i nie masz racji szanowny kolego, ponieważ, każdy sterownik jest automatem - przecież wykonuje samodzielnie to co mu producent/użytkownik poustawiał nie musisz przy nim stać i włączać/wyłączać podajnika, dmuchawy czy pompy.
Co innego szybka adaptacja do zmieniających się warunków - tu można dyskutować do usr...ej śmierci.
Łapiesz mie kol za słówka :) każdy wie o co chodzi ,kupujesz DOWOLNY kocioł z ecoalem wsypujesz eco, rozpalasz w kotle-kocioł sam się dostosowuje do rodzaju paliwa, nic cie nie obchodzi, nic nie musisz ustawiac, a w trybie lato niestety trzeba ustawić kilka parametrów metodą prób i błędów, jak komuś sie nie chce ( nie umie, ma w nosie) pokazałem proste obejście żeby nic nie ustawiac a kocioł i tak sam będzie pracowac i użytkownik nic nie będzie musiał ustawiać sam
  • Odpowiedzi 10,6k
Witam Serdecznie Wszystkich,
po wielogodzinnej lekturze w temacie kotów na paliwo stałe, zdecydowałem się na instalacje kotła Ogniwo Eko Plus z sterownikiem eCoal w swoim nowo budowanym domku jednorodzinnym. Już mam prawie wybranego instalatora który będzie kocioł montował wraz z całą instalacją.
Dom parterowy z poddaszem:
powierzchnia użytkowa - 138m2.
powierzchnia po podłogach - 180m2 (w tym 21m2 - garaż, 10m2 - kotłownia).
ściana 2 warstwowa: porotherm 25 + styropian 15cm
dach: dachówka ceramiczna + 20cm wełna
Podłogówka na parterze (około 70m2), w garażu jakiś mały grzejnik, w kotłowni nie planuję dawać dodatkowego grzejnika, na poddaszu grzejniki płytowe, dodatkowo płaszczowy zasobnik na ciepłą wodę około 150litrów (4 osoby).
Z wielu opinii wiem że z reguły w instalacjach montowane są przewymiarowane kotły.
Skłaniałem się do wyboru kotła o mocy 16kW. Jednak mój instalator twierdzi że 16kW to za mało, wiec proponuje 25kW. Przy czym zaznacza że z obliczeń wychodzi 20-21kW. Jak wspomniałem mu że wiele osób w podobnym domu jak mój ma zainstalowany kocioł 16kW, zaproponował mi abym przestawił mu obliczenia które udowodnią że taki kocioł wystarczy.
Jego zdaniem 16kW należy pomniejszyć o sprawność około 0,8 czyli zostaje 13kW, na zasobnik ciepłej wody potrzeba z 5kW, do ogrzewania pozostaje 8kW, wiec stanowczo za mało, przy dużych mrozach w pomieszczenia na poddaszu będą niedogrzane.
Panowie co o tym sądzicie. Czy faktycznie do mojego domu potrzebny jest kocioł 25KW?
Producent podaje że 25kW stosuje się do domów o powierzchni 160÷240mm2.
Edytowane przez _Grisza_
Buduję dom o pow. 135 m2.W projekcie mam wyliczone zapotrzebowanie na 8,5KW. Na tym forum zawijan wyliczł, że zapotrzebowanie cieplne dla nowych domów to ok 40w/m2 plus ciepła woda. Na stronie esterownik.pl można było zobaczyć zimą w największe mrozy, że kotły 16KW pracowały z mocą 8-10KW (przewymiarowane)
Mam pytanie czy ktos juz mial doswiadczenia z ogniwo eko plus 10kw jak sobie radzi w zime i czy wystarczy na 110m i ok 100l wody w boilerze czy moze lepiej kupic 16kw sa w tej samej cenie
Raczej nikt nie miał doświadczenia z ogniwo eko plus 10kw w zimie bo piec został wyprodukowany teraz niedawno. Ja u siebie planuje na większą powierzchnie maksymalnie piec 12KW i powinien spokojnie wystarczyć jak dom jest w miarę normalnie/dobrze ocieplony.
Co do OE+10kW to prognozy są obiecujące.
Kocioł wyszedł w tym roku także ciężko cokolwiek powiedzieć na jego temat.
Czas pokaże.Dobrze jednak się stało,że producenci reagują na to co się w ogrzewaniu małych domków jednorodzinnych dzieje.
Spada zapotrzebowanie na uzupełnianie ciepła co jest efektem nowych systemów budownictwa.
Może ktoś mi pomoże. Gdzieś tu był schemat albo odnośnik do schematu montażu zaworu 4-drogowego (taki z wymiarami nad piecem). Jakoś nie mogę go namierzyć a chcę przerobić swoją instalację z pompy mieszającej na zawór 4d. Co prawda z pompy jestem bardzo zadowolony ale... licznik się wesoło kręci i co zaoszczędziłem na grzaniu wody prądem to pompki pożerają ...
Wymiary nad piecem nie mają większego wpływu.
Kiedyś zamieściłem tutaj taki schemat. Poszukaj w moich postach , było to albo późnym latem albo jesienią zeszłego roku.
Już mam, jeżeli o to chodzi:
http://www.honeywell-produktkatalog.de/pdf/mu1b0366-ge51r1206.pdf
obrazek nr 2?
Edytowane przez Alk
Już prawie byłem pewny zakupu pieca ogniwo eko plus 16kW, ale całkiem niedawno trafiłem na ten temat i już sam nie wiem czy nadal chcę ten piec. Po przeczytaniu kilkunastu stron, jestem zupełnie zielony. Piszecie non stop o jakiś ustawieniach programatorów, temperatura spalin, problem kondensatu, węgiel kaloryczny, mało kaloryczny, ustawienia pomp, krzywa temperatury, większa delta mniejsza delta, itd itp i tak w nieskończoność. A ja myślałem, że jak kupie piec z takim eCoal to ma to mi ułatwić życie a nie spowodować, że będę musiał siedzieć na forum i wypisywać prośby o pomoc bo to bo tamto. Ojciec od 7 lat używa piec ze zwykłym ślimakowym podajnikiem na ekogroszek, ustawił podawanie nadmuch przerwę temperaturę i tak od 7 lat praktycznie na tych samych ustawieniach ciągnie. Jedyne co zmieni od czasu do czasu to temperaturę pieca. Piec prost firmy PND z prostym sterownikiem geco g-406-p01, wymiennik ciepła rurowy, nigdy nie było potrzeby wykonywać takich kombinacji... Teraz pytanie, które chciałem zadać, czy jeżeli zdecyduję się na zakup ogniwo eko plus 16kW to czy jestem skazany na takie kombinacje o jakich wypisujecie tutaj na tym forum, czy raczej to jest Wasza pasja i lubicie sobie po prostu grzebać w piecu z wmontowaną elektroniką. Ja od pieca oczekuję jednego, ale na pewno nie grzebania w ustawieniach i przesiadywania na forum w poszukiwania pomocy.
Dzięki i proszę o pozytywne nastawienie mnie do tego kotła.
Tomek
Edytowane przez szczudlo
Tomek
Tak to nasza pasja.
Tak naprawdę nie trzeba nic w ustawieniach ani kotle grzebać.
Ustawisz temp wewnętrzną, prace kotła na pogodowy i możesz spać spokojnie.
