dwie instrukcje jedną skromną z Ogniwa druga obszerną sterownika.
W instrukcji Ogniwa czytam ze piec służy do grzania ......instrukcja potwierdza to co myślałem kupując ten piec. Ale myślę ze producent tego cuda techniki zapomniał dopisać ze może grzać w systemie automatycznym tylko zimą. W trybie letnim za nic nie chce stabilnie pracować i potencjalny klijent powinien dokupić inny piec co bedzie pracował tylko latem. Takie podejście OGNIWA do potencjalnych klientów z których sie utrzymuje ta firemka byłoby bardzo uczciwe i na miejscu.
Po tygodniu walk z tym cudem techniki dałem za wygraną . Kupiłem wyrób który nie spełnia warunków podanych w instrukcji obsługi i z którego nie moge korzystać normalnie zgodnie z opisem w jego reklamach czy instrukcjach i jego przeznaczeniem.
W poniedziałek bede reklamował to cudo w Ogniwie. Niech twórcy mi pokażą ze ich wyrób nadaje sie do normalnego urzytkowania zgodnego z ich instrukcją.
Teraz mam pytanie czy ktos na tym forum ma taki piec z tym ich nowym palnikiem Burner s? i czy ma lub miał takie klopoty jak ja mam?
Ps. paliwo suche ekogroszek Pieklorz
komin nowy stalowy ocieplony srednicy czopucha
dom nowy ocieplony 180m +98m garaż
Koledzy maja piece z eCoalem i z palnikami Brucer i Ekoenergia i te palniki pracuja stabilnie w trybie Lato
Wiec mysle ze nowy palnik Burner s -to jakis bubel i porazka.
i tu chyba jest pies pogrzebany. Średnica czopucha to fi 14cm i jeśli komin ma taki sam przekrój, to zdecydowanie za mało. Minimalny przekrój komina to 16x16cm, co daje nam średnicę komina ciut większą niż fi 18cm czyli najbliższa średnica to fi 20cm spełniająca wymogi pieca.
może sie mylę, ale wygląda na to, ze piec sie dławi.
Ja mam dom 150 m. kw użytkowej plus piwnica nie ogrzewana, ściany z cegły plus szczelina powietrzna. W ubiegłym roku zamieniłem dolniaka na OE Plus 16 kW i to był strzał w dychę. Piec ma wystarczającą moc aby zapewnić ciepełko , nawet w lutowe siarczyste mrozy dawał spokojnie radę. Mogę z czystym sumieniem polecić szesnastkę, jak kupisz 25 kW to 90% czasu będzie pracował w podtrzymaniu.
bzd...
na tym stalowym fi 140 w obecnych warunkach ciąg będzie lepszy niż na ceramicznym fi 200!
bzd...
Jestem tego samego zdania.
Poza tym dla tego typu kotłów lepiej jak by ciągu nie było jeżeli chodzi o pracę w automacie na podajniku,
dla palenia tradycyjnego to już ma znaczenie.
Co to oznacza będzie pracował w podtrzymaniu ,jakie będą tego skutki.Być może u mnie jest za duży 200m e+25kw ale stary budynek
Koledze po prostu wygasa piec ale nie z powodu komina.
I to jest całe sedno sprawy. Tu jest ważna dawka paliwa w odpowiednich momentach i powietrza o odpowiedniej sile. To jest trudno znaleźć ale da się, tylko delikatnie i nie za często przestawiać w sterowniku. Do tego potrzeba czasu.
Jedno mnie tylko zastanawia dlaczego kolega kupił taki palnik do ekogroszku. Zwykły byłbyteż dobry i bez dopłaty a i więcej ludzi ma zwykłe i nie narzekają.
Sprawa komina jest bez dyskusji, ja mam wyjście czopucha 130mm i komin z rurą też 130mm i żadnego dławienia nie mam a wprost przeciwnie, za duży ciąg.
Witam wszystkich.
Dzień drugi .
A ja myślę, że problem jest w paliwie jeśli to jest wysoko kaloryczny pieklorz. On potrzebuje dużo tlenu do spalania inaczej tworzy spieki koksowe i gaśnie.
Kup ze dwa worki jakiegoś gorszego węgla i spóbuj to niewiele kosztuje
Witam.
skoro tak twierdzicie w sprawie tego przekroju komina, to pewnie tak jest. ja się na tym nie znam, ale tak mi się wydawało.
Skoro jesteśmy przy kominach i ich średnic, to podpowiedzcie jaki dać przekrój komina dla EKO+ 16kW? Komin wysoki na 9m od podstawy, czyli jakieś 7,5m od kolanka wejściowego, a licząc od czopucha to będzie ok 8m.
komin ceramiczny, np. Schiedel, Presto.
Dobrze myślisz.
Takie są właśnie objawy jest jeszcze problem z wytworzeniem popiołu.
