  • Odpowiedzi 10,6k
Mam możliwość ingerencji, jak dobrze rozumiem w celu np zmniejszenie spalania (i wtedy obserwuję, testuję, i pali sobie bądź gaśnie),
ale nie muszę w nic ingerować i wtedy chodzi na automacie i grzeje cwu??
Aaa, nie dopatrzyłem w razie przegrzewania. Ok już rozumiem.
A często tak przegrzewa?:)
Edgar , niczym sie nie przejmuj na zapas. eCoal to jest full automat i to bardzo inteligentny. Najważniejsze to dobrze dobrac moc kotła, dobrze zlozyc instalację i trafiać dobry groszek. I o nic wiecej sie nie musisz martwić. Napewno z czasem zaczną Cię interesować pewne kwestie jak np. kalibracja czujnikow temperatury, jak czyścić kocioł , pewne ustawienia temp. np. tem. wewnetrznej, praca pompy CO a regulator wewnetrzny i takie tam. Wiec po to jest ten wątek by pytac o wszystko i tu jest bardzo duzo madrych osob , na 100% zasze ktos Ci pomoze. Ze juz nie wspomne o samym kotle - wsparcie firmy ogniwo czy elektrosystem (Ecoal) - bardzo bardzo dobry kontakt i bardzo chetnie pomagają. Serwis full wypas można powiedzieć :-)
Już prawie byłem pewny zakupu pieca ogniwo eko plus 16kW, ale całkiem niedawno trafiłem na ten temat i już sam nie wiem czy nadal chcę ten piec. Po przeczytaniu kilkunastu stron, jestem zupełnie zielony. Piszecie non stop o jakiś ustawieniach programatorów, temperatura spalin, problem kondensatu, węgiel kaloryczny, mało kaloryczny, ustawienia pomp, krzywa temperatury, większa delta mniejsza delta, itd itp i tak w nieskończoność. A ja myślałem, że jak kupie piec z takim eCoal to ma to mi ułatwić życie a nie spowodować, że będę musiał siedzieć na forum i wypisywać prośby o pomoc bo to bo tamto. Ojciec od 7 lat używa piec ze zwykłym ślimakowym podajnikiem na ekogroszek, ustawił podawanie nadmuch przerwę temperaturę i tak od 7 lat praktycznie na tych samych ustawieniach ciągnie. Jedyne co zmieni od czasu do czasu to temperaturę pieca. Piec prost firmy PND z prostym sterownikiem geco g-406-p01, wymiennik ciepła rurowy, nigdy nie było potrzeby wykonywać takich kombinacji... Teraz pytanie, które chciałem zadać, czy jeżeli zdecyduję się na zakup ogniwo eko plus 16kW to czy jestem skazany na takie kombinacje o jakich wypisujecie tutaj na tym forum, czy raczej to jest Wasza pasja i lubicie sobie po prostu grzebać w piecu z wmontowaną elektroniką. Ja od pieca oczekuję jednego, ale na pewno nie grzebania w ustawieniach i przesiadywania na forum w poszukiwania pomocy.
Dzięki i proszę o pozytywne nastawienie mnie do tego kotła.
Tomek
Szczudlo....... zapewniam Cię, że warto użytkować ten kocioł. A jak koledzy wcześniej napisali: "...to maniacy spalania.."
A z drugiej strony wskaż inne - tak obszerne - tematy o kotłach innych producentów........ nie wskażesz bo ich po prostu nie ma :)
Raczej nie uda mi się wskazać inny temat tak obszerny jak ten o ogniwie. Wpadłem jednak na inny temat, który rozwija się bardzo dynamicznie, temat tyczy się RBR ekouniwersal, podobno bardzo dobry kocioł, z dużo lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o czyszczenie kotła. Co jest nie bez znaczenia, oczywiście nie miałem okazji czyścić ani jednego kotła, ale przy doborze kotła kieruję się również sposób jego czyszczenia. Jak wysokie powinno być pomieszczenie, by wygodnie czyścić ogniwo eko plus? Czy istnieje, jakiś filmik w sieci pokazujący czyszczenie ogniwo eko plus?
no fakt :( sorry
a tak na marginesie to kiedyś pisałeś o mule węgielnym no i teraz pojawiło się coś takiego http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fekogroszek-z-mulu-weglowego-worki-120zl-t-netto-i2366716103.html
jak myślisz dałoby rade to spalić w palniku typu burner?
sorry za off-topic
Na luzie trzeba mieć ok 180cm od podstawy do stropu.
Czyli przy czyszczeniu kotła trzeba wyciągnąć te zawirowywacze i "przelecieć" te kanały oraz zawirowywacze jakąś szczotą tak? Co jaki okres trzeba taką procedurę powtarzać? Da sobie z tym radę np. starsza osoba koło 60tki? babcia albo dziadek ...:D
To co ile trzeba to czyścic zależy od opału.
Tak trzeba je wyjąc i wyczyścić.
Czy dadzą radę tego nie wiem ,ja daję :)
Daję bo mam OE z deflektorem mojej konstrukcji dzięki której ograniczyłem częstotliwość czyszczenia kotła przynajmniej o połowę.
Heh, teraz dopiero zajarzyłem dlaczego o sipusa pytałeś :) Czechowice-Dziedzice.
Ja u siebie czujnika nie demontuje. Drewno wrzucam na ruszt awaryjny podczas normalnej, automatycznej pracy sterownika. Jako, ze moj kociolek jest przewymiarowany i pracuje na minimalnych nastawach 42-45oC temperatura spalin nie przekracza nawet 200oC a ta jest calkowicie bezpieczna dla czujnika.
Hmmm dzięki za odpowiedź. Stoję przed wyborem własnie Ogniwa 16KW i Skam Premium 12KW. Domek to 160m2 wraz z garażem. Tak jak każdy piec ma swoje plusy i minusy to przy Skamie nie mogę znależć nic o blachach... Nie mam zamiaru mieć rdzy za chwilę.
Mozna prosic o wytłumaczenie odnosnie tego czujnika?
Dzieki.
Mozna prosic o wytłumaczenie odnosnie tego czujnika? Dzieki.
Czujnik może działać do temp max 400*C (chyba tak gdzieś czytałem) potem może ulec "utylizacji" Dlatego podczas palenia na ruszcie (dodatkowym) awaryjnym drewnem lub węglem trzeba uważać na temperaturę spalania. Drewno pali się długim płomieniem i ten płomień może narobić kłopotu, po prostu nie zostanie tak szybko odebrane ciepło z płomienia poprzez wymiennik.
