pawko_ 05.06.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Dzieki za odpowiedź, No właśnie na innych forach też się dziwią ludziska, ale jak to uważają projektant ma małe pojęcie o piecach. Innych pieców jak Ogniwo za bardzo nie rozpatruje, jakoś ten wątek mnie do tego przekonał więc 13KW niestety nie nabędę Pozdrawiam Przejdź do tego tematu bo dwa razy powtarzać się nie będę o kalkulatorach Miałem taki sam dylemat więc koledzy z forum ten link mi podesłali a teraz ja podsyłam Tobie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194411-ogniwo-eko-plus-defro-duo-uni-defro-duo-czy-lazar-eko-komfort Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5367980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 05.06.2012 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 (edytowane) Mam rozumieć, że pozycja nr 20 to wynik? Jesli tak to albo ja coś krochamalę, albo cokolwiek bym nie wpisywał daje 12KW... Edytowane 5 Czerwca 2012 przez maxwell61 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5368501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 05.06.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Tak pozycja 20, wypelniaj tylko szare pola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5368645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxwell61 06.06.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 To coś jest nie tak. Cokolwiek bym nie wpisywał pozycja nr 20 nie drgnie nawet ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5368982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bembol 06.06.2012 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam, Od kilku tygodni przeczesuje fora w celu znalezienia odpowiedniego kotła dla mojego nowego domu. Powierzchnia użytkowa to 200 m2, przy czym 30m2 stanowi garaż i kotłownia których nie zamierzam ogrzewać. Technologia wykonania domu to Max Kozłowicki 30 cm + Styropian 12 cm. Dach docieplony wełną mineralną 25 cm. Okna 3 szybowe, 6 komorowe o całkowitym średnim współczynniku przenikalności cieplnej 0,8 - 0,9 w zależności od wymiaru danego okna. Parter chce ogrzewać podłogówką około 90m2, natomiast górę grzejnikami oraz częściowo podłogówka (łazienka + pralnio-szuszarnia). Po przeczytaniu kilkuset stron z tego oraz innych wątków skłaniam się ku 2 opcjom:1. RBR Ekouniwersal 17kW ( nie wiem jaki tu palnik wybrać Brucer, Ekoenergia czy Burner -S)2. Ogniwo Eko Plus 16kW (tu nie ma problemu gdyż w standardzie jest Burner-S) Mam jeden problem, nie wiadomo czemu murarze wymurowali komin tak że wysokości od posadzki do środka otworu czopucha jest równa 110 cm. Z tego co wyczytałem, Ogniwo Eko Plus da rade podłączyć bezproblemowo gdyż ma wyjście spalin z tyłu a środek otworu wylotu spalin jest na wysokości 96 cm.Wyczytałem również że nie ma problemu aby zamówić RBR Ekouniwersal z wylotem spalin z tyłu zamiast z góry który jest na wysokości wyższej niż środek otworu w kominie. Czy taka przeróbka nie wpływa negatywnie sam kocioł i nie dyskwalifikuje go już na wstępie ? Pytanie co będzie lepszym wyborem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5369637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 06.06.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Witam, Od kilku tygodni przeczesuje fora w celu znalezienia odpowiedniego kotła dla mojego nowego domu. Powierzchnia użytkowa to 200 m2, przy czym 30m2 stanowi garaż i kotłownia których nie zamierzam ogrzewać. Technologia wykonania domu to Max Kozłowicki 30 cm + Styropian 12 cm. Dach docieplony wełną mineralną 25 cm. Okna 3 szybowe, 6 komorowe o całkowitym średnim współczynniku przenikalności cieplnej 0,8 - 0,9 w zależności od wymiaru danego okna. Parter chce ogrzewać podłogówką około 90m2, natomiast górę grzejnikami oraz częściowo podłogówka (łazienka + pralnio-szuszarnia). Po przeczytaniu kilkuset stron z tego oraz innych wątków skłaniam się ku 2 opcjom: 1. RBR Ekouniwersal 17kW ( nie wiem jaki tu palnik wybrać Brucer, Ekoenergia czy Burner -S) 2. Ogniwo Eko Plus 16kW (tu nie ma problemu gdyż w standardzie jest Burner-S) Mam jeden problem, nie wiadomo czemu murarze wymurowali komin tak że wysokości od posadzki do środka otworu czopucha jest równa 110 cm. Z tego co wyczytałem, Ogniwo Eko Plus da rade podłączyć bezproblemowo gdyż ma wyjście spalin z tyłu a środek otworu wylotu spalin jest na wysokości 96 cm. Wyczytałem również że nie ma problemu aby zamówić RBR Ekouniwersal z wylotem spalin z tyłu zamiast z góry który jest na wysokości wyższej niż środek otworu w kominie. Czy taka przeróbka nie wpływa negatywnie sam kocioł i nie dyskwalifikuje go już na wstępie ? Pytanie co będzie lepszym wyborem ? Wybór zależy od Ciebie. Poczytaj więcej o tych kotłach jeżeli chodzi o samo użytkowanie. W RBR wylot spalin do tyłu nie stanowi żadnego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5369893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dkempa1 07.06.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 zamieniłem zasobnik na lewą stonętylo teraz mam wentylator i napęd z drugiej stony ( czyli z tyłu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5371282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 08.06.2012 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 zamieniłem zasobnik na lewą stonę tylo teraz mam wentylator i napęd z drugiej stony ( czyli z tyłu) W Burnerze-S jest miejsce na dmuchawę z jednej strony i wydaje mi się,że będzie to niewygodne w razie wymiany dmuchawy,lepiej jak jest z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5371567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 08.06.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2012 Tłumaczcie to sobie jak chcecie.Palący się fragment papieru uniesiony podmuchem może przylepić się do czujnika i go spalić. Jest to zarejestrowane na karcie SD (wykresy) wtedy wymiana czujnika nie jest na gwarancji. Analizujac budowe wymiennika (kanały pionowe i ich długość, zawirowywacze) oraz przebieg spalin w OE+ uważam, że problem o ktorym piszesz nie dotyczy w ogóle tego kotła. Być może u konkurencji jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5371849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.06.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Analizujac budowe wymiennika (kanały pionowe i ich długość, zawirowywacze) oraz przebieg spalin w OE+ uważam, że problem o ktorym piszesz nie dotyczy w ogóle tego kotła. Być może u konkurencji jest inaczej. Być może nie bo to dotyczy wszystkich kotłów. Zapalić się może nawet sadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5373549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pm38 15.06.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 WitamPo raz pierwszy na tym forumTrzy dni temu rozpaliłem po raz pierwszy mój kocioł. Wszystko odbyło się bez niespodzianek. Jedynie co mnie zaniepokoiło to niewielka lość wody która pojawiła się pod kotłem. Czy mam się tym przejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5381396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pm38 15.06.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Druga niejasna historia to dym w podajniku?? Czy tak ma być ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5381398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.06.2012 01:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2012 Druga niejasna historia to dym w podajniku?? Czy tak ma być ?? Woda to efekt wypocenia się kotła,zawsze tak jest przy nowym kotle,musi się wypocić. Dym w koszu zasypowym? No niestety tego nie unikniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5381633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 25.06.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 - pompa podłogowa – funkcja ogrzewania podłogowego.Wymagany jest czujnik temp. Podłaczony pod zaciski: Czujnikpodłogówki. Gdzie najlepiej umieścić czujnik temperatury do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5393578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.06.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Może to głupio zabrzmi ale w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka.Tak jak wszystkie czujniki nie wstawiaj go tam gdzie będzie narażony na jakieś gwałtowne zmiany temp. np. otwierane okna, przeciągi, 40-to calowa plazma w pobliżu.Jakieś zaciszne miejsce, na wysokości 1,5 do 2 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5394626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owip2001 26.06.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 i tak zrobiłem ale przyszli panowie z firmy która miała robić podłogówkę i powiedzieli to jest źle i że czujnik należy umieścić w rozdzielaczu ponieważ sterownik ecoal steruje temperaturą wody a nie temperaturą powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5395267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 26.06.2012 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 i tak zrobiłem ale przyszli panowie z firmy która miała robić podłogówkę i powiedzieli to jest źle i że czujnik należy umieścić w rozdzielaczu ponieważ sterownik ecoal steruje temperaturą wody a nie temperaturą powietrza. Od temp. wody to jest czujnik CO i czujnik temp. wody w bojlerze. Czujnik zewnętrzny, wewnętrzny i podłogówki odczytują temp. powietrza i na podstawie tego pomiaru sterują pracą pomp i po częsci programatorów. Nie wpuszczaj więcej debili do domu. Może bardzo brutalnie ale tak radzę. albo niech się podszkolą trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5395532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 26.06.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 i tak zrobiłem ale przyszli panowie z firmy która miała robić podłogówkę i powiedzieli to jest źle i że czujnik należy umieścić w rozdzielaczu ponieważ sterownik ecoal steruje temperaturą wody a nie temperaturą powietrza. To wg instalatora jaką ustawisz temp na rozdzielaczu? Ustawiając 30deg pompa ta nigdy podłogi nie zagrzeje bo jak tylko rozdzielacz dostanie taką temp to pompa się wyłączy a to trwa naprawdę chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5396137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 27.06.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Kilka pytań: 1. Czy jeżeli kupię sam kocioł bez usługi montażu to gwarancja będzie ważna?? Oczywiście zakładając, że montaż będzie zgodny ze sztuką i instrukcją 2. Czy podczas spalania na ruszcie dodatkowym sterownik można ustawić aby działało sterowanie pompami oraz wentylator ale bez podajnika? Czy ten ruszt jest tylko bajerem i lepiej na niego nie liczyć czy faktycznie można na nim np grzać wodę w lato lub podpalać w okresach przejściowych? Jaka jest powierzchnia rusztu awaryjnego w przypadku modelu eko+10 i 16, czy różnią się znacząco? 2. Domek 122 m2 pow. całkowitej, 88 żeliwnych żeberek z termostatami + grzejnik łazienkowy i 3 m2 podłogówki. Okna, drzwi nowe, mur 3w: pustak szlakowy - styropian - pustak szlakowy, strop lany ocieplony styropianem 2x5 cmOgniwo Eko Plus 10 czy 16?? z góry dzięki za odp pozdrawiamMichał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5396496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adziaj 27.06.2012 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Ja jeszcze mam pytanie czy kocioł dostępny tylko ze sterownikiem ecoal czy można dokupić inny? Troszkę się obawiam tego sterownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/155167-ogniwo-eko-plus/page/344/#findComment-5397114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
