karoka65 27.06.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Ja jeszcze mam pytanie czy kocioł dostępny tylko ze sterownikiem ecoal czy można dokupić inny? Troszkę się obawiam tego sterownika To może dopisz czego się obawiasz ? bo ja to bardziej obawiam się tego, co będzie jak kupisz inny sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriejew 27.06.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Przebrnąłem przez ten wątek i w zasadzie jestem zdecydowany na zakup kotła OE+. Nie mogę zdecydować się tylko czy 10 kW, czy 16 kW. Próbowałem sprawdzić poprzez podany wcześniej kalkulator zapotrzebowanie budynku na ciepło i muszę przyznać, że się poddaję.Mam więc to samo pytanie co większość: Jaka moc kotła?Dom z użytkowym poddaszem o powierzchni 140 m2 (temperatura wewnątrz 24 oC - żona jest ciepłolubna) + piwnica 80 m2 (temp. 15 oC), ściany z betonu komórkowego 24 cm + 12 cm styropianu, strop płyta g-k + wełna 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.06.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Nie obawiaj się eCoala.Od tego sezonu będziesz miał różne możliwości sterowania kotłem do wyboru.Co do wielkości kotła to czy 10 czy 12kW to są one bardzo zbliżone tylko producenci je znamionują każdy inaczej.Kwestia tylko wyboru jaki.U mnie możesz zamówić Ogniwo np z bruli.pl.to jedyny wyjątek gdzie cena za kocioł się nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.07.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Kilka pytań: 1. Czy jeżeli kupię sam kocioł bez usługi montażu to gwarancja będzie ważna?? Oczywiście zakładając, że montaż będzie zgodny ze sztuką i instrukcją 2. Czy podczas spalania na ruszcie dodatkowym sterownik można ustawić aby działało sterowanie pompami oraz wentylator ale bez podajnika? Czy ten ruszt jest tylko bajerem i lepiej na niego nie liczyć czy faktycznie można na nim np grzać wodę w lato lub podpalać w okresach przejściowych? Jaka jest powierzchnia rusztu awaryjnego w przypadku modelu eko+10 i 16, czy różnią się znacząco? 2. Domek 122 m2 pow. całkowitej, 88 żeliwnych żeberek z termostatami + grzejnik łazienkowy i 3 m2 podłogówki. Okna, drzwi nowe, mur 3w: pustak szlakowy - styropian - pustak szlakowy, strop lany ocieplony styropianem 2x5 cm Ogniwo Eko Plus 10 czy 16?? z góry dzięki za odp pozdrawiam Michał 1-Pieczątka by się przydała. 2-To jest ruszt awaryjny a nie dodatkowy,jego w kotle z podajnikiem nie powinno być w ogóle. Można przepalać ale trzeba zdemontować czujnik temp spalin. Automat służy do pracy automatycznej więc dokładając drewna i tak będziesz nad kotłem stał bo kto to drewno dorzuci a jak tam będziesz to spalisz je w trybie ręcznym. 3-Na ten metraż 10kW jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alk 02.07.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Przyznam szczerze że o pieczątce rok temu nikt nic nie mówił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 02.07.2012 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Przyznam szczerze że o pieczątce rok temu nikt nic nie mówił... Przezorny zawsze ubezpieczony Są klienci ,którzy sami kotły instalują bez pieczątek i problemów z tym nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 04.07.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Witam kolegów czy mógł by mi ktoś pomóc ,od niedzieli kocioł zaczął mi sie wyłanczać ,gdy go rozpale to pochodzi 5 godz. idalej to samo.Pale cały czas tym samym groszkiem kocioł jest wyczyszczony ,do tej pory chodził pięknie;trb lato; a teraz zwariował.Czy mógłby ktoś spojrzeć na jego ustawienia i mi napisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 05.07.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Witam kolegów czy mógł by mi ktoś pomóc ,od niedzieli kocioł zaczął mi sie wyłanczać ,gdy go rozpale to pochodzi 5 godz. idalej to samo.Pale cały czas tym samym groszkiem kocioł jest wyczyszczony ,do tej pory chodził pięknie;trb lato; a teraz zwariował.Czy mógłby ktoś spojrzeć na jego ustawienia i mi napisać Zrób podawanie 6s krotka przerwa 30s krotność 5 dmuchawa może zostać,jak wypali za nisko to skoryguj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zabijar 07.07.2012 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Zrób podawanie 6s krotka przerwa 30s krotność 5 dmuchawa może zostać,jak wypali za nisko to skoryguj. Wielkie dzięki zaczął pracować,niewiem co mu odbiło: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 10.07.2012 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Wielkie dzięki zaczął pracować,niewiem co mu odbiło: Grunt,że już jest wszystko w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scarface26 11.07.2012 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 1-Pieczątka by się przydała. 2-To jest ruszt awaryjny a nie dodatkowy,jego w kotle z podajnikiem nie powinno być w ogóle. Można przepalać ale trzeba zdemontować czujnik temp spalin. Automat służy do pracy automatycznej więc dokładając drewna i tak będziesz nad kotłem stał bo kto to drewno dorzuci a jak tam będziesz to spalisz je w trybie ręcznym. 3-Na ten metraż 10kW jak najbardziej. Ad1 - Przydałaby się ale nie jest wymagana? Ad2 - Chodziło mi właśnie o tryb ręczny, nie wiedziałem czy coś takiego istnieje i trochę źle sformułowałem pytanie. AD3 - Jeżeli zamówiłbym piec u ciebie z montażem a okazałoby się zimą, że 10 kW jednak nie daje rady to w jaki sposób rozwiązujesz taki problem? Nie odbierz tego pytania jako atak, po prostu coraz więcej osób poleca 10 kW, ja się na tym zbyt mocno nie znam i chcę wiedzieć czy to jest 100-u % przekonanie poparte obliczeniami i doświadczeniem czy luźno rzucona propozycja. pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 11.07.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 AD3 - Jeżeli zamówiłbym piec u ciebie z montażem a okazałoby się zimą, że 10 kW jednak nie daje rady to w jaki sposób rozwiązujesz taki problem? Nie odbierz tego pytania jako atak, po prostu coraz więcej osób poleca 10 kW, ja się na tym zbyt mocno nie znam i chcę wiedzieć czy to jest 100-u % przekonanie poparte obliczeniami i doświadczeniem czy luźno rzucona propozycja. pozdrawiam Michał No właśnie ?? sam jestem ciekawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarosławZ 11.07.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Witam, z góry przepraszam, że może trochę nie na temat. Jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o piece, u teściów popsuł się piec i poprosili o pomoc w znalezieniu informacji o jakimś dobrym piecu. Dom w którym ma stać piec ma 115m2, jest nieocieplony z wymienionymi oknami na plastiki, wysokość pokoi około 2,5m, opałem jest w 99% miał, teść chce piec z podajnikiem (nie wiem czy lepiej ślimakowy czy tłokowy). Piec ogrzewa dom i wodę (bojler 120L) środki dostępne 6 - 7 tys. zł Czy faktycznie najlepiej szukać pieca z palnikiem zeliwnym ekoenergia, czy jakoś tak. Za wszelkie ugestie serdecznie dziękuje i pozdrawiam czytających.Na razie patrzyłem na te dwa piece niestety jeden kosztujeponad 7 tys.http://allegro.pl/piec-kociol-tlok-tlokowy-szufladowy-witkowski-hit-i2478059619.htmlhttp://allegro.pl/kociol-piec-ogniwo-eko-plus-z-podajnikiem-16-kw-i2471727437.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.07.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Witam, z góry przepraszam, że może trochę nie na temat. Jestem zupełnie zielony jeśli chodzi o piece, u teściów popsuł się piec i poprosili o pomoc w znalezieniu informacji o jakimś dobrym piecu. Dom w którym ma stać piec ma 115m2, jest nieocieplony z wymienionymi oknami na plastiki, wysokość pokoi około 2,5m, opałem jest w 99% miał, teść chce piec z podajnikiem (nie wiem czy lepiej ślimakowy czy tłokowy). Piec ogrzewa dom i wodę (bojler 120L) środki dostępne 6 - 7 tys. zł Czy faktycznie najlepiej szukać pieca z palnikiem zeliwnym ekoenergia, czy jakoś tak. Za wszelkie ugestie serdecznie dziękuje i pozdrawiam czytających. Na razie patrzyłem na te dwa piece niestety jeden kosztujeponad 7 tys. http://allegro.pl/piec-kociol-tlok-tlokowy-szufladowy-witkowski-hit-i2478059619.html http://allegro.pl/kociol-piec-ogniwo-eko-plus-z-podajnikiem-16-kw-i2471727437.html Tłokowy odradzam ze wzg na to ,że w tym domku nie będzie miał co robić. Odbierz PRIVA . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 12.07.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 Ad1 - Przydałaby się ale nie jest wymagana? Ad2 - Chodziło mi właśnie o tryb ręczny, nie wiedziałem czy coś takiego istnieje i trochę źle sformułowałem pytanie. AD3 - Jeżeli zamówiłbym piec u ciebie z montażem a okazałoby się zimą, że 10 kW jednak nie daje rady to w jaki sposób rozwiązujesz taki problem? Nie odbierz tego pytania jako atak, po prostu coraz więcej osób poleca 10 kW, ja się na tym zbyt mocno nie znam i chcę wiedzieć czy to jest 100-u % przekonanie poparte obliczeniami i doświadczeniem czy luźno rzucona propozycja. pozdrawiam Michał Fajne pytanie Masz lepiej zaizolowany dom od mojego. Połowę mniejszy metraż do ogrzania. Nie chcę abyś popełnił ten sam błąd co jak kiedyś bo kupiłem kocioł 24kW na dom o powierzchni 280m2 Teraz max kupił bym w okolicach 15kW i zapewne jeszcze miał by spory zapas. To jaki kocioł sobie kupisz to Twoja sprawa.Producent podaje powierzchnię grzewczą orientacyjna czyli dla średnio izolowanego budynku od 70-140m2 Jeszcze takiej okazji nie miałem aby wymieniać kocioł na większy.Na mniejszy już się zdarzyło ale nie zdążył być użyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hasolo 24.07.2012 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Tak czytam i trochę jestem zszokowany Mam domek w zabudowie bliżniaczej taki średnio-ocieplony pustak-cegła-5cm styropian, wełna 20cm na dachu, nowe okna. 160m2 powierzchni użytkowej oraz domek gospodarczy z boku parterowy ściany te same i dach tylko styropian 10cm około 40m2. Chcę wymienić piec starego śmieciucha i fachmany mi proponowali moc 30-35KW. Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak? O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 24.07.2012 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Tak czytam i trochę jestem zszokowany ... Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak? O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały. W mrozy da radę i to z nawiązką W chłodne dni będzie więcej stał w podtrzymaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 26.07.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) Nie obawiaj się eCoala.Od tego sezonu będziesz miał różne możliwości sterowania kotłem do wyboru. proszę o więcej szczegółów. Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik? Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne. Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego Edytowane 26 Lipca 2012 przez w4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 27.07.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2012 proszę o więcej szczegółów. Jeśli chodzi o palnik BURNER-S czy nie ma problemów ze szczelnością powietrzną pomiędzy ogniwami palnika. Jest on przecież poskręcany chyba z 4 ogniw i jakoś uszczelniany. Czy uszczelnienie wytrzyma długo wysoką temperaturę w palniku i powietrze z wentylatora zamiast na palenisko będzie trafiać np. w popielnik? Jeśli chodzi o sam wymiennik to czy czyszczenie wąskich kanałów tego pieca nie jest zbyt uciążliwe i niewygodne. W końcu kanały pionowe nie są łatwo dostępne. Interesuje mnie również czy palnik ten spala dobrze owies albo pelet i czy nie ma poważnego ryzyka cofnięcia się płomienia do zasobnika ponieważ nie ma w nim zabezpieczenia zalewowego Ciężko cokolwiek napisać o tym jak ze szczelnością tego palnika.Wydaje mi się,że nie powinno być problemów. Nie testowałem osobiście palnika więc nie powiem jak spala owies czy pellet.Samym peletem czy owsem bym nie palił bo przy przejściu w podtrzymanie może być nie wesoło. Czyszczenie jak dla kogo dla mnie proste dla innego uciążliwe.Nie robimy tego codziennie więc da się wytrzymać. Takie zabezpieczenie można dokupić.Na dzień dzisiejszy wystarczy czujnik temp podajnika,który b.dobrze się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodek_PID 28.07.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2012 Takie zabezpieczenie można dokupić.Na dzień dzisiejszy wystarczy czujnik temp podajnika,który b.dobrze się sprawdza. Przy pellecie musi być zabezpieczenie zalewowe!!!!! Co zrobisz, jak wyłączą prąd? Co Ci da czujnik temp. podajnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
